BE7023 A 211 820 22 97
puhovick
31/05/2011 21:57
При непонятных обстоятельствах померло головное устройство на 219 кузове
Мафон помер в в "дружественном" сервисе после кузовных работ, но сварка не проводилась, радио не снималось
В один момент просто не включилось
Диагностика видит все, кроме головы
Рестарт оптики не помог
На столе потребляет 0.6А (одно питание)
При попытке разбудить по оптике - 0.75А
На кнопку включения реакции нет никакой
В потрохах обнаружено 5 флешей 29LV651 и 24С02, PLM Xilinx BGA и 3 проца, более подробный состав и фото могу позже выложить
4 из 5 флешей опрашиваются, 5ая и еепром - нет
Пока пропаял процы и флешки
Вопросы, как все таки должен вести себя такой аппарат на столе?
Были ли такие аппараты с подобными симптомами в работе?
Мнения разделились...
Из разъемов присутствует CAN, постоянное питание, оптика и еще 1 вывод (видимо выход), а также 1 разъем DB25, имхо на навигацию
