ПММ Bosh SRS 55T12 EU/01 Не сушит посуду виснет на посл.мин. | |||
| IzzoBar 13/06/2011 22:18 |
ПММ Bosh SRS 55T12 EU/01 Не сушит посуду, винет на последней минуте
При любой программе мойки посуда остается абсолютно мокрой и холодной, хотя тен работает - в процессе мойки горячая вода есть. На последней минуте зависает на цифре 1 минута и при этом качает помпой без конца - что это, как это чинить? |
| regiss 13/06/2011 22:25 |
Огласите для начала, пожалуйста, статистику последних 8-ми моек (коды ошибок, или их отсутсвие) из памяти П/М, естественно... |
| cybe 13/06/2011 22:26 |
IzzoBar, где ошибка? |
| ремтех 14/06/2011 07:06 |
Смылся клиент ![]() |
| IzzoBar 14/06/2011 19:07 |
Добрый день, с удовольствием оглашу статистику последних 8ми моек, если подробно напишите, как ее получить! |
| cybe 14/06/2011 21:31 |
| IzzoBar 15/06/2011 14:49 |
Живу я в питере, можно здесь обратится к какому-то мастеру, чтобы ее починили прямо дома без таскания этой бандуры по сервисам? |
| xarl 15/06/2011 15:10 |
IzzoBar, Вам разве отказали в ремонте на дому? |
| IzzoBar 20/06/2011 19:52 |
Итак, ищется возможность приобрести блок управления для Bosh SRS 55T12 EU/01. Какова его примерная стоимость?
Может быть кто-то может чинить старый блок управления? |
| ремтех 20/06/2011 20:10 |
не надо ничего искать, нужен просто мастер |
| basvin74 24/06/2011 18:03 |
Нет нагрева, стоимость блока управления порядка 300 у.е. Но, нужен мастер для диагностики аппарата. Смотри для начала: 1. ТЭН, Микрик на демпферной резинке. 2. Рэле включения нагрева на блоке управления. Ну а дальше - мастера. |
| IzzoBar 27/07/2011 22:55 |
Ну в общем события развиваются так:
Вызвали мастера - он посмотрел и приговорил блок управления. цена 3000 блок + 3000 установка, они его заказали, через неделю приехал уже другой мастер, поставил, но симптомы те-же. Говорит блок был в порядке, не работает клапан. Симптомы такие: при включении не набирает воду в правую часть резервуара, стоит, щелкает релешками, вода ходит туда- сюда, затем загорается лампочка "нет подачи воды", время уменьшается... Мастерам этим уже чего-то не доверяю, на что похожа такая поломка? Только, если можно, отвечайте по существу, а то почитал другие ветки - форум похож на выгребную яму, надо исправлять! |
| constan 27/07/2011 23:07 |
И после этого ждешь советов? |
| IzzoBar 28/07/2011 06:38 |
)) Вот про это я и говорю, прежде чем дать наконец дельный совет, на этом форуме сначала поглумятся, попридираются к словам..присмотритесь, это же в каждом посте! Поэтому и попросил, быть по возможности толерантнее! |
| cybe 28/07/2011 07:16 |
IzzoBar, сначала научись правильно писать бренд изделия. |
| M@ks 31/07/2011 06:21 |
IzzoBar, прежде, чем задавать вопросы на форуме - читай правила. Внимательно читай!
А не доверяешь мастерам - делай сам! |
