Ariston CLAS 24FF, ошибка - 104 | |||||
| Volovolod 16/06/2011 15:20 |
В режиме ЦО и ГВС блокируеться работа по ошибке отсутствия циркуляции воды
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:44 Как проверить работу циркуляционного насоса и что еще нужно проверить для решения проблемы? |
| Lavrishin 16/06/2011 16:50 |
Volovolod,
Ты где обитаешь-то, уважаемый????? |
| КоВлИг 16/06/2011 20:16 |
Volovolod, заполните профиль, а так же не экономте на ТО вызовите сервис. |
| Volovolod 17/06/2011 08:05 |
Профиль заполнил, теперь можно надееться на ответ?
Запустил процедуру "Продувка", для удаления воздуха, циркуляционный насос или так тихо работает, что я ничего не услышал, или не работаев вообще? Возможно на плате управления есть предохранитель на насос? Ето вообще первый пуск котла, до этого котел не работал. С сервисом у меня проблема... ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 09:13 А может насос залипнуть? и функции освобождающего винта на насосе? |
| Fagot 17/06/2011 08:42 |
Volovolod писал:
"Ето вообще первый пуск котла, до этого котел не работал. С сервисом у меня проблема..." "Ну вы ,блин,даёте..."©
зы:вообще-то есть специальная процедура ввода котла в эксплуатацию,которая требует некоторых специфических навыков и инструментов.Вы хотите,что-бы Вам онлайн прочитали краткий курс начинающего сервис-инженера? зы2: нет проблем с сервисом в Днепропетровской области.... |
| Volovolod 17/06/2011 09:11 |
хочу |
| Volovolod 17/06/2011 11:18 |
С сервисом могу привести наглядный пример - котел Ariston UNO пришел сервис, накрутили-настроили, выставили мин. давление газа, на газопроводе стоит газовый фильтр, через 6 месецев газовый фильтр немного подзабился и котел стал выключаться с переходом в ошибку. Попытался найти ответ на эту проблемму, что только мне не предлягали, и поменять плату управления и т.д. и т. п. но никто не предложил поменять фильтр или чуть повысить давление газа. А сервис только за приезд на место здирает 120 гр. Вот и вэтом случае-просто циркуляционный насос в воздушной пробке и работает крыльчатка в воздушной среде но Вам в западло отвечать на такие вопросы, нужно отослать к сервису |
| slavagr13 17/06/2011 11:53 |
Если все так просто, то в чем проблема? Предпринимай меры такие же, как с фильтром. ![]() |
| AKVA-TERM 17/06/2011 11:56 |
Volovolod, Внимательно читаем тему
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
В вашей теме написанное следующие
Вы хотите из-за 120гр подвергнуть себя и окружающих опасности? Я все таки настоятельно советую не экономить на первом запуске ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 12:58 Если все же решили все делать сами,то извините Инструкция на котел имеется? Действуйте. А пока Ваша тема переносится в Удаленные. ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 13:02 В тоже время если Вы произведете Сами первый запуск оборудования,Вы полностью лишитесь гарантии на оборудование. Хотя я уже понимаю что Вы её уже лишились.еще не известно что с котлом. Не исключено что он уже требует ремонта. |
| Volovolod 17/06/2011 12:17 |
Против постановки на сервис и против первого пуска мастером я не возражаю, но мелкие вопросы, которые даже ремонтом не назовеш, и не подсказать как их решить а брать деньги ...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 13:32 Вопрос решен ![]() |
