Проблема с видео | |||
| Wolfenberg 21/05/2011 13:41 |
Доброго дня!
На видеоплейере появилась такая проблема: при проигрывании некоторых фильмов застывает картинка, а звук идёт. В чём может быть проблема? Плейер Vitek. Покупали 3 года назад. ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 14:57 Проверил двигатель привода-работает норм. |
| STING 21/05/2011 14:47 |
Вся проблема в оформлении темы !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html 1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
