ELECTROLUX морозильный ларь500 литров отсутствует термостат
Vasilovich
23/06/2011 16:16
Достался по случаю данный агрегат,но без термостата,включил напрямую - морозит.(стоял механический) Вопрос в следующем - какой термостат можно(или обязательно) туда установить? И как сложно это сделать(надо разбирать корпус) или слева внизу есть трубка - через неё?
junior1
23/06/2011 17:09
Да термостат ставится в трубку слева, засовывай до упора, поставить можно ТАМ 145.
Vasilovich
24/06/2011 10:03
Спасибо! Предлагают какой-то Т46 он подойдёт? И если каппиляр будет длинней ? что делать? Он возле компрессора расположен.
cybe
24/06/2011 11:56
Vasilovich, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Vasilovich
24/06/2011 12:44
cybe писал:
Спасибо! А мордой можно?
cybe
24/06/2011 15:23
При создании новой темы. укажите: Вид техники - Марку и Модель - кратко проблему
Vasilovich
24/06/2011 15:53
cybe писал:
ELECTROLUX морозильный ларь500 литров отсутствует термостат. Всё что на нём есть.........
cybe
24/06/2011 22:57
Напоминает: КОЛБАСА - можно жрать
Vasilovich
25/06/2011 19:52
Жри - если голодный, как сказал Евдокимов : ума-то нету..........Можно дое....ся до опечатки, и тому подобное. ПОМОЩЬ ГДЕ???
