СМ BEKO WKL15100PB сгорел радиоэлемент на плате | |||
| infokar 03/07/2011 14:27 |
СМ BEKO WKL15100PB сгорел радиоэлемент на плате подскажите что это есть и по возможности чем можно заменить!!!
Проблема изначально была в том что СМ не останавливала залив воды. Набиралась пока реле уровня даст команду помпе на слив. после завершении программы вода не заливается. после замеров сопротивления клапанов 3,7 kOM проверки проводов на целостность было обнаружено что там где подходит разъем от заливных клапанов к блоку управления выгорел радио элемент. Причина выхода из строя не найдена, но почему-то есть уверенность что после замены все заработает! написано на самой детальке (zim s805) |
| regiss 03/07/2011 14:37 |
ЦИРК ! |
| infokar 03/07/2011 14:43 |
возможно. а в чем именно цирк? прошу прощение за безграмотность. |
| vrybalkin 03/07/2011 15:21 |
infokar, 4шт. с лева .(симисторы). |
| infokar 03/07/2011 17:03 |
симисторы это хорошо, но параметры у них есть, название? в радиодеталях говорят что таких зверей (zem s506) нет не было и не будет! в интернете на эти странные буквы (zem s506) я тоже даташит не нашел! есле с лева 4шт. это симисторы то тогда 5ый который сгорел осмелюсь предположить он же (симистор)!!! |
| Батарейкин 03/07/2011 17:19 |
| infokar 03/07/2011 18:28 |
Батарейкин, моя благодарность не имеет границ! |
| cybe 03/07/2011 18:55 |
Батарейкин, последнее предупреждение! Ведь писал же уже про индейцев. Иди в раздел для помощи лузерам или на тот форум куда была сцыла если не врубаешься что здесь раздел для мастеров! ![]() |
| infokar 03/07/2011 20:31 |
так все таки люди посоветуйте какие симисторы средней мощности в корпусе sot223 можно сюда поставить! меня еще смущает у симисторов распиновка ног у всех одинаковая? |
| cybe 03/07/2011 20:56 |
infokar, не позорил бы метрологию! Тема удаляется |
| infokar 03/07/2011 21:17 |
так что значит не позорил бы метрологию? я еще не одного вразумительного ответа для себя не услышел!!! cybe, вы сначала ответе на мой вопрос и укажите в чем я не прав, а потом называйте меня дебилом!!!!!!!!!!! |
