Vaillant TurboMAX pro VUW int 282/2-3 выдает ошибку при ГВС. | |
| vovavova 12/06/2011 23:26 |
При открытии расходного вентиля горячей воды, нагрев сопровождается шумом, а иногда даже негромким треском. Через некоторое время горелка выключается и нагрев прекращается, по истечению нескольких секунд происходит следующее включение горелки и такими циклами котел нагревает воду. Вода из крана течет то горячая то теплая. Но такая "цикличная работа" котла при ГВС часто прерывается ошибкой(недостаточно воды в системе отопления), а именно мигает второй сверху СДИ(розжиг) при этом горит СДИ(сеть включена) и СДИ(запрос нагрева воды) и котел не работает. Для того чтобы котел заработал, надо либо выключать "главный выключатель" либо нажимать кнопку "снятия сбоя при определенных неисправностях". И так постоянно.
Ошибка происходит только в режиме ГВС, в режиме "отопление" котел работает нормально(без стороннего шума и без ошибок). Подскажите пожалуйста в чем причина такой работы котла и как решить проблему. |
| xarl 12/06/2011 23:45 |
vovavova, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
