P2719A
звезда
25/06/2011 20:06
опознайте шасси
EWE-1053-V
8891CPBNG6KU3
BSC25-T1010A
LA78040
AN17821A
киев
25/06/2011 20:29
Jinlipu JIP-1488 судя по составу.
Yuritsh
25/06/2011 20:31
звезда писал:
на плате написано P2719A
но это же не номер шасси ?
A почему бы и нет? Сейчас китайцы их столько разных наштамповали.
http://www.acesuppliers.com/Supplier_Company/TV-Mainboard_Product_Showroom_133142.html
http://www.busytrade.com/selling-leads/1236947/Tv-Mainboard-Sc-2167.html
http://www.digitron-tv.com.cn/english/products.php?current=2&laywer1=12214
http://www.szydigital.com/zh-CN/displayproduct.html?proID=2491795
http://www.正杰电器.com/english/products.php
http://zgsongye.com/ShowProduct.asp?ID=154
http://zzsc.en.alibaba.com/productshowimg/267087674-209404676/TV_MOTHER_BOARD_UOC_TOSHIBA_14_21_SC_2588.html
http://www.ecplaza.net/asp/market/kbid/seller/5281820/tv_chassissc2167.html?style=
http://russian.alibaba.com/product-cgs/tv-chassis-247-247mm-25-29-sc-2588-29-433527099.html
http://www.made-in-china.com/showroom/chunling1/product-detailweIxVOcAYtRJ/China-TV-Mainboard-SC-2588-247-247-14-quot-29-quot-.html
http://www.ecvv.com/product/1531412.html
http://www.alibaba.com/products/tv_main/--634------------351-687.html
http://buyway.com.ua/category/monoplaty-shassi/
звезда, другие надписи на плате озвучь.
звезда
25/06/2011 20:39
HD-8891-VER01 вот еще на обратке шасси написано и больше нет никакай надписи
gilan
25/06/2011 21:08
звезда, где-то похожее шасси у меня валяется. Можешь дополнить состав шасси- тип тюнера, транс БП и т.д.?
Телек то хоть какой написал бы. улыбка
звезда
25/06/2011 21:18
BSK28-49-01-99 транс бп
на тюнере надпись 2K80116C
телек название я незнаю его алкаши разбили , а шасси я купил у них , а пульт не могу подобрать
viktor_ramb
25/06/2011 21:26
звезда,
А сетевую банку на цветмет сдали?
звезда
25/06/2011 21:35
смех то я выпаял и поставил на другое шасси
- не факт, точнее они идут в категории "чистА китаеза" ... НАХ его опознавать - там все и без схемы понятно или по шитам.
звезда писал:
- падАрАк ... код МАК 1377 - поймет сразу, наверняка или ТАМ на форуме прочесть про выбор типа ПДУ в СМ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
kdg59
26/06/2011 00:21
Очень похоже: http://monitor.espec.ws/section1/topic137659.html , похожа: http://monitor.espec.ws/section1/topic167424.html .
MASTER+
26/06/2011 14:43
звезда, набери в Гугле -
ТV AKITA 14АК44 вход в сервисное меню
zarah
27/06/2011 09:00
звезда, Так что дальше то, опознал, или опять с лопатой на огороде?
звезда
27/06/2011 17:14
нет не опознал !
kdg59
27/06/2011 21:37
Шасси P2719A: "TV Dikler CTV-2109B. Saludos foristas este tv chino presenta como chasis P2719A o JLH94-VO,Microjungla TMPA8873PSCNG, Vertical LA78041, Fuente C5299 con optp PC817, Horizontal C5296, Audio AN17821A, tiene la R312 calcinada y volados los electrolнticos C312 y C451 asociados al vertical y al D2012, desde ya agradezco cualquier informaciуn sobre los componentes o circuito gracias. "
zarah
27/06/2011 23:03
звезда, Тогда поехали.
kdg59, Это ты о чем?
kdg59
28/06/2011 08:14
звезда писал: "на плате написано P2719A но это же не номер шасси ?"
makeym
28/06/2011 13:42
kdg59 писал:
ну так это же звездоплёт подшучивать, дразнить - ему хоть кол на голове теши смех голливудская улыбка
RV6FT
28/06/2011 17:04
Зачем его опозновать ? уже на донора пустил.........
alexmih
28/06/2011 17:14
RV6FT писал:
...надо же как-то участвовать в работе форума, активно подшучивать, дразнить
makeym писал:
- ему доходчивее, если этот кол - в ОПУ забить ... голливудская улыбка
klim1111
01/04/2014 18:40
Grol GR-2110 шасси P2719A
состав
проц-TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3
память 2408
строка 2SD1555
тюнер EWE-1053V
кадровая 78040
проблема вобщем такая,принесли с пробитым C250 и C438,поменял.включается,но на экране пишет только WELKOME на кнопки не реагирует.перепрошил память включаю горит индикатор БП,зареагировал на кнопки только на включение.и тот же WELKOME.птом отключился с этой памятью и не включается,поставил старую пишет то же самое на экране.у кого есть схема дайте.и кто может сталкивался с такой проблемой подскажите.
Бакум
01/04/2014 18:57
Говорит , добро пожаловать. подмигивание Что с пульта?
klim1111
01/04/2014 19:02
пульта нет
klim1111
01/04/2014 19:44
извиняюсь за беспокойсто))))привезли пульт все пошло)))спасибо за внимание!
