Samsung MAX-KDZ100 некачественный звук | |||
| Илья15 28/05/2011 15:11 |
Люди помогите пожалуйста! У меня samsung MAX-KDZ100. Я в этом деле новичек, но уж конденсатор или резистор поменять могу. Так вот проблема в том, что при выходе звук со всех источников хрипит и трещит на высоких частотах на низких все нормально. Когда громкость прибавляешь начинает больше заикаться. Пробывал заменить конденсатор PC17- ноль эмоций, потом попытался заменить
другой конденсатор(1000мкф/16V)(он там один), тоже ноль эмоций. Подскажите пожалуста в чем проблема? |
| serega-64 28/05/2011 15:36 |
Ну вот как тебе попонятней пояснить,что если нет определенных знаний,опыта и инструмента,то браться за ремонт ну просто не имеет смысла,уже проходили,просто убьешь до конца аппарат и на этом все закончиться.Отнеси лучше мастеру,дешевле будет,мой тебе совет.А ремонтить надо начинать с чего нибудь другого,с китайских фонариков например. |
| Илья15 28/05/2011 16:59 |
а впринципе из-за чего может быть такое? |
| viktor_ramb 28/05/2011 17:06 |
Илья15,
Проблема в жабе, которая душит заплатить профессионалу за решение проблемы! Наверное новый аппарат дешевле стоит, тогда вперёд в магаз за покупкой - быстро и без головняка! |
| serega-64 28/05/2011 17:08 |
Надо усил. тестить осцилом,таковой имеется? Если нет,то читай внимательно мой первый пост.Замеры напруг и т.д и т.п..Ты готов к этому? |
| Илья15 28/05/2011 17:29 |
да можно попробывать. Осцил у соседа есть так что не проблема. |
| 411i6470r 28/05/2011 18:39 |
сутки на исправление темы, оформление по правилам и заполнение профиля. иначе - данную тему ожидает душистая корзина. |
| viktor_ramb 28/05/2011 19:21 |
Илья15,
А паяльник у кума взять, припой с канифолью у свояка попросить, а ума стало быть на форуме добавят. Клиентская тема! Кому и зачем помогаем - работы и заработка себя лишить, или цель раскуроченый аппарат потом за з/ч подешёвке выкупить? |
| KRAB 28/05/2011 23:24 |
| Freddy 28/05/2011 23:31 |
Удалил... Противно читать.... |
| pabel 29/05/2011 05:30 |
Freddy, А в "Личных" можешь модерировать,а то он уже и туда добрался?! ![]() |
