TVT 28162 BEKO шасси 10.3 - не запускается | |||||||
| tanol 26/05/2011 01:22 |
процессор SDA20563-A512
Тюнер TEMIC2002 PHC 3X1 796 сихропроцессор TEA2029 Б.П. - TDA4605-2 BUZ90A видео - TDA4565 / TDA4680 / TDA4555 ТДКС паяный, HR 1AP1 7218 Когда первый раз включил на экране вверху заметил зелёную полоску.Присмотревшись, увидел еле заметный растр,который сужен по вертикали и горизонтали. Впоследствии строчка иногда запускается на 1-2сек,так же иногда горят светодиоды "ST-BY" и "STEREO". Померил в деж. +B -173в ! Нагрузил лампой 40Ватт выставляю 145в,замеряю остальные:вместо 17,5в--- 13,6в ,вместо 8,5в--7,7в а вместо 21в--21,9в отключаю нагрузку,снимаю перемычку с S2055AF мерю:вместо 145в--164в /вместо 17,5в-9в/вместо 8,5в--5в/ вместо 21в--21,8в Что характерно,то только 21в стабильно. Менял в первичке TDA4605,BUZ90A,стаб Z6,2v, эл.литы.Во вторичке эл.литы тоже,хотя и мерил ESRом. Просмотрел в инете немало тем с таким шасси,а вот что здесь-не пойму:то ли Б.П. не работает,то ли он уходит в защиту. Может межвитковое в ТПИ? |
| ninagora 26/05/2011 04:42 |
tanol,писал: Может межвитковое в ТПИ?
В твоём случае НЕ МОЖЕТ! |
| tanol 26/05/2011 06:52 |
А что может,почему так "гуляют" выходные напряж. Б.П.? Вчера целый день провозился.грешил на всё.что можно. Прошивка тоже не помогла. |
| makeym 26/05/2011 07:35 |
tanol, блин судя по описанию - дешевле и быстрее через мастера получится а без него - тока замена ТПИ и поможет!!! (ну в смысле убедится что он всётаки нужен (мастер)!)
ну да ладно - щас насоветуют!!! ![]() |
| tanol 26/05/2011 08:17 |
Изложил как мог ,поподробнее чтобы не было лишних вопросов,И ответов,типа:какое шасси,состав,где измерения и т.д.
Я не часто встречаю межвитковое в ТПИ,поэтому прошу помочь разобраться. |
| makeym 26/05/2011 08:20 |
tanol, про "спец устройства" и как проверить ТПИ, я промолчу!
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 09:26 tanol, (Вчера целый день провозился.грешил на всё.что можно. Прошивка тоже не помогла.) - тыб - поспал!!! ![]() |
| tanol 26/05/2011 08:29 |
Поэтому я написал подробнее эту"поэму"и спрашиваю:Может в моём случае межвитковое в ТПИ?
Кого,клиента? Нельзя,поэтому и вожусь. А так бы я тебе возился бы целый день!? Я бы остался без "штанов" |
| KRAB 26/05/2011 08:33 |
| tanol 26/05/2011 08:41 |
Руслан.гадать не собираюсь,другого тпи нет.Время поджимает,поэтому прошу помощи.Клиент должностное г...но. |
| serg63 26/05/2011 09:51 |
Сужен размер и +173В? Ты ничего не путаешь в измерениях?Относительно какого корпуса меряешь и чем? И можно узнать,межвитковое в ТПИ конкретно где(как ты себе представляешь)? |
| goga_tv 26/05/2011 10:01 |
tanol,
А теперь нагрузи лампочкой 100вт и результаты тебя удивлят... Ремонтировать надо дэвайс а не насиловать,- не имея ни малейшего понятия о принципе работы
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 09:03 serg63, в дежурке , нормальное напряжение в этих ТВ 160-170 вольт ... Все в этом плане нормально! |
| ut3eo 26/05/2011 10:08 |
tanol, БП оставь в покое --- ремонтируй СР. |
| shursh 26/05/2011 10:33 |
Кондер ИОХ проверил? НОТ? Демпфер? |
| MASTER+ 26/05/2011 10:40 |
Почему не ТДКС? ![]() |
| tanol 26/05/2011 10:49 |
Уже думаю про это.
Ща буду проверять. Мозги на правильный путь ставить надо.А то вчера закипели совсем не как от этого девайса,как от клиента . |
| киев 28/05/2011 14:57 |
tanol, тему бросил? Пускай полежит в корзинке. |
| tanol 28/05/2011 16:28 |
Не бросил,а отложил.Не до этого.
Родственник в больнице в тяж.положении. В понедельник займусь если всё будет в норме. |
| tanol 01/06/2011 22:18 |
Сегодня поменял в модуляторе кондюки,,диоды ,пропаял тдкс,
Зашёл с сервис,появился смещённый вниз растр ,начало подстреливать синее пламя в горловине кинескопа. Заметил дымок от резака R715 последовательно кадровой ОСы. После этого при запуске строки один раз моргнёт в горловине и всё. Впоследствии обнаружил похоже виновника всего этого -кварц 500кгц. Когда поменял его,телек начал непрерывно "цыкать" с синим цветом в горловине. Прозвонил присоску тдкс,только на 200мег звонится. |
| makeym 01/06/2011 22:20 |
угробил кин
(Прозвонил присоску тдкс) - ![]() |
| tanol 01/06/2011 22:32 |
Возможно замыкание в горловине кинескопа.
Нарушение вакуума вряд ли....по горловине никто не ходил. |
| makeym 01/06/2011 22:34 |
и не надо ![]() |
| tanol 01/06/2011 22:44 |
Может из за осы микротрещина? Или тдкс. |
| makeym 01/06/2011 22:46 |
теперь уже не важно ![]() |
| киев 01/06/2011 23:16 |
Неисправности кадровой режут горло кинескопу, если ты этого не знал.
а жаль, хороший был телек.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 22:18 tanol, чесслово, с удовольствием достал бы тему из корзины, да нечего. ![]() |
| tanol 01/06/2011 23:46 |
Согласен,считаю что продуктивного в этой теме ничего нет! |
