Изменение цвета при перевороте корпуса | |||||||
| vbvb 24/05/2011 21:32 |
Принесли ящик Toshiba 2104 с заворотом кадровой. Сменил конденсатор - полет в норме. Пока вращал ящик собирая все в кучу, уехали все цвета. Изображение стало фиолетово-зеленым. При установке ящика на бок - все становится на свои места.Возвращаю в нормальное положение- цвета уезжают. Похоже размагничивание при подключении не работает (щелчка не слышу)- в этом беда? |
| киев 24/05/2011 21:38 |
Выдавай на боку. Перенесу в другой раздел. |
| viktor_ramb 24/05/2011 21:46 |
vbvb,
vbvb, ты специалист узкого профиля ? Специализируешься только на конденсаторах? |
| sofrina 24/05/2011 21:48 |
кинескоп после ремонта стал 3D,хозяина предупреди чтобы очки 3D приобрел |
| vbvb 24/05/2011 21:49 |
поглумиться конечно хорошо, а по теме? |
| iga 24/05/2011 21:51 |
Тут без поллитры и не разобраться...да и одного материалу на сто рублёв уйдёт.
киев, а что сюда то?... тест участников на остроумие? это они быстро... интересно вот, до "потерявшей упругость маски" кто нибудь дойдёт? ![]() |
| viktor_ramb 24/05/2011 21:53 |
iga,
И до стекания люминофора тоже!
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 21:56 vbvb,
Вот по теме: http://monitor.espec.ws/section1/topic135202.html ![]() |
| iga 24/05/2011 22:07 |
Магнитное поле не стабильно...
А серьёзно, это было как то на форуме, участник писал - я релюшку с шайбочками, внутри нулёвкой обработал, а потом пастой ГОИ и пятно справа исчезло. но появилось красное внизу...и т.д. Но тогда это воспринималось как... ну не до конца охинея, что ли. и такие дебаты по этому поводу прошли... vbvb, понял о чём речь? |
| sofrina 24/05/2011 22:09 |
ну если по теме там в районе первички БП стоит черная херня, двух- или трехногая значения не имеет с подписью 14 ом - вот ее поменяй-долно помочь,если и это не поможет то внешней петлей надо будет размагничивать |
| LESHIY 24/05/2011 22:13 |
а можно просто снова телик разобрать, и петлю на место подключить |
| pion 24/05/2011 22:15 |
У меня такое было 3 дня назад. Привёз хозяину отремонтированный ТВ, а он показывает фиолетовозелёным, как будто намагнитился. Поменял позистор, а потом увидел, что кольца магниты слетели из-за лопнувшей пластмаски, которая их фиксирует. |
| vbvb 24/05/2011 22:16 |
iga, да я понял, что на этом форуме добрый совет редкость.... и похоже это не лечится, это в подкорке
sofrina, Спасибо .Поменяю позистор. Благодарю за совет |
| viktor_ramb 24/05/2011 22:21 |
sofrina,pion, LESHIY, а ещё можно сгонять побыринькому к "бомберу" и сделать всё за него, а потом прочитать курс лекций по ремонту и похвалить за ламерство и крысятничество, затем приехать домой и лечь голодным спать, а утром на паперть - надпись таблички на грудь сочините сами!
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 22:24 pion,
А сколько ты приплачиваешь клиентам за сданные в ремонт ТВ? Или только за намагниченные? |
| vbvb 24/05/2011 22:26 |
viktor_ramb, а вам посоветую посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=6XILgf1u3b4
и идти спать, завтра ведь снова поучать других, трудная работа |
| viktor_ramb 24/05/2011 22:31 |
vbvb, ах ты оказывается тут самый умный! Разумеется, раз развёл форум на халяву и благодарностью в размере трёх мешков отделался! Поздравляю! Ты стал умнее в ремонте ТВ в два раза! ![]() |
| pion 24/05/2011 22:34 |
А ты за это платишь клиенту? Сколько ж у тебя тогда цена ремонта в мастерской? |
| vbvb 24/05/2011 22:38 |
viktor_ramb, ах вот в чем дело.....вы тут барыжите советами? и почем добрый совет ныне?
да смотрите не продешевите.... |
| viktor_ramb 24/05/2011 22:44 |
vbvb,
У нас вся страна барыжит, а ты типа альтруист - всем всё на халяву! pion,
Новая форма быт. обслуживания? Так ты застрельщик (по А.Райкину)!
| pion 24/05/2011 22:57 |
В мастерской же ш проще! Там у тебя чай. и все приборы... Должно ж быть дешевле! |
| viktor_ramb 24/05/2011 23:01 |
pion, а ты заведи свою мастерскую и узнаешь как должно быть, дороже или дешевле! ![]() |
| pion 24/05/2011 23:08 |
Одинаково. Ты ж в курсе дела. |
| KRAB 25/05/2011 00:20 |
| viktor_ramb 25/05/2011 08:36 |
pion,
Я делами бомжей не интересуюсь! KRAB
Клиент вряд ли, похоже он сам олень, если таким супермастерам дело поручает, а вот здесь крабом раскорячить таких святое дело! ![]() |
