ardo wd800x не набирает воду не сливает воду | |||||
| newod.2 24/05/2011 19:06 |
Доброго всем времени суток. СМА ardo wd800x 92 г.в. блок управления dmpa-8(шильдик размыт) после замены подшипников, не набирает воду (нет характерного щелчка клапана), не сливает воду, но греет ,не отжимает , стирает без остановок до полного выполнения программы(s). Подскажите где искать неисправность. |
| xarl 24/05/2011 19:12 |
newod.2, а вот где накосячил, там и ищи. И что же она греет если воду не набирает?
В заголовке укажи тип техники. |
| шайтан 24/05/2011 19:17 |
newod.2, а когда менял подшипники, часом ничего не откусывал? ![]() |
| newod.2 24/05/2011 19:20 |
Вода для проверки была залита из шланга. А если б знал где накосячил то исправил.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 20:23 Нет необходимости откусывать, везде разъёмы |
| шайтан 24/05/2011 19:32 |
Щас прийдёт великий и ужасный модератор - экстрасенс, поколдует и случится чудо - либо твоя машинка заработает, либо тема исчезнет в мусорке ![]() |
| newod.2 24/05/2011 19:43 |
| xarl 24/05/2011 19:48 |
newod.2, до исправления тема уйдет... |
