СМА INDESIT WIU 82 - ремонт помпы (РЕШЕНО) | |||||
iyzef 08/06/2011 20:58 |
СМА INDESIT WIU 82 - вижжит насос откачки.Насос - ITALY-PLANET cod 56835
mas-ter 08/06/2011 21:09 |
iyzef, Понравилось СМА ремонтировать, или опять у друга денег нет?? ![]() Что мешает оформить тему??, если насос с вентилятором охлождения, то крыльчатка откручивается(левая или правая точно не помню), но всё это пустое!!!!!!!!! |
cybe 08/06/2011 21:24 |
iyzef, действительно, хватит халявы. Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
PS А проблемой снятия крыльчатки с насоса уже давно никто не озадачивается... |
iyzef 08/06/2011 21:26 |
Да Тажа самая стиралка - насос вижжит зверски.Пропеллера охлаждения нет. Думаю выточить на перед фторопластовые втулочки.Крутить пробовал - ни туда ни сюда не отворачивается, сильнее крутить боюсь. |
cybe 08/06/2011 21:32 |
iyzef, не изобретай велосипед, таких насосов везде хоть ж..й жуй надо только правильно искать |
Kurt76 08/06/2011 21:34 |
iyzef, ...не асколл там разве был установлен?.....аккуратно снять можно...но зрячное дело... |
гело 2 08/06/2011 21:37 |
второпластовые втулки не помогут, выроботка на валу. |
Kurt76 08/06/2011 21:38 |
гело 2, ...так подскажи,что мол...напаять можно...теоретически.... |
Мелиор 08/06/2011 22:22 |
iyzef, если не оформишь тему как положено - снесем нафиг. Что за дела? Здесь тебе не свободное! Господа, что за обсуждение, после замечания модератора?! |
iyzef 08/06/2011 23:22 |
cybe, Мелиор, Ну вот поправил, правильно хоть? А насос я уже разобрал.Ему всеравно дорога в утиль, а так мож и сделаю из г.. конфетку.Полностью вытащил вал (он 3,4мм , в местах износа 3мм) посадка разбита до 3,9мм.Думаю взять другой вал на 4мм и расточить посадку под него. Кста крыльчатка (бронзовая втулка ) на горячей посадке, так что просто открутить вариантов не было - нагрел и стянул. |
Мелиор 08/06/2011 23:28 |
iyzef, ну наконец!
iyzef, знаешь почему пасту для стержней шариковых ручек нельзя купить отдельно? Потому, что такие как ты их бы заправляли ![]() ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 00:32 Я вот думаю, для какого раздела эта тема больше подходит? Для "свободного" или "от А до Я" или "самоделкины". Вообще-то есть один раздел ... ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 00:33 iyzef, ты б фотографировал пошагово процесс что-ли, а то без картинок скушно ![]() |
iyzef 08/06/2011 23:41 |
А вам бы тока поржать ![]() ![]()
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 01:42 Фотографировать буду процесс сборки ![]() |
cybe 08/06/2011 23:52 |
iyzef, я б тебе выслал, но боюсь пересылка обойдётся раза в 2-3 дороже самого насоса ![]() |
iyzef 09/06/2011 00:07 |
Да я не парюсь особо, другану сразу сказал что замок и помпу под замену однозначно.Я ее скорее для себя пытаюсь починить, есть одно место где надо воду погонять недолго.Так что отремонтю , вставлю и при первой возможности заменю (если конечно получится хоть что то из нее сделать)..Мелиор А вот и фото - рожки да ножки ![]() |
Мелиор 09/06/2011 08:37 |
iyzef, да, вот твои братья-лисы так кур разделывают, а ты, кибер-лис, насосами балуешься ![]() |
AlexY74 09/06/2011 12:40 |
в свое время так и ремонтировали Асколы и Пласеты, вал из электрода-нержавейки точили и фторопластовые втулки. Уже сколько лет прошло, а дома один из таких стоит и работает.
А из магнитов, если их на трубку надеть и по ней воду пустить, получается намагничиватель воды (полезные свойства и бла-бла-бла...). А если на топливный шланг автомобиля, то "супер-пупер структуризатор топлива". |
iyzef 09/06/2011 17:05 |
Так вот и я с нерж.электрода вал выточил, а посадку решил просто рассверлить под бОльший диаметр вала, Да вот замотался сегодня ,забыл сверел прикупить. Кста сегодня посмотрел ценник на Аскол - 1т.р.! Каково а? ..Не-е , лучче я сверел от 3мм до4мм (через 0.1мм) прикуплю. |
AlexY74 09/06/2011 17:39 |
iyzef, у нас 50 грн. это около 180 руб за налик ![]() к стати, если насос 30 ватт, то может виснуть на выработке 0,2 ,а вот если 40, то выработка встречалась до 0,5. |
vservice 09/06/2011 17:48 |
iyzef, и чё, хочешь сказать, что в Иркутске ни одна контора не поставляет эти помпы? Ей цена 250 руб, ну пусть с северным коэффициентом будет 500. Ты бы по инету поискал поставщиков в Иркутске. а то сейчас тебе посоветуют отнести вал сначала к сварщику, сделать наварку, затем к токарю, проточить под новый диаметр, затем в гальванику, нанести напыление, ну и последний шаг : к ближайшей помойке, там выбросить. ![]() |
AlexY74 09/06/2011 17:53 |
vservice, ты обрати внимание на его посты выше, другу он поставит новую, а эту делает для себя, для души... ![]() |
vservice 09/06/2011 18:04 |
тем более для себя, я бы никогда этого не делал, а купил бы хороший итальянский аскол и не парился. |
iyzef 09/06/2011 18:05 |
vservice, До Иркутска сьездить ,нуно 500р. в б/бак положить а если еще там разыскивать кто чего кому поставляет...Ну их этих барыг, сделаю как получится , поставлю на место, а там пусть у другана голова болит где и за сколько покупать. В конце концов у меня цель была определится с неисправностью, а не отремонтировать ее с нулевыми (для него) затратами. Просто он вызывал кучу спецов и все сказали что "мозги" дохлые. Спасибо форуму, помогли разобраться с модулем - там все ОК. |
Степашка 09/06/2011 18:11 |
Во блин, Иркутская область, я с Братска. Давай свой адрес - ранее озвучил здесь его (не подумал блин, извините, ) - ценник насоса + 10% транспортные от Зипа + пересыл к тебе. Давай сразу пяток, потом по такой цене не отдам. |
AC-DC 09/06/2011 18:23 |
21 век помпы ремонтируют, может он просто решил поржать. скоро тему создатут ремонт тэна. |
xarl 09/06/2011 21:41 |
iyzef, у меня в модуле управления холод. SHARP Side-By-Side оптопара PC123 нерабочая... Вот думаю, может слепить в корпусе от зарядки телефона? Не подскажешь какие поставить свето и фото? ![]() |
vservice 09/06/2011 22:31 |
xarl, ![]() ![]() |
wasilij 09/06/2011 23:19 |
iyzef, тебя многие "крутые"мастера мыслями может и благодарят за фото помпы, ![]() ![]() |
Мелиор 09/06/2011 23:27 |
iyzef, ты давай не останавливайся. Тут вон недавно кто-то клапан ремонтировал. Еще периодически пресостат кто-то пытается отрегулировать, чтоб лучше работал.
А самое смешное, что я когда-то делал термодатчик за неимением оригинального - вскрыл корпус и вставил туда несколько терморезисторов |
xarl 09/06/2011 23:37 |
Мелиор, можешь повторить фокус с термодатчиком? Сейчас? ![]() |
Wycheslav 10/06/2011 00:18 |
Два листа хрени - ресурс сайта не жалко !? |
xarl 10/06/2011 08:44 |
Wycheslav, зря ты беспокоишься ![]() |
iyzef 10/06/2011 09:48 |
Степашка, Пасиб за беспокойство, но пять насосов не нуно. Эт я так занялся, для саморазвития, а гемора мне и с телеками зватает. Ну и по теме: ржём дальше ![]()
Не-е, не влезет, надо в корпусе от телевизора ![]() |
xarl 10/06/2011 10:09 |
wasilij, зачем аналог? Ставь оригинал.
http://www.radel.ru/shop/products/view/193097 |
AlexY74 10/06/2011 10:49 |
iyzef, стесняюсь спросить, а зачем тебе что бы вращало только в одну сторону , если с родной улиткой ему все равно куда откачивать ? ![]() Или ты и улитку будешь самостоятельно из пластмассы выливать ? ![]() А на фото еще нет втулочек... вот. И статора ![]() ![]() |
wasilij 10/06/2011 11:16 |
![]() ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 12:20
iyzef 10/06/2011 15:15 |
Фуххх, заварганил холеру (шоб его!) Работает вроде норм тока железяка которая (хз как обозвать) трансформатор или кто ,греется.Скажите ктонить должно оно греться или нет?
А фтулочков тама и не было ![]() |
Мелиор 10/06/2011 16:00 |
Греться должен, но не сильно. А крутится на воздухе или в воде? |
wasilij 10/06/2011 16:08 |
iyzef 10/06/2011 16:16 |
На воздухе пробовал и в ведре. Ващето вода бегает около железа,думаю не даст перегреться.И чёт старый вал как-то обнобоко сьело....но уж балансировкой я заниматься не буду ![]() ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 18:24 И вопрос напоследок : сколько литров воды входит в машину по максимуму? |
Мелиор 10/06/2011 16:32 |
Входит или набирается по программе? |
Степашка 10/06/2011 18:21 |
тогда не подскажешь диаметр втулок тонвала видеомагнитофона и нет ли в некоторых моделях осей тонвала близких к длине вала насоса? |
xarl 10/06/2011 18:24 |
Видеомагнитофон не телевизор... |
Степашка 10/06/2011 18:28 |
Он их ремонтировал 100%, а значит знает что там втулки тоже 3,5 мм и есть валы, близкие по длине. Лет эдак 6 назад приходилось тренироваться. (может чуть поболее). Сейчас я ни за что такой ерундой заниматься не буду, да и некогда. |
iyzef 10/06/2011 18:34 |
Зырил уже тонвалы ![]() ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 20:37
Тыщщу раз ![]() ![]() |
xarl 10/06/2011 18:38 |
iyzef, вот скажи пожалуйста, зачем тебе это? По максимуму-это до уровня перелива (переполнения). |
Степашка 10/06/2011 18:38 |
Объясни - зачем тебе это знать, может кто померяет.. Извините, я не повторился, а просто не успел... |
iyzef 10/06/2011 18:41 |
Дык я и спрашиваю в литрах - скока войдет стока и стребую с него. Если с него водкой брать то литров пять хватит, а если больше входит тогда пивом ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 20:45 Модераторы! Тему пжалста почистите или ваще в корзину ![]() |
xarl 10/06/2011 19:00 |
Сообщения поступили одновременно, почти... ![]() |
