ххх | |||||
Борис19 07/05/2011 19:24 |
R2 Мне жутко стыдно, но не затруднит ли Вас расшифровать, что сие означает - слаб в цифре(( Перепрошить? Заменить саму микруху? |
makeym 07/05/2011 19:26 |
чистая - скорее всего не проканает ![]() |
Борис19 07/05/2011 19:27 |
Как? И программатора у меня, кстати, нет... ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 20:29
Только что читал где то на форумах, что этот проц, скидывает сам в чистую память всё, что надо... Или глупость сказал???.... |
MASTER+ 07/05/2011 19:31 |
У Вас свои секретные данные? ![]() |
makeym 07/05/2011 19:39 |
MASTER+, Борька забабахает - те в личьку сообщит- как он за... ![]() |
gilan 07/05/2011 19:42 |
Борис19, а на ПК что? Режим видеоусилителя? |
Борис19 07/05/2011 19:44 |
Понял. Шяс.. |
mechman 07/05/2011 20:06 |
Нужны действие, чтобы прийти какому то результату. Если нет программатора то попробуй с процессора на чистую ИМС памяти прошить. Вы правильно знаете и это не глупость. |
Борис19 07/05/2011 20:06 |
Там стоит 24C04\16 У меня есть только 24L01B\P Можно? |
makeym 07/05/2011 20:07 |
Борис19, НЕТ ![]() |
mechman 07/05/2011 20:08 |
Нет! |
makeym 07/05/2011 20:11 |
Борис19, чистая - это не значит с другова шасси сдёрнута ![]() ![]() |
mechman 07/05/2011 20:15 |
gilan пишет -"А на ПК что..."
Там ясно что нет управления с ТВ ! |
Борис19 07/05/2011 20:27 |
Эххх, жаль.. Теперь тока завтра.
Сейчас померяю. |
Борис19 07/05/2011 20:57 |
Ну тёмный я!!! Че бы я иначе тут вопросы такие задавал.. Мне и сейчас не понятно - о чем я должен догадаться ![]() Если телик вообще ни на что не реагировал, как я мог снять блокировку? Что то там замкнуть в микрухе памяти? Предварительное СПАСИБО. Надеюсь завтра закрою тему! |
makeym 07/05/2011 21:01 |
Что то там замкнуть в микрухе памяти? - ![]() ![]() |
mechman 07/05/2011 21:03 |
Напрасно теряете время с ВУ! Врядли получится что то без новой памяти!? Это уже сдвиг к успеху!
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 22:17 Борис19, -"Ну темный я!!!-" Мое сообщения адресована " gilan". Вы неправильно поняли меня. |
Борис19 07/05/2011 21:29 |
Хорошо. Ладно , до завтра.
Думал, может DVD пойдет.. Ведь меню всё переключает.. Кстати, среди кучи языков, нет русского.. Ничего не понимаю - если без памяти меню предлагает перключиться на язык хоть мумбу-юмбу, откуда тогда завтра возьмется русский?.. ..да это явно вопрос электрика. Жуткий пробел в образовании ![]() |
makeym 07/05/2011 21:34 |
Борис19, Что то там замкнуть в микрухе памяти? - этим всё сказано ![]() |
непоседа 07/05/2011 21:52 |
да у него нет напруг на ПК |
непоседа 07/05/2011 21:54 |
виноват 2 пост не прчитал
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 23:06 посмотри 31в на настройку |
aze1959 10/05/2011 20:39 |
Борис19, этот PDF СМ без защиты. То есть копируешь текст из него и пользуешься переводчиком PROMT http://www.translate.ru/ (онлайн-переводчик). |
Борис19 10/05/2011 21:10 |
Понял. PROMT есть Шяс попробую. |
serg63 10/05/2011 22:01 |
Не только....Я так понял, все в ожидании(как и я) когда же ТС "добьет" аппарат. |
makeym 10/05/2011 22:11 |
Не известно чё за микру топик втыкнул ![]() А ваще сервис не бум-буб - тогда и делать там нечего ![]() Зря пацака учите ![]() |
Борис19 17/05/2011 11:58 |
Так я этим и занимаюсь. Забиваю в гугле и читаю. до сих пор попадаю на нечто вроде этого: "В аппаратах собранных на процессорах MStar используется 8-выводная ISP FLASH. Многие программаторы ее поддерживают, но тут встает вопрос о выпайке ее , поиске панельки, или напаивания проводов. Хочу, поделится с вами, уважаемые пользователи портала, методом внутрисистемного программирования (а так же считывания) ISP FLASH. для этого потребуется программа ISP TOOL или ISP Writer( одно и тоже), простенькая джига на 74HC05(примерную схемку прилагаю), и немного терпения. Я использую джигу любезно предоставленную фирмой PANASONIC, называется Singie Master IIC-INTERFACE. Знакомые использовали самсунговский MTI-2059, тоже работал. Обычно на аппаратах имеется спец. разъем для программирования, и при поступлении аппарата я собираю небольшой переходничек от моей джиги к этому аппарату и каждый подписываю, чтобы в последствии не отвлекаться на распайку. единственный недостаток моей джиги то что на нее нужно подавать питание, т.к. программа не обеспечивает подпитку с LPT( хотя возможно что джига не так распаяна). Начать работу нужно со вкладки Config, в ней выбираются настройки порта. там нужно настроить пины порта под джиг( под мой подходит конфигурация AOC. Для другого джига возможно придется конфигурировать пины в ручную. После этого давим на клавишу Apply. Потом можно проверить правильность настройки пинов кнопкой Auto Detect должно появится слово OK рядом. После давим Connect и программа (при правильном подключении и настройке) выдает окошечко с типом определенной флеши. Для чтения выбираем закладку LOAD (а не READ), выбираем путь (кнопка Load) и давим на RUN. Для записи выбираем закладку READ. В ней выбираем путь (кн. Read) и переходим на закладку AUTO. В ней уже давим на RUN. Начинается процесс программирования, по окончанию его появится надпись PASS. Ну вот вроде и все что хотел сказать," Во всяком случае - в таком стиле. Конечно надо выделить время и специально изучить как следует с азов. НО мне до зарезу надо избавиться от этого висюка, и как можно скорее. Деньги за ремонт взяты, отдавать не хочется. Такой срам, что бы отдавать деньги и расписываться перед клиентом в бессилии, у меня был за 25 лет всего 4-5 раз. ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 13:00 джиг MICRONAS" И на том спасибо. ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 13:05 джиг MICRONAS !!! "так бы и сказал..." ![]() |
v15 17/05/2011 13:20 |
Фигасе!!!! ![]() А я как сказал? |
Борис19 17/05/2011 14:39 |
В смысле - подсказал. "так бы и сказал..." - это из "джентльменов удачи" фраза.
Эти буквы :MICRONAS, я вместе впервые увидел тока несколько дней назад ![]() Нет, правда, большинству присутствующих надо очень сильно напрячься, чтоб представить уровень моей неподготовленности. Да еще-снизойти.. ![]() |
v15 17/05/2011 15:31 |
А зачем тогда технику ремонтировать берешься? После подобных "ремонтов" иной раз проще повеситься, чем все в норму привести .... |
serg63 17/05/2011 15:57 |
Борис19, я бы на твоем месте вернул в 6 раз за ремонт,а не то прийдеться покупать клиенту TV. |
Timchik 17/05/2011 16:34 |
evg4682 12/06/2011 22:05 |
Подкинуть проц... Была такая заморочка с Горизонтом, новый отходил 4 дня и начались фокусы: сброс памяти при выключении из сети, при автонастройке кажет частоту фиксирования выше, чем должно быть, цвет Секам временами пропадает... Именно несколько подозрительных моментов работы проца, о чем предупреждал Краб на 3 странице... Пришлось менять... Третий месяц---полет нормальный. |
mileshca 12/06/2011 22:09 |
KRAB, в гугле есть то что я написал !! знал бы ссылку сохранил |
Борис19 12/06/2011 22:13 |
А перепрошивать пробовали?? Легко сказать "подкинуть". Нет их в Крыму!!! То есть - в продаже ![]() |
makeym 12/06/2011 22:14 |
да нахрен оно ему не нужо 17/05/2011 17:34 ![]() ![]() ![]() |
mileshca 12/06/2011 22:16 |
Борис19, если ты в крыму то стукни мне в личку и по тел скажу где взять |
Борис19 12/06/2011 22:18 |
Да, и с этим было такое же. Работал сутки у меня с многократным полным выключением. Отнес владельцу - все по прежнему... Теперь сижу с этим висюком почти месяц. Денежки отдавайт не хочется, и вобще... упрямствие))) ДОБАВЛЕНО 12/06/2011 23:20
Ни че не понял... Кто куда вошел и откуда вышел... И что не нужо... |
evg4682 12/06/2011 22:24 |
Не сделаешь, или денежку не вернешь---молва пойдет, а хреновая реклама нам ни к чему... Купи!
В мае это было. Сообщение... А покажись---давно уже... ![]() ![]() |
Борис19 12/06/2011 22:30 |
"денежку не вернёшь" - это исключено. Не в моих правилах - мои проблемы это мои проблемы. А в остальном все верно. Куплю, хрен с ней. Хотя риск 50/50 (учитывая Закон Мерфи)))) |
KRAB 12/06/2011 23:00 |
Борис19 13/06/2011 11:01 |
Рассказываю по складам: 1.Включаю телевизор. Экран темный, высокое есть.(Если добавить ускоряющее напряжение, видны линии обратного хода). Приёма нет. 2. Вернул ускоряющее в норму. Включил сервисный режим (меню на пльте+меню на панели 10 секунд) Меню смещено немного вверх и чуть чуть растянуто по вертикали. 3. В меню, напротив каждого параметра, стоит его числовое значение. Для большинства опций оно -1 (минус 1) 4. Выбираю в меню пункт VS (центровка по вертикали) и сдвигаю экран на место (вниз, на пару сантиметров) Примерно центровке соответствует числовое значение 65. Затем перехожу к пункту HS (центровка по горизонтали) Зачем? А затем, что случайно обнаружил, когда его выведешь из значения минус 1, то уже при значении 0 (ноль), появляется «снег» (т.е. приём сигнала). При этом числовом значении, растр смещен влево сантиметров на десять. Продолжаю двигать растр вправо до положения примерно 180 (это центр по горизонтали). Нажимаю на пульте ОК – выхожу со второй страницы меню, еще раз нажимаю ОК и выхожу из сервисного меню совсем. На экране – снег и телевизор готов к настройке каналов. 5. Включаю пультом обычное меню и произвожу автонастройку программ. Все программы настраиваюся нормально. Выключаю телевизор пультом, затем из сети. 6.Включаю телевизор. На экране то же самое, что и было (смотри пункт первый) 7. Но есть разница – телевизор запомнл (!) настройки программ. Откуда я это знаю, если нет картинки? Когда снова сдвигаю экран вправо (центрую), то есть вывожу из минус единицы, появляются все мои, настроенные при предыдущем включении телевизора, программы. Это значит, что энергонезависимая память, таки запомнила настройки, но только настройки тюнера. Настройки геометрии она не запоминает. А положение фазы строки (центровка по горизонтали), судя по факту, влияет на приём. Какой пункт непонятен? Объясню по другому. Могу прислать снимок экрана. Всю эту процедуру я повторял с чистыми EEPROMками не один раз. И еще - "в порядке бреда": Все эти манипуляции, провожу не на его родной отклоняющей, а на своём домашнем стенде. |
evg4682 13/06/2011 13:45 |
При прошивке памяти или регулировкой в сервисе и запоминанием настроек при нормальном проце проблем не возникает. Но если у тебя проц глючный, то эти процедуры можно продолжать до бесконечности... |
Борис19 13/06/2011 14:06 |
Есть вопрос.Если написано в схеме 24С04/16 что это значит? Продавец пожал плечами недоумённо и дал 24С04WP её я и ставил.
Сейчас поставил "грязную" 24С16WP - геометрию помнит, но не помнит настройку тюнера,в общем то в процессе настройки, картинки даже не появляются, только всплески. Сейчас занят поиском прошивки для памяти, но не могу найти, или искать не умею. Просил тут помощи-говорят "лодырь" |
южный 13/06/2011 14:38 |
А что же ты это элементарного то не знаешь? Совместимы эти микросхемы памяти вверх ![]() |
evg4682 14/06/2011 00:14 |
Борис19 15/06/2011 21:24 |
Ну не знаю, что ж теперь. Вот узнал, тебе спасибо. Догоняю прогресс. 15 лет не было практики. Так уж вышло ![]() |
киев 17/06/2011 21:58 |
Процессора или EEPROM? Выражайся точнее и опиши подробнее. Ежли шо, тады почитаю да почищу тему. |
Борис19 17/06/2011 22:04 |
Процессора, конечно - процессора. "Микронас" который)) VCT49XYI |
