мамка GIGABYTE GA-EP45-DS3L | |||
| Dima4ka 12/06/2011 17:14 |
помогите с мамкой GIGABYTE GA-EP45-DS3L. я разобрал весь ком для того чтобы почистить его и смазать то что надо.
потом собрал и не парвильно воткнул какойта провод. Теперь когда на системнике нажимаю на кнопку чтоб перезагрузить комп, то от этого ничего не происходит. Если у когота такая же мать то объясните как павильно втыкнуть провода, в книге этой схемы нету http://www.pictureshack.ru/done_3383444444444.jpg |
| serega-64 12/06/2011 18:38 |
Dima4ka, Внимательно смотри на матери,там обязательно есть распиновка .Не обязательно рядом.Я так понял,что не совпали кн.упр. и ресета,ледов повера и винта? |
| южный 12/06/2011 19:03 |
да аффотор лентяй в инете фото куча. на мамке цветом всё на разьёме расписано. |
| serega-64 12/06/2011 19:18 |
южный, У нас на Руси так,пока не пнешь,работать не будет и с народом та же хрень. ![]() |
| Иваныч55 12/06/2011 20:20 |
Автор, скорее всего, просто слишком далёк от компьютеров. На этой маме разъём F-PANEL не подписан, что для нынешнего Гигабайта в порядке вещей. Но в мануале всё это есть.
Dima4ka, то, что ты обвёл на картинке - LPT-порт, а нужное тебе находится на 27 странице мануала. |
| LESHIY 12/06/2011 21:45 |
Иваныч55, на этой мамке разьем подписан, называеться как вы и писали F-PANEL
теперь перенесем взгляд под PCI слот, ага вот она распиновка
