| pion 04/06/2011 12:47 |
| Rockets писал: | CPU - TDA12021H1/N1001 (CE2286)
EEPROM - 24LC16B
SMPS - STR-W6754
VA - TDA8358J
Sound - TDA9846J
Tuner - UV1316/A
FBT - 1302.2001B + 2SD2578
Знаю что тема избитая,но у меня такой случай.Дежурка вкл.напруга на БП-94в.,вместо 12-8.5в,3.3в выходит нормально.При запуске строчника красный светодиод только моргнет и все.Заменил FBT тоже самое.Подставлял кадровую,проверил все кондеры на ESR-все ноормально но тв не запускается.Подвешивал лампочку-она моргнет и на этом все.Может кто посоветует куда еще лезть. |
В голове покопайся. это тебе поможет.
