TCL DT-21328AS горит предохранитель | |||||
| Terminator 3 09/06/2011 11:02 |
проц TMPA8821
audio TDA 7057QA кадр TDA 8172 строч 3D1555 БП C5287,c1959,A1015 Принесли после подачи в сеть 380В,были в обрыве Q804 C5287,R801 3,3Om,были в утечке Q803 c1959,Q802 A1015 и расбухший C806 100mkF*400V. после замены неисправных деталей тв работает только через лампочку,при включении напрямую его в сеть 220В сгорает предохранитель,R813 12Ом и транзистор C5287.Подскажите куда дальше копать? ![]() |
| serega-64 09/06/2011 11:22 |
Петлю размагничивания отстегивал? Позистор выпаивал и проверял? |
| Terminator 3 09/06/2011 11:23 |
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 12:24 позистор проверял,он целый |
| serega-64 09/06/2011 11:27 |
Тогда в упр. силовым ключом ширина имп. слишком большая и похоже не регулируется,оптрон есть?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 12:28
Исключи временно эту цепь. |
| makeym 09/06/2011 11:31 |
Terminator 3, воткни гвоздь вместо преда дымок укажет на..... если сам в трёшнике разобраться не можешь ![]() |
| Terminator 3 09/06/2011 11:33 |
оптрона нет
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 12:38 воткни гвоздь вместо преда дымок укажет на..... а сам так пробовал??? ![]() |
| Rust31 09/06/2011 12:55 |
Один из диодов моста пробит! |
| evg4682 09/06/2011 12:56 |
Долго проверить номиналы на соответствие, диоды, стабилитроны на утечку? Бульдозер... ![]() |
| serega-64 09/06/2011 13:04 |
evg4682, Да нахрен,мы че,пастухи чтоб пинать,теперича пусть сам думает,если есть чем,инфы море. |
| Terminator 3 09/06/2011 14:08 |
спасибо Rust31 ,один диод моста был в незначительной утечке,и стабилитрон на 9,1 В,всем спасибо,тема закрыта |
| evg4682 09/06/2011 14:58 |
Из-за диода моста ключевой ну никак не успеет гавкнуть! Предохранитель и ограничительный (если есть). Да и утечку диода видно через лампу... ![]() |
| makeym 09/06/2011 15:03 |
Бред какойто ![]() |
