chassis PC-04X
sasha19722201
18/06/2011 14:11
GoldStar CBS-4441 chassis PC-04X нет изображения
Состав :
Загр схему http://archive.espec.ws/section1/file23713.html
БП TDA4601
Кадр TDA3653
Радиоканал LA7520
Tun VTS-1SDH
УЗЧ TDA2006
TDKS 154-125A
Видео TDA3562A
Bых видео 3 - BF421 3 - KTC206B
Принесли этого старичка с жалобой нет изображения а звук есть и регулируется .Измерены напряжения на плате кинескопа 180 В и 12 в присутствуют.На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении.
Подозрение упало на TDA 3562A но замена не принесла изменений!
viktor_ramb
18/06/2011 14:42
sasha19722201,
Там ещё много важных напряжений - измеряй их и озвуч результаты. Протести кин на этом "пенсионере" обязательно! Только что выкинул кин 20" от SCT-11A - сел в ноль!
LordLostr
18/06/2011 14:44
sasha19722201.Неудобно и спрашивать,ты здесь не впервой.Давай измерения,что сблока питания ,что там на кренках,что ещё менял,а если ускоряющ.крутнуть,-поподробнее пожалуйста.
makeym
18/06/2011 15:02
sasha19722201, хоть один лит заменил? подшучивать, дразнить
sasha19722201
18/06/2011 15:28
1.Кин тестировал квинталом - Ок
2.Напр пит 114 и 24 в
3.Регулировка ускоряющего не дает изменений.
4.Литы по питанию проверял ESRметром вроде ок
LordLostr
18/06/2011 16:55
Очень много информации.Сам как бы со стороны прочитай,и что посоветуешь?
sasha19722201
18/06/2011 17:13
Снял оську с кина и все стало понятно - кз витки в отклон строчной !!!
LordLostr
18/06/2011 18:11
Кто нибудь- что понял?
makeym
18/06/2011 18:33
sasha19722201 писал:
а ну по подробней - чё там у тебя куда встало? голливудская улыбка
зачем осу снимать? и ваще каким боком она на отсутствие изо при наличии растра подшучивать, дразнить
viktor_ramb
18/06/2011 18:34
LordLostr,
А что непонятного -у ТС гемор с ОСой!
Сто раз пИсано .... и про ЛИТЫ в них и про АББ!
LordLostr
18/06/2011 19:34
Я думаю.Да вижу и makeym. писал. Гемор. где -то в основном в другом месте.Не хочется обижать,то -бы сказал.
sasha19722201
18/06/2011 19:48
Оса имеет отношение к зауженому по горизонтали изображению (а это прибл 20 уе),просто нужно посоветоваться с клиентом стоит ли поднимать старичка
киев
18/06/2011 19:51
это прибл 20 уе),
Что ЭТО 20 у.е? Какие проблемы его поднять?
makeym
18/06/2011 20:28
я чёт ваще нифига не пойму голливудская улыбка Т.С. пишет - (На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении.), GoldStar CBS- 4441 chassis PC-04X нет изображения подшучивать, дразнить - каким боком она(ос) влияет на отсутствие изображения при наличии растра???
Зачем снимать ОС? (Снял оську с кина и все стало понятно) - и шо ты там К.З витки углядел?
Уж будь добр расскажи! Лично я с твоей темы ваще нихрена не понял!
sasha19722201
18/06/2011 22:30
С осы пошел дым вот и снял и увидел подгоревшие витки.
киев
18/06/2011 22:44
Расковыривай и изолирывай!
goga_tv
18/06/2011 22:58
makeym,
тебе теорию под неисправность подвести? У меня был дэвайс симптомы один в один , причина - межвитковое ОС! подмигивание
makeym
18/06/2011 23:05
goga_tv, давай! (теорию под неисправность подвести?) подшучивать, дразнить
подводи - (На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении.)
P\S Регулировка ускоряющего не дает изменений. подмигивание
goga_tv
18/06/2011 23:20
makeym,
закороченные витки ОС значительно снизили добротность колебательного контура ТДКС+ОС+Колекторная емкость (все эл-ты не перечисляю), вследствии чего напряжение на 2м аноде (а также напряжение накала) снизилось. что не позволяло люминофору светиться в полную яркость... Примерно так. одобрение
makeym
18/06/2011 23:25
goga_tv, ну про добротность и люминофор всё ясно подшучивать, дразнить голливудская улыбка ты мне объясни куда делось изо (может ещё одна неисправность? голливудская улыбка ) и про ускоряющее подмигивание
киев
18/06/2011 23:28
goga_tv писал:
А как оно повлияло на СИОХ ваще ни кому не интересно! голливудская улыбка
goga_tv
18/06/2011 23:37
makeym писал:
... ты мне объясни куда делось изо (может ещё одна неисправность? голливудская улыбка ) и про ускоряющее подмигивание
Нужно смотреть как формируется напряжение настройки в данном ТВ.
А по поводу ускоряющего... возможно изменение режима кинескопа привело к такому интересному эфекту... (на счет ускоряющего ты позже дописал) подмигивание
makeym
18/06/2011 23:44
goga_tv, Нужно смотреть как формируется напряжение настройки в данном ТВ. - согласен! а это как понять - Измерены напряжения на плате кинескопа 180 В и 12 в присутствуют. подмигивание
при таком раскладе на видеоус. - вольт 150-160 должно быть подшучивать, дразнить
АВАС
18/06/2011 23:47
Обычный вид- "Рюмчатый растр" и редко остатки картинки, ТС недосказал, и "шкура неубитого медведя" даёт повод к дискуссии. классно!
goga_tv
18/06/2011 23:49
makeym,
Если в нормальном режиме на ВУ поступает 200-220вольт то вполне обьяснимо. 12в - если с БП или через отдельный стабилизатор - тоже приемлимо..
В общем,- идет разбор партии после проиграша... смех
makeym
18/06/2011 23:52
goga_tv, подшучивать, дразнить тыб хоть в схему глянул подмигивание
goga_tv
18/06/2011 23:56
makeym писал:
Это ни о чем не говорит... На ПК где ВУ на транзисторах я лично встречал очень разные напряжения, при заявленых 180в подмигивание (а схему ,действительно, лень смотреть)
makeym
19/06/2011 00:02
Остаюсь при своём мнении - Т.С. явно где-то нагнал подшучивать, дразнить подмигивание
goga_tv
19/06/2011 00:10
makeym писал:
Согласен - в частности - да , а в общем - все в пределах логики... подмигивание
Бакум
19/06/2011 01:28
улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:34
goga_tv, 100% У меня на "айве" было такое. Но дым не шол..... но помучился долго.
Wassaby
19/06/2011 14:57
Извините но ето как /на городі бузина а в киеві дядько/
viktor_ramb
19/06/2011 16:17
makeym,
Пусть ТС подкинет на другой кин, все и выяснится - может вообще пора девайсу на покой!
sasha19722201
21/06/2011 15:32
Клиент не согласился на замену кинескопа ,так что отправил девайсу на покой!
киев
21/06/2011 15:36
А тему в мусор.
Alexasha
22/06/2011 23:14
Если бы ты набил шишку, а тебе хирург предложил лоботомию, ты бы согласился? смех
Dengrpz
18/10/2011 08:37
GoldStar CBS4361 шасси PC-04X, перестройка под РФ
Добрый день! Есть в наличии рабочий GoldStar CBS4361 шасси PC-04X, привезен из за бугра (финланд), при поиске программ наши каналы не цепляет, только один, и тот краешком. Возможно ли без большого геморроя перестроить его под наши стандарты, если да, то как? Где можно посмотреть факи по этому вопросу?
MASTER+
18/10/2011 09:44
Dengrpz писал:
Dengrpz - эту работу должен сделать специалист.
Электрикам нечего и мечтать.
Секам нужно проверить генератором.
Схему почитай, может руки опустятся. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 10:47
Dengrpz, вот не установлена TDA3592A и приплыл. улыбка
киев
18/10/2011 10:02
Dengrpz, за два года на форуме пора уже и прочитать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Послушай MASTER+, лучше сразу к грамотному мастеру, иначе потом ему будет труднее а тебе дороже.
Dengrpz
19/10/2011 14:08
Да собственно я насчет геморройности данного процесса хотел провентелировать, почитать мнения, стОит оно того, или нет. У меня руки тоже не из попы растут, и если я этого еще не делал, не значит что не смогу улыбка. А так, его проще выкинуть чем по "грамотным специалистам" таскать.
киев
19/10/2011 15:17
Я вижу - тему исправлять не собираешься. Ну - нет, так нет. Нет он большой. Поехали.
MASTER+
19/10/2011 15:38
Dengrpz, ты значит герой, а ТВ в лом открывать. Ну-ну. подшучивать, дразнить
