Benq FP71G+ не выводит изображение (решено).
tiabaldu
23/05/2011 09:21
Дали моник модель Q74T rev 90-130. При нажатии кнопки включения, загорается зеленый индикатор, на матрице ни подсветки, ни изображения. Через секунд 10-20 индиктор опять загорается желтым(дежурный). На замерах, на плату управления с БП приходит 3.3 вольта, 3.25 и 4.98. В чем может быть проблема? Может ли проблема быть в неисправности самой матрицы?
TE
23/05/2011 09:52
tiabaldu, матрица подсветкой не управляет. Начинай проверять инвертор, возможно изображение просто не видишь. Загорание оранжевого при неподключенном интерфейсе?
tiabaldu
23/05/2011 10:04
TE писал:
Ну я не раз видел изображение на матрицах без подсветки. А тут действительно изображеня никакого нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 11:13
Правда при включении моника матрица на долю секунды моргает (не подсветка а кристалы)
<vlad>
23/05/2011 10:59
на инвектор приходит управляющий сигнал OF/ON включение подсветки 0-5V проверь наличее управления.
tiabaldu
23/05/2011 11:05
Подкинул мозги и БП от другого моника такогоже (ревизия только другая) - матрица показывает, подсветка горит. Значит дело в БП или плате управления.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:07
&lt;vlad&gt; писал:
А где искатьвход инвертора? микросхема TL1451A относится к инвертору?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:08
Кстати у рабочего моника отключил лампы подсветки, и он ведет себя так же как и мой. Значит скорее всего проблема у меня всетакив подсветке (лампы и матрицу проверил - рабочие)
<vlad>
23/05/2011 11:10
что с питанием и управленим инвектора?
tiabaldu
23/05/2011 11:17
Сделал эксперимент, подцепил отдельно лампы нерабочего моника к рабочему БП. В итоге изображение оказывется есть, просто его было не видно( без подсветки). В результате значит искать надо в инверторе.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:18
<vlad> писал:
Где это мерять? Просто в иневртор еще не разу не совался (не приходилось), мониками занимаюсь не профессионально.
<vlad>
23/05/2011 11:21
да инвектор
tiabaldu
23/05/2011 11:30
<vlad> писал:
да инвектор
Замерил 4 ногу микрухи TL1451A(вроде она это вход инвертора). Там показывет 0.33. вольта. Замры делал при отключенных лампах. Это нормально?
<vlad>
23/05/2011 11:40
проверь 2sc5707 и 0.22m 160v
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 12:50
пири отключенных лампах инвектор взащите.
igor0302
23/05/2011 12:00
<vlad> писал:
tiabaldu, и про предохранитель по питанию инвертора не забуть улыбка , а также 9024
tiabaldu
23/05/2011 12:16
igor0302 писал:
&amp;lt;vlad&amp;gt; писал:
Нашел одну деталь вроде предохранитель. Номерутеся на плате как PF801. Внешне напоминает резистор оранжевого цвета,промаркированный 3A. На входе этого "предохранителя" 18 вольт, на другом конце 0. Кстати этот другой конец и питает 9 ногу TL1451A. Это оно? Можно попробовать "жучек" поставить для проверки?
Ну что можно накрывшийся предохранитель PF801 замкнуть провлочкой для проверки?
igor0302
23/05/2011 12:56
tiabaldu, он самый, прежде чем его ставить, проверь два 9024 и четыре 5707
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 13:57
да и электролиты по питанию не мешает поменчть улыбка
<vlad>
23/05/2011 13:25
0.22m 160v выпаивай и прозвони на мегоомах также просмотри плату на наличие микро трещин, прежде чем ставить предохранитель найди причину из за чего он сгорел.
tiabaldu
23/05/2011 13:30
а как проврить 5707? Я умею только полевики проверять тестером.
TE
23/05/2011 13:37
Как же ты ремонтируешь, не зная как прозвонить биполярный транзистор? А как диод проверить знаешь? Если знаешь, то представь себе два диода, с соединенными анодами. Это будет база, а два катода будут коллектор и эмиттер.
<vlad>
23/05/2011 13:56
приплыли.
tiabaldu
23/05/2011 14:18
смех Ну я же говрю что не занимаюсь профессиональным ремонтом. Биполярные транзисторы попадались лет 15 назад в радиокружке. Сейчас придется все вспоминать и гуглить как их проверять. Как проверю транзюки, отпишуся.
igor0302
23/05/2011 14:19
tiabaldu писал:
обычно спрашивают наооборот улыбка
посмотри нет-ли КЗ между ногами транзистора, пока этого достаточно
просмотри всю плату инвертора на предмет непропаев и микротрещин, пропояй хорошо ножки трансформаторов инвертора и двух катушек в инверторе а также емкости 0,22 которые между 5707 стоят
потом ставь предохранитель и включай
дальше видно будет подмигивание
serp1972
23/05/2011 14:30
tiabaldu, Блин ну уж по этому монику точно все расписано- лыты практически все под замену,Выбивает как выше писал igor0302, из-за сухаря кондера кажись 0,22х160 - вылетаю FU9024 и 2SC5707 и PF801 (это как раз Ваш случай) улыбка и тотальный пропай всей платы-иначе жди повтора в другом "плече" .У BenQ это типовой дефект-Классика !! Не работает инвертор. Замена Q805 FU9024N, Q809,Q808 C5707 и C826 0,22u решает проблему. Причина отвал C826
tiabaldu
23/05/2011 14:47
Короче прозвонил 4 транзюка с5707. У одного из них (Q809) между базой и коллектором в обе стороны по нулям звониться. Serp1972, спасибо проверю и остальные деталюшки.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 15:51
igor0302 писал:
tiabaldu писал:
C826 у меня на плате пустой, отсутсвует. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 16:36
Кто нить может подсказать, правильно что у c5707 транзюка -аналог IRF9024?
INTREPID
23/05/2011 16:16
tiabaldu, ты чё прикалываешься, вопрос али как? 2SC5707 - Silicon NPN-transistor ; SIHFR9024 , IRFR9024, IRFU9024 - Power MOSFET
tiabaldu
24/05/2011 06:48
INTREPID писал:
Да я даташиты не смотрел. Просто читая эти форумы, люди криво выражаются. Тоесть пзапятые в предложениях не соблюдают. Вот и решил что у с5707 аналог irf9024. Но не стал покупать аналог,а кпил c5707 (были в наличии). Да и к тому же когда покупал в магазине электроники, рядом стоящий старичек увидел мою бумажечку и сказал что это совсем разные транзисторы. Ладно хоть не купил этот "аналог" )). А какой аналог у D10RF? Я вчера не успел их проверить(2 штуки). Сейчас буду проверять, если накрылись, то тоже пойду покупать.
igor0302
24/05/2011 06:58
tiabaldu читать умеешь?
igor0302 писал:
tiabaldu
24/05/2011 07:37
igor0302 писал:
igor0302 писал:
Хорошо, понял. Значит у D10PF аналог IRF9024.
LESHIY
24/05/2011 07:57
tiabaldu, очень весело с вами браво!
tiabaldu
24/05/2011 08:16
igor0302 писал:
igor0302 писал:
Еще вопрос . В наличии имеется только IRFU9024N можно им заменить 9024? хммм...
igor0302
24/05/2011 08:17
tiabaldu, можно, а что 9024 тоже дохлый?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 09:19
5707 меняй парой
tiabaldu
24/05/2011 08:27
igor0302 писал:
5707 меняй парой
Да, один из 9024 дохлый. При прозвонке (открытии\закрытии) показывает по нулям. Второй на всякий случай тоже заменю. По поводу 5707, был дохлый только один. ЧТо все равно 5707 надо оба новые поставить?
igor0302
24/05/2011 08:30
tiabaldu писал:
да лучше оба
tiabaldu
24/05/2011 08:32
igor0302 писал:
tiabaldu писал:
да лучше оба
Пошел в магаз. Как заменю, через час отпишусь если выживу и не рванет ничего голливудская улыбка
tiabaldu
24/05/2011 10:02
igor0302 писал:
tiabaldu писал:
По поводу C5707, был дохлый только один. ЧТо все равно C5707 надо оба новые поставить?
да лучше оба
Все всем спасиба. Особенно igor0302, уже не первый раз помог мне моник починить. Моник теперь работает улыбка. Заменены были 2 транзюка C5707 (хотя дохлый был только один Q809), + 2 транзюка 9024 + конденсатор C827(он же C826) + предохранитель. браво!
