АМ Pioneer DEN-3700MP error 11 | |||||
| makeym 11/06/2011 14:01 |
Всем здрасти! Подскажите что означает эта ошибка?
Всё работает, управление,радио,выход, при выборе диска - диск раскручивается и останавливается, на дисплее появляется error 11, проблемы с лазером или движком? |
| sova741 11/06/2011 14:12 |
больше похоже на проблему с оптикой. для начала попробуйте промыть спиртом.
гугль вот чё говорит: ERROR-11, 12, 17, 30 означает, что какие-то проблемы есть с диском. в данном конкретном случае это обозначает, что диск нечитаем, скорее всего загрязнен диск или оптика. |
| serega-64 11/06/2011 14:43 |
Ты,че,охренел,даунодебилам будешь советовать сие методу.Изучай матчасть. makeym, Проблема с оптикой,продуть угловые зеркала сухим сжатым воздухом из балончиков как аэрозольные,в продаже есть везде и еще протереть линзу тока ватной палочкой.Не поможет,тогда оптику под замену.Убедиться мона добавив ток лазера переменником на башке,если чтение будет,то точно под замену.С увеличенным током долго не живут.Посмотреть адекватность парковки,сопр. шпинделя + наличие свечения,может шлейф в дауне. |
| makeym 11/06/2011 15:09 |
serega-64, линзу я почистил - ток лазера добавлял - ни чё не изменилось
Сама линза какая-то мутная - как будь-то её уже тёрли спиртом! Короче если я правильно понял понял 11 ошибка указывает на бошку - а с ними после попадалава я связываться не хочу! да и не стоит она походу того (ИМХО) |
| scuns2 11/06/2011 15:26 |
makeym анологичный случай . тоже попал на башку только кенвуда . ох как дорого забирай назад пусть радио будет купим МПЗ модулятор . а линза от спирта не очень мутнеет ее скорей растворителем мыли. |
| serega-64 11/06/2011 15:33 |
Подтверждаю и верно то что от попадалова никто не застрахован.Был у меня опыт по замене линзы,но это точно не вариант,геморно.Менял из-за спортивного интереса.Причем бошки одного производителя,но разные по формфактору. |
| scuns2 11/06/2011 16:42 |
serega64 ну и как увенчался успехом Ваш титанический труд? скока нервов и труда . я тут читал что один таварисщ VDешкой промывал механику так что не новость моют чем хотят и смазуют что под руку попадает . |
| sova741 11/06/2011 18:38 |
слыш, малыш, я их постоянно мою спиртом и никаких нареканий ещё небыло. незнаком с человеком, так попридержи язык. а матчасть изучаю с 80-го года, еслив чё. |
| serega-64 11/06/2011 19:04 |
На счет "малыша" ты пролетел,если
| pabel 11/06/2011 20:10 |
Чет вы тут по пацански выясняете задачу. |
| viktor_ramb 11/06/2011 20:45 |
sova741,
Это смотря какой спирт! Если супер-пуперный какой нибудь, оставшийся с 80-х годов! sova741, ты забыл сообщить процент выживших голов после такой головомойки! |
| scuns2 11/06/2011 21:12 |
они пьяные головы ети им поф какй трек читать они уже многоформатные . самое главное стартонуть и шлейфом за матчасть держатся. |
| sova741 12/06/2011 06:13 |
100% ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 07:16
я знаю, что советую. не одна голова так вылечена и до сих пор работают |
