ACER AL2216W выводит логотип "acer" | |||||
| mmsokolov 02/07/2011 05:38 |
Уважаемые мастера!
У меня сломался монтитор ACER AL2216W. Ранее при включении кнопкой питания некоторое время мигал индикатор питания, после чего загорались лампы подсветки и на черном фоне выводится белый логотип "acer". Теперь при включении кнопкой питания при отсутствии сигнала с видеокарты выдается надпись "no signal" и монитор отключается в режим ожидания. При наличии сигнала с видеокарты включаются лампы подсветки и на черном фоне выводится и остается белый логотип "acer", вывод "картинки" с видеокарты не происходит. Логотип остается после отключения монитора от видеокарты. Монитор отключается кнопкой питания, на нажатия других кнопок не реагирует. Что могло может являться причиной неполадки? Монитору 4 года, срок гарантии закончился. Сколько примерно стоит ремонт (Москва)? Спасибо за ответы. |
| KRAB 02/07/2011 06:41 |
mmsokolov, не в том разделе тема ...
| -20 dB 02/07/2011 12:34 |
...И 10 баксов за устное озвучивание инструкции по обращению с монитором. Конкретно - чтение статьи о последовательности подключения/отключения монитора. Контрольный вопрос к пройденному материалу: -- Зачем на разъёмах DVI и D-sub (SVGA) присутствуют крепёжные винты, и почему их нет на сетевом разъёме? Это же ответ будет и одним из возможных ответов на вопрос
Впрочем, точнее на этот вопрос ответит мастер, который будет его чинить. |
