СПЕКТР 54ТЦ-61ИF-3 шасси PAXX0081 - нет растра и звука | |||||||
| Ignashkino 23/05/2011 09:55 |
Пожалуйста, помогите отремонтировать телевизор Спектр 54ТЦ-6107ИF3
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 11:05 В чем причина? Не было растра; подкрутил Скрин на ТДКС-е - чуть-чуть появился темно-синий растр, но изображения нет, как нет и звука. Нажимаешь на кнопки панеля управления - на экране ничего не высвечивается. |
| Ignashkino 27/05/2011 11:18 |
СПЕКТР 54ТЦ-61ИF-3 моношасси PAXX0081, нет растра и звука.
Состав: Процессор - LC863548B Память - 24C16 Тюнер - TDC-3G2-9V/A-T9XX0330 Видеопроцессор - LA76810A Еще микросхема - LA7642N Кадровая - LA78040 Строчные транзисторы - C2363 и D2499 ТДКС - BSC24-09G Нет растра и звука. Подкрутил ускоряющее напряжение на Тдкс(screen) - появился еле заметный темно-синий растр с линиями обратного хода. Ни одна команда управления не выполняется и не высвечивается. Все напряжения БП в норме. Особенность делевизора: !80В на видеоусилители берется с ТПИ в БП. Помогоите выяснить причину неполадки. |
| SVictCh 27/05/2011 11:43 |
Ты хоть режимы озвучь для начала. И не только с БП - на процах не помешает. |
| serega-64 27/05/2011 11:45 |
А дальше что? Остальные напруги то же в норме или как,опять за язык тянуть.Замеры в студию! ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 12:49 Ignashkino, Что то ссыла у тебя кривая или битая. |
| evg4682 27/05/2011 13:45 |
Кинескоп как себя чувствует? По аналогии с некоторыми моделями, ABL не позволит включить проц в рабочий режим... Посмотреть пушки... |
| киев 27/05/2011 13:57 |
evg4682, найди мне его там. ![]() |
| SVictCh 27/05/2011 14:17 |
киев, ОТЛ там есть - 13-я нога видеопроца. Кстати, с ним бывает интересный трах-тибидох из-за стеклянных диодов в обвязке. |
| evg4682 27/05/2011 14:49 |
киев, я понимаю, что ты ко мне неровно дышишь, но в твоих советах одни насмешки... Не хочу ссориться, но форумы именно для обмена опытом, по крайней мере... Возможно, ты крутейший спец, но дай другим поучаствовать, пусть даже неверными советами, но ведь учиться нужно на чужих ошибках, дабы не допускать в последующем своих... А по телеку---мог бы и свою версию двинуть... |
| киев 27/05/2011 15:31 |
Да, написано ABL, а читаю ABC. Во всяком случае,по тому, как понял написанное. Это чего ж должно быть с кинескопом, шоб по току луча вырубало?
evg4682, успокойся - ты не в моём вкусе. И крутым спецом я себя не считаю, и ошибки допускаю, как и все, и я ляпнуть могу, то чего не нужно, но часто лучше промолчать, чем попасть пальцем в ОПУ.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 14:35
Закидать ламерскими советами и помочь доламать телек, дело не хитрое. Пусть автор отчитается по напряжениям и пульсациям, а там поглядим. |
| evg4682 27/05/2011 15:38 |
Согласен: отчет... |
| SVictCh 27/05/2011 15:54 |
Если нет управления - вряд ли у автора виновато ОТЛ. В этом ТВ из-за диодиков по ОТЛ обычно белёсая малоконтрастная картинка, но всё управляется. А топикстартер что-то потерял интерес к теме... |
| киев 27/05/2011 16:05 |
SVictCh, а он не торопится - прошлый раз возникал с этим телом в понедельник. Боюсь, что и этой теме быть там же. |
| LordLostr 27/05/2011 17:22 |
Кросфорды легче разгадывать.А тут ни намёков, ни хр....,и автор пропал, а мы тут гадай.Надо к экстрасенсам! А мы тут гадаем и даже чуть ли не ссоримся.Так можно страниц 50 нагадать. ГДЕ ИЗМЕРЕНИЯ? |
| KRAB 27/05/2011 19:48 |
Реонта тут - НЕ БУДЕТ! ТВ - к Мастеру, аФтара - на заработки! ![]() |
| Ignashkino 28/05/2011 10:45 |
Благодарю всех за начало диалога!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:46 Менял видеопроцессор - все осталось по-прежнему. ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:50 А дальше что? Остальные напруги то же в норме или как,опять за язык тянуть.Замеры в студию! Напряжения на 19, 20, 21 ножках видеопроцессора около нуля. Сколько вольт там должно быть напряжения? ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:52 Спасибо SVictCh! Проверю 13 ножку видеопроцессора и его обвязку. ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 11:59 Вас всех понял: вернусь с подробным отчетом измерений напряжений! ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 12:18 Спасибо SVictCh! Проверю 13 ножку видеопроцессора и его обвязку. |
| SVictCh 28/05/2011 11:24 |
Если у тебя нет управления - это, ИМХО, тебе ничего не даст. Мерять нужно питание на контроллере, пульсации, смотреть генерацию на кварце, обмен по шинам, память... ТВ не после грозы? |
| Yuritsh 29/05/2011 00:08 |
На очереди кинескоп? ![]() |
| zarah 29/05/2011 00:20 |
Yuritsh, - 100%.
Ignashkino, Видеопроц... память... кинескоп.... ну и корпус заодно... а потом что, мусорка? Может начнешь с замеров всех напруг на процессорах? |
| KRAB 29/05/2011 00:30 |
| Ignashkino 29/05/2011 09:47 |
Хорошо, Zarah, вот замеры, самые что ни на есть свежие, с видеопроцессора: - с какой ножки начать?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 10:50 Обратите внимание: еле заметный растр сжат немного по вертикали, - то есть он нераскрыт полностью! ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:07 Видеопроцессор. Результаты замеров напряжений. 1 - 2.2 вольта. 2 - 2.2 3 - ~0 (около нуля). 4 - 8 5, 6 - 3 6 - 3 7, 33, 41 - Ground (земля). 8 - 5 9 - ~2.5 10, 11, 12 - 5 13 - ~1.2 14, 15, 16, 17 - ~0 18 - 8,4 19, 20, 21 - ~0,1 22 - ~0 23 - 2,6 24 - 1,5 25 - 5 26 - 2 27 - 0,4 28 - 1,2 29 - 1,8 (При прикасании к нему шупа тестера слышен шум то ли в ТПИ то ли в ТДКС). 30 - 0,6 31 - 5 32 - 9 34, 35 - 2,8 36 - 3,8 37 - 1,4 38 - 2,8 39 - 3,2 40 - 2 42 - 2,8 43 - 5 44 - 2,8 45 - 2 46 - 3 47 - ~2 48, 49 - 4,4 50, 51,52 - 2 53 - 2,4 54 - 32 Все! ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:08 Всю обвязку 13 ножки видеопроцессора проверил - все цело. ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:13 Дорогой KRAB! Если я сдам сей телевизор в мастерскую. позор покроет не только меня :
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:17 Ах да! еще! Все напряжения на все трех катодах кинескопа - 200 вольт. Ускоряющее напряжение 600 вольт, регулируется. ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 11:18 Остаюсь в надежде на дальнейшую вашу помощь! |
| serg63 29/05/2011 10:37 |
Какое ценное наблюдение..И замеры тоже.
Обратись-ка за помощью к мастеру,тебе же не однократно уже сказано было.Пока не ухрюкал аппарат.
Что ты этим хотел сказать? |
| SVictCh 29/05/2011 11:19 |
А с этим-то что:
| evg4682 29/05/2011 13:50 |
| LordLostr 29/05/2011 13:51 |
Не беспокойтесь,странице на 10й,он все остальные замеры выложит.Если конечно будем дружно просить. |
| Бакум 29/05/2011 13:51 |
нет не все! вот тебе схемка со всеми режимами, изучай. |
| zarah 29/05/2011 14:09 |
Ignashkino, Мне отдолжений делать не надо, ты это должен сделать для себя в первую очередь. А всего то надо для начала - напряжения питания, ОТЛ, СИОХ. Где все это? Тем более сам приклеил файл со схемой и с инструкцией по ремонту этого аппарата, или буков там не видишь? |
| KRAB 29/05/2011 20:05 |
| Akopyanz 30/05/2011 15:44 |
Смотри стабилизатор +5в по питанию проца и соответсвующие емкости. Дело в нем.. |
| iloman 30/05/2011 17:26 |
>>- почему? Доступный вполне, по цене среднестатической проститутки для народа, - всего 100 у.е./час. Для Клиента в час - я отвечу на ВСЕ твои вопросы!
если на 24 часа - уже не "вполне" доступный))) но стеб был в другом...
>>Дорогой KRAB! Дороговаты ныне KRAB'ы в ресторане... ![]() |
| v.2012p 30/05/2011 19:53 |
Замени LA78040,новую прошитую 24С16 |
| SVictCh 30/05/2011 20:12 |
А это зачем, при наличии растра? |
| KRAB 30/05/2011 20:47 |
| Ignashkino 31/05/2011 15:53 |
serg63. Все достаточно ясно и недвусмысленно.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 16:59 Веселые, однако, ребята! ! |
| SVictCh 31/05/2011 16:02 |
А то! Пять дней голову морочишь и ТВ, и форуму - как уж тут не развеселиться! ![]() |
| Ignashkino 31/05/2011 16:07 |
bakum1! Большое спасибо за схему!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:18 quote="SVictCh"]...питание на контроллере, пульсации, смотреть генерацию на кварце, обмен по шинам, память... ТВ не после грозы?[/quote][/quote] НО КАК МНЕ ВСЕ ЭТО ПРОВЕРИТЬ, СКАЖИТЕ НА МИЛОСТЬ, С С20-05?!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:23 А если все дело в процессоре?!! ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:26 Вы все думаете. мне не надоел этот телевизор?!! ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:29 Давайте уж дочиним, раз взялись! ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:30 ![]() |
| SCK 31/05/2011 16:45 |
Так ты проститутка? Или Мастер? Или Простимастер? ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 17:47 Ignashkino, К Простимастеру!!!!! ![]() |
| SVictCh 31/05/2011 17:13 |
Взялся вообще-то ты, и никто другой. И как ты его собираешься ремонтировать с одним
- неизвестно. Режимы на контроллере можно было и Ц-20 померять, хотя бы постоянку по питанию. А уж ответить, не грозовой ли ТВ - тут даже прибор не нужен. |
| киев 31/05/2011 17:19 |
Так ведь еще и не начинали! Хотя на исходе вторая страница, вторая тема и вторая неделя. Ignashkino, Бог троицу любит! Это убираю - накакали так, что и чистить не хочется. |
| KRAB 31/05/2011 17:29 |
| zarah 31/05/2011 17:59 |
iloman, SCK, меньше флуда - больше по делу. Если так не умеете, то молчите в тряпочку, за язык вас ни кто не тянет. |
| Ignashkino 02/06/2011 14:14 |
SVictCh писал:
Но я не знаю, после грозы он или нет. Но следую твоему совету и вот выставляю постоянку на процессоре и памяти. ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:24 N701: LC863548 1, 2, 3, 4 ножки - 5 вольт. 5 - земля. 6 - ~1 7 - ~3 8 - 5 9 - 0,3 10 - 5 11 - ~0 12, 31, 33 (незадействованы) - 0 13 - 5 14 - 3,4 15, 16 - 0 17 - 5 18 - 4 19, 20, 21, 22 - 0 23, 24 - 5 25 (незадействована) - 5 26 - 0 27 - 0,4 28, 29, 30 - 0 32 - 2,8 34 - 5 35, 36 - 0 ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:26 N702: 24C16 1, 2, 3, 4, 7 - земля. 5 - 5 6 - 5 8 - 5 ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:37 Обратите внимание! Сегодня. когда замерял постоянные напряжения на процессоре и памяти, случайно замкнул между собой 17 и 18 ножки N701 - и ярко засветился экран, - правда, бегали кадры, - с надписью "Привет!". Когда еще раз замкнул, уже сознательно, появился календарь. Но по-прежнему ни одна команда не выполняется и не высвечивается. При этом на 19, 20, 21 ножках видеопроцессора (выход RGB) - появилось наконец напряжение 1,8 вольт. Но после выключения все возвращается в исходное, елевиднорасторное, нерабочее напряжение. ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:45 Товарищи! Вы уж на меня не сердитесь, проявите еще немного терпения; поверьте. мне он уже до чертиков достал!!! |
| SVictCh 02/06/2011 15:49 |
Что на этой ноге в момент включения? ЗЫ: пардон, не посмотрел, где тема... ![]() |
| iloman 02/06/2011 16:19 |
урааа! можно пофлудить))) темка в корзинке!!! йухууу!
ну тогда это проц... если уж делать нечего, можешь попробовать выключить аппарат из розетки, прогреть проц зажигалкой секунд так 10-15... и подождать пока остынет... не знаю как получится тут, но у меня очень удачно получалось так востанавливать шиваки и фунаи.... |
| Ignashkino 04/06/2011 07:32 |
SVictCh писал:
Телевизор сразу включается, сам, без пульта и без кнопок (каналы) на панели управления. Но в следующий и последний раз, перед тем, как последовать горячему совету Иломана, попробую замерить. ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 08:45 Всем до встречи! |
| evg4682 04/06/2011 10:19 |
А кварц, генерация? Подменить... Вчера был 11AK19, который вел себя странно: включается, пульта слушается, в настройках только третий диапазон и BG, картинка в СЕКАМ - ч/б. Память оказалась ни при чем, перешивал, все восстановилось после замены кварца. Сам был в шоке... ![]() |
| Ignashkino 06/06/2011 10:58 |
Спасибо, evg4682, но там,скорее всего, вышел из строя сам процессор, N701
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 12:00 16 ножка процессора не задействована, холостая, - но при замыкании ее с 17 ножкой прыгающий по кадрам растр появляется, как и при замыкании 17 и 18 ножек. ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 12:02 evg4682! А в каком телевизоре есть такой же кварц? |
| Akopyanz 06/06/2011 12:39 |
Ignashkino ты прямо игнорируешь некоторые советы а иногда прямо рассыпаешься в любезностях а ведь люди на тебя свое время тратят. Огласи напругу на 8 ноге проца - до десятых и поменяй литы С711 47мкф, С565 470мкфX16в, С557 470мкфX25в, VD561 5.1в на новые....... |
| Ignashkino 07/06/2011 12:03 |
Приятно видеть, что не все еще сдаются! |
