Daewoo KR29M5-MT
Vovan Li
22/05/2011 20:07
Проц VCT3832AC4 шасси CPU CM908 Тюнер PA2MF57DA sound TDA8946J Проблема в звуке точнее он живёт своей жизнью. То но есть то его нет, то на всю то еле слышно и часто с пульта добавляешь или убавляешь шкала движется, а звук в одном положении. Ковыряли его до меня, но так и ничего не нашли. Питание в норме, фон есть в динамиках(унч живой) прочитал здесь много инфы, но чтото проблема думаю в другом. Если можно подробней где отрыть причину
makeym
22/05/2011 20:08
Vovan Li, не первый день на форуме!
Оформи тему как положено!
evg4682
22/05/2011 22:43
По НЧ входу такая-же беда? Питание… Осциллографом на вход, на выход аудиопроцессора… Управление по шине до проца… Память… Да мало ли… улыбка
Vovan Li
23/05/2011 06:56
хоть нч хоть как всегда одно и тоже, осциллографа нет
evg4682
23/05/2011 07:23
evg4682 писал:
Аудиопроц, его обвязка. Схема же есть в обменнике, прекрасного качества.
zarah
23/05/2011 07:41
evg4682, Ты чего лезешь "поперед батька"? Или тоже запямятовал что в правилах написано? злость
evg4682
23/05/2011 07:53
zarah, виноват, исправлюсь смех Пускай автор хоть что-то начнет делать...
zarah
23/05/2011 08:00
evg4682, Пусть автор для начала "вызубрит" правила, что бы такие как ты, я, и остальные участники, не играли здесь в угадайку.
Vovan Li
23/05/2011 14:20
завтра посмотрю отпешусь что да как, а про схему чтото я забыл
Vovan Li
23/05/2011 20:27
Ура!!!!! танцы с бубном дали результаты!! если серьёзно, то причина была в моей невнимательности. Плата лопнула с угла и пошла трещина под тюнер тем самым оборвала дорожки. Склеил и восстановил дорожки звук в норме. Кто скажет почему этот аппарат всегда показывает в режиме широко-экрана? В меню с пульта меняю режимы но всё-равно тоже самое
makeym
23/05/2011 20:32
Vovan Li, твои танцы с бубном тут не уместны!
Vovan Li
23/05/2011 20:39
makeym здесь что юмор не уместен?
makeym
23/05/2011 20:41
Vovan Li, это не юмор - это тупизм подмигивание и тему так и не оформил как того требуют правила голливудская улыбка
думаю этого хватит? подшучивать, дразнить
zarah
23/05/2011 20:42
Vovan Li, Юмор у нас в юморном разделе http://monitor.espec.ws/section10/
Тема закрыта, дабы "юмористы" больше тут не юморили.
