Мать стартует только после обесточивания (без ремонта)
Ardarik
26/05/2011 09:08
Мать Gigabate ga-k8vt800
При нажатии на кнопку бп запускается, вентиляторы работают, писка не издает (биус как я понял не запустился), после отключение сети и вытащить батарейку то все нормально запускается. Из за чего может быть?
было из-за дохлой батарейки на какой-то плате
Ardarik
26/05/2011 11:43
Да батарейка 3 вольта показывает, в первую очередь проверил.
JohnK
26/05/2011 17:37
Ardarik, Подкинь заведомо исправный БП, смотри литы на матери, БИОС перепрошить на программаторе, а вообще было бы не плохо огласить чипсет и напряжения питания всех устройств матери.
Sseries
26/05/2011 19:05
При вытаскивание батарейки происходит сброс CMOS , а как известно он находиться в мосту , возможно проблема в мосту (глючит,зависает )
Ardarik да и конечно прислушайся к совету JohnK
Ardarik
27/05/2011 09:36
VT8237
IT8705F
RTL8100C
CA431447
БИОС перепрошить не смогу, программатора нет. На чем именно напряжение мерить?
LESHIY
27/05/2011 09:41
Ardarik, чмтай где померять
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
Ardarik
27/05/2011 10:07
Щас запускается всегда, но на первой же картинке виснет. Появляется тест оперативки и стоит
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 11:39
Нет, все так же. А чего мерить так и не понял
Sseries
27/05/2011 11:13
Что то грееться ?
LESHIY
27/05/2011 11:41
Ardarik, а ты винт с приводом отруби и посмотри как первый пост пройдет подмигивание
Ardarik
27/05/2011 12:15
VT8237 немного. Из за шлейфа на привод не проходил первый пост.
LESHIY
27/05/2011 15:06
браво!
Ardarik
27/05/2011 15:39
Ardarik писал:
А из за чего так?
LESHIY
27/05/2011 16:08
Ardarik, просто излом шлейфа или неправильно были выставлены перемычки, master slave
или-же не до конца шлейф воткнул
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 17:10
Ardarik, вы же сами сказали, что виснет на тесте ram
следующий тест ide
JohnK
27/05/2011 17:15
Ardarik писал:
VT8237
IT8705F
RTL8100C
CA431447
Я тут накидал несколько самых больших микросхем, а уж что там чипсет, а что нет так уж выбирете сами подшучивать, дразнить
Да уже ничего не надо, криво на повтыкал шлейфов походу, вот и результат.
Ardarik
27/05/2011 18:38
Комп ведет себя как я описал в первом посте
JohnK
27/05/2011 20:53
Значит надо сделать то что я тебя просил
Ardarik
27/05/2011 21:33
Бп другой ставил (это первым делом проверил). Кондеры не вздутые, биос прошить не чем и не знаю как
Иваныч55
27/05/2011 21:54
Просто дохлый ЮМ, по совокупности признаков.
Ardarik
27/05/2011 22:17
Видимо не до конца раз запускается иногда
MGarry
27/05/2011 22:57
Отвал
JohnK
28/05/2011 08:20
Ardarik писал:
ЗАМЕРЫ???
LESHIY
28/05/2011 09:15
литы, литы смотрите
Ardarik
28/05/2011 13:47
LESHIY писал:
литы, литы смотрите
Электролиты?
Иваныч55
28/05/2011 14:18
литы, литы смотрите
Вряд ли это тот случай. Скорее соглашусь
MGarry писал:
Отвал
Sseries
28/05/2011 18:44
Литы-электролиты , если я не ошибаюсь то сокет там сквозной ,Ardarik потверди или опровергни так как могу ошибаться насчет сокета ,а сквозной значить впаенный а не BGA
Иваныч55
28/05/2011 21:06
На rom.by есть тема по данной проблеме, http://www.rom.by/forum/GA-K8VT800_zapuskaetsja_posle_Clear_CMOS, где подробно обсосаны различные варианты подобного поведения такой матери.
Ardarik
29/05/2011 08:16
Sseries, не видел, там плостмаской закрыто была, завтра посмотрю.
Иваныч55, попробую проц другой. А электролиты сразу па вспухшисть смотрю
Sseries
29/05/2011 08:33
Ardarik писал:
Смотреть надо с обратной стороны сокета ,сокет то не разбирай, а то если нет опыта разбора сокета можешь сломать его и тогда точно токо на запчасти
Ardarik
29/05/2011 16:08
как раз с обратной стороны пластмаска есть. чей я смогу BGA узнать
JohnK
29/05/2011 20:01
Ardarik, Я тя про замеры спаршивал, чо найух надо? злость Может и так проканает???
Ardarik
29/05/2011 20:42
Что именно мерить?
TE
29/05/2011 21:41
Ardarik, измерять надо все питающие напряжения на плате - питание ядра процессора, памяти, СМ, ЮМ и сообщить код на посткарте. И BIOS лучше перешить. Только в этом случае возможно, что-либо посоветовать, иначе можно только гадать.
LESHIY
29/05/2011 22:38
LESHIY писал:
я уже писал,где померять
будет продолжение этого флуда и тему будем обсуждать в корзине злость
Ardarik
30/05/2011 20:23
Завтра его наверное отдам
