Philips 32PW9788/58 белый растр с ЛОХ.
Vitax
12/06/2011 10:12
Здравствуйте всем.Такой телек вижу впервые,поэтому прошу сильно не ругать меня если что не так.Шасси определить не удалось,на платах никаких меток.схему тоже не нашёл.Вот список некоторых м\с и деталей:
SAA5801H/015,SAA4993H,SAA4978H/204,T8F24EF-0002,P89C664HBA, TDA7490L,тюнер UV1318CT/A,HOT BU2520DX,БП P6NK60,FBT13929010B
видеоусил.TDA6118JF.Телек пришёл с дефектом:сильно заниженная яркость растра и с полным отсутствием фокусировки,через которое избражение не просматривалось. На регуляторы FBT не реагировал. Звук есть,каналы переключаются. Сделал вывод о неисправности FBT.Поменял на 13929010С. Появился нормальный растр,белый с ЛОХ или серый,если уменьшить ускоряющее.Питание ВУ 215v.На катодах по 187v. По входам RGB-1.7v.Выпаиваю все TDA6118JF, RGB поднимается до 4.3v. TDA6118
за неимением пока не подкидывал,но могли ли они вылететь все сразу?При включении растр появляется через 5 сек,а звук секунд через 30.Кто сталкивался с таким монстрилой,подскажите куда лезть.
MASTER+
12/06/2011 10:18
Vitax писал:
EM6E AB
Vitax писал:
А сейчас?
Vitax писал:
А почему кинескоп не проверил? недовольство, огорчение
v15
12/06/2011 10:22
Vitax писал:
Появился нормальный растр,белый с ЛОХ.
На катодах по 187v
Не понял, но понравилось ......
Vitax
12/06/2011 10:24
Сейчас растр нормальный ускоряющее и фокусировка регулируются.В кинескопе замыканий нет,катоды кратковременно замыкал на корпус,засвечиваютчя нормально.
makeym
12/06/2011 10:26
я тоже с широкоформатными не много дел имел - но по моему 187в на катодах многовато - заперты?
лохи при выкручивании ускоряющего появляются?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:28
(катоды кратковременно замыкал на корпус,засвечиваютчя нормально.) - не факт!
v15
12/06/2011 10:29
makeym писал:
А какая разница, широкоформатный или не очень?
Катоды явно заперты.
Откуда тогда белый экран с лохами?
Ускоряющее на максимум выкручено.
ТДКС - точно полный аналог?
Vitax
12/06/2011 10:30
makeym писал:
Лохи появляются при выкручивании сразу,как только растр чуть начинает светиться
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:36
Тдкс полный аналог.Экран белый с лохами потому что завышено ускоряющее,я понимаю,но если его прибрать до серого,чтоб его было видно,изображения всё равно нет.
v15
12/06/2011 10:41
Vitax писал:
makeym писал:
А еще меньше?
Сдается мне, что ты исправный аппарат пытаешься ремонтить .....
Тебе слово АББ о чем-нибудь говорит?
Vitax
12/06/2011 10:45
v15 писал:
Vitax писал:
makeym писал:
А еще меньше?
Если ещё меньше,то экран не светится.Изображения нет.OSD нет.И в чём тогда он исправный?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 11:46
Что такое АББ я знаю, но где его копать?
v15
12/06/2011 10:54
Vitax писал:
Зачем тебе его копать?
Ты сначала ускоряющее нормально выставь.
Иначе АББ катоды не откроет.
Как думаешь, вот это вот почему происходит?
Алексий 1967
12/06/2011 11:18
Vitax, пора начинать ремонтировать телик по-врослому подшучивать, дразнить
Vitax
12/06/2011 11:21
Ускоряющее выставляю нормальное,экран вообще не засвечивается.Только звук появляется.А RGB поднимается потому что TDA 6118 неисправны?Все сразу?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 12:24
Алексий 1967,вот и подскажи как.Я ж сюда за этим и обратился.
v15
12/06/2011 11:28
Vitax писал:
Значит не нормальное. голливудская улыбка
RGB поднимается потому, что измерительный сигнал на АББ пропадает .......
Детсад на выгуле, а не тема ......
makeym
12/06/2011 11:30
Vitax, Все сразу? подшучивать, дразнить
v15
12/06/2011 11:34
Vitax писал:
На ДРУГОМ форуме не только схема, полный мануал лежит.
Метров 10 весит, так-что я с моим ЖоПоРеСом его качать не буду, только ради того, чтобы подсказать тебе как ускоряющее правильно выставить.
Кстати, а ТДКС стрелял до замены? Об этом что-то ни слова.
Vitax
12/06/2011 11:36
А как выставить ускоряющее нормально?Прибираю его до пропадания ЛОХ.Вместе с ними экран гаснет.Где искать пропадающий измерительный сигнал?
Алексий 1967
12/06/2011 11:36
Vitax писал:
Даже не знаю что подсказать подмигивание , почему заменили ТДКС, потому что был? смех , надо было с кинескопа начинать подмигивание
Vitax
12/06/2011 11:38
При мне ТДКС не стрелял.У клиента не знаю.
makeym
12/06/2011 11:39
На катодах по 187v. - ?
Vitax
12/06/2011 11:41
Vitax писал:
ТДКС менял не потому,что был.Его ждать пришлось 4 месяца.Замена ТДКСа дала результат,которого не было.При чём кинескоп?
v15
12/06/2011 11:41
Vitax писал:
Блин ...... дайте мне веревку с мылом, пойду повешусь ...... упс!
Ты микрухи видеоусилителей снимаешь - вот схема АББ их отсутствие и отрабатывает.
Значит получается что?
Правильно - фунциклирует она значицца.......
Ты хотя-бы основы теории представляешь, прежде чем такие аппараты курочить?
Vitax
12/06/2011 11:42
На катодах по 187v/
v15
12/06/2011 11:44
Две страницы ниачом ........
Vitax
12/06/2011 11:46
v15,спасибо.Стало немного понятней.Тогда почему она запирает катод?
v15
12/06/2011 11:50
Vitax писал:
На катодах по 187v/
А должно быть сколько?
Повторю в надцатый раз. У тебя заперты катоды.
Заперты они скорее всего, не потому, что присутствует какая-то неисправность, а банально, потому, что не выставлено ускоряющее как положено, ты ведь ТДКС менял.
Ускоряющее, ну к примеру на Самсунгах хоть раз выставлять пробовал, знаешь, что это такое?
Ладно, начнем с начала.
ТДКС стрельбу до замены устраивал? Гроза была? Питатель в разнос шел?
Если три раза нет - то с чего ты взял, что там еще что-то неисправно?
Алексий 1967
12/06/2011 11:52
Vitax, вообще цитировать себя любимого - нехорошо. А вообще нормальный ход мыслей, ТДКС 4 месяца ждал, а копеечных TDA не удосужился приобрести подшучивать, дразнить
MASTER+
12/06/2011 11:52
Vitax, сними ПК - включи и посмотри выход напряжения 6118 на катоды.
makeym
12/06/2011 11:57
кин стреляет - TDA улыбка одной из них достаточно шоб те кин закрыть! - чё не ясно подшучивать, дразнить В+ ? кин в помойку! или гарантии не давать! улыбка
v15
12/06/2011 11:58
http://archive.espec.ws/section324/file19540.html
На уже, качай, двоешник ....... вот оно мне надо тебя за ручку водить?
Обрати внимание, что архив из трех частей состоит, чтобы потом не спрашивал - почему не открывается......
Vitax
12/06/2011 12:09
Алексий 1967 это случайно получилось. улыбка Не очень я умею пользоваться.
По остальным советам завтра попробую и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 13:37
v15,спасибо огромное.И прошу прощения за бестолковость.Как я уже писал,с таким зверем сталкиваюсь впервые.Подозреваю,что в нашей местности он единственный.Если хозяин не врёт,он купил его в Москве за 98000 четыре года назад.А у нас его делать всё равно некому,кроме меня.Так что:"Не стреляйте в пианиста,он играет как умеет"
Алексий 1967
12/06/2011 12:51
Vitax писал:
Подозреваю улыбка , что п....ит твой клиент, надеюсь, что "адекватный" ценник ты ему "зарядил", хотя причина скорей всего в кине, т.ч. большие деньги брать вроде не за что, какая может быть гарантия в подобных случаях?
makeym
12/06/2011 12:55
Алексий 1967, ты выражения выбирай!
v15
12/06/2011 13:08
Алексий 1967 писал:
. хотя причина скорей всего в кине
Прежде чем делать подобные заявления, я бы, на месте автора темы, попробовал обмануть АББ.
Процедура нормально расписана и применима почти к любым аппаратам.
Достаточно порыться в поиске и включить немножко мозги.
А дальше - видно будет.
В крайнем случае, если действительно окажется кин - АББ можно и вовсе вырубить.
MASTER+
12/06/2011 13:11
Vitax, может стоит разобраться, как работает АББ, как завязаны 6118 с процессором.
MASTER+ писал:
Входы в 6118 можно увидеть на 2 странице? голливудская улыбка
Алексий 1967
12/06/2011 13:12
makeym писал:
Я нахожусь не на выставке "благородных" девиц, поэтому, как хочу, так и выражаюсь - твоё мнение лично мне не указ подшучивать, дразнить , я с тобой кур не пас, и воттку не хлестал
ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 14:18
v15 писал:
Алексий 1967 писал:
Я не утверждаю, что виноват именно кин, для подобных утверждений нужно именно самому "пощупать" ящик
v15
12/06/2011 13:21
MASTER+ писал:
Тогда уж на третьей, бо автор писал
смех
makeym
12/06/2011 13:45
Алексий 1967, ещё одно выражение и пойдёшь в БАНю! к благородным девицам!
и утверждать будешь в другом месте!
Алексий 1967
12/06/2011 13:53
makeym, если не понял, то объясню попроще - пошёл на ХУЙ, форум глючит улыбка , пошёл на ЙУХ смех
makeym
12/06/2011 13:55
Алексий 1967, щас ты заглючишь подшучивать, дразнить
киев
12/06/2011 17:55
Хву, зачем так грубо и не вежливо? Мы же в интернете - для этого специальный сайт есть! http://natribu.org/
makeym
12/06/2011 18:17
Женя - уже подшучивать, дразнить
v15
16/06/2011 10:09
Уж полночь близится, а Германа все нет ........
Автор - ты де?
киев
16/06/2011 11:48
v15 писал:
Автор - ты де?
Видать забыл, запил или забил. Переезжаем в мусор.
