Мать стартует только после обесточивания (без ремонта) | |||||
| Ardarik 26/05/2011 09:08 |
Мать Gigabate ga-k8vt800
При нажатии на кнопку бп запускается, вентиляторы работают, писка не издает (биус как я понял не запустился), после отключение сети и вытащить батарейку то все нормально запускается. Из за чего может быть? |
| n max 26/05/2011 10:50 |
было из-за дохлой батарейки на какой-то плате |
| Ardarik 26/05/2011 11:43 |
Да батарейка 3 вольта показывает, в первую очередь проверил. |
| JohnK 26/05/2011 17:37 |
Ardarik, Подкинь заведомо исправный БП, смотри литы на матери, БИОС перепрошить на программаторе, а вообще было бы не плохо огласить чипсет и напряжения питания всех устройств матери. |
| Sseries 26/05/2011 19:05 |
При вытаскивание батарейки происходит сброс CMOS , а как известно он находиться в мосту , возможно проблема в мосту (глючит,зависает )
Ardarik да и конечно прислушайся к совету JohnK |
| Ardarik 27/05/2011 09:36 |
VT8237
IT8705F RTL8100C CA431447 БИОС перепрошить не смогу, программатора нет. На чем именно напряжение мерить? |
| LESHIY 27/05/2011 09:41 |
Ardarik, чмтай где померять
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html |
| Ardarik 27/05/2011 10:07 |
Щас запускается всегда, но на первой же картинке виснет. Появляется тест оперативки и стоит
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 11:39 Нет, все так же. А чего мерить так и не понял |
| Sseries 27/05/2011 11:13 |
Что то грееться ? |
| LESHIY 27/05/2011 11:41 |
Ardarik, а ты винт с приводом отруби и посмотри как первый пост пройдет ![]() |
| Ardarik 27/05/2011 12:15 |
VT8237 немного. Из за шлейфа на привод не проходил первый пост. |
| LESHIY 27/05/2011 15:06 |
| Ardarik 27/05/2011 15:39 |
А из за чего так? |
| LESHIY 27/05/2011 16:08 |
Ardarik, просто излом шлейфа или неправильно были выставлены перемычки, master slave
или-же не до конца шлейф воткнул ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 17:10 Ardarik, вы же сами сказали, что виснет на тесте ram следующий тест ide |
| JohnK 27/05/2011 17:15 |
| Ardarik 27/05/2011 18:38 |
Комп ведет себя как я описал в первом посте |
| JohnK 27/05/2011 20:53 |
Значит надо сделать то что я тебя просил |
| Ardarik 27/05/2011 21:33 |
Бп другой ставил (это первым делом проверил). Кондеры не вздутые, биос прошить не чем и не знаю как |
| Иваныч55 27/05/2011 21:54 |
Просто дохлый ЮМ, по совокупности признаков. |
| Ardarik 27/05/2011 22:17 |
Видимо не до конца раз запускается иногда |
| MGarry 27/05/2011 22:57 |
Отвал |
| JohnK 28/05/2011 08:20 |
| LESHIY 28/05/2011 09:15 |
литы, литы смотрите |
| Ardarik 28/05/2011 13:47 |
Электролиты? |
| Иваныч55 28/05/2011 14:18 |
Вряд ли это тот случай. Скорее соглашусь
| Sseries 28/05/2011 18:44 |
Литы-электролиты , если я не ошибаюсь то сокет там сквозной ,Ardarik потверди или опровергни так как могу ошибаться насчет сокета ,а сквозной значить впаенный а не BGA |
| Иваныч55 28/05/2011 21:06 |
На rom.by есть тема по данной проблеме, http://www.rom.by/forum/GA-K8VT800_zapuskaetsja_posle_Clear_CMOS, где подробно обсосаны различные варианты подобного поведения такой матери. |
| Ardarik 29/05/2011 08:16 |
Sseries, не видел, там плостмаской закрыто была, завтра посмотрю.
Иваныч55, попробую проц другой. А электролиты сразу па вспухшисть смотрю |
| Sseries 29/05/2011 08:33 |
Смотреть надо с обратной стороны сокета ,сокет то не разбирай, а то если нет опыта разбора сокета можешь сломать его и тогда точно токо на запчасти |
| Ardarik 29/05/2011 16:08 |
как раз с обратной стороны пластмаска есть. чей я смогу BGA узнать |
| JohnK 29/05/2011 20:01 |
Ardarik, Я тя про замеры спаршивал, чо найух надо? Может и так проканает??? |
| Ardarik 29/05/2011 20:42 |
Что именно мерить? |
| TE 29/05/2011 21:41 |
Ardarik, измерять надо все питающие напряжения на плате - питание ядра процессора, памяти, СМ, ЮМ и сообщить код на посткарте. И BIOS лучше перешить. Только в этом случае возможно, что-либо посоветовать, иначе можно только гадать. |
| LESHIY 29/05/2011 22:38 |
я уже писал,где померять будет продолжение этого флуда и тему будем обсуждать в корзине ![]() |
| Ardarik 30/05/2011 20:23 |
Завтра его наверное отдам |
