Удал
kuslik
15/05/2011 14:31
этот визг во время включения реверса, но дак я часто бываю... вот щас же дома... и завтра часов в 8 уже дома буду... наверное
kuslik
17/05/2011 10:43
По вашему же совету придется для определенной категории граждан увеличить свой тариф в пару раз.. благо на моем рынке конкуренции уже нет... ибо каждый кто может сменить акб в ноутбуке на новый считает себя ремонтником =)
удивительно и смешно..
я тоже служил в группе регламента и ремонта, правда инженером... жаль что не стиральные машины ремонтировал, но видимо каждому свое.. Привет Братску
http://vkontakte.ru/id69304982
kuslik
01/06/2011 22:39
я хоть и не педант, но все хорошо проверил. личка.
кз 90% плавающее в одной из статорных обмоток, проявлялось при реверсе, а как режим торможения реализуется? тоже реверсом
kuslik, это же не самолет... улыбка
kuslik
01/06/2011 23:12
и то верно, самолеты мне ближе... я их сбивать умею. вроде больше и спрашивать нечего.
погоняю завтра послезавтра на стенде и буду собирать машинку.
теперь я умею перематывать статор =), и ремонтировать эбу
про торможение...
оно реализовано хитро. видимо на обмотки статора подается постоянка, и тем самым его начинает тормозить, тем временем тахометр измеряет скорость вращения, и если она близка к нулю напруга выключается.. как то так...
на коллектор при этом напругу подавать не обязательно
как оно на самом деле хз. но скорее так. ибо реверсом тормозить как то погано. там ток большой будет
Степашка
02/06/2011 09:43
kuslik писал:
про торможение...
Да......, видимо не все хорошо в датском королевстве...
Предложенный Вами вариант торможения предполагает перевод двигателя в генераторный режим, при этом с коллектора двигателя вы должны куда то отбирать энергию, либо его коротко замкнуть...
А просто подача энергии в статор ни к чему не приведет, ни к какому торможению, только к увеличению потребляемой энергии.. Учите физику.
alexandr87
02/06/2011 10:43
Степашка писал:
при этом с коллектора двигателя ...его коротко замкнуть...
чтоб прожарить коллектор и обмотку ротора...
Степашка писал:
Степашка, а ты воткни ТОЛЬКО СТАТОР к источнику питания и увидишь
Степашка писал:
Это будет ЗАМЫКАНИЕ за малым сопротивлением!
Так что
Степашка писал:
Учите физику.
улыбка
vitalik723
02/06/2011 11:17
Видал и один образец техники, где выполнено торможение двигателем привода. Вот только двигатели там трехфазные, а при торможении на них подается постоянная напруга.
alexandr87
02/06/2011 11:47
vitalik723, тормозной резистор там присутствовал?
kuslik
02/06/2011 11:54
Есть такой термин "Динамическое торможение" так кому там чего учить уж вы сами разбирайтесь.
и жарить ничего не надо на то резистор 100килоомный в схеме есть.. а схему можно и срисовать.
в двух словах можно читать в гугле.. а если подробно то действительно книжки электромонтера силовых агрегатов и электроприводов...
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 11:57
http://electricalschool.info/main/drugoe/387-jelektrodvigateli-postojannogo-toka.html не рекламы ради, а образования для
хорошая статья про двигатели и режимы работы.
Что-то вы, ребята, треп устроили нехилый. недовольство, огорчение
Winidrug
02/06/2011 14:33
Диодный мост спален ! Реле, симистр улыбка Сварка за диодным мостом подмигивание
kuslik
02/06/2011 16:28
Спасибо!!!
значит торможение реверсом сделано как в самолете. а проводка и так к корпусу не контачит.
проверю конечно еще раз, но скорее всего это движок.
а по схеме куда правильней предохранитель поставить? сразу после симистера, перед мостом или нет?
kuslik
02/06/2011 17:08
а как же двигатель меняет направление вращения? сначала щелчек реле и он быстро останавливается, потом снова щелчек и вращается в другую сторону, а так после отжима на 1200 он бы неделю крутился если торможения не было, а он за 3-5 секунд останавливается
constan
02/06/2011 17:08
kuslik писал:
Спасибо!!!
Поставь два - хуже не будет.
До пятой страницы совсем немного классно!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 18:10
kuslik писал:
А ты попробуй на отжиме из розетки выдерни - будет неделю крутится? подмигивание
kuslik
02/06/2011 17:37
может схему из журнала сюда приложить, а тему почистить от флуда..
я журнал скачал, почти один в один как у меня
kuslik
02/06/2011 17:56
реверсом =)
если кому нужно то вот вырезка из журнала
http://zalil.ru/31180097 , сконвертировал в пдф с хорошим разрешением, вес 20 мегабайт
Степашка
02/06/2011 18:09
kuslik писал:
реверсом =)
Чего и где? Что останавливают в самолете реверсом и как это реализовано?
kuslik
02/06/2011 18:25
самолеты останавливают турбовинтовые реверсом
Степашка
02/06/2011 18:42
kuslik писал:
не пиши того, чего не знаешь точно как это реализовано - реверсом. В реактивных тоже реверсом, но как?
А движок со сгоревшей статорной обмоткой и целой якорной я встречал только раз. В 99,9 % горит только якорь или вместе. Так что скорее всего проблема у тебя осталась. И перемотка якоря не всегда помогает, потому что очень часто пробивает межламельную изоляцию с поднятием ламели или ламелей, или без поднятия. Но от этого не легче. Так что пока работой завалили - займись ею, купи движку, машинку не мучай, пока не убил модуль.
kuslik
02/06/2011 19:24
вот чего флудить то, на истребителях воздушный тормоз, отвод тяги сопла в направления движения, на пассажирских тоже подобным способом делают реверс тяги. для этого и там и там используют систему реверса тяги, конечно же лопасти в другую сторону не крутят но это же не суть. тему бы почистить и закрыть, может кому пригодиться
vitalik723
02/06/2011 19:43
Нафиг нам электрические реверсы? предлагаю разработать стиральную машину с гидроприводом. А торможение реализовать о помощью гидрокомпенсатора!
kuslik
02/06/2011 19:45
и то верно, а аварийный останов с помощью пирпатрона на оси барабана шоб наверняка
vitalik723
02/06/2011 19:49
точно, баки то пластиковые нынче пошли, хрупкие. Бах и вылетел барабан вместе с бельем из стиральной машины. И балгаркой распиливать не надо.
kuslik
02/06/2011 20:13
раз пошла такая пьянка, а в какую цену бак с барабаном сейчас?
то сегодня спросили. ардо с вертикальной загрузкой т80 вроде
vitalik723
02/06/2011 20:21
так ведь тема есть, типа кипи-продай!
