Philips 32PW9788/58 белый растр с ЛОХ. | |||||||
| Vitax 12/06/2011 10:12 |
Здравствуйте всем.Такой телек вижу впервые,поэтому прошу сильно не ругать меня если что не так.Шасси определить не удалось,на платах никаких меток.схему тоже не нашёл.Вот список некоторых м\с и деталей:
SAA5801H/015,SAA4993H,SAA4978H/204,T8F24EF-0002,P89C664HBA, TDA7490L,тюнер UV1318CT/A,HOT BU2520DX,БП P6NK60,FBT13929010B видеоусил.TDA6118JF.Телек пришёл с дефектом:сильно заниженная яркость растра и с полным отсутствием фокусировки,через которое избражение не просматривалось. На регуляторы FBT не реагировал. Звук есть,каналы переключаются. Сделал вывод о неисправности FBT.Поменял на 13929010С. Появился нормальный растр,белый с ЛОХ или серый,если уменьшить ускоряющее.Питание ВУ 215v.На катодах по 187v. По входам RGB-1.7v.Выпаиваю все TDA6118JF, RGB поднимается до 4.3v. TDA6118 за неимением пока не подкидывал,но могли ли они вылететь все сразу?При включении растр появляется через 5 сек,а звук секунд через 30.Кто сталкивался с таким монстрилой,подскажите куда лезть. |
| MASTER+ 12/06/2011 10:18 |
EM6E AB
А сейчас?
А почему кинескоп не проверил? ![]() |
| v15 12/06/2011 10:22 |
Не понял, но понравилось ...... |
| Vitax 12/06/2011 10:24 |
Сейчас растр нормальный ускоряющее и фокусировка регулируются.В кинескопе замыканий нет,катоды кратковременно замыкал на корпус,засвечиваютчя нормально. |
| makeym 12/06/2011 10:26 |
я тоже с широкоформатными не много дел имел - но по моему 187в на катодах многовато - заперты?
лохи при выкручивании ускоряющего появляются? ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:28 (катоды кратковременно замыкал на корпус,засвечиваютчя нормально.) - не факт! |
| v15 12/06/2011 10:29 |
А какая разница, широкоформатный или не очень? Катоды явно заперты. Откуда тогда белый экран с лохами? Ускоряющее на максимум выкручено. ТДКС - точно полный аналог? |
| Vitax 12/06/2011 10:30 |
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:36 Тдкс полный аналог.Экран белый с лохами потому что завышено ускоряющее,я понимаю,но если его прибрать до серого,чтоб его было видно,изображения всё равно нет. |
| v15 12/06/2011 10:41 |
А еще меньше? Сдается мне, что ты исправный аппарат пытаешься ремонтить ..... Тебе слово АББ о чем-нибудь говорит? |
| Vitax 12/06/2011 10:45 |
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:46 Что такое АББ я знаю, но где его копать? |
| v15 12/06/2011 10:54 |
Зачем тебе его копать? Ты сначала ускоряющее нормально выставь. Иначе АББ катоды не откроет.
Как думаешь, вот это вот почему происходит? |
| Алексий 1967 12/06/2011 11:18 |
Vitax, пора начинать ремонтировать телик по-врослому ![]() |
| Vitax 12/06/2011 11:21 |
Ускоряющее выставляю нормальное,экран вообще не засвечивается.Только звук появляется.А RGB поднимается потому что TDA 6118 неисправны?Все сразу?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 12:24 Алексий 1967,вот и подскажи как.Я ж сюда за этим и обратился. |
| v15 12/06/2011 11:28 |
RGB поднимается потому, что измерительный сигнал на АББ пропадает ....... Детсад на выгуле, а не тема ...... |
| makeym 12/06/2011 11:30 |
Vitax, Все сразу? ![]() |
| v15 12/06/2011 11:34 |
На ДРУГОМ форуме не только схема, полный мануал лежит. Метров 10 весит, так-что я с моим ЖоПоРеСом его качать не буду, только ради того, чтобы подсказать тебе как ускоряющее правильно выставить. Кстати, а ТДКС стрелял до замены? Об этом что-то ни слова. |
| Vitax 12/06/2011 11:36 |
А как выставить ускоряющее нормально?Прибираю его до пропадания ЛОХ.Вместе с ними экран гаснет.Где искать пропадающий измерительный сигнал? |
| Алексий 1967 12/06/2011 11:36 |
Даже не знаю что подсказать , почему заменили ТДКС, потому что был? , надо было с кинескопа начинать ![]() |
| Vitax 12/06/2011 11:38 |
При мне ТДКС не стрелял.У клиента не знаю. |
| makeym 12/06/2011 11:39 |
На катодах по 187v. - ? |
| Vitax 12/06/2011 11:41 |
| v15 12/06/2011 11:41 |
Блин ...... дайте мне веревку с мылом, пойду повешусь ......
Ты микрухи видеоусилителей снимаешь - вот схема АББ их отсутствие и отрабатывает. Значит получается что? Правильно - фунциклирует она значицца....... Ты хотя-бы основы теории представляешь, прежде чем такие аппараты курочить? |
| Vitax 12/06/2011 11:42 |
На катодах по 187v/ |
| v15 12/06/2011 11:44 |
Две страницы ниачом ........ |
| Vitax 12/06/2011 11:46 |
v15,спасибо.Стало немного понятней.Тогда почему она запирает катод? |
| v15 12/06/2011 11:50 |
А должно быть сколько? Повторю в надцатый раз. У тебя заперты катоды. Заперты они скорее всего, не потому, что присутствует какая-то неисправность, а банально, потому, что не выставлено ускоряющее как положено, ты ведь ТДКС менял. Ускоряющее, ну к примеру на Самсунгах хоть раз выставлять пробовал, знаешь, что это такое? Ладно, начнем с начала. ТДКС стрельбу до замены устраивал? Гроза была? Питатель в разнос шел? Если три раза нет - то с чего ты взял, что там еще что-то неисправно? |
| Алексий 1967 12/06/2011 11:52 |
Vitax, вообще цитировать себя любимого - нехорошо. А вообще нормальный ход мыслей, ТДКС 4 месяца ждал, а копеечных TDA не удосужился приобрести ![]() |
| MASTER+ 12/06/2011 11:52 |
Vitax, сними ПК - включи и посмотри выход напряжения 6118 на катоды. |
| makeym 12/06/2011 11:57 |
кин стреляет - TDA одной из них достаточно шоб те кин закрыть! - чё не ясно В+ ? кин в помойку! или гарантии не давать! ![]() |
| v15 12/06/2011 11:58 |
http://archive.espec.ws/section324/file19540.html
На уже, качай, двоешник ....... вот оно мне надо тебя за ручку водить? Обрати внимание, что архив из трех частей состоит, чтобы потом не спрашивал - почему не открывается...... |
| Vitax 12/06/2011 12:09 |
Алексий 1967 это случайно получилось. Не очень я умею пользоваться.
По остальным советам завтра попробую и отпишусь. ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 13:37 v15,спасибо огромное.И прошу прощения за бестолковость.Как я уже писал,с таким зверем сталкиваюсь впервые.Подозреваю,что в нашей местности он единственный.Если хозяин не врёт,он купил его в Москве за 98000 четыре года назад.А у нас его делать всё равно некому,кроме меня.Так что:"Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет" |
| Алексий 1967 12/06/2011 12:51 |
Подозреваю , что п....ит твой клиент, надеюсь, что "адекватный" ценник ты ему "зарядил", хотя причина скорей всего в кине, т.ч. большие деньги брать вроде не за что, какая может быть гарантия в подобных случаях? |
| makeym 12/06/2011 12:55 |
Алексий 1967, ты выражения выбирай! |
| v15 12/06/2011 13:08 |
Процедура нормально расписана и применима почти к любым аппаратам. Достаточно порыться в поиске и включить немножко мозги. А дальше - видно будет. В крайнем случае, если действительно окажется кин - АББ можно и вовсе вырубить. |
| MASTER+ 12/06/2011 13:11 |
Vitax, может стоит разобраться, как работает АББ, как завязаны 6118 с процессором.
? Входы в 6118 можно увидеть на 2 странице? ![]() |
| Алексий 1967 12/06/2011 13:12 |
Я нахожусь не на выставке "благородных" девиц, поэтому, как хочу, так и выражаюсь - твоё мнение лично мне не указ , я с тобой кур не пас, и воттку не хлестал
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 14:18
Я не утверждаю, что виноват именно кин, для подобных утверждений нужно именно самому "пощупать" ящик |
| v15 12/06/2011 13:21 |
Тогда уж на третьей, бо автор писал
| makeym 12/06/2011 13:45 |
Алексий 1967, ещё одно выражение и пойдёшь в БАНю! к благородным девицам!
и утверждать будешь в другом месте! |
| Алексий 1967 12/06/2011 13:53 |
makeym, если не понял, то объясню попроще - пошёл на ХУЙ, форум глючит , пошёл на ЙУХ ![]() |
| makeym 12/06/2011 13:55 |
Алексий 1967, щас ты заглючишь ![]() |
| киев 12/06/2011 17:55 |
Хву, зачем так грубо и не вежливо? Мы же в интернете - для этого специальный сайт есть! http://natribu.org/ |
| makeym 12/06/2011 18:17 |
Женя - уже ![]() |
| v15 16/06/2011 10:09 |
Уж полночь близится, а Германа все нет ........
Автор - ты де? |
| киев 16/06/2011 11:48 |
Видать забыл, запил или забил. Переезжаем в мусор. |
