СМА INDESIT WIU 82 - ремонт помпы (РЕШЕНО)
iyzef
08/06/2011 20:58
СМА INDESIT WIU 82 - вижжит насос откачки.Насос - ITALY-PLANET cod 56835
    У насоса радиальный люфт , вокруг ротора вода .Такого насоса в городе не нашел.Чуствую поиски будут длительными. Посему хочу попытаться реанимировать этот.Но вот проблемка - не знаю как снять крыльчатку с вала , в "нахалку" боюсь сломать.
mas-ter
08/06/2011 21:09
iyzef, Понравилось СМА ремонтировать, или опять у друга денег нет?? голливудская улыбка
Что мешает оформить тему??, если насос с вентилятором охлождения, то крыльчатка откручивается(левая или правая точно не помню), но всё это пустое!!!!!!!!!
cybe
08/06/2011 21:24
iyzef, действительно, хватит халявы. Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
PS А проблемой снятия крыльчатки с насоса уже давно никто не озадачивается...
iyzef
08/06/2011 21:26
Да Тажа самая стиралка - насос вижжит зверски.Пропеллера охлаждения нет. Думаю выточить на перед фторопластовые втулочки.Крутить пробовал - ни туда ни сюда не отворачивается, сильнее крутить боюсь.
cybe
08/06/2011 21:32
iyzef, не изобретай велосипед, таких насосов везде хоть ж..й жуй надо только правильно искать
Kurt76
08/06/2011 21:34
iyzef, ...не асколл там разве был установлен?.....аккуратно снять можно...но зрячное дело...
гело 2
08/06/2011 21:37
второпластовые втулки не помогут, выроботка на валу.
Kurt76
08/06/2011 21:38
гело 2, ...так подскажи,что мол...напаять можно...теоретически....
Мелиор
08/06/2011 22:22
iyzef, если не оформишь тему как положено - снесем нафиг. Что за дела? Здесь тебе не свободное! Господа, что за обсуждение, после замечания модератора?!
iyzef
08/06/2011 23:22
cybe, Мелиор, Ну вот поправил, правильно хоть? А насос я уже разобрал.Ему всеравно дорога в утиль, а так мож и сделаю из г.. конфетку.Полностью вытащил вал (он 3,4мм , в местах износа 3мм) посадка разбита до 3,9мм.Думаю взять другой вал на 4мм и расточить посадку под него. Кста крыльчатка (бронзовая втулка ) на горячей посадке, так что просто открутить вариантов не было - нагрел и стянул.
Мелиор
08/06/2011 23:28
iyzef, ну наконец!
iyzef, знаешь почему пасту для стержней шариковых ручек нельзя купить отдельно? Потому, что такие как ты их бы заправляли смех
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 00:32
Я вот думаю, для какого раздела эта тема больше подходит? Для "свободного" или "от А до Я" или "самоделкины". Вообще-то есть один раздел ... подмигивание Но туда позже, все - таки iyzef не чужой человек на форуме улыбка Пока пусть подолбается, другим в назидание. А мы пока поиздеваемся голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 00:33
iyzef, ты б фотографировал пошагово процесс что-ли, а то без картинок скушно улыбка
iyzef
08/06/2011 23:41
А вам бы тока поржать подшучивать, дразнить фулиганы смех .Ну лан пару вопросов напоследок ,а там хоть в "самоделкины" хоть в корзину.
    1. Под крыльчаткой, в корпусе должен быть сальник, типа кольца? А то там выемка под него есть но там тока мусор.
    2.Сколько стоит новая помпа, и продается ли насос отдельно?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 01:42
Фотографировать буду процесс сборки подмигивание
cybe
08/06/2011 23:52
iyzef, я б тебе выслал, но боюсь пересылка обойдётся раза в 2-3 дороже самого насоса недовольство, огорчение
iyzef
09/06/2011 00:07
Да я не парюсь особо, другану сразу сказал что замок и помпу под замену однозначно.Я ее скорее для себя пытаюсь починить, есть одно место где надо воду погонять недолго.Так что отремонтю , вставлю и при первой возможности заменю (если конечно получится хоть что то из нее сделать)..Мелиор А вот и фото - рожки да ножки смех :
Мелиор
09/06/2011 08:37
iyzef, да, вот твои братья-лисы так кур разделывают, а ты, кибер-лис, насосами балуешься смех
AlexY74
09/06/2011 12:40
в свое время так и ремонтировали Асколы и Пласеты, вал из электрода-нержавейки точили и фторопластовые втулки. Уже сколько лет прошло, а дома один из таких стоит и работает.
А из магнитов, если их на трубку надеть и по ней воду пустить, получается намагничиватель воды (полезные свойства и бла-бла-бла...). А если на топливный шланг автомобиля, то "супер-пупер структуризатор топлива".
iyzef
09/06/2011 17:05
Так вот и я с нерж.электрода вал выточил, а посадку решил просто рассверлить под бОльший диаметр вала, Да вот замотался сегодня ,забыл сверел прикупить. Кста сегодня посмотрел ценник на Аскол - 1т.р.! Каково а? ..Не-е , лучче я сверел от 3мм до4мм (через 0.1мм) прикуплю.
AlexY74
09/06/2011 17:39
iyzef, у нас 50 грн. это около 180 руб за налик улыбка
к стати, если насос 30 ватт, то может виснуть на выработке 0,2 ,а вот если 40, то выработка встречалась до 0,5.
vservice
09/06/2011 17:48
iyzef, и чё, хочешь сказать, что в Иркутске ни одна контора не поставляет эти помпы? Ей цена 250 руб, ну пусть с северным коэффициентом будет 500. Ты бы по инету поискал поставщиков в Иркутске. а то сейчас тебе посоветуют отнести вал сначала к сварщику, сделать наварку, затем к токарю, проточить под новый диаметр, затем в гальванику, нанести напыление, ну и последний шаг : к ближайшей помойке, там выбросить. улыбка
AlexY74
09/06/2011 17:53
vservice, ты обрати внимание на его посты выше, другу он поставит новую, а эту делает для себя, для души... улыбка
vservice
09/06/2011 18:04
тем более для себя, я бы никогда этого не делал, а купил бы хороший итальянский аскол и не парился.
iyzef
09/06/2011 18:05
vservice, До Иркутска сьездить ,нуно 500р. в б/бак положить а если еще там разыскивать кто чего кому поставляет...Ну их этих барыг, сделаю как получится , поставлю на место, а там пусть у другана голова болит где и за сколько покупать. В конце концов у меня цель была определится с неисправностью, а не отремонтировать ее с нулевыми (для него) затратами. Просто он вызывал кучу спецов и все сказали что "мозги" дохлые. Спасибо форуму, помогли разобраться с модулем - там все ОК.
Степашка
09/06/2011 18:11
Во блин, Иркутская область, я с Братска. Давай свой адрес - ранее озвучил здесь его (не подумал блин, извините, ) - ценник насоса + 10% транспортные от Зипа + пересыл к тебе. Давай сразу пяток, потом по такой цене не отдам.
AC-DC
09/06/2011 18:23
21 век помпы ремонтируют, может он просто решил поржать. скоро тему создатут ремонт тэна.
iyzef, у меня в модуле управления холод. SHARP Side-By-Side оптопара PC123 нерабочая... Вот думаю, может слепить в корпусе от зарядки телефона? Не подскажешь какие поставить свето и фото? подшучивать, дразнить
vservice
09/06/2011 22:31
xarl, смех браво!
wasilij
09/06/2011 23:19
iyzef, тебя многие "крутые"мастера мыслями может и благодарят за фото помпы, смех в гонитве за прибылью некоторые до такого насос не разбирали,или вообще не пробовали разбирать.xarl, я к котлу не могу достать оптопару sfh617a-4.Аналогов нет.Я вот тоже так мыслю, смех
Мелиор
09/06/2011 23:27
iyzef, ты давай не останавливайся. Тут вон недавно кто-то клапан ремонтировал. Еще периодически пресостат кто-то пытается отрегулировать, чтоб лучше работал.
А самое смешное, что я когда-то делал термодатчик за неимением оригинального - вскрыл корпус и вставил туда несколько терморезисторов
Мелиор, можешь повторить фокус с термодатчиком? Сейчас? подшучивать, дразнить
Wycheslav
10/06/2011 00:18
Два листа хрени - ресурс сайта не жалко !?
Wycheslav, зря ты беспокоишься улыбка Все будет нормально.
iyzef
10/06/2011 09:48
Степашка, Пасиб за беспокойство, но пять насосов не нуно. Эт я так занялся, для саморазвития, а гемора мне и с телеками зватает. Ну и по теме: ржём дальше смех , как заставить движок крутиться только в одну сторону?Гдето мельком прочитал вроде один виток короткозамкнутый накинуть на одну из обмоток двига , или фигня все это?
xarl писал:
Не-е, не влезет, надо в корпусе от телевизора смех
wasilij, зачем аналог? Ставь оригинал.
http://www.radel.ru/shop/products/view/193097
AlexY74
10/06/2011 10:49
iyzef, стесняюсь спросить, а зачем тебе что бы вращало только в одну сторону , если с родной улиткой ему все равно куда откачивать ? подмигивание
Или ты и улитку будешь самостоятельно из пластмассы выливать ? смех
А на фото еще нет втулочек... вот. И статора улыбка (хотя статор видели все), а вот втулочки... подмигивание
wasilij
10/06/2011 11:16
xarl писал:
так это ж в Росии.Весь инет облазил ,на Украине ни одной шт.нет.Вот насосов куча смех
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 12:20
AlexY74 писал:
классно! и помогай после этого телемастерам невнимательным смех
iyzef
10/06/2011 15:15
Фуххх, заварганил холеру (шоб его!) Работает вроде норм тока железяка которая (хз как обозвать) трансформатор или кто ,греется.Скажите ктонить должно оно греться или нет?
AlexY74 писал:
А фтулочков тама и не было смех а шоб крутило в одну сторону - так я хотел крылчатку на резьбе сделать , в итоге насмерть посадил.
Мелиор
10/06/2011 16:00
Греться должен, но не сильно. А крутится на воздухе или в воде?
wasilij
10/06/2011 16:08
iyzef писал:
на Бабу-Ягу надежнее голливудская улыбка
iyzef писал:
[/quote="iyzef"]А фтулочков тама и не было смех
а под крестовинкой на фото что? голливудская улыбка Греться должно, но не очень
iyzef
10/06/2011 16:16
На воздухе пробовал и в ведре. Ващето вода бегает около железа,думаю не даст перегреться.И чёт старый вал как-то обнобоко сьело....но уж балансировкой я заниматься не буду смех
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 18:24
И вопрос напоследок : сколько литров воды входит в машину по максимуму?
Мелиор
10/06/2011 16:32
iyzef писал:
Входит или набирается по программе?
Степашка
10/06/2011 18:21
iyzef писал:
а гемора мне и с телеками зватает. :
тогда не подскажешь диаметр втулок тонвала видеомагнитофона и нет ли в некоторых моделях осей тонвала близких к длине вала насоса?
Видеомагнитофон не телевизор...
Степашка
10/06/2011 18:28
Он их ремонтировал 100%, а значит знает что там втулки тоже 3,5 мм и есть валы, близкие по длине. Лет эдак 6 назад приходилось тренироваться. (может чуть поболее). Сейчас я ни за что такой ерундой заниматься не буду, да и некогда.
iyzef
10/06/2011 18:34
Зырил уже тонвалы смех из того что под руку попалось все короткие. Так скока литров можно набрать в машину по максимуму?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 20:37
Степашка писал:
Тыщщу раз стопудово смех
iyzef, вот скажи пожалуйста, зачем тебе это? По максимуму-это до уровня перелива (переполнения).
Степашка
10/06/2011 18:38
iyzef писал:
Так скока литров можно набрать в машину по максимуму:
Объясни - зачем тебе это знать, может кто померяет..
Извините, я не повторился, а просто не успел...
iyzef
10/06/2011 18:41
Дык я и спрашиваю в литрах - скока войдет стока и стребую с него. Если с него водкой брать то литров пять хватит, а если больше входит тогда пивом смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 20:45
Модераторы! Тему пжалста почистите или ваще в корзину улыбка
Степашка писал:
Сообщения поступили одновременно, почти... подшучивать, дразнить
