chassis PC-04X | |||
sasha19722201 18/06/2011 14:11 |
GoldStar CBS-4441 chassis PC-04X нет изображения
Состав : Загр схему http://archive.espec.ws/section1/file23713.html БП TDA4601 Кадр TDA3653 Радиоканал LA7520 Tun VTS-1SDH УЗЧ TDA2006 TDKS 154-125A Видео TDA3562A Bых видео 3 - BF421 3 - KTC206B Принесли этого старичка с жалобой нет изображения а звук есть и регулируется .Измерены напряжения на плате кинескопа 180 В и 12 в присутствуют.На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении. Подозрение упало на TDA 3562A но замена не принесла изменений! |
viktor_ramb 18/06/2011 14:42 |
sasha19722201,
Там ещё много важных напряжений - измеряй их и озвуч результаты. Протести кин на этом "пенсионере" обязательно! Только что выкинул кин 20" от SCT-11A - сел в ноль! |
LordLostr 18/06/2011 14:44 |
sasha19722201.Неудобно и спрашивать,ты здесь не впервой.Давай измерения,что сблока питания ,что там на кренках,что ещё менял,а если ускоряющ.крутнуть,-поподробнее пожалуйста. |
makeym 18/06/2011 15:02 |
sasha19722201, хоть один лит заменил? |
sasha19722201 18/06/2011 15:28 |
1.Кин тестировал квинталом - Ок
2.Напр пит 114 и 24 в 3.Регулировка ускоряющего не дает изменений. 4.Литы по питанию проверял ESRметром вроде ок |
LordLostr 18/06/2011 16:55 |
Очень много информации.Сам как бы со стороны прочитай,и что посоветуешь? |
sasha19722201 18/06/2011 17:13 |
Снял оську с кина и все стало понятно - кз витки в отклон строчной !!! |
LordLostr 18/06/2011 18:11 |
Кто нибудь- что понял? |
makeym 18/06/2011 18:33 |
а ну по подробней - чё там у тебя куда встало? зачем осу снимать? и ваще каким боком она на отсутствие изо при наличии растра |
viktor_ramb 18/06/2011 18:34 |
LordLostr,
А что непонятного -у ТС гемор с ОСой! |
KRAB 18/06/2011 19:22 |
Сто раз пИсано .... и про ЛИТЫ в них и про АББ! |
LordLostr 18/06/2011 19:34 |
Я думаю.Да вижу и makeym. писал. Гемор. где -то в основном в другом месте.Не хочется обижать,то -бы сказал. |
sasha19722201 18/06/2011 19:48 |
Оса имеет отношение к зауженому по горизонтали изображению (а это прибл 20 уе),просто нужно посоветоваться с клиентом стоит ли поднимать старичка |
киев 18/06/2011 19:51 |
Что ЭТО 20 у.е? Какие проблемы его поднять? |
makeym 18/06/2011 20:28 |
я чёт ваще нифига не пойму Т.С. пишет - (На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении.), GoldStar CBS- 4441 chassis PC-04X нет изображения - каким боком она(ос) влияет на отсутствие изображения при наличии растра???
Зачем снимать ОС? (Снял оську с кина и все стало понятно) - и шо ты там К.З витки углядел? Уж будь добр расскажи! Лично я с твоей темы ваще нихрена не понял! |
sasha19722201 18/06/2011 22:30 |
С осы пошел дым вот и снял и увидел подгоревшие витки. |
киев 18/06/2011 22:44 |
Расковыривай и изолирывай! |
goga_tv 18/06/2011 22:58 |
makeym,
тебе теорию под неисправность подвести? У меня был дэвайс симптомы один в один , причина - межвитковое ОС! |
makeym 18/06/2011 23:05 |
goga_tv, давай! (теорию под неисправность подвести?)
подводи - (На экране еле проглядывается снег на немного зауженом по горизонтали изображении.) P\S Регулировка ускоряющего не дает изменений. |
goga_tv 18/06/2011 23:20 |
makeym,
закороченные витки ОС значительно снизили добротность колебательного контура ТДКС+ОС+Колекторная емкость (все эл-ты не перечисляю), вследствии чего напряжение на 2м аноде (а также напряжение накала) снизилось. что не позволяло люминофору светиться в полную яркость... Примерно так. |
makeym 18/06/2011 23:25 |
goga_tv, ну про добротность и люминофор всё ясно ты мне объясни куда делось изо (может ещё одна неисправность? ) и про ускоряющее |
киев 18/06/2011 23:28 |
А как оно повлияло на СИОХ ваще ни кому не интересно! |
goga_tv 18/06/2011 23:37 |
Нужно смотреть как формируется напряжение настройки в данном ТВ. А по поводу ускоряющего... возможно изменение режима кинескопа привело к такому интересному эфекту... (на счет ускоряющего ты позже дописал) |
makeym 18/06/2011 23:44 |
goga_tv, Нужно смотреть как формируется напряжение настройки в данном ТВ. - согласен! а это как понять - Измерены напряжения на плате кинескопа 180 В и 12 в присутствуют.
при таком раскладе на видеоус. - вольт 150-160 должно быть |
АВАС 18/06/2011 23:47 |
Обычный вид- "Рюмчатый растр" и редко остатки картинки, ТС недосказал, и "шкура неубитого медведя" даёт повод к дискуссии. |
goga_tv 18/06/2011 23:49 |
makeym,
Если в нормальном режиме на ВУ поступает 200-220вольт то вполне обьяснимо. 12в - если с БП или через отдельный стабилизатор - тоже приемлимо.. В общем,- идет разбор партии после проиграша... |
makeym 18/06/2011 23:52 |
goga_tv, тыб хоть в схему глянул |
goga_tv 18/06/2011 23:56 |
Это ни о чем не говорит... На ПК где ВУ на транзисторах я лично встречал очень разные напряжения, при заявленых 180в (а схему ,действительно, лень смотреть) |
makeym 19/06/2011 00:02 |
Остаюсь при своём мнении - Т.С. явно где-то нагнал |
goga_tv 19/06/2011 00:10 |
Согласен - в частности - да , а в общем - все в пределах логики... |
Бакум 19/06/2011 01:28 |
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:34
goga_tv, 100% У меня на "айве" было такое. Но дым не шол..... но помучился долго. |
Wassaby 19/06/2011 14:57 |
Извините но ето как /на городі бузина а в киеві дядько/ |
viktor_ramb 19/06/2011 16:17 |
makeym,
Пусть ТС подкинет на другой кин, все и выяснится - может вообще пора девайсу на покой! |
sasha19722201 21/06/2011 15:32 |
Клиент не согласился на замену кинескопа ,так что отправил девайсу на покой! |
киев 21/06/2011 15:36 |
А тему в мусор. |
Alexasha 22/06/2011 23:14 |
Если бы ты набил шишку, а тебе хирург предложил лоботомию, ты бы согласился? |
Dengrpz 18/10/2011 08:37 |
GoldStar CBS4361 шасси PC-04X, перестройка под РФ
Добрый день! Есть в наличии рабочий GoldStar CBS4361 шасси PC-04X, привезен из за бугра (финланд), при поиске программ наши каналы не цепляет, только один, и тот краешком. Возможно ли без большого геморроя перестроить его под наши стандарты, если да, то как? Где можно посмотреть факи по этому вопросу? |
MASTER+ 18/10/2011 09:44 |
Dengrpz - эту работу должен сделать специалист. Электрикам нечего и мечтать. Секам нужно проверить генератором. Схему почитай, может руки опустятся. ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 10:47 Dengrpz, вот не установлена TDA3592A и приплыл. |
киев 18/10/2011 10:02 |
Dengrpz, за два года на форуме пора уже и прочитать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Послушай MASTER+, лучше сразу к грамотному мастеру, иначе потом ему будет труднее а тебе дороже. |
Dengrpz 19/10/2011 14:08 |
Да собственно я насчет геморройности данного процесса хотел провентелировать, почитать мнения, стОит оно того, или нет. У меня руки тоже не из попы растут, и если я этого еще не делал, не значит что не смогу . А так, его проще выкинуть чем по "грамотным специалистам" таскать. |
киев 19/10/2011 15:17 |
Я вижу - тему исправлять не собираешься. Ну - нет, так нет. Нет он большой. Поехали. |
MASTER+ 19/10/2011 15:38 |
Dengrpz, ты значит герой, а ТВ в лом открывать. Ну-ну. |
