111 | |||||||
allfat 29/04/2009 18:27 |
ну очень информативный вопрос!Хочется думать,что автор знает,о чем пишет.Мы только можем догадываться. |
crush 29/04/2009 22:53 |
Прошу пршивку на AWT 2296,12nc 856122984060 |
alecsandr33 29/04/2009 22:55 |
C EEPROM 95080W, ТРИТОНОМ. Eщё стоят 2 флешки и 2 проца. Неужеле не стого слил? |
cybe 29/04/2009 23:08 |
alecsandr33, а как определяется прогером 95080W? |
alecsandr33 30/04/2009 13:43 |
Этот прогер не определяет типы таких микросхем, в ручную вводятся. Проверил сейчас микруха записывается, тест проходит. |
cybe 30/04/2009 14:40 |
alecsandr33, а что пишешь и какой тип ввёл? |
vitalik723 03/05/2009 12:21 |
Всех с прошедшими и наступающими праздниками!
Подскажите пожалуйста, обязательно ли в СМА Канди использовать память 24с04 и индексом А. |
alecsandr33 03/05/2009 17:58 |
valna, Спасибо. Только почему то много данных, она разве не в st95080 вливавется? Объем у неё вроде 1024 ячейки, 8Кбит.
Устанавливаю при чтении, чтение битов защиты. А что за конфигурация, это та которая в определённых адресах сидит, не знаю как её достать. Данные вроде все считал сначало, а потом уж писал F-ки в те же 1024 адреса. |
cybe 03/05/2009 20:40 |
alecsandr33, вроде как индикацию шьёшь? Ту, что дал valna надо в 24с64 на модуле |
gen00 04/05/2009 17:43 |
Добрый вечер,помогите с прошивкой на ARISTON AVSL80R 504051657*80286380900 |
новичок48 04/05/2009 23:37 |
cybe; коллеги,машинку запустил клиенты все праздники стирались не жалуются,прошивку взял с анологичной на 800 об.
Всем огромное спасибо!!!!! Проблема была с запуском и изменением программы,если это теперь важно. |
cybe 05/05/2009 00:11 |
новичок48, сказал бы что не так, вот твоя готовая для запуска |
mas-ter 05/05/2009 11:36 |
genOO пробуй |
Македонский 05/05/2009 14:02 |
Добрый вечер,помогите с прошивкой на ARISTON ARXL105(CSI) 46526190000 804046016 .модуль сгорел после перепада .пзу не выжила! |
HiLux 06/05/2009 00:53 |
Наконец-то дошли руки. Все пошло. Спасибо. И новая просьба: WISL 83X (08030564090/051834609145464). С уважением! |
23rus 06/05/2009 12:35 |
Македонский, стирка же вроде гарантийная ? Или платно делаешь?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 13:37 HiLux, пробуй. |
Мелиор 06/05/2009 12:47 |
Baksanov 07/05/2009 08:07 |
Добрый день. Очень нужна ваша помощь, нигде не можем найти прошивку на Electrolux EWT 1021
Заранее благодарим, если у кого есть помогите пожалуйста. |
gen00 07/05/2009 17:57 |
mas-ter,спасибо ,у этой модели так и должно быть?после включения любой программы пауза 20сек,5 сек работает помпа и опять пауза 20 сек только потом срабатывает запорный клапан воды? |
Bogov 08/05/2009 23:50 |
СМА Zanussi FE 1002, проверьте пжласта прошивку. |
cybe 08/05/2009 23:54 |
Bogov, а что там проверять, лучше зайди в диагностику да узнай ошибку |
Bogov 08/05/2009 23:58 |
cybe, можно поподробнее? Как зайти, коды ошибок? |
cybe 09/05/2009 00:12 |
Посмотри сколько раз мигают Старт/пауза и Конец при остановке программы |
Bogov 09/05/2009 00:37 |
cybe, в том-то и дело что могут не замигать. Может сразу отжим запуститься. Или светомузыка без остановки, причём мигают все светодиоды. А с пятого-шестого запуска может и правильно отработать программу стирки. |
Павел- 11/05/2009 05:49 |
Проверь БП. |
gen00 11/05/2009 14:03 |
Доброго времени суток,помогите c прошивкой на сма.ARISTON AQUALTIS AQSF129 CSI 080395880100 11 441 702161405.,можно проверить старую битая или нет. |
gen00 11/05/2009 21:38 |
В продолжении темы..., данная модель точно шьётся через кпк и карту?,в наличии только ОРАНЖ и ТРИТОН.,о подобном слышал но сталкиваюсь в впервые.(По крайней мере эти 2-примочьки что-то считывают с 24С64). |
stiralkin1 12/05/2009 09:08 |
Добрый день.Помогите пожалуйста с прошивкой на сма индезит WISL82 GSI 024353380900 11001611070589,те что ранее были предложены не идут. |
valna 12/05/2009 11:14 |
stiralkin1, Выложи свою,и что не работает? |
stiralkin1 12/05/2009 14:53 |
Родная прошивка наWISL 82 GSI показывает F09. |
мавр 12/05/2009 15:10 |
Aarthur, логп66
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 16:19 ОООООООО.......... на конец то, кто - то ожил на ентом форуме........ ладно - уменя проблема с СМА HANSA прошивку очень надо на HANSA EN - 60456 микруха ST 24со46, кто поможет? если кому нужна какая прога на СМА, предоставлю! |
mas-ter 12/05/2009 15:34 |
Открой в проге мою, и посмотри может байты надо переставить. |
mas-ter 12/05/2009 15:46 |
09 -это именно прошива, он прав, что хочет заменить. |
mas-ter 12/05/2009 16:00 |
Он указал и модель и продуктовый. |
мавр 12/05/2009 16:14 |
mas-ter,
тогда,держи....... |
valna 12/05/2009 16:30 |
stiralkin1, вот вам прошивка .Твоя битая. |
gen00 12/05/2009 20:24 |
Ау,...,ау,,,
Не достучатся, ,ответить может кто знает - или нет ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 21:27 чем этот АКВАЛТУС шьтся?подскажите пожалуйста. |
Fenster 12/05/2009 20:52 |
gen00, я "поником" шью... |
Alexei-1988 12/05/2009 21:05 |
помогите найти прошивку, программу для прошивки, и где купить кабель и если можно то и краткую инструкцию
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 22:07 К стиральной машине Indesit WISL 82 |
doka 12/05/2009 21:13 |
Alexei-1988, для начала желательно профиль заполнить. |
kmkkpa 12/05/2009 23:15 |
Коллеги есть у кого-нибудь прошивка на Candy CBE 825t
31123847 0349 4440 датчик температуры поменял вот битая |
cybe 12/05/2009 23:54 |
kmkkpa, ошибка по прессу... |
Anmed 13/05/2009 08:01 |
Прошу помощи уважаемых коллег - необходима целая прошивка или поправьте мою пожалуйста. |
gen00 13/05/2009 09:10 |
Anmed,попробуй эту |
kmkkpa 13/05/2009 19:29 |
держи |
мавр 14/05/2009 12:13 |
kmkkpa,
Огромное спасибо! За прогу на INDESIT WI 104XR TYP: LB2000C kod: 080304370000 22038405067564 всё работает! ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 13:28 kmkkpa, У тебя есть конкретно что нибудь по моей проблеме: пишу что было на лейбле: MAGOTA GERMANY kod:42 00 40 21 HANSA S3 - St EN - 60 456 TYP: PA4580A520 Заранее благодарен! |
virmeshter 14/05/2009 12:37 |
Нужны прошивки на :
Indesit W105TX RBG S/N: 211082061 91270890101 Indesit W144X 080234190130 307257655 За ранее благодарен ! |
мавр 14/05/2009 12:39 |
kmkkpa,
Ко мне зашла машина CANDY CTG95YEXPERT LINE kod: 31001124,вот от неё прога,кому надо берите! (Кто мне помогает,тому и я помогу!)......... |
Мелиор 14/05/2009 12:44 |
virmeshter, пробуй |
virmeshter 14/05/2009 13:17 |
Мелиор, спасибо!Сегодня проверю.
но вот w144xnl не пошла,если это та что ранее здесь выложил valna |
мавр 14/05/2009 22:40 |
Alexei-1988,
Смотри соединения все что на модуле и что на исп.устройствах!,если не поможет, то смотри цепь датчика нагрева,а проблема у тебя скорее всего с рэлюхой нагрева возможно холодная пайка! Смотри модуль! А лучше пропаяй все силовые части так на всякий случай,будет ужо надёжнее! |
Мелиор 14/05/2009 22:44 |
virmeshter 15/05/2009 00:53 |
Мелиор, короче ни одна из тех что ты скинул не помогли к сожалению !У кого есть прошивки на
Indesit W105TX RBG S/N: 211082061 91270890101 скиньте пожалуйста !Буду крайне благодарен |
kmkkpa 15/05/2009 01:16 |
пробуй
по коду одна точно твоя |
мавр 16/05/2009 20:27 |
Люди берите проги кому надо, я не жадный! Как некоторые!
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:29 вот ещё! ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:31 вот ещё! ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 21:33 вот ещё одна! |
мавр 16/05/2009 20:44 |
и ещё одна из серии редких WE 8 XR S.N 202507789. 80279520400 |
virmeshter 17/05/2009 21:08 |
kmkkpa, Мелиор, Спасибо за прошивки на 105 Машинка пошла,дело было не только в прошивке |
allfat 18/05/2009 10:08 |
virmeshter, а W144 пошла? |
virmeshter 18/05/2009 12:55 |
allfat, к сожалению нет да и клиентка отказалась от ремонта,так как надо было менять и плату и командник который по непонятной причине сгорел.
Но все ровно спасибо за помощь |
микос 18/05/2009 16:42 |
Добрый день ,господа мастера.
Помогите,у кого есть,прошивкой на Whirlpool AWT 5088/4 SERVICE 856150810481 340341021578. Машина на любой прграмме делает несколько оборотов двигателя и идет слив.На отжиме - просто слив,а "стирка" - наберет воду и слив.(пресостат проверял)После работы(ок.4 минут) насоса тишина ,но замок не открывается.Если перещелкнуть программатор - открывается симистор двигателя программатора (он же - программатор) делает один щелчек и "молчек" Проверял: ТЭН, двигатель(тахогенератор) все рабочее. Модуль - питание внорме 23,2 и 5.5 В,релле рабочие( да двигател крутится в одну сторону),потенцеометры - 4,7кОЧто ещё - не знаю... |
slavwww 19/05/2009 07:34 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на Ariston AQXL 85 EU/HA (так в старой прошивке указано ) . Модули привезли издалека и номера добыть не получится . Изначально в модуле сидел глюк по питанию теперь после выключения кнопкой её обратно не включить , только из розетки. Пробовал прошивки которые нашёл но упорно не хочет блокировать замок . Если замок заблокировать вручную то работает, системы easy door на машинке нет . Силовой модуль нового образца вместо резисторов 180 - 200 кОм на плате куча SMD резисторов Или по возможности гляньте что со старой прошивкой. |
allfat 19/05/2009 08:05 |
slavwww, твоя прошивка битая.Не совпадает контрольная сумма! |
slavwww 19/05/2009 08:21 |
да это и предполагалось
можно её починить или у кого есть такая |
allfat 19/05/2009 08:25 |
slavwww, "починить" не получится,может кто поможет с новой? |
slavwww 19/05/2009 10:25 |
спасибо большое
упс размер прошивки всего 2 кб ......это так надо...????? сервисная какая-то что-ли? да и в поньке с адреса 0800 только FF сплошные или этот кусок в старую влепить??? что-то вы как то тут подозрительно перемигиваетесь PS проверить смогу только вечером |
slavwww 19/05/2009 10:49 |
эту пробовать можно уже?
я тож поньку не люблю пользуюсь ELNEC seeprog самопальный но понька ещё в какой то формат свою шапку добавляет так что приходится держать эту лошадь спасибо большое |
allfat 19/05/2009 11:44 |
slavwww, все-таки продуктовый номер нужен.Что то не вяжется по модели |
cybe 19/05/2009 12:05 |
slavwww, не прокатило. Пока пробуй с другим прод.№ |
slavwww 19/05/2009 12:39 |
чёт вы загадками говорите....
valna 19/05/2009 16:16 |
slavwww, вот тебе прошивка от AQXL 85 EU/HA . |
slavwww 19/05/2009 20:03 |
спасибо большое ща попробуем
...остался невыясненным вопрос ваших сомнений и загадок ..... .....хочется добраться до сути...... мож у кого есть что покурить по структуре прошивок, моделей, чтоб примерно знать что к чему а то стандартный вопрос к мастерам хде номера вызывает у них целую гамму чувств от недоумения до удивления хотя работаю с ними не первый год.... часто модель выяснить полностью только с прошивки можно..... ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 21:06 упс вот подкинули 808162156 80511910000 51191 ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 21:07 через третьи руки по телефону |
slavwww 19/05/2009 21:10 |
Хмм..... облом блин .......
прошивка от cube - замок закрылся машинка ушла стирать но при попытке сбросить программу морда погасла и перестала слушаться кнопок ..... но стирка продолжилась прошивка от walna - машинка пошла нормально на кнопки реакция нормальная но замок каждые 1.5 - 2 минуты разблокируется и сразу блокируется икнопка старта мигает желтым типа на паузе в обоих прошивках номер 28511910000 одинаковый ..... разве он не обеспечивает однозначную идентификацию прошивки?????? |
cybe 19/05/2009 21:42 |
Та же беда А не пробовал, чисто от евросоюза? |
slavwww 20/05/2009 08:04 |
а где эта область находится? вечером попробую у меня индезит - аристон это вторая смена ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 09:05 номера вчера подкинули они что-нибудь дают |
slavwww 20/05/2009 21:48 |
Не-а не пошёл евросоюз
после нажатия старта на симистор замка приходит несколько коротких импульсов и всё замок блокируется машинка уходит в работу но через пару минут разблокируется опять несколько импульсов и по кругу такой же эффект был на прошивке от walna просмотрел все цепи которые отвечают за контроль/аварии везде чёткие красявые импульсы даже докопаться не до чего напомню что модуль у меня не стандартный EVOII а с наборными SMD резисторами он вроде чем-то отличается а чем пока не могу сравнить их мало у нас |
cybe 20/05/2009 22:39 |
slavwww, а разъёмы на модуле такие же иль чего другое? |
slavwww 20/05/2009 23:05 |
Да один в один да и по схемотехнике всё что к разъёмам относится совпадает
они только контроль/аварии переделали да и проц чуть другой но наши орлы как-то пытались вместо такого evoII стандартный поставить а прошивку старую оставить - он у них не пошёл а что не пошло - ааа..ууу...не помним партизаны блин.... |
cybe 20/05/2009 23:16 |
Вроде как проц по замку глючит и ошибки нет. Прошивки есть, ставь стандартный |
slavwww 20/05/2009 23:32 |
ну нах эт неинтересно ща бум торгашню напрягать насчёт такой-же машинки
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 00:35 а по номерам ничего посмотреть не получилось???? |
cybe 20/05/2009 23:43 |
А по серийнику, что выше, valna уже дал. Больше вроде как и нету... |
slavwww 20/05/2009 23:56 |
ладно бум думать
огромное спасибо за участие |
mas-ter 04/06/2009 15:12 |
У меня Р: 80233560101, на неё идет 078625, а новый код 092536, но это только сменились коды. А первая как раз 078625 |
Мелиор 09/06/2009 21:05 |
Для начала почитай эти темы: http://monitor.espec.ws/section7/topic125368.html http://monitor.espec.ws/section13/topic91931.html |
Tverdohleb 10/06/2009 14:01 |
Помогите с прошивкой на INDESIT WT100CSI. На задней стенке номеров не нашел. На модуле наклейка: 215007669.00
SN 172470 ED.00 2.22. На плате наклейка: COD.MAGNETEK 413720100. С прилагаемой прошивкой стоит мертвым грузом.Или проверьте прошивку. Буду признателен. |
valna 10/06/2009 17:03 |
Tverdohleb, а что именно не работает? |
Рифат 10/06/2009 19:18 |
Наверное в ванной стоит? |
Bogov 10/06/2009 23:22 |
Нужна прошивка на ARISTON AT84EX s\n 303054444 91276350100. Заранее благодарю. |
Рифат 11/06/2009 05:45 |
Bogov, личка |
Tverdohleb 11/06/2009 09:26 |
valna, grifat, при включении закрывает замок, идет залив воды и постоянное вращение командника.Машинка стоит в ванной, вода на модуль не попадала.Подключение через розетку, розетка подгоревшая. |
mas-ter 11/06/2009 15:02 |
Укажи продуктовый номер на корпусе машинки, например 28 26899???????, у меня есть на многие WT100CSI
На пробу |
vovan.garri 11/06/2009 15:11 |
Помогите, пожалуйста. Нужна прошивка на ELECTROLUX EWF1030, PNC91479121200 (с мгновенной блокировкой/разблокировкой замка). Заранее благодарю. |
valna 11/06/2009 16:19 |
Tverdohleb, твоя прошивка в норме ,ошибок нет.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 17:22 vovan.garri, какая ошибка? |
vovan.garri 11/06/2009 16:59 |
НЕ СВЕТИТСЯ ИНДИКАЦИЯ (EWM1000). УСТАНОВИЛ ПРОШИВКУ EWF1030 С ОБЫЧНОЙ БЛОКИРОВКОЙ ЗАМКА, ЛЮДЕЙ НЕ УСТРАИВАЕТ. |
simistor67 11/06/2009 18:35 |
СМА BOSCH WLX20460OE ОШИБКА F21. Не реагирует на регулятор программника.Помогите с прошивкой,поиск результатов не дал. |
тю 11/06/2009 19:51 |
simistor67, F-21 двигатель вышел из строя! |
kmkkpa 12/06/2009 10:35 |
mas-ter, |
simistor67 13/06/2009 18:16 |
СМА BOSCH WLX20460OE ОШИБКА F21.По совету "Тю" проверил двигатель,сопротивление обмоток сравнил с другими колекторными движками,щетки тоже в норме.Подключал кратко временно движок на столе,щетки немного искрят,но работает.Думаю прошива.У кого есть варианты? |
Rem49 15/06/2009 07:18 |
Здравствуйте всем. Нужна прошивка на СМА: Indesit WITP 82(CSI) EU, Pr: 04 629 610314181
спасибо. |
loid 15/06/2009 08:12 |
Поделитесь прошивкой от СМА BEKO WKD75080. |
kmkkpa 15/06/2009 09:28 |
Rem49, |
Rem49 15/06/2009 10:20 |
kmkkpa, Спасибоза прошивку, теперь есть с чем сравнить |
simistor67 15/06/2009 10:26 |
grifat проверь рабочая или нет прошивка |
kmkkpa 15/06/2009 10:32 |
Rem49, твоя (CSI) А эти нет, но ты попробуй залей, потом отпишишся, и если что весь прод код напиши |
Рифат 15/06/2009 10:44 |
simistor67, в личку не идёт,смотри почту |
mas-ter 02/07/2009 10:00 |
Нет, модуль 143068, под трех фазный мотор. |
SAVIK 02/07/2009 17:32 |
Добрый день. Нужна прошивка на СМА ARISTON AVSD88EU P/N 12278310096002, S/N 080299700000. Выбивает F12. Модули подбрасывались оба. Безрезультатно. Спасибо. |
vservice 02/07/2009 21:43 |
SAVIK, Дык а при чем здесь прошивка?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 22:44 mas-ter, тогда давай и серийник. Завтра выложу. |
mas-ter 03/07/2009 12:37 |
SAVIK - Пробуй
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 13:40 vservice - Я указал продуктовый, зачем серийник?, если есть к моему продуктовому то буду рад получить. vservice - Прошу прощения не заметил, что две прошивки идут. Честно говоря узнать серийник проблема, если не трудно скинь обе. Заранее спасибо. |
vservice 03/07/2009 13:56 |
mas-ter, посмотри в личку |
mas-ter 03/07/2009 14:33 |
vservice - S/N 811052131 |
vservice 03/07/2009 15:08 |
mas-ter, в личке |
mas-ter 03/07/2009 15:15 |
vservice - В личке пусто, наверно не прикрепился файл, пожалуйста ещё раз |
vservice 03/07/2009 15:24 |
вторая попытка |
mas-ter 03/07/2009 15:31 |
Прочитай личку, и проследи мой пост по запросу прошивки. |
vservice 04/07/2009 12:43 |
mas-ter, В личке на ARSL109CSI |
mas-ter 04/07/2009 20:38 |
vservice - Файл не прикрепился!!!!!!!! |
vservice 05/07/2009 10:33 |
Модераторы, такая бага: Если я в своих личных сообщениях отвечаю на чье-либо письмо и прикрепляю файл, письмо уходит без проблемм, но файл не прикрепляется. А если я из форума нажимаю "личное сообщение" пишу и прикрепляю файл, то все путем...
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 11:33 mas-ter, проверь, сейчас должно дойти. |
Мелиор 05/07/2009 11:03 |
vservice, модераторы следят за своим разделом, а вопросы по форуму в целом решаются здесь:
http://monitor.espec.ws/section19/ |
vservice 05/07/2009 12:05 |
Мелиор, ок |
cybe 05/07/2009 13:09 |
vservice, после отправки лички загляни в Исходящие. Если файл не прилепился повтори загрузку файла в то же сообщение посредством редактирования |
vservice 05/07/2009 14:14 |
ок попробую |
mas-ter 05/07/2009 16:39 |
vservice - посмотрел твой файл, что-то подозрительный он. Там сохранена ошибка, и модель не верная у меня SIC, а в твоей CSI. Ты сам что ли редактируешь модель и серийник??? Сбрось в эту тему или знающим, пусть проконсультируют. |
vservice 05/07/2009 17:51 |
mas-ter, я тебе отправил заводскую прошивку, а ошибка потому, что когда ее заливал, не был подключен модуль индикации.
Ну, раз тебе подозрительно, можешь не использовать.... ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 18:53 А CSI выдал производитель по твоему Индустриальному коду. Больше мне делать нечего, как сидеть и править их... ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 18:54 В открытую прошивы не выкладываю, только в личку... Это принцип. |
cybe 05/07/2009 19:03 |
mas-ter, тебе дали для ключа, а уж ежели лазишь в прошиву, то правь сам |
mas-ter 05/07/2009 19:59 |
Запрос по прошивке ARSL 109 CIS 80544230100 S/N 811052131 оставляю актуальным, ОЧЕНЬ надо.
vservice - Я не хотел тебя обидеть, спасибо за труды Кто мне помогал - СПАСИБО прошивку получил, всё работает!! |
allfat 06/07/2009 08:30 |
mas-ter, используй ту прошивку,которую тебе дали.Для этой модели только эта. По коду эта модель CIS и не спорь.Если не можешь воспользоваться прошивкой,отдай тем кто сможет.Ближайший АСЦ. |
xarl 06/07/2009 09:22 |
Проверьте пожалуйста прошивку Ariston AVTL83 (EU).
allfat, это называется зарапортовался... |
allfat 06/07/2009 10:07 |
xarl, |
Nobarm 22/08/2009 17:00 |
кто может подсказать есть ли принципиальная разница между 93С86AN и 93С86WP, а то в СМ стояла 93С86AN заказал новую прислали 93С86WP с прошивкой но на СМ не хочет работать. |
Olesemko 22/08/2009 19:41 |
Всем доброго времени суток!
Очень нужна прошивка на ARISTON AVL 100P (R) или подходящая Вот данные которые я нашел: Tupe number LB 2000 C S/N 612011078 46303570900 На наклейке со штрих-кодом на плате: 215009137,00 С91370029647389 Я пробежал по всем страничкам и не нашел, потому если я пропустил прошу сильно не ругать. Заранее благодарен за помощь! |
Olesemko 23/08/2009 12:27 |
Вот прошивка считанная с EEPROM
А со стиралкой произошло следующее: вечером стирала, а утром перестала. Включается а программы как положено не выполняет. Воду заливает, сливает, тен включает, мотор то включает то нет, временные паузы какие угодно. Мотор, клапана залива воды, помпа слива, тен - рабочие. Ошибки не выдает. |
Rain 23/08/2009 12:48 |
Olesemko, зачем в hex выкладывать? Выложи в bin. |
Olesemko 23/08/2009 15:49 |
Вот прошивка в bin |
Rain 23/08/2009 16:17 |
Смотри |
Olesemko 23/08/2009 22:01 |
Новая и действительно работает как и старая.
Признаки теже: Помпа включается, тен включается, клапаны тоже, мотор не работает, хотя реле мотора включаются. Симистор проверил вродебы рабочий (но напряжения на G не обнаружил). Как мотор проверить не подскажите? |
alshni 23/08/2009 22:20 |
как и любой коллекторный двигатель переменного тока, только этот вопрос не для этого раздела |
Olesemko 23/08/2009 23:01 |
Двигатель рабочий |
cybe 24/08/2009 14:13 |
Так ищи, что потерял. И надо свою тему создавать в Основном разделе, а не плодиться в шапках |
simistor67 24/08/2009 17:43 |
AVL80R №0802844440900 ошибка F03 проверил NTC в норме,цепь до проца прозвонил тоже норма.Короткого нет. Думаю проц,но прежде хотел проверить прошивку .Свою прилогаю |
Rain 24/08/2009 17:56 |
simistor67, вот что у тебя |
simistor67 24/08/2009 18:11 |
Интересная история,но F03 не вижу. Короче надо попробовать перепрошить,потом отпишусь. |
alshni 24/08/2009 19:57 |
Если индицировалась F03 как текущая, то в "истории" ты ее и не увидишь |
Валерчик 25/08/2009 17:00 |
Доброго время суток!Проверте прошивку СМА Ariston AQSL 85 CST S/№ 080395860 100 11 144 611151454 Если битая,то помогите с рабочей. |
alshni 25/08/2009 17:45 |
Твоя битая, см. личку |
stariy68 26/08/2009 23:19 |
Доброго времени суток.Ищу прошивку на СМА Indesit-wisl 82(csi)s/n-508090333-24353380900 |
kriptor 27/08/2009 11:49 |
Добрый день! Ребята проверьте пожалуйста прошивку indesit wisl 105 (SL)(CSI) s\n 711290919*24385530005
Машина себя странно ведёт.Запускаю программу быстрая стирка она её выполнит следом запускаю второй раз на оджиме начинается глюк ,программа вот вот должна закончиться как вкл. насос и мотор стартует с максимальными оборотами и так до бесконечности . |
sanchara 27/08/2009 12:13 |
kriptor, прошивка нормальная. Копай в районе F02. |
Рифат 27/08/2009 12:16 |
kriptor, а я бы обратил внимание на сеть.Перебои в сети 26 раз.Смотри розетку и всё что с ней связано. |
Балодя16rus 28/08/2009 21:40 |
нужна прошивка WISL102CSI бубу премного блогодарен |
lexsus44 29/08/2009 12:57 |
нужна прошивка candy cs2 094 31001199 |
reems 29/08/2009 13:52 |
привет всем может у кого нить завалялась лишняя прошива indesit wi81 ex s/n 510140021 46303520900 .заранее благодарен |
simistor67 29/08/2009 13:59 |
reems, свою выложи мужики проверят и решат,что далее с тобой делать
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 15:10 попробуй |
stariy68 29/08/2009 14:29 |
Rain 29/08/2009 14:36 |
lexsus44, держи |
prof98 30/08/2009 16:29 |
нужнa срочно прошивка electrolux ews1105 ser52800524 prod 914901203(00) .Помогите кто может.Вот выкладываю хрень которая там была. |
Bogov 31/08/2009 10:57 |
нужна прошивка на Hansa TYP-PC4510B424 KOD 42308021 N 01374230805307.
С прошивками с форума или не загорается дисплей или не запускается ни одна программа. |
serg 7 01/09/2009 10:19 |
Нужна прошивка на Indesit WISE 127XEX SN 601266781 *80305740900.
На проверку выкладываю считанную, Благодарю за помощь: |
Рифат 01/09/2009 10:24 |
serg 7, что с машинкой?
F03 сохранённая.48(!) раз перебои в сети.перелив 2 раза. |
serg 7 01/09/2009 10:45 |
grifat, не нагревает ТЭН. величина сопротивления 27Ом. Датчик при комнатной - 20кОм. Цепи реле вкл. нагрева порядок. ULN20003A транзистор в цепи управления исправен.Замыкал принудительно реле - ТЭН нагревает воду. С выхода проца команды на вкл. реле нагревателя 5 V нет. Потому и прошу прошивку, чтобы быть уверенным, что не проц. Клиента жалко - модуль не купит, а машинку новую тем более. Ремонтирую не за деньги, а по принципу - всё неисправное должно работать независимо, сколько заложил производитель наработку на отказ и откат.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 11:47 Да самое главное не ответил. Конечно на индикаторе F03.... ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 11:48 Да самое главное не ответил. Конечно на индикаторе F03.... |
Рифат 01/09/2009 10:56 |
держи |
Мелиор 01/09/2009 11:02 |
Народ, у кого есть ПРОВЕРЕННАЯ прошивка на ALS109X? У меня две штуки оказывается не рабочие! |
cybe 01/09/2009 11:07 |
Мелиор, серийник обязательно и вроде как ALS109XEU |
Мелиор 01/09/2009 11:15 |
cybe, а зачем серийник? |
Rain 01/09/2009 11:31 |
Мелиор, а какое окончание? |
cybe 01/09/2009 11:37 |
Там есть 22514.... и 22520..... |
Мелиор 01/09/2009 11:52 |
Уточнил. ALS109XEU
225200101 Еще две зашил - не пошли. Может сами пзушки левые? Обычно шил, проблем не возникало. А на эти уже четыре прошивки пробую - третью ошибку выдает |
cybe 01/09/2009 11:57 |
А ёмкости стоят по обмену? |
Мелиор 01/09/2009 12:00 |
Да |
cybe 01/09/2009 12:12 |
Слава, а через чего заливаешь: прогер или ключ? |
Мелиор 01/09/2009 12:24 |
Прогер.
Wiliem у меня |
cybe 01/09/2009 12:33 |
Как моя? |
Мелиор 01/09/2009 13:06 |
cybe, спасибо. Машинка и комп немного в разных местах . Если успею вечером проверю. Отпишусь обязательно |
Мелиор 01/09/2009 18:18 |
cybe, спасибо огромное! Машинка с твоей прошивкой ожила
Geraldinyo 02/09/2009 10:09 |
Привет всем! есть прошивка на стиральную машину Indesit wil 102 x...? заранее спасибо... |
Рифат 02/09/2009 10:28 |
Geraldinyo, пробуй |
crush 06/09/2009 22:17 |
Ребята,обращаюсь за помощью,ищу прошивку СМА Ariston AVL 85U, 080298450900. |
kmkkpa 07/09/2009 11:59 |
crush, |
kmkkpa 07/09/2009 14:46 |
Мужики проверьте пожалуйста прошиву на канди,рабочая есть, интересно что с этой? |
cybe 07/09/2009 14:56 |
kmkkpa, ошибка по заливу воды |
evgen25rus 09/09/2009 06:16 |
Здравствуйте нужна срочно прошивка для стиралки Аристон 2004 год модель AT 84 EX, больше никаких параметров нет. |
cybe 09/09/2009 06:30 |
evgen25rus, прошивку не жалко, но в ней ли дело? |
evgen25rus 09/09/2009 06:50 |
Прошивка нужна полюбому, так как старый чип умер, у модуля было короткое замыкание.
Если можно выложите если не жалко. |
cybe 09/09/2009 06:58 |
evgen25rus, про ком.код забыл... |
Valery111 09/09/2009 18:48 |
Может ли кто-то помочь с прошивкой на посудомойку Ariston LI680PLUS?
проблема |
МИГУЛЯ 09/09/2009 20:36 |
Всем привет! нужна прошивка на WISL83CS S/N 702140308-24353880900 |
evgen25rus 10/09/2009 10:30 |
Держи
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 11:36 Помогите еще может у кого есть другая прошивка для AT 84 EX серийного номера нет на машинке, сама машинка 2005 года, но я думаю, что предыдущие прошивки не подошли именно к модулю, потому что остальным запчастям всеравно какая прошивка. модуль номер 215009316.00 S/N 130069 ED 0 MASK 2.22 |
cybe 10/09/2009 12:26 |
Так у тебя проц дохлый Давал прошиву потому как думал, что новый модуль взял без памяти |
gen00 10/09/2009 13:51 |
добрый день ,поделитесь прошивкой на AVSL 800 CSI 708017710 080458030000 |
evgen25rus 10/09/2009 14:06 |
cybe, ты всё правильно давал, модуль у меня абсолютно новый, если есть дайте ещё какую нибудь. |
was000 10/09/2009 18:18 |
Прошу извинения требуется прошивка INDESIT WT102EX модуль вышел из строя и память не возможно считать, за ранее благодарен Василий |
mas-ter 10/09/2009 19:39 |
gen00- Пробуй |
Vadims 10/09/2009 21:30 |
Добрый день!
Поделитесь прошивкой на Indesit wisa101csi 24429700005 Или проверти старую прошивку, какие там ошибки |
Рифат 11/09/2009 06:43 |
Vadims, F01-сохранённая |
evgen25rus 11/09/2009 10:15 |
подскажите, а где смотреть ошибку в прошивке |
cybe 11/09/2009 10:20 |
evgen25rus, лучше создай отдельную тему в Общем разделе |
evgen25rus 11/09/2009 11:48 |
Лови пакет |
Vadims 11/09/2009 20:31 |
grifat спасибо
Вот ещё одна проблемка Indesit WISL 105 SLCSI (24385530001) блок залило водой в памяти только FFFF поделитесь прошивкой. |
Shurhend 11/09/2009 20:35 |
Помогите с прошивкой на стиралку Ariston AL109XEU 204162569 80225140301, я когда то заливал на неё прошивку от AL88XEU но у машинки новый хозяин и не нравится как она работает,вчера взял и инета прошивку но с ней она не хочет работать.пожалуйста помогите с родной прошивкой. |
Tjen 11/09/2009 21:01 |
Здравствуйте уважаемые!
Помогите с прошивкой AVTL 109(EU)/ Извиняюсь, если было, но 125 страниц лопатить ЖПРЗом башка опухнет Спасибо! |
Shurhend 11/09/2009 21:46 |
Вот держи |
cybe 11/09/2009 21:54 |
У AVTL109 модуль не из лёгких, а тем более прошива с потолка... |
Shurhend 11/09/2009 21:56 |
Вот ещё |
evgen25rus 12/09/2009 12:46 |
Лови |
GAB 12/09/2009 21:23 |
w123 91268710000 помогите с прошивкой |
dim777m 13/09/2009 08:28 |
Ariston HOT POINT 85 CTX
ARSF85EU Prod: 80544000000 s/n 804284705 модуль CODE: 090215009777.00 SW:9.21.0 В квартире бахнуло по сети 220. сгорели телевизор, магнитофон и ей досталось потери: все варисторы, стабилизатор, 24с64. после удаления 24с64 пошел строб с процессора на EEPROM. то бишь процессор вроде как скорее жив чем мертв. 24c64 не читается совсем. поделитесь прошивкой кто может!!!!!! |
joroklima 13/09/2009 22:46 |
GAB - держи >>>>>>>>>>>>> |
Jaguar72 14/09/2009 07:05 |
Добрый день!
Ищу прошивку на СМА CANDY CTG-1056SY № 31001294 41019595 Поделитесь пожалуйста. |
Рифат 14/09/2009 07:13 |
Jaguar72, а что с машинкой то? Свою прошивку выложи сюда ,глянем. |
Jaguar72 14/09/2009 08:13 |
Машинка мертвая после того как полежала 2 месяца у "мастера" , прошивку выложить не могу, потому что микросхема без ноги уже родная . Хочу восстановить блок управления попробовать.
При включении горит только 1000 оборотов и все. |
Рифат 14/09/2009 08:18 |
Такой прошивки у меня нет.может твой земляк тебе чем поможет? http://monitor.espec.ws/users/66795.html
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 07:18 А какой ноги на микросхеме нет? |
Jaguar72 14/09/2009 08:28 |
Четвертая нога отпала, похожее ее отпаивали раз 100:) дорожки отслоились...
Спасибо за помощь |
Spec 14/09/2009 22:49 |
Нужна прошивка для Privileg 6745
Признаюсь честно, раньше Привилеги не шил. Проблема вот в чем - в родимом прошило все мирухи на плате через короткое через симстор и предложили в замен плату с внешне такого же Привилега. Я плату установил, но табло даже не моргнуло, а на плате питание в норме и вроде рабочая. Не факт что управление выжило, но хотелось бы попробовать прошить. |
sacha88 17/09/2009 09:00 |
День добрый! Помогите с прошивкой Indesit WISL 82(CSI) № 024 353380200, CODE: 215009152.03 V 9.21.0 или проверьте старую. Машинка не блокирует люк. Менял УБЛ, симистор, проверял контакты на движке. БП исправен 5 и12В есть. |
Rain 17/09/2009 09:02 |
sacha88, у тебя хорошая прошива.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 10:03 Перебои в сети 45 раз. |
dim777m 17/09/2009 10:03 |
И еще раз здравствуйте, уважаемые! Что-то все молчат про ARSF85!!! неужели ни у кого нет такого чуда? |
dim777m 17/09/2009 10:38 |
вот то-то и оно... гарантийная! только случай негарантийный. гарантийные сервисмены залупили 6 тонн за новый модуль без работы.
кстати, а тут что, одни гарантийщики собрались ? АУ!!!!господа гарантийщики!!!!! можно в личку. или в почту. конфиденциально! |
Spec 17/09/2009 20:48 |
Поставим вопрос иначе,к кому можно обратиться за прошивкой для Privileg 6745?
vit-turok 18/09/2009 01:07 |
Доброй ночи! Помогите с прошивкой WIU 61 ,не подаёт признаков жизни ,палёных и подозрительных элементов нет, питание 5в и 12в есть ,грешу на прошивку |
Spec 18/09/2009 08:52 |
vit-turok, ни слова не сказал о щетках на двигателе. Проверь щетки и цепь двигателя, выложи старую прошивку.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 09:54 Прошивка Privileg 6745 |
iuli8 13/06/2010 00:10 |
Привет, есть у кого прошивка на CANDY CTE 104 (41008591) eeprom 24C046 , Microcontroller NEC D78F0034AY ---- CANDY CTG 1056 (31001882) eeprom 24C02WP , Microcontroller atmel Atmega 32L 9AU . Спасибо заранее |
стопыч 13/06/2010 02:14 |
INDESIT WITP82(EU) Помогите пож-ста прошивкой. S/N Спасибо! Вот моя, проверьте пожалуйста. |
тю 13/06/2010 08:02 |
стопыч, личка |
стопыч 13/06/2010 08:43 |
тю, pome-sergey спасибо! |
телевизор 13/06/2010 17:24 |
у первой ты номер списал неправильно. а для второй можно просто стереть память .прошить одними FF ДОБАВЛЕНО 13/06/2010 18:29
замечательная память. ошибок нет. стирок 245 штук. любимая стирка короткая почти все стиралось почти на ней. |
iuli8 13/06/2010 18:24 |
нужна прошивка. CANDY CTE 104 ---- 41008591 GIAS VS-D57 06/04 TRONICS L-1384---- ,Спасибо |
телевизор 13/06/2010 18:28 |
для особо одарённых повторяю. 41008591 это номер пустого блока. а нужен номер машинки по которую надо шить блок (начинается 310..........) |
pome-sergei 13/06/2010 18:38 |
а что ты с ней делать то будешь ? выложи свою . |
iuli8 13/06/2010 18:59 |
КТОС 104 Fireware конфеты полагаю, что это не в порядке, стиральная машина перестает работать, но когда-то читал dintro день. Я ferificat двигателя (хорошо), датчик температуры (идеальный), я проверил все, и я считаю, все самое лучшее (функциональных). Я не знаю, что делать и конфеты КТГ 1056 я ferifiat все. стиральная машина работает отлично, но когда вы начинаете центрифуги вращается чуть-чуть и я остановился. если они спина вручную работает отлично. Надеюсь, вы понимаете меня и помочь мне. спасибо |
телевизор 13/06/2010 19:35 |
зря надеешься. ничего не понял я твоих конфет. |
iuli8 13/06/2010 19:43 |
Что же вы не понимаете? |
телевизор 13/06/2010 20:34 |
iuli8 13/06/2010 21:56 |
две машины является конфеты конфеты и еще 104 КТОС КТГ 1056 |
микос 14/06/2010 11:03 |
Доброго,всем,дня.
Помогите пожалуйста с прошивкой на Indesit WISL 82 (CSI) 024 353380901 11 001 702011228 Это её "родная"- |
Dragon 1988 14/06/2010 14:57 |
микос, твоя прошивка битая. Прошивка в личке. |
микос 14/06/2010 16:45 |
Dragon 1988, Огромное спасибо-работает(при случаи-с меня пиво ) |
юра1978 14/06/2010 17:12 |
телевизор 14/06/2010 18:04 |
клиентам прошивки не раздаем. прошивки даются МАСТЕРАМ по ремонту стиральных машин. |
ATAT 14/06/2010 22:59 |
Коллеги, проверьте пожалуйста прошивку СМА AVTL104EU S/N 407286429 91331980000. |
Рифат 15/06/2010 05:35 |
ATAT, прошивка битая |
ATAT 15/06/2010 08:26 |
grifat, спасибо. Если у Вас есть рабочая прошивка на этот аппарат, скиньте в личку пожалуйста. |
Рифат 15/06/2010 09:41 |
ATAT, личка |
virmeshter 15/06/2010 15:04 |
Нужна прошивка на Candy Holiday 181E 31000029 ! За ранее благодарен! |
Рифат 15/06/2010 15:17 |
virmeshter, личка |
master.m 16/06/2010 08:08 |
Нужна прошивка Whirlpool AWT 5088/4-800,461975301281!спасибо! |
simistor67 16/06/2010 14:05 |
virmeshter смотри личку. |
virmeshter 16/06/2010 15:27 |
grifat, simistor67, Спасибо большое! |
ol2005 17/06/2010 17:51 |
Доброго времени суток!
Проверьте пожалуйста прошивку. |
Студент26 17/06/2010 21:01 |
ol2005, смотри |
ol2005 17/06/2010 22:25 |
Спасибо большое, немного с горяча на прошивку погрешил, дело было в резисторе выбора программ. |
Иван Василич 18/06/2010 19:59 |
Нужна прошивка,на CANDY CBE-1025T
SER№ 3112370604223760 Модуль: http://monitor.espec.ws/section7/post663710.html#663710 Родную не сливал,пока(уж извините) Диагноз: неправильно работают программы с 1 по 7 (вначале не заливает воду,при чем крутиться барабан-типа раскладывает) и так до бесконечности) С 8 работает но без отжима. Програмник,преостат,тен,двигатель,насос(правда желательно поменять)-проверено. Думаю на прошивку-поделитесь или толкните в нужную сторону |
юра1978 19/06/2010 00:12 |
Иван Василич 19/06/2010 07:44 |
вот
дамп слитый |
тю 19/06/2010 08:53 |
Иван Василич, E-2,E-3
ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 09:54 Иван Василич, на РБТ тодже дамп? |
Иван Василич 19/06/2010 09:03 |
pome-sergei 19/06/2010 10:08 |
удалил за ненадобностью. |
телевизор 19/06/2010 10:29 |
и там писали что ошибки есть почти все.это связано с питанием. ДОБАВЛЕНО 19/06/2010 11:31
надо писать что за бренд.это ты знаешь что это INDESITили ARISTON а для других это AEG LUX KRONA |
_юра_ 19/06/2010 12:32 |
ищу |
телевизор 19/06/2010 13:32 |
ты о чём? |
Иван Василич 19/06/2010 16:45 |
Вопрос решен,дамп вполне работоспособный .Спасибо |
pome-sergei 19/06/2010 20:13 |
телевизор, у тебя случайно нет ? |
телевизор 19/06/2010 20:25 |
к сожалению такая не попадалась. те что попадались я со всех сливаю дампы. |
pome-sergei 19/06/2010 20:36 |
телевизор, жаль , но все равно спасибо . |
alexandr87 21/06/2010 12:27 |
Ищется прошивка на Bosch wlx16160oe/17 |
сёмыч 21/06/2010 16:33 |
Выложи свою. |
юра1978 21/06/2010 18:49 |
deenvir 21/06/2010 22:13 |
Indesit WISL83(CSI)
Бирка на плате: Code: 215008932.01 SW: Micro Ver. 8.7.40 S/N 509100143 Судя по форуму проблемма 100% в прошивки, машинка после включения работает сама по себе, ни одна лампочка не горит, кроме замка, пзу 24с64 w6 помоему, помогите с прошивкой, заранее спасибо, свою прошивку выложил |
сёмыч 21/06/2010 23:19 |
Юр, я спрашивал прошивку , а не то чем её сливаеш. Прошивку выложи или она тебе не нужна ? 24 серию сливаю другим прогером. |
Vladlen2004 22/06/2010 00:07 |
Всем здравствуйте! Помогите с прошивкой на стиралку Вирпул AWO 9561, глюки :-( |
alexu 22/06/2010 00:19 |
deenvir, возможно что у тебя проц в тесте и прошивка тебе не поможет |
deenvir 22/06/2010 06:48 |
В этой теме обсуждалось тоже самое http://monitor.espec.ws/section7/post769803.html#769803 с такимиже симптомами, и хозяин говорит что перепрошивка помогла 100%, настоятельно прошу ткнуть меня носом в заведомо-рабочую прошиву, хотябы для того что правильно сделать выводы |
alexandr87 22/06/2010 07:00 |
своя не прочиталась - пзушка трупик. поэтому и прошу новую. впрочем, спасибо. скоро такой же модуль будет - с нее и возьму |
Vladlen2004 22/06/2010 09:46 |
Здравствуйте! Проверьте прошивку, кто может. СМА Вирпул AWO 9561. Запускаешь программу, а она захочет- зальет воду, захочет- нет. Перифирия цела, контакты проверил. |
sashalviv 22/06/2010 13:40 |
Всем доброго времени суток! Может кто имеет прошивку к
Indezit wise 107 ex v 080399450100 Везде облазил, а прошивку не нашел, посла грозы машинка(блок управления) приказал долго жить. Всем спасибо! |
master.m 22/06/2010 14:21 |
пробуй! |
тю 22/06/2010 15:49 |
Spec, |
Spec 22/06/2010 17:51 |
Спасибо. На работе нет компорта, поэтому сразу не могу прошить. |
wunder 23/06/2010 10:30 |
нужна прошивка INDESIT WT 100 S/N406284162 91268990130 |
sashalviv 23/06/2010 10:46 |
Нужна прошива
Indesit Wise 107 ex v 080399450100 215009137.00 |
alexandr87 24/06/2010 10:03 |
Кто-нибудь может проверить прошивку Whirlpool AWO/D 85 12NC 461974486733
выдает 26 ошибку, цепи помпы проверены и исправлены, в тест ни ни.вот и прошу проверить. |
Dima700926 24/06/2010 20:38 |
Коллеги, пожалуйста, выручите с прошивкой Indesit WD 125 T EX 080249100230_32076_404298238. Пробовал считать, сначала выдала откровенную лабуду, а потом стала выдавать одни "00", не пишется. Другие МС пишутся нормально. |
Мелиор 24/06/2010 21:38 |
Dima700926, кинул в личку три штуки |
Geka2000 25/06/2010 08:58 |
Indesit WIA 102 (CSI)
пережила попадание молнии в сеть, но после того как в сети появилось 380, все таки сгорела, пришла ко мне после ремонта другим мастером, все что в ней сделано это заменен электролит по входу, резистор и варистор. Напряжения питания 12 и 5 вольт есть, при включении начинает щелкать клапаном забора воды с периодичностью 1-2 сек, светодиоды светятся слабо, подозреваю что могла слететь прошивка, или цепь синхронизации с 50 герц, подскажите как ее отыскать... и поделитесь прошивкой |
Theloony91 25/06/2010 14:58 |
Ищу прошивку на стиральную машину Ariston aqsf 129 (Aqualtis).Очень нужна... |
телевизор 25/06/2010 16:53 |
Theloony91, профиль заполни. откуда ты? |
Kosten 25/06/2010 17:13 |
Нужна прошивка Ariston AVD 149 EX 080 288730101 32 843 310258685
у родной микросхемы при выпаивании отлетели ноги. Спасибо! Пробовал 30150 не пошла, двиг. не раскручивает выдаёт F-02 |
Dragon 1988 25/06/2010 19:46 |
Пробуй прошивка заводская |
телевизор 25/06/2010 20:57 |
их 6 штук. напиши серийку и ком код.(все не пошлю.дам только нужную тебе) |
Geka2000 26/06/2010 11:28 |
проверьте пожалуйста мою прошивку
наклейка на плате процессора P\N 6400002800 sn:064653146RoHS наклейка на основной плате CODE: 210180041/02 SW: MainVer 8.5.80 S\N 611190918 RoMS UIVer 2.5.0 |
телевизор 26/06/2010 16:38 |
всего 397 стирок.на всякий случай проверь провода к насосу и сам насос.и 23 раза был недостаток воды.возможно нет напора. |
Geka2000 26/06/2010 16:51 |
насос это ты имел в виду попму для слива воды? |
телевизор 26/06/2010 16:59 |
ну да.а разве на машинке есть другой насос? |
Geka2000 26/06/2010 21:00 |
я заметил что около разъема стоят три симистора в маленьких корпусах, возможно это управление клапанами и помпой, так вот около них стоят варисторы, и один выпаяли до меня (значит разорвался) , подозреваю что это могла быть цепь управления помпой, мне интересно если в цепи обрыв мозги это ка кто контролируют? |
юра1978 26/06/2010 21:01 |
xarl 26/06/2010 22:01 |
Конфета утром-файл вечером |
NSP 27/06/2010 16:13 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой на Hansa PC5510A423 43300021 Родную для проверки выложить не могу, не читается. Поэтому и грешу на микросхему и на прошивку соответственно. |
Fenster 27/06/2010 16:29 |
Господа, всем привет!
Кому не трудно проверьте пожалуйста прошивочку. ALS88XEU программу (судя по морганию лампочки) считывает, УБЛ срабатывает и все... Родной модуль перепахал вдоль и поперек, поставил новый - та же картина... Заранее благодарен. |
стопыч 27/06/2010 18:49 |
Проверьте пожалуйста прош-у: Заливает воду и молчок. Перешил - так же. Привёз домой - работает сразу и без сбоев. Чего там в ошибках прописалось? Спасибо! Да, забыл Indesit witp 82. |
телевизор 27/06/2010 19:29 |
17 стирок и ни одной ошибки.все работает правильно. |
Theloony91 27/06/2010 20:42 |
AQSF129CSI HA
080510570000 11 628 707201206 Если есть у кого такая прошивка на вот эту модель, прошу помощи. |
Fenster 28/06/2010 06:15 |
телевизор, спасибо |
Vladlen2004 28/06/2010 08:22 |
Народ! Никто не смог проанализировать прошивку на Вирпул AWO 9561? Давал сообщение 22.06.2010.
Если кто анализировал, сообщите пожалуйста! |
VADIM 63 29/06/2010 13:53 |
Ищу прошивку на СМА Ariston AQXL105CSI HA 080499260000.
Машинка пришла с битым симистором.После замены все режимы работают кроме цветной стирки.После закрытия замка мигают с чередованием режимы стирка полоскание.Свою пошивку прилагаю для проверки. |
Vladlen2004 29/06/2010 15:25 |
Здравствуйте! У кого есть прошивка на СМА Indesit WITP 102(EU)? |
Рифат 29/06/2010 15:27 |
VADIM 63, не совпадает контрольная сумма
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 15:30 личка |
VADIM 63 29/06/2010 15:43 |
grifat спасибо но не та.После включения секунд 10 тишина и иллюминация.Прошивку проц корректирует. |
Рифат 29/06/2010 15:55 |
VADIM 63, тебе надо 28-49926-0000
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 15:59 личка |
VADIM 63 29/06/2010 18:13 |
grifat Спасибо но не идет исправленная.Симптомы как и раньше - нет цветной стирки. |
gen00 29/06/2010 19:59 |
СМА.ARISTON AQSL (CSI) sn:611071466*80395860100. Модуль Micro Ver 8.66.0. ,посмотрите прошивку |
Dragon 1988 29/06/2010 20:09 |
gen00, у тебя не совпадает контрольная сумма.
Пробуй эту прошивку ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:11 Полная статистика в личке |
gen00 29/06/2010 20:23 |
Dragon 1988,Спасибо,пойду пробовать |
cybe 29/06/2010 21:33 |
VADIM 63, держи свою, исправленную |
Geka2000 29/06/2010 22:55 |
Товарищи по оружию, продайте мне пожалуйста микросхему 36902GA03TPV LED2.5.0 стоит в модулях LOW END |
NSP 29/06/2010 23:21 |
Помогите пожалуйста с прошивкой на Hansa PC5510A423 код 43300021 Старую прошивку приложить не могу, память не читается, убило микросхему. Спасибо |
xarl 29/06/2010 23:27 |
Geka2000, на кой ляд она тебе нужна? Что с машиной? |
NSP 29/06/2010 23:39 |
машина после перепада напряжения. цепи питания восстановил. Проц знакомый дал, говорит, что исправный. Осталась память |
Рифат 30/06/2010 06:37 |
VADIM 63, пробуй исправленную cybe, прошивку |
VADIM 63 30/06/2010 10:55 |
Большое спасибо cybe ,прошивка пошла.Спасибо grifat. |
fad 30/06/2010 19:09 |
Ребята, проверьте плиз прошиву от Ariston AQXL105CSI HA, трабла в том, что быстро моргает светодиод замка после нажатия Старт. ЗАмок проверен - исправен. Симистор и обвеска на модуле живые. Пока видимых повреждений нет. Продолжаю копать..... |
Студент26 30/06/2010 20:16 |
Вот |
cybe 30/06/2010 20:21 |
fad, поставь перемычку на замок и может картинка прояснится |
Geka2000 30/06/2010 21:37 |
xarl - машинка спалена 380, постоянно дергает клапаном забора воды, с такой проблемой уже сталкивались на форуме, это вылетел проц индикации и управления периферией, вот и прошу, у кого есть продайте мне |
lobotrjas 30/06/2010 21:38 |
Ребята, можете дать прошивку на Стиралку Indesit WISL85X code:215008125.00 s/n:411011154 sw: micro ver 2.74/ Проблема в том что выполняет програму ну не полностю не работает слив и отжим после стирки, а отдельно когда выбираеш работает. Что посоветуете? |
Parovoz 30/06/2010 21:50 |
А тестер на насос подключал? (т.е . в процессе стирки). Бывает что насос на вид и на ощупь и на холостом ходу хороший, а в работе(после стирки, особенно при высокой темп.) стартануть не может. Подкинь заведомо исправный. И кстати ,,о птичках,,- как у тебя включиться отжим, если машина не слила воду? И почему сразу ПРОШИВКА??? |
максим 0203 30/06/2010 21:50 |
lobotrjas, ошибку какую нибудь выдает?Чем прошивать собираешься? |
xarl 30/06/2010 22:04 |
Geka2000, что имеем на pin 7?
И тебе не кажется, что твой вопрос не для этой темы? |
lobotrjas 30/06/2010 22:33 |
Ошибок никаких не выдаёт в том и проблема, а програма отрабативает не полностю. Прошивать буду вильямом выпаяю микруху и вставлю на dip-8 вместо so-8. Двигатель проверил всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 00:21 Вот прошивка посмотрите ошибки какие там пожалуста |
мавр 01/07/2010 01:17 |
уважаемые форумчане - у кого нить есть прошивка на стиралку Электролюкс EWS1030_914756502...- заранее благодарен!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 02:24 lobotrjas, держи опись теста по твоей прошивке - надеюсь ремонт будет легче......Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston Имя файла: .......wisl85x.bin Размер файла: ....8192 Байт Модель:...........WISL 85X EX Серийный номер:...411242702 Код прошивки:.....28305640002 Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: 1FBFh CRC - Контрольная сумма посчитана: 1FBFh * Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки Нет неотменённой ошибки. Последняя ошибка: F10 Отложеный старт :......................0 Понижена температура :................21 Понижены обороты отжима :............386 Отжим исключен :.......................1 Понижено потребление :.................0 Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0 Понижены обороты по дисбал. 1 :........4 Понижены обороты по дисбал. 2 :.......40 Перебои в сети :......................10 Перелив :..............................1 Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0 Ошибка тахогенератора (F02) :..........0 Ошибка NTC (F03) :.....................0 Ошибка перелив (F04) :.................0 Ошибка нет слива (F05) :...............0 Ошибка селектора (F06) :...............0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0 Ошибка (F08) :.........................0 Ошибка EEPROM (F09) :..................0 Ошибка прессостат (F10) :..............2 Ошибка обрыв насоса (F11) :............0 Недостаток воды :......................1 Сенсор проводимости :..................0 Ошибка CRC :...........................0 EEPROM восстановлен :..................0 Нет блокировки люка :..................0 Нет разблокировки люка :...............0 Закупорка :............................0 Добавлено 1 полоскание :...............0 Добавлено 2 полоскания :...............0 Добавлено 3 полоскания :...............0 Добавлено 4 или больше полоск. :.......0 Дисбаланс < 100g :....................52 Дисбаланс 100 - 200g :...............200 Дисбаланс 200 - 300g :...............221 Дисбаланс 300 - 400g :...............168 Дисбаланс 400 - 500g :...............118 Дисбаланс 500 - 600g :................10 Дисбаланс 600 - 700g :.................2 Дисбаланс > 700g :.....................1 Достигнуты макс. обороты :.............0 Достигнуто на 50rpm меньше :...........0 Достигнуто на 100rpm меньше :..........0 Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0 Наполнение < 10 литров :...............0 Наполнение 10-15 литров :..............0 Наполнение 15-20 литров :..............0 Наполнение > 20 литров :.............180 Наработка клапана при стирке :.....55040 Полная наработка клапана :.........16384 Задержка из-за давления :..........16384 ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 02:33 fad, меняй все литы на стиралке и проблема исчезнет!...самые основные по вторичке в питании - в них проблема! |
Gosha2402 01/07/2010 07:15 |
а их можно заменить на немного больше емкость, или на точно такую же. И нужно ли заменить прошивку? У вас есть чистая? |
allfat 01/07/2010 08:09 |
мавр, что с машинкой?Причина замены прошивки?Может и менять не надо? |
тю 01/07/2010 08:21 |
мавр, версия какая? |
allfat 01/07/2010 08:31 |
тю, ты лучше спроси у него,что это такое? |
fad 01/07/2010 12:51 |
cybe, при рассмотрении модуля "издалека" увидел "конденсаторную болезнь", заменил, отдал, сегодня поставили, сказали всё заработало. Машинку не видел, принесли модуль глянуть. Машинка постоянно в сети торчит.
мавр, пасиб, так и сделал, просто начал в мелочи сразу лезть, смд резисторов куча!!!! Студент26, благодарствую за проверку!!! |
fad 01/07/2010 16:37 |
ещё одна проблема, теперь сAriston ALS109XEU. Вышибло симистор замка, и микруху питания L4949. ЗАменил симистор, микруху, проверил всё остальное- живое. При проверке на машинке вот что: при включении в сеть срабатывает клапан предвариволки, затем замок, за ним клапан основной. Индикатор сети не загорается. Симисторы клапанов, замка целые, УЛН прозвонил - живая. Модуль EVO-I. Слил прошиву. Гляньте, плиз. И ежели есть у кого такая - скиньте. |
Рифат 01/07/2010 17:05 |
05 ошибка сохранённая и более 280 ошибок--01
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 17:09 fad, личка |
fad 01/07/2010 17:10 |
grifat, заливаю прошиву Понькой в 93c86W6, прога пишет что ошибка записи. Сравниваю исходный и залитый файл - 3 различия. Родная была 93с86AN. Есть разница? вроде пока не сталкивался с такой проблемой. |
Рифат 01/07/2010 17:19 |
у меня PicProg таких проблем у меня нет. http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p160.html |
fad 01/07/2010 19:24 |
вот такая прошива получается, ежели после заливки слить. Гляньте, плиз, в чём косяк прошивы, или нормальная? вроде как контрольные суммы разные. |
stemark 24/10/2011 13:03 |
Помогите пожалуйста проверить работоспособность моей прошивки.
Стиральная машинка Ariston AQSF 129 CSI перестала вращать барабан во всех режимах стирки. пробовал менять прошивку но результата не какого нету. Мастера говорят необходима замена модуля. |
