Кинотеатр Toshiba SD-47HKSR не выходит из дежурки | |||||||
| Vanych 07/06/2011 19:06 |
Доброго всем времени суток!
Имею такой апарат Toshiba SD-47HKSR. После просмотра фильма вечером - просто не вышел из дежурки утром. Бп исправен - проверял нагрузкой и замерами напряжений. Очень смущает то что при дежурном режиме греются транзисторы возле драйвера , диод,и резистор 0,5Вт 3.3Ома. На замену купил новый просто понадобился его усилитель - вот хочу оживить "Спящую красавицу"! Если драйвер вылетел в трубу - можно ли его просто снять и забыть о чтении дисков? Схему прикрепляю помогите!!!! |
| serega-64 07/06/2011 20:34 |
Какого?
Раз так уверен,возьми и замени или просто демонтирууй чтоб локализовать неисправность. |
| iga 07/06/2011 21:49 |
Vanych, откровенно говоря, всё настолько сумасбродно расписано... озвучь конечную цель более... внятно что ли...хотя подозреваю что виртуальные советы, в данном случае, мало помогут. |
| Vanych 07/06/2011 22:56 |
В описании дан драйвер моторов АМ5869
Конечная цель - использовать вместо усилителя звука Драйвер снял - но не заводится Поднимал радиатор Уся - там странность в виде отгоревшей ноги микрухи (усилителя на фронтальные колонки) Кварц менял - нифига не получается! Все что можно - пропаял! Вопрос - Что дальше??? ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 00:01 Если бы было замыкание в усилителе то с отключеным питанием по идее должен бы стартовать?(в смысле питание оконечников) Что делать - ума не приложу. |
| Иван Василич 08/06/2011 04:47 |
И как понимать -это?
1) Отнести в ремонт. 2) заняться самообразованием,что-бы потом самому починить 3) Если просите совета на форуме,то изучите правила раздела Слова-норма,и какято там нога от микросхемы-не приветствуеться(указываються цифры,позиционный номер микросхемы(раз схему выложил) и конкретно что отгорело. 4) покрасить и выбросить. Выберите для себя приемлемый вариант ![]() |
| Денис119 22/12/2020 15:39 |
Точно такие же симптомы. Получилось как-то решить проблему? |
