Pioneer XV-DV590K. Неисправный блок питания.
transistor
15/06/2011 13:30
Состав:
8008HFE, K3530, C3852A, flesh: белая наклейка AYW7270-A-J, BA5984FP,TAS5122, TAS5508B
Аппарат пришёл с раскуроченным блоком питания. А именно выпаяны некоторые электролиты . В общем, поставил на место С139 - 1000*35, вместо С16 - 100*35 и вместо С124 - 100*35. После замены блок питания начал щелкать. Уже что-то. Но запуска нет. ШИМ-контроллер опознать не могу. SMD корпус, 8 ног. На корпусе написано в три строки - "SC6700 SK961 215C"
Попытался проверить оптопару. Как только коснулся щупом ноги светодиода, на плате что-то щелкнуло. Замкнуть светодиод я вряд ли мог. Но всё может быть. Теперь блок питания не щёлкает.
Итак, собственно вопрос. Где хотя бы схему найти? Нужно восстановить блок питания.
Administrator
15/06/2011 20:05
Тест
