TVT 28162 BEKO шасси 10.3 - не запускается
tanol
26/05/2011 01:22
процессор SDA20563-A512
Тюнер TEMIC2002 PHC 3X1 796
сихропроцессор TEA2029
Б.П. - TDA4605-2 BUZ90A
видео - TDA4565 / TDA4680 / TDA4555
ТДКС паяный, HR 1AP1 7218
Когда первый раз включил на экране вверху заметил зелёную полоску.Присмотревшись, увидел еле заметный растр,который сужен по вертикали и горизонтали.
Впоследствии строчка иногда запускается на 1-2сек,так же иногда горят светодиоды "ST-BY" и "STEREO".
Померил в деж. +B -173в !
Нагрузил лампой 40Ватт выставляю 145в,замеряю остальные:вместо 17,5в--- 13,6в ,вместо 8,5в--7,7в а вместо 21в--21,9в
отключаю нагрузку,снимаю перемычку с S2055AF мерю:вместо 145в--164в /вместо 17,5в-9в/вместо 8,5в--5в/ вместо 21в--21,8в
Что характерно,то только 21в стабильно.
Менял в первичке TDA4605,BUZ90A,стаб Z6,2v, эл.литы.Во вторичке эл.литы тоже,хотя и мерил ESRом.
Просмотрел в инете немало тем с таким шасси,а вот что здесь-не пойму:то ли Б.П. не работает,то ли он уходит в защиту.
Может межвитковое в ТПИ?
ninagora
26/05/2011 04:42
tanol,писал: Может межвитковое в ТПИ?
В твоём случае НЕ МОЖЕТ!
tanol
26/05/2011 06:52
ninagora писал:
А что может,почему так "гуляют" выходные напряж. Б.П.?
Вчера целый день провозился.грешил на всё.что можно.
Прошивка тоже не помогла.
makeym
26/05/2011 07:35
tanol, блин недовольство, огорчение судя по описанию - дешевле и быстрее через мастера получится голливудская улыбка а без него - тока замена ТПИ и поможет!!! (ну в смысле убедится что он всётаки нужен (мастер)!)
ну да ладно - щас насоветуют!!! подшучивать, дразнить
tanol
26/05/2011 08:17
makeym писал:
tanol, блин недовольство, огорчение судя по описанию - дешевле и быстрее через мастера получится:
Изложил как мог ,поподробнее чтобы не было лишних вопросов,И ответов,типа:какое шасси,состав,где измерения и т.д.
makeym писал:
Я не часто встречаю межвитковое в ТПИ,поэтому прошу помочь разобраться.
makeym
26/05/2011 08:20
tanol, про "спец устройства" и как проверить ТПИ, я промолчу! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 09:26
tanol, (Вчера целый день провозился.грешил на всё.что можно.
Прошивка тоже не помогла.) - Чудной тыб - поспал!!! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
tanol
26/05/2011 08:29
makeym писал:
Поэтому я написал подробнее эту"поэму"и спрашиваю:Может в моём случае межвитковое в ТПИ?
makeym писал:
Кого,клиента?
Нельзя,поэтому и вожусь.
А так бы я тебе возился бы целый день!?
Я бы остался без "штанов"
tanol писал:
- предлагаешь погадать? Не на то форум пришел!
tanol
26/05/2011 08:41
KRAB писал:
tanol писал:
Руслан.гадать не собираюсь,другого тпи нет.Время поджимает,поэтому прошу помощи.Клиент должностное г...но.
serg63
26/05/2011 09:51
tanol писал:
Сужен размер и +173В?
Ты ничего не путаешь в измерениях?Относительно какого корпуса меряешь и чем?
И можно узнать,межвитковое в ТПИ конкретно где(как ты себе представляешь)?
goga_tv
26/05/2011 10:01
tanol,
А теперь нагрузи лампочкой 100вт и результаты тебя удивлят...
Ремонтировать надо дэвайс а не насиловать,- не имея ни малейшего понятия о принципе работы бяка
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 09:03
serg63, в дежурке , нормальное напряжение в этих ТВ 160-170 вольт ... Все в этом плане нормально!
ut3eo
26/05/2011 10:08
tanol, БП оставь в покое --- ремонтируй СР.
shursh
26/05/2011 10:33
Кондер ИОХ проверил? НОТ? Демпфер?
MASTER+
26/05/2011 10:40
tanol писал:
Почему не ТДКС? подмигивание
tanol
26/05/2011 10:49
ut3eo писал:
Уже думаю про это.
shursh писал:
Ща буду проверять.
Мозги на правильный путь ставить надо.А то вчера закипели совсем не как от этого девайса,как от клиента .
киев
28/05/2011 14:57
tanol, тему бросил? Пускай полежит в корзинке.
tanol
28/05/2011 16:28
Не бросил,а отложил.Не до этого.
Родственник в больнице в тяж.положении.
В понедельник займусь если всё будет в норме.
tanol
01/06/2011 22:18
Сегодня поменял в модуляторе кондюки,,диоды ,пропаял тдкс,
Зашёл с сервис,появился смещённый вниз растр ,начало подстреливать синее пламя в горловине кинескопа.
Заметил дымок от резака R715 последовательно кадровой ОСы.
После этого при запуске строки один раз моргнёт в горловине и всё.
Впоследствии обнаружил похоже виновника всего этого -кварц 500кгц.
Когда поменял его,телек начал непрерывно "цыкать" с синим цветом в горловине.
Прозвонил присоску тдкс,только на 200мег звонится.
makeym
01/06/2011 22:20
угробил кин подшучивать, дразнить
(Прозвонил присоску тдкс) - смех
tanol
01/06/2011 22:32
Возможно замыкание в горловине кинескопа.
Нарушение вакуума вряд ли....по горловине никто не ходил.
makeym
01/06/2011 22:34
и не надо голливудская улыбка
tanol
01/06/2011 22:44
makeym писал:
Может из за осы микротрещина?
Или тдкс.
makeym
01/06/2011 22:46
теперь уже не важно смех подшучивать, дразнить
киев
01/06/2011 23:16
tanol писал:
tanol писал:
Неисправности кадровой режут горло кинескопу, если ты этого не знал.
makeym писал:
угробил кин
стопудово а жаль, хороший был телек.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 22:18
tanol, чесслово, с удовольствием достал бы тему из корзины, да нечего. недовольство, огорчение
tanol
01/06/2011 23:46
киев писал:
Согласен,считаю что продуктивного в этой теме ничего нет!
