Benq FP71G+ не выводит изображение (решено). | |||||
tiabaldu 23/05/2011 09:21 |
Дали моник модель Q74T rev 90-130. При нажатии кнопки включения, загорается зеленый индикатор, на матрице ни подсветки, ни изображения. Через секунд 10-20 индиктор опять загорается желтым(дежурный). На замерах, на плату управления с БП приходит 3.3 вольта, 3.25 и 4.98. В чем может быть проблема? Может ли проблема быть в неисправности самой матрицы? |
TE 23/05/2011 09:52 |
tiabaldu, матрица подсветкой не управляет. Начинай проверять инвертор, возможно изображение просто не видишь. Загорание оранжевого при неподключенном интерфейсе? |
tiabaldu 23/05/2011 10:04 |
Ну я не раз видел изображение на матрицах без подсветки. А тут действительно изображеня никакого нет ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 11:13 Правда при включении моника матрица на долю секунды моргает (не подсветка а кристалы) |
<vlad> 23/05/2011 10:59 |
на инвектор приходит управляющий сигнал OF/ON включение подсветки 0-5V проверь наличее управления. |
tiabaldu 23/05/2011 11:05 |
Подкинул мозги и БП от другого моника такогоже (ревизия только другая) - матрица показывает, подсветка горит. Значит дело в БП или плате управления.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:07
А где искатьвход инвертора? микросхема TL1451A относится к инвертору? ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:08 Кстати у рабочего моника отключил лампы подсветки, и он ведет себя так же как и мой. Значит скорее всего проблема у меня всетакив подсветке (лампы и матрицу проверил - рабочие) |
<vlad> 23/05/2011 11:10 |
что с питанием и управленим инвектора? |
tiabaldu 23/05/2011 11:17 |
Сделал эксперимент, подцепил отдельно лампы нерабочего моника к рабочему БП. В итоге изображение оказывется есть, просто его было не видно( без подсветки). В результате значит искать надо в инверторе.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:18
Где это мерять? Просто в иневртор еще не разу не совался (не приходилось), мониками занимаюсь не профессионально. |
<vlad> 23/05/2011 11:21 |
tiabaldu 23/05/2011 11:30 |
Замерил 4 ногу микрухи TL1451A(вроде она это вход инвертора). Там показывет 0.33. вольта. Замры делал при отключенных лампах. Это нормально? |
<vlad> 23/05/2011 11:40 |
проверь 2sc5707 и 0.22m 160v
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:50
igor0302 23/05/2011 12:00 |
tiabaldu, и про предохранитель по питанию инвертора не забуть ![]() |
tiabaldu 23/05/2011 12:16 |
Нашел одну деталь вроде предохранитель. Номерутеся на плате как PF801. Внешне напоминает резистор оранжевого цвета,промаркированный 3A. На входе этого "предохранителя" 18 вольт, на другом конце 0. Кстати этот другой конец и питает 9 ногу TL1451A. Это оно? Можно попробовать "жучек" поставить для проверки? Ну что можно накрывшийся предохранитель PF801 замкнуть провлочкой для проверки? |
igor0302 23/05/2011 12:56 |
tiabaldu, он самый, прежде чем его ставить, проверь два 9024 и четыре 5707
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 13:57 да и электролиты по питанию не мешает поменчть ![]() |
<vlad> 23/05/2011 13:25 |
0.22m 160v выпаивай и прозвони на мегоомах также просмотри плату на наличие микро трещин, прежде чем ставить предохранитель найди причину из за чего он сгорел. |
tiabaldu 23/05/2011 13:30 |
а как проврить 5707? Я умею только полевики проверять тестером. |
TE 23/05/2011 13:37 |
Как же ты ремонтируешь, не зная как прозвонить биполярный транзистор? А как диод проверить знаешь? Если знаешь, то представь себе два диода, с соединенными анодами. Это будет база, а два катода будут коллектор и эмиттер. |
<vlad> 23/05/2011 13:56 |
приплыли. |
tiabaldu 23/05/2011 14:18 |
igor0302 23/05/2011 14:19 |
обычно спрашивают наооборот ![]() посмотри нет-ли КЗ между ногами транзистора, пока этого достаточно просмотри всю плату инвертора на предмет непропаев и микротрещин, пропояй хорошо ножки трансформаторов инвертора и двух катушек в инверторе а также емкости 0,22 которые между 5707 стоят потом ставь предохранитель и включай дальше видно будет ![]() |
serp1972 23/05/2011 14:30 |
tiabaldu, Блин ну уж по этому монику точно все расписано- лыты практически все под замену,Выбивает как выше писал igor0302, из-за сухаря кондера кажись 0,22х160 - вылетаю FU9024 и 2SC5707 и PF801 (это как раз Ваш случай) ![]() |
tiabaldu 23/05/2011 14:47 |
Короче прозвонил 4 транзюка с5707. У одного из них (Q809) между базой и коллектором в обе стороны по нулям звониться. Serp1972, спасибо проверю и остальные деталюшки.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 15:51
C826 у меня на плате пустой, отсутсвует. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 16:36 Кто нить может подсказать, правильно что у c5707 транзюка -аналог IRF9024? |
INTREPID 23/05/2011 16:16 |
tiabaldu, ты чё прикалываешься, ![]() |
tiabaldu 24/05/2011 06:48 |
Да я даташиты не смотрел. Просто читая эти форумы, люди криво выражаются. Тоесть пзапятые в предложениях не соблюдают. Вот и решил что у с5707 аналог irf9024. Но не стал покупать аналог,а кпил c5707 (были в наличии). Да и к тому же когда покупал в магазине электроники, рядом стоящий старичек увидел мою бумажечку и сказал что это совсем разные транзисторы. Ладно хоть не купил этот "аналог" )). А какой аналог у D10RF? Я вчера не успел их проверить(2 штуки). Сейчас буду проверять, если накрылись, то тоже пойду покупать. |
igor0302 24/05/2011 06:58 |
tiabaldu читать умеешь?
tiabaldu 24/05/2011 07:37 |
Хорошо, понял. Значит у D10PF аналог IRF9024. |
LESHIY 24/05/2011 07:57 |
tiabaldu, очень весело с вами ![]() |
tiabaldu 24/05/2011 08:16 |
Еще вопрос . В наличии имеется только IRFU9024N можно им заменить 9024? ![]() |
igor0302 24/05/2011 08:17 |
tiabaldu, можно, а что 9024 тоже дохлый?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 09:19 5707 меняй парой |
tiabaldu 24/05/2011 08:27 |
Да, один из 9024 дохлый. При прозвонке (открытии\закрытии) показывает по нулям. Второй на всякий случай тоже заменю. По поводу 5707, был дохлый только один. ЧТо все равно 5707 надо оба новые поставить? |
igor0302 24/05/2011 08:30 |
да лучше оба |
tiabaldu 24/05/2011 08:32 |
Пошел в магаз. Как заменю, через час отпишусь если выживу и не рванет ничего ![]() |
tiabaldu 24/05/2011 10:02 |
Все всем спасиба. Особенно igor0302, уже не первый раз помог мне моник починить. Моник теперь работает ![]() ![]() |
