MC-019A
Anonymous
16/04/2004 13:23
TV LG CT-21D31KE
Chassis MC-019A
TDA9381PS/N2/3I0838
PAL/SECAM/DK/BG
Вход в сервис:Одновременно нажать кнопки OK на пульте и на передней панели тв в течении 10 сек.
Max23
02/10/2005 21:31
LG шасси MC-019
Подскажите, как войти в сервис этого телевизора.
Led
02/10/2005 23:15
OK на пульте и ОК на морде одновременно,и подержать 10 сек.
Лев
02/10/2005 23:19
Max23,
С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений.
Max23
05/10/2005 22:35
Все сработало!
Всем спасибо!
+8V
23/06/2006 14:29
LG шасси MC-019A
Реагирует только на кнопки управления переключения каналов и TV/AV, на остальные не реагирует, звук на нуле и не регулируется. И если у кого нибудь прошивочка МЕМ есть , поделитесь?
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема снесена за отсутствие полезной техинформации.
Викад
27/06/2006 20:18
Принесли аппарат в ремонт Hitachi CMT2192 со странной цветопередачей. Там где должен быть синий - красный, где красный - зеленый, где зеленый - синий. замена мс TDA 8362 ничего недало рёв в три ручья . Я такого в своей практике еще не встречал хммм... . Может кто сталкивался, подскажите где искать.
ФАРТ
27/06/2006 21:51
Викад, выключать ТВ пробовал?
haml
27/06/2006 21:53
А до вас его кто нибудь ковырял?
Викад
28/06/2006 10:49
Никто не ковырял.
ФАРТ, а что значит "выключать ТВ пробовал?" Не включеным же его принесли. Или я чего недоганяю?
Викад
28/06/2006 19:59
Черно-белое изображение прекрасное, а вот с цветным такая непонятка. Я решил что матрица виновата и лоханулся, погрешил на микруху зря. Проверял в разных системах, результат - перепутаны цвета. Ума не приложу, как такое может быть! недовольство, огорчение
Minkuss
29/06/2006 11:16
Телевизор Mitsubishi CT-25M2 EET служил верой и правдой 13 лет. Купили ему замену, а его отправили на отдых на дачу. Однажды отключили свет, а когда включили - он стал показывать черно-белым.
Во-первых, может кто подкинет схему на него. Нашел одну в Инете, но качество ужасное - все расплывчато.
Во-вторых, методика поиска неисправности, где чего померять. Прибор есть, паяльник есть, руки есть. Опыт по ремонту ТВ небольшой есть.
Konstantin
29/06/2006 12:46
1. Схемы ищем не здесь !
2. Что с насыщенностью ?
3. Проверь правильность установки системы цвета.
4. Проверь установки в сервисе.
cf2006
01/07/2006 21:24
Как войти в сервис ЖК Samsung LE15S51BP Или какое у него шасси?
evgyr
02/07/2006 01:06
Ребята специалисты по лыжам подскажите пожалуйста.
Проблема с LG CT-21Q21KE шасси МС-019А.
Горит строчный транзистор TT2140. Оску визуально я проверил подгаров и следов прошива нет. Все подозрения на ТДКС. Родной стоит 6174V-6006B. В продаже такого у нас нет, да и аналога найти не могу. В продаже есть 6174Z-8005 и 6174Z-6014. М ожет кто встречаля с проблемой замены ТДКС в этих телевизорах
БУНЯ
02/07/2006 09:54
Я менял 6174V-6006E (с кондёром в тдксе) на 6174V-6002K(без кондёра) и работает прекрасно, больше пол года.
Рetrovich1
02/07/2006 17:49
ФАРТ намекает размагничивание проверить
grek2k
02/07/2006 18:55
Попробуй как на обычных. Быстро нажать Display-Menu-Mute-PwrOn
Викад
02/07/2006 19:12
Дело в том, что цвета полностью заменены, а не пятнами, как бывает при намагниченности. Подал сигнал цветных полос и увидел, что в место синего касный, вместо красного зеленый, а вместо зеленого синий.
evgyr
02/07/2006 19:45
БУНЯ. Можно по подробней про кондёр. Где он стоит и.т.д. Или я не понял про какой кондёр идёт речь или я с такими ТДКСми не встречался.
Рetrovich1
02/07/2006 19:50
если осциллографом на пушках- то признаЮ, неправ
cf2006
02/07/2006 20:50
Спасибо, получилось. Только что-то не нашел там настроек геометрии. недовольство, огорчение
simaeff
02/07/2006 23:08
3 раза сталкивался и все 3 раза менял FBT, насколько помню 6174V-6006Е для плоской трубы, его аналог 6174Z-6040C (HR8656)- для обычной, ребята меняли- говорят-работает, сам не пробовал, ставил родной, у нас в продаже и те и те имелись.
larter
03/07/2006 09:05
evgyr, замерь сопротивление присоски на землю и сразу поймешь кто виноват.
master pit
03/07/2006 12:39
в ЖК геометрия.ну ну классно! классно! классно!
ANT
04/07/2006 04:33
Береш емкостемер и по конденсаторам прогуляйся , а так же непропаи пособирай.
Minkuss
04/07/2006 06:29
А как войти в сервисное меню?
Konstantin
04/07/2006 08:41
На чем собран ?
ANT, на основании чего такой совет ?
cf2006
04/07/2006 19:18
Очень смешно конечо неодобрение , но у меня два ЖК телика. На одном картинка видна полностью, а на Самсунге субтитры в новостях часто обрезаны снизу недовольство, огорчение Вот и спрашиваю про геометрию
evgyr
04/07/2006 20:10
Попробую. Спасибо.
визир
04/07/2006 20:31
замена ТВ тюнера KS-K-91-OL в Витязь 54-тц 6020 на расщиренный для кабельного ТВ
Руслан
04/07/2006 21:06
Konstantin, наверное на основание,13 лет.эксплуатацыи.!Minkuss, Konstantin, я думаю сервис тут не причём.Здесь надо или тримерочком как у СОНЯКАХ.или паяльника отвёртки и прибора будет замало, даже со схемой.Для начала возли, линии задержки если знаеш,есть на вид-переменный резик маленький крутни его лёгинько в лево в право.Думаю должно помочь. Печатаю
Konstantin
04/07/2006 21:25
Ruslan-br,
Так что 13 лет скорее всего непричем, или же такой совпадение (что маловероятно).
remtv
04/07/2006 21:30
визир, замена возможна классно!
Руслан
04/07/2006 21:54
Konstantin, извини но быстрее всего совпадение.почему??,это конечно не агрумент,но факт что он на даче.... голливудская улыбка атак как дачники редко бывают...ну и дт и тп.
Рetrovich1
04/07/2006 22:14
ну и???????? бяка
ANT
05/07/2006 05:29
Для начала на плате порядок навести неропаи пособирать кондеры по питанию проверить, а потом думать дальше.
А основано это убеждение на практике В 80% случаев помогает особенно в старых т.е 7-12 лет эксплуатации.
Minkuss
05/07/2006 06:38
Спасибо всем за подсказки и бурное обсуждение. Была заменена TDA8395 и цвет пошел. Тему можно закрыть.
Konstantin
05/07/2006 07:27
Ruslan-br, ANT, включили и выключили ! При чем здесь редко бывают или порядок на плате ???
Minkuss, раз проблема решена, тема сносится, как не содержащая технически полезной информации.
dirka78
05/07/2006 10:32
Какие причины могут быть? Звук работает каналы переключаются но не накала кинескопа. Бывает что при включении изображение сечет а через несколько минут нормализуется, а бывает что опять пропадает накал на попе кинескопа.Микросхема TDA 8140 стоит на панельке, кондер 560n отпаян так как при припаяном кондере срабатывает защита.
Руслан
05/07/2006 12:00
dirka78, скажимне дирка судя по твоему возросту,ты наверное не понимаеш, что задающий 8140 ,на панельку ,равносильно что паяльник себе в одно место.Как говорил товарищ ЛЕНИН думать надобно гебята-товагищи,думать.!!!
БУНЯ
05/07/2006 14:16
dirka78, когда накал пропадает высокое остаётся, строка работает? Если да, то ищи непропай от тдкс до "попе кинескопа" как ты выразился, если нет, ищи почему строка не запускается.
vezner
05/07/2006 14:54
LC863524B+76810+24С08 нужна прошивка
визир
05/07/2006 19:57
Пожалуйста, подскажите какой тип подойдёт .Спасибо.
Nuriddin
06/07/2006 21:32
Мужикы тв показивает но нет звука точнее как добавлю с пульта звук , звук пишит на польную мошность а на экране информация о звуке есть но не реагируется ина убавление и на добавление ,указательние штрихи есть.систему B\G D\K настроил никаких изменений,польностю на минимум поставлю потом звук убавиться, как нажму на звук польностю добавится на максимум но все равно нет ,какието шумы...заранее Благодарен.
Внимание!Тема снесена за грубые нарушения Правил раздела !!!
vezner
07/07/2006 03:32
Неужели никто не встречал этот аппарат?На дальнем востоке их много.
Сообщение Администрации участнику vezner :
Внимание!Тема снесена за нарушение Правил разлела !!!
twinimage
07/07/2006 05:27
Очень нужна помошь в ремонте Sony KV-K29CF1. Красныи флажит; хотя труба показывает хорошую еммиссию. Вертикальные линии изломанны в низу растра и в верху. Поменял видео процессор непомгло. Нужен совет.
Внимание!Тема снесена за нарушение Правил раздела !!!
parovoz32
07/07/2006 07:19
HORIZONT 54CTV-676-1-5
При включении сети загорается зеленый индикатор, через несколько секунд индикатор блыцает красным и снова зеленый. И так все время. Из дежурки, значит, он не выходит, а во время загорания красного индикатора напруга проседает вольт до 80-ти.
Есть идеи? Где-то читал, что надо менять ТДКС. Это правда? неодобрение
Руслан
07/07/2006 08:21
parovoz32, Не правда...осцылограф есть??? померяй импульс, в монемт зилёного ,,,базовой.
Руслан
07/07/2006 08:28
twinimage, старик,первое чём трубу мерял?????,второе видио проц здесь не причём.!,а проблема в третем,мой совет посмотреть плату кина.емкости,но на верняка самому кину ,каюк кирдык.
parovoz32
07/07/2006 08:44
Да импульс то есть, но вот правильность проверить как? Схемы пока нет...
Svitch
07/07/2006 10:40
Меняй полосовой фильтр 6,5 МГц
Викад
07/07/2006 10:57
Ну и выкрутился так: перепаял шлейф, согласно полученых цветов на выходе, ведущий к видеоусилителям и все стало ОК.
А как они могли перепутаться нериходит мне в голову.
технарь
07/07/2006 14:26
светодиод горит оранжевым цветом не на что не реагирует
Тема снесена за нарушение Правил раздела "Телевизоры"
Алексей
07/07/2006 14:29
Сначала БП.
технарь
07/07/2006 14:35
все в норме
[size=11][color=green]Добавлено 07/07/2006 15:39[/color][/size]
бп в порядке при включении горит зеленым и тутже оранжевым
twinimage
07/07/2006 18:00
второи пост Нужна помощь в ремонте у телевизора есть изображение но вертицальные линии искажены внизу екрана и в верхум красный флажит хотя труба показывает хорошую еммисию
Konstantin
07/07/2006 18:08
Тема снесена за нарушение Правил раздела "Телевизоры" !!!
twinimage
07/07/2006 18:43
Нужна помощь в ремонте у телевизора есть изображение но вертикальные линии искажены внизу экрана и в верху; красный флажит хотя труба показывает хорошую эммисию.
cliviy
07/07/2006 19:03
При включении тел. только начинает появлятся изображение (звука нет) тел. отключается и включить его можно только отсоеденив от сети и ч-з время.
makar.i
07/07/2006 19:36
cliviy, и сам то что сделал до того как написать бяка
remtv
07/07/2006 20:13
twinimage, Пока эту тему не удалили, успею задать два вопроса:
1.На что похоже искажение?( заворот, транеция, разведение лучей, подушка, бочка и т.д)
2.Сколько питания с блока питания?
Konstantin
07/07/2006 21:05
Сообщение Администрации участнику cliviy :
Внимание! Тема снесена за нарушение Правил раздела !!!
Konstantin
07/07/2006 21:22
twinimage, не надоело мусорить ???
twinimage
07/07/2006 21:37
не понимаю что я делаю не так вы удалили 2 моих сообщения потому что я не указал неисправность в оглавлении что опять?
cliviy
07/07/2006 22:11
Проверил входные напряжения на БП (300в),транзистор БП 2SC4288A обвязку его и м-мы TEA 2164 и другие (т-р выходной строчной р-ки) а потом написал в форум так как обычная проверка такого запуска БП в объёме имеющихся знаний и опыта не позволяет мне продвинутся вперёд.
Разобрать этот тел., подготовив к осмотру это, кто делал, уже работа
Проводить какие то експерименты с лампочками в таком тел. нереально, изъять БП с шасси для отдельного ремонта нельзя.
Если я нарушил Правила прошу прощения, если кто то может чем то помочь в конкретном случае помогите.
Заранее благодарен
cliviy
Андрей Прилуков
08/07/2006 16:26
Не могу найти неисправность в шасси CP-330. Есть видео - хорошее, качественное, но нет ЗВУКА. Проверил УНЧ впорядке!
помогите...
_________________________
Ремон - любимое занятие :-)
noveli
08/07/2006 17:09
очень часто у DAEWOO возникает такой деффект из за отсутствия сигнала идентификаций приема передач, включи настройку каналов и обрати внимание остановливается или нет поиск при приеме сигнала, если этого не происходит и звук не появится
+8V
08/07/2006 22:21
Тему можно закрыть,после хаотического нажатия кнопок всё пошло подмигивание
Стёпа123
08/07/2006 23:26
Подскажите, где найти схему на Samsung cs-14f10r
remtv
08/07/2006 23:47
Наверно тут написать надо...
Led
09/07/2006 01:00
Стандартная неисправность для этого шасси после грозы - было неоднократно!TDA8362 сдохла недовольство, огорчение
Serg*
09/07/2006 06:28
Андрей Прилуков,
Led писал:
стопудово
Serg*
09/07/2006 06:47
+8V писал:
Тему можно закрыть,
А,что тебе мешает нажать справа внизу как РЕШЕНО?
remtv
09/07/2006 07:54
Serg*,
это где?
На другом форуме * monitor* есть эта функция, тут не видел подмигивание
Konstantin
09/07/2006 09:49
twinimage, читай приват !
Konstantin
09/07/2006 10:44
Сообщение Администрации участнику Андрей Прилуков :
Стёпа123
09/07/2006 10:50
Может кто поможет, а проблема в следующем:
звук идёт нормально, а по изображению идёт цветовой шум, при уменьшении насыщенности появляется бледное ч/б изображение с фоном, такое впечетлении, что слабый яркостной сигнал, графика идёт нормально. В чём интересно проблема?
Стёпа123
09/07/2006 14:00
Konstantin
09/07/2006 15:40
Сообщение Администрации участнику Стёпа123 :
flus
09/07/2006 17:05
НУЖНА СХЕМА БП ПОДСКАЖИТЕ ОТКУДА СКАЧАТЬ? шасси SCG-1262A или название транзистора БП а то он взорван
Oлег
09/07/2006 17:36
Блок питания на чём собран? Что за шимка, или он на транзисторах?
hskap
09/07/2006 19:21
мужики помогите!!! не могу настроить програмную шестерёнку которая переключает режимы на cd
flus
09/07/2006 19:24
Извини это не транзистор а микруха 5ног выглядит как К174УН14 Еще 2 планарных транзистора с обратной стороны платы Умикрухи выгорела передняя часть поэтому незнаю что ставить
Konstantin
09/07/2006 20:02
Сообщение Администрации участнику flus :
Konstantin
10/07/2006 15:00
Внимание!Тема снесена за грубые нарушения Правил раздела!!!
panok
10/07/2006 20:16
телевизор Rolsen 29SR75на экране с левой стороны надписи столбиком Меню, Авто, Пользователь, кнопки на передней панели не работают. С ПДУ управление имеется, но графика сразу изчезает снова всплывают выше указанные слова, помогите советом. рёв в три ручья
studen_t
10/07/2006 21:24
Отсоедени клавиатуру и посмотри,если измениться,то помоему кнопка (ок) зажата,если нет то убери пульт,если ничего не поможет,то смотри цепи KEYдо процессора.
visa
10/07/2006 22:09
может ктото сталкивался с такой проблемой.
Телек HYUNDAI H-LCD2003 не настраивается на каналы.
на экране шумы,меню вызывается в настройку входит , но частота не меняется и сразу выходит сообщение "настройка завершена".
в ручном режиме настройки перебор частоты тоже не происходит.
что делать и куда лезть не знаю .
кто знает помогите.
Konstantin
11/07/2006 08:35
Vmax
11/07/2006 18:53
Андрей Прилуков
11/07/2006 19:42
Я завтра возьму осцил и проверю все контрольные точки, в надежде, что они совпадут с описанием на CP-330.
-> Включил настройку каналов и обратил внимание, что не остановливается поиск при приеме сигнала. недовольство, огорчение
telemonster
12/07/2006 02:59
Телевизор PHILIPS 29pt5515/58 "Двойной" дефект: не вкл. После замены 22R в стабилизаторе 3,3В на 12R - включился, отработал 3 часа, пропал звук (на AN5277 приходит, регулятор не работает)
Valent
12/07/2006 15:53
Телевизор Goldstar CKT9745 шасси PC91A не включается. Через некоторый промежуток времени включается и работает без проблем, а потом опять нет запуска,только клацает релюха . Срабатывает реле через которое идет питание на строчку, при этом все напряжения блока питания выдаются в норме, может закоротить контакты реле напрямую.Или это какойто кондер глючит?
remtv
12/07/2006 21:43
Ответил ТУТ
ФЕДОТ
13/07/2006 15:38
ПОМОГИТЕ у кого есть сервис мануал LG шасси МС-019А после грозы слетели настройки изображения.
Белоконев
13/07/2006 16:41
Здравствуйте.
1.Такая проблемка телевизор Sony KV-X 2961K при нажатии на пульте на кнопку меню оно появляется но там невозможно ничего прочитать оно вытянутое по горизонтали и сильно мерцает. В нем видно курсор он активный по памяти кое что можно настроить но очень тяжело.
2.И иногда после включения ТВ иногда сам отключается (изображение проваливается вниз) через несколько сек. сам включается и продолжает работать (иногда несколько раз вкл. откл.) .но меню совсем по нормальному не работает.
Подскажите, в каком месте искать причину.
Спасибо.
DimonR
13/07/2006 17:37
Для начала надо вскрыть улыбка
bobchik
13/07/2006 17:48
Sharp C2002 SC потемнел экран, изображение более-менее разобрать можно, с пульта есть регулировка цветности и яркости.
БУНЯ
13/07/2006 18:25
bobchik, добавь на ТДКСе,если только потемнело. А вообще надо проверить напряжения питания, накал.
WEROP
13/07/2006 18:25
вот
Pilot-by
13/07/2006 19:19
За какое время потемнел?
Фарид
13/07/2006 20:08
Pilot-by писал:
Телику как минимум лет 15.Еще деревянный корпус,зато чистокровный японец.
bobchik,напиши телевизор хоть открывал?
KaSer
13/07/2006 20:15
Белоконев, Если два варианта либо память слетела, либо процессор глючить его надо заменить, опиши состав всех микросхем проще будет тебе помочь.
bobchik
13/07/2006 21:54
Телику где-то года 22, корпус пластиковый, его я открывал - там 3 платы плюс наш модуль питания МП-3. Он работал нормально, только звук и изображение пропадало, обнаружил треснувший гетинакс - пропаял м всё зароботало. Собрал в корпус, стал включать, На включение сенсорная кнопка, а я сразу не сообразил ( посчитал, что она должна утапливаться) и жму её, а телевизор включается-выключается. Когда вся эта страшная история закончилась - имеем печальный результат.
bdfyjd
04/12/2006 10:59
ТV LG шаси МС-019А рос. сборки .вылетел проц .
TDA9381PS/N2/3I0701 с какой прошивкой .можно его поменять-помогите с такой немогу найти.прошивка OICTMPH007B-естьTDA9381PS/N2/3I0792прошивка OICTMPH010A-подойдёт или нет?
sergeih
04/12/2006 11:13
в четвертой строке смотрите надись и по ней ищите
sergeih
04/12/2006 12:37
отправляю тему в Поиск схем и даташитов
serg_hlv
19/01/2007 15:58
Чем можно заменить проц TDA9381PS/N2 CF-20S11KE V1.38 на LG?
TDA9381PS/N2 приклеено-CF-20S11KE (V1.38) EU(20G)
sergeih
19/01/2007 16:20
serg_hlv,
давай 1 и 4 строку с инфой о проце
Добавлено 19/01/2007 17:29
serg_hlv, кстати а кто тему будет за вас правильно оформлять ?
давай шасси пиши в строку заголовка !
вот по теме тебе:
93**
читай
master pit
19/01/2007 16:40
0ICTMPH005A
0ICTMPH007A
шасси MC19
makar.i
19/01/2007 17:32
master pit, ну и на кой ..... вы Part № выложили? смех
и еще шасси .... подмигивание MC019A
Руслан
19/01/2007 20:52
.........зачем Выserg_hlv, хотите его менять????......
Игорь68
09/03/2007 18:26
в тв LG RE21FB50RX сгорает строчный транзистор. ТДКС и БП живой. Шасси MC-019A на TDA9361. Исходной прошивки нет.
Игорь68
11/03/2007 21:09
в етом шасси ОС целая и ТДКС тоже.А строчник горит. Может ли быть дело с ЕПРОМ?
Лев
11/03/2007 21:14
сразу горит или через пол года? браво!
БУНЯ
12/03/2007 00:29
Игорь68, кроме ОС и ТДКС больше деталей нет? Проверь обвязку строчного транзистора, скорее всего дохлый кондёр с коллектора на массу. А какое питание строки?
Volodichka
12/03/2007 09:19
Проверь лит С452 (10.0x50V) возле Т402
IGOR.M.
26/06/2007 23:51
LG шасси MC-019A
Родная ОС прогорела и восстановлению не подлежит, а с другой ОС кадровая подаёт на проц. сигнал для защиты от прожога и запирает кинескоп.Слышал что можно как-то обмануть проц но как это сделать не знаю.Подскажите пожалуйста!
prapor
27/06/2007 00:56
Вообще-то прогорает обычно строчка, а не кадровая(т.е изнутриОСы, а не снаружи). А по кадровой, конечно есть защита, но никак не от прожога. И если уверен, что это она ставит защиту, то сперва сравни сопротивления родной КОК(кадр. откл. кат.) и новой. Если не совпадают, то обманешь только сам себя - должны совпадать(не ювелирно, но в принципе!!!)
А если совпадают, и опять-таки уверен, что защиту вызывает кадровая, так смотри её лично и её обвязку.
IGOR.M.
27/06/2007 06:03
Строчная и прогорела, а не совпадает наверное индуктивность потому что сопротивление катушек не совпадает примерно на 0,5 Ом ,а может и этого достаточно. ОС с другого LG ставлю и всё нормально запускается.
1000, резистор токового датчика в холодном конце КОК - изменить номинал!. голливудская улыбка
m.ix
04/07/2007 00:54
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
Все жалобы-просьбы-предложения в личку модератору вашей темы
sachok
29/02/2008 10:13
MC-019A
тв LG CF-21D70K не работает видео.При переключении a/v тв переключается,экран становится серым,как положено,высвечивается A/V,но ни изображения ни звука.
Состав тв:TDA9381PS/N2/3I0792;24C16;LA7016;LA 7840;STS F6654.Шасси МС-019А.
При переключении на видео,напр. на микроконтр.выв.4 меняется с3.5вольт на 0.Тоже самое на на выв 3 коммутатора LA 7016.
Видео приходит с гнезда подключения A/V через С594 на выв.42 9381,звук через коммутатор LA 7016,При касании иглой выв.42,cubs/Y IN,вход видео,и выв.35,ext A IN,звук, абсолютно нет ни какой реакции ни в динамиках,ни на экране тв.Меня настораживает, что выв.42 ЗВОНИТСЯ НА КОРПУС СОПР.700ом.Подскажите это ПРОБОЙ? замешательство
Vlad-1966
29/02/2008 10:19
sachok писал:
А сам не догадаешься?
sachok
29/02/2008 10:25
Извините,забыл написать,при прозвонке выв.42 отпаян,напр.пит 9381 в норме 3.3 и 7.5 вольт.
Vlad-1966,думаю,что да,это пробой,но хотелось бы знать ВАШЕ мнения,я сталкиваюсь с этим впервые.
tit7861
29/02/2008 10:33
sachok писал:
Да звонится то он нормально - 700ом ( в другой полярности вообще 200ом) Но менять TDA9381PS/N2/3I0792 все равно видимо придется. Только вчера это делал по тому же поводу.
MASTER+
29/02/2008 10:50
sachok - сколько можно открывать Темы. Ну выбил DVD проц или TDA8362 или TDA93xx. Только после замены открывайте ТЕМЫ.
На всех форумах меряем групповухой ноги у процессоров.
* LA 7016 - моно
sachok
29/02/2008 13:24
tit7861,спасибо,понял.Скажи сколько стоит проц,хотя цена у моего поставщика может быть другой.
MASTER+ писал:
* Проверь модель LG правильно написал?
Да это понятно,что после замены,но вот только думаю клиент не согласится,дорого.Он уже говорил,лучше тв сменить.Отзвоню клиенту и отпишусь.Спасибо. недовольство, огорчение
Модель и шасси МС-019А написано правильно.На мониторе,в файлах,качнул схему по шасси.Сходится только проц,а остальных микрух,что в этой схеме,в моем тв нет.И LA7016 в скачанной схеме нет.У меня проц,память и коммутатор,и всё.Хотя шасси точно такое же.Странно.
Хитрован
29/02/2008 15:26
0ICTMPH007A 13,51$
sachok
29/02/2008 17:02
sachok, Модель не соответствует шасси.
Есть у тебя ТВ - это модель.
На шасси снизу - название, в районе ТДКС.
B.B.,в районе ТДКС, снизу написано МС-019А,да и модель я думаю правильно,тв у клиента,а плата у меня.
Вот я писал,что скачал LG шасси МС-019А,а с моим тв не сходится.Странно,левый что ль какой то. бяка
мастер-ломастер
29/02/2008 18:10
B.B., Привет! Модель соответствует шасси, я посмотрел CF-21D70K-- шасси MC-019A улыбка
Cпасибо за информацию, я записал себе B.B.
tit7861
29/02/2008 19:10
sachok писал:
Очень "схемо-удачный* приход видео. После замены проца разьяснить клиенту, что нельзя втыкать в гнезда всякую хрень, особенно на горячую.
evgyr
18/10/2008 14:30
Доброго времени суток.
Телевизор LG шасси МС019А проблеима с переключение на НЧ вход
Коммутатор нч входа собран в процессоре TDA 9381 PS/N2/310792. В продаже нет микросхемы с такой прошивкой. А теперь вопрос на что влияет прошивка? Спасибо.
Котег
18/10/2008 14:42
evgyr писал:
Какая проблема? Догадайтесь сами?
джокер
18/10/2008 14:50
evgyr,
На язык, на телетекст, на ду. Я так понял у тебя НЧ нет, и ты собрался проц. менять?
evgyr
18/10/2008 14:59
Проблема в том что нет переключения на видеомагнитофон
джокер
18/10/2008 15:01
evgyr писал:
Ну по НЧ же входу?
Котег
18/10/2008 15:09
evgyr писал:
А по-русски?
Иван Василич
18/10/2008 15:13
evgyr писал:
evgyr, Давай сначала и по порядку
Ты что на допросе?(пока не спросят..................)
подмигивание
мастер-ломастер
18/10/2008 18:46
evgyr, Вокруг скарта обвязку проверь Q201, C201, резисторы, электролиты улыбка
evgyr писал:
- на все! улыбка
evgyr
18/10/2008 20:32
Ещё раз люди хотят посмотреть старые видеозаписи, но немогут перевести телевизор на приём сигнала от видеомагнитафона по НЧ. В данном телевизоре стоит микросхема TDA 9381 PS/N2/310792. Обвязка проверена, вышли на микросхему, но в продаже такой нет, а есть TDA 9381 PS/N2/3i1310 Вот я и спрашиваю на что это повлияет. Ух вроде всё сказал.
мастер-ломастер
18/10/2008 20:39
evgyr, можно посмотреть и по ВЧ, настроить канал и посмотреть , не обязательно же по НЧ смотреть улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 21:53
evgyr, тебе же Руслан написал . многое зависит. может телик не включиться, запуска развёрток не быть, включай видак по ВЧ улыбка
Котег
18/10/2008 21:13
evgyr писал:
Слышь шутник
evgyr писал:
вышли каким образом? Сигнал видео проконтролирован до входа
evgyr писал:
TDA 9381
(42 pin), или на нюх пробовал? ИМХО в корзине ответ искать будешь. бяка
Иван Василич
18/10/2008 21:19
evgyr писал:
А вчем это выражаеться?
1 Нет перекл. АV (т.е не перекл и не выводиться индикация)
2) Перекл. но нет входа АV
Или еще что-то, можешь добавить?
мастер-ломастер
18/10/2008 21:20
Котег, Вам предупреждение, слова ущемляющие национальное достоинство, не употреблять недовольство, огорчение
Котег
18/10/2008 21:23
мастер-ломастер писал:
Подробней, о чем конкретно речь? Цитату приведите подмигивание
мастер-ломастер
18/10/2008 21:26
Котег, Слышь шутник, нерусский, вот эта цитата улыбка слово нерусский я удалил недовольство, огорчение
Котег
18/10/2008 21:37
Сорри, если это кого-то оскорбило. Но я хотел-бы услышать от автора четко описанную проблему, в понятном изложении. Если ты принял это как
так это твоя проблема. Здесь принято выражаться технически понятным языком. Ничего более с моей стороны. подшучивать, дразнить
Пантелей
18/10/2008 21:47
- а что здесь криминального?
Котег, задал вопрос - ждём ответа
мастер-ломастер
18/10/2008 21:50
evgyr, чтобы не мучиться с проблемой процессора , включи по ВЧ улыбка Котег, это не моя проблема а Ваша. правила не знаете бяка
Котег
18/10/2008 21:55
Намёк дать? Или сам догадаешься, кто о чём знает. смех
evgyr
19/10/2008 09:01
Мужики я просто задал вопрос на что влияет прошивка данной микросхемы и в что изменится если поставить с другой. Если есть что ответить по сущесту (из личного опыта, кто-то может сталкивался с этой проблемой) большое спасибо скажу , а если нет то какого х... ёрничать 41 pin ....на нюх и т.д.
brt137
20/10/2008 08:09
evgyr, тебе же ответили уже, несколько раз, на твой вопрос!
evgyr писал:
В зависимости от конкретной прошивки, может изменяться даже назначение некоторых выводов процессора. Ты же не пишешь, какие процы у тебя есть возможность купить. Если бы писал конкретно - то можно было бы говорить о конкретных прошивках и возможной замене, с доработками или без.
ESEN
09/11/2008 21:32
Ремонт телевизора "LG" шасси МС-19А
Здравствуйте! Хочу проконсультироваться с вами по ремонту телевизора "LG" CF-20 F 30K шасси МС19А. Клиент привез телевизор, сказал что после молнии перестал работать.Телевизор включается ,через 3сек. отключается.Если отпаиваешь 3-ю ,4-ю ножки микросхемы TDA 9381 PS/N2/310792 .то телевизор запускается,запускается строчная развертка,накал кинескопа идет. А если же запаять эти ножки, то через время телевизор отключается.
Может ли быть это из-за микросхемы? Заранее премного благодарен вам за консультацию.
Vlad-1966
10/11/2008 00:28
Очередной толстолобеГ не читающий правила бяка
Мастера вызови. Он тебе прошивку и поправит, за деньги.
Kir
10/11/2008 00:56
Если есть программатор:
1). Скачай прошивку для твоего шасси
2). Залей в память
3). Поправь размеры и баланс в сервисе (по моиму ОК на пульте и одновременно ОК на корпусе 5-10 сек)
Если нет программатора:
1). Поменяй память на новую , чиcтую
2) Всё по пункту 3 из предидущего списка.
Vlad-1966, добрее надо быть. Ты-же не родился умея всё что сейчас умеешь. То-же спрашивал . А если бы тебе отвечали в твоей манере, умел бы ты всё то что сейчас умеешь?
Vlad-1966
10/11/2008 01:18
Kir писал:
То-же спрашивал
Попробуй найди смех
KAP1958
10/11/2008 06:28
Kir а удочка где? Рыбу дал, чтобы сиюминутно решить проблему ,а на будущее снова к дяде за рыбой. В последнее время много несут аппаратуры, которую пробовали починить в кустарных условиях по "советам" с интернета, вместе с распечатками с сайтов "советчиков". Микросхемы выпаивают зажигалкой, а вот программатор пока не знаю чем заменяют голливудская улыбка
джокер
10/11/2008 08:17
ESEN, А сколько на шинах ?
Kir классно! Наверное кому-то в дет.садике преподавали основы радиоэлектроники и электротехники ...
Kir
11/11/2008 00:10
Vlad-1966
Попробуй найди
Ну не здесь, но не с генами умение пришло.
KAP1958
Согласен конечно. Но это же открытый форум, пусть хоть чему то люди учатся. А то после таких ответов зажигалками и паяют.
джокер
Kir Наверное кому-то в дет.садике преподавали основы радиоэлектроники и электротехники ...
Принимаю во внимание квалификацию вопрошающего.
ESEN Без обид.
SergeyNZ
11/11/2008 01:20
А ёмкости? Ведь совсем не новый. Все решили, что дело в прошиве?
Kir, классно! доступно и понятно! (и внятно)
Остальные: вместо помощи новичкам - флейм!
zarah
11/11/2008 01:22
ESEN, Правила читаем, тему исправляем. Потом если она будет соответствовать правилам раздела, верну на место.
SergeyNZ
11/11/2008 01:31
ESEN, исправьтему на (LG шасси МС-19А, отключается через 3 сек.) и добавь, какие микросхемы ещё есть.
Внимание!Всё это прописано здесь http://monitor.espec.ws/section18/edit740455.html
Kir
11/11/2008 03:09
А виновник торжества, по моиму, испугался, и сбежал.
neo831
11/11/2008 14:20
Он от вас, защитничков пролетариата, сбежал, пока вы тут саблями махали кто больше кого знает и клиента-халявщика всячески выгораживали... гы-гы
andrey-k
10/12/2008 22:38
LG шасси MC-019A
После замены ТДКС 6174V-6006E и TT2140 полностью чёрный экран.Нет изображения и ОСД.Проц.TDA9361...4I0793. Звук есть,каналы переключаються. Видео на 42н. есть. 49н.-0,6в. 50н.-1,3в.цепи по 49 и 50 н. проверил. Питания проца 3,3в.нормально.6,2в.на ZD441 есть.подгоревший рез.R447 заменил.ZD по IK проверил,6107 заменил. При увеличении ускоряющего в начале развёртки есть небольшая "ступенька", сильно греется TT2140, попытка замены на ST1803 безрезультатно.В поиске форума был. Проц. заменил-то-же самое.Тупо перешил память. Накал по осцилу в норме,только проверяю плату на простом кине,но это не важно надеюсь. Прошу совета что ещё нужно предпринять для починки аппарата.Благодарю.
tvn1
10/12/2008 22:58
Это что за нормальное питание проца -6.2 .
Я такого не видел недовольство, огорчение
подгоревший рез. заменил-Это как?
При увеличении ускоряющего в начале развёртки есть небольшая "ступенька" ЭТО ----ЧТО???
Кин не менялся? Screen? Длительность КГИ? улыбка
АВАС
10/12/2008 23:04
andrey-k, если тупо, то ОСа не подходит.
джокер
10/12/2008 23:06
andrey-k, Хотелось бы знать, какая напруга на вторичках ТДКСа, как там кадровая поживает?
И вот это , чёт я не понял:
andrey-k, тут прочти: master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php в конце ...
джокер
10/12/2008 23:15
tvn1, Ну , звеняй, я просто задержался, твой пост не читал....... подмигивание
(За постами не гонюсь, не обновил страничку)
andrey-k
10/12/2008 23:47
.Краб,прочёл тему, цоколёвка совпадает,Skreen в начале открытия-480в. КГИ на 50н. около 8в. 20ms.- завтра подкину на родную трубу,а потом уже дальше буду смотреть ,если не решиться,а про "ступеньку" могу только фото,на пальцах тяжело-можно изломать. Я что-то про осу не подумал,точнее раньше думал при первом подключении, а потом после запуска забыл. Уже мастерскую закрыл-добавлю что напруги с ТДКС норма.
zarah
11/12/2008 00:13
andrey-k,
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! Правила читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
АВАС
11/12/2008 00:13
andrey-k, если про КГИ то 1,2ms должно быть, не суетись, а норма эт когда всё работает как надо.
brt137
11/12/2008 00:56
Это ты зря надеешься... улыбка
andrey-k
11/12/2008 08:36
Так я и не кажу шо всё работает,а только что с ТДКС питания норма. А про кин всегда -же рубиновские и горизонтовские на простой трубе чинил,а тут засада.и КГИ я указал полный период следования а сами импульсы правильно 1,2ms,извиняюсь.Счас пойду ставить на родной кин.
alexzander
11/12/2008 08:50
andrey-k писал:
andrey-k писал:
всё бывает в первый раз улыбка
monitor.espec.ws/section1/topic97284.html
andrey-k писал:
- сразу ЭТО писАть нужно ... улыбка а до бы до конца света ремонтил рабочее шасси! улыбка
alexzander
11/12/2008 08:51
KRAB, он в первом посте написал подмигивание
andrey-k
11/12/2008 12:28
Да,в первом написал,но Крабу за ссылку краба,большой благодарю,действительно на родном кине и ОСе всё пошло,но вылезло другое,не могу толком настроить ускоряющее и выключается постоянно.Поставил назад родной проц и всё нормально.Мало того купленный был ещё и выпаянный откуда-то,вернём в магазин.Всем благодарю за помощь и участие.
З.Ы. а где кнопка Решено
kowak
15/01/2009 21:13
[quote="sachok"]тв LG CF-21D70K не работает видео.При переключении a/v тв переключается,экран становится серым,как положено,высвечивается A/V,но ни изображения ни звука.
Видео приходит с гнезда подключения A/V через С594 на выв.42 9381,звук через коммутатор LA 7016,При касании иглой выв.42,cubs/Y IN,вход видео,и выв.35,ext A IN,звук, абсолютно нет ни какой реакции ни в динамиках,ни на экране тв.Меня настораживает, что выв.42 ЗВОНИТСЯ НА КОРПУС СОПР.700ом.Подскажите это ПРОБОЙ? замешательство[/quote
Наверно много времени прошло с публикации этого сообщения но я столкнулся с этой проблемой сейчас интерисует что надо менять и сколько оринтировочно это стоит ?Зарание спасибо за ответ если незатруднит напишите на эл почту to` hfp cgfcb,j!
Alexasha
15/01/2009 21:31
kowak, Всё меняй- не ошибёшься смех раздел поменяют тоже,думаю.
kowak писал:
- Мастера! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
мастер-ломастер
15/01/2009 21:51
kowak, Нужно содать отдельную тему недовольство, огорчение
kowak
16/01/2009 00:26
Если всё менять то тогда проще его выкинуть , а так как я незнаю что надо заменить чтоб заработал вход вот и спрашую у вас Господа мастера! Выкинуть недолго! Выход работает а вход нет вот вчём вопрос подскажите что конкретно надо заменить? Спасибо!
Alexasha
16/01/2009 00:52
kowak,
Внимание! Если хочешь, чтобы тебе ответили - оформляй тему согласно правил форума.
kowak писал:
- ну прям как в анекдоте про импотента: "Выходит то хорошо, а вот входит - плохо"! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
NE51S
20/10/2009 16:17
Vlad-1966 писал:
Юр961 писал:
Неисправность тюнера типовая кто не знает.
Об этом дети в школе знают улыбка
Дети сейчас не знают нихрена. Доказательство выше.
Pitkin
14/03/2010 16:15
LG CT-21Q66KEX sh MC-019A замок от детей
Пришел с дефектом отключается, причина непропай в строчной. Как в этом аппарате снять замок от детей?
Alexasha
14/03/2010 18:05
Внимание!3. Вопрос задавать с указанием
в заголовке темы: модели тв, шасси тв,
в поле текста: модели тв, шасси тв, центрального процессора.
В случае, если шасси идентифицировать невозможно - весь состав микросхем.
Pitkin
14/03/2010 19:25
Многоуважаемые модераторы!
Модель и шасси указано, другого ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА кроме TDA9361 в шасси MC-019 я не видел! Аппарат после пропая строчной работает, единственной проблемой является то что в тв перед поломкой хозяин случайно включил защиту от детей! Вместо совета проще всего, конечно сбросить тему в корзину!
Alexasha
14/03/2010 19:28
Pitkin писал:
кроме TDA9361
Это не есть полное название проца. И его в теме не было. http://monitor.espec.ws/section18/post822455.html#822455
Хочешь в обидки поиграть? Правила читай и делай то, что в них сказано.
Pitkin
14/03/2010 19:42
Тот Panasonic был успешно сделан в тот же день и без вашей помощи... Да и с этим разберусь...А по поводу обидок - действительно обидно раз в год прошу совета... и в место него сплошные пинки...
Alexasha
14/03/2010 19:44
Pitkin писал:
Разбирайся. Правила лично для тебя никто корректировать не будет.
Pitkin
14/03/2010 19:53
Уже разобрался! Новая память 5 минут ковыряния в сервисе и порядок!
Всем спасибо!!! Тема закрыта!!!
Alexasha
14/03/2010 19:56
Pitkin писал:
смех смех смех Разобрался через анус!
Внимание!Все темы твои, последующие за этой и созданные вразрез с правилами разделов - будут удаляться СРАЗУ. В случае повторов и клонов тем - обеспечу БАН.
Anatolich69
25/08/2010 15:51
LG RT-20CA70M,Шасси MC-019A
Процессор TDA9381 PS/N2/3I0792
Память 24C16A
Тюнер 6700VPF009Z.
Меню все работает,шкала идет а на каналы не настраивается!Все напряжения в норме,замена тюнера на KS-H-144EA результатов не дала!!АV входы тоже не работают,думаю проц--как убедится точно???
Alexasha
25/08/2010 16:38
http://monitor.espec.ws/section18/topic156257.html
Anatolich69
25/08/2010 22:22
Если честно то меня интересует консультация спеца----"могут ли такие симптомы быть из за дефектов памяти???""В сервис входит!!!
goga_tv
25/08/2010 22:28
Anatolich69,
Написать тему согласно правил, глядишь - и спецы чего-нибуть посоветуют.
киев
25/08/2010 22:50
Anatolich69 писал:
Помому гораздо проще это проверить самому, чем создавать тему.
Anatolich69
25/08/2010 23:02
Программатора нет!!Как???
Alexasha
25/08/2010 23:09
Anatolich69 писал:
Программатора нет!!
Почему не к мастеру?
киев
25/08/2010 23:09
Слепить "поню" дело 20 минут.
IOjwodj93ur
06/09/2010 20:34
Телевизор LG CT-21Q66KEX (MC019A). Не работают AV-входы вобще, ни задние ни передние, подключаю DVD, нет ни видео ни звука, в режиме AV просто чёрный экран и всё. Перед этим к нему была подключена камера которая выходила на улицу, всё работало, потом перестало. Какая может быть причина?
Boris Gorbunkov
06/09/2010 20:52
Если подключали при включеном ТВ и ДВД то могли спалить проц.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 21:59
http://monitor.espec.ws/section1/topic78635.html
IOjwodj93ur
06/09/2010 21:12
А как можно проверить работоспособность процессора? И за что он ещё отвечает? Просто телевизор работает нормально, только вот с входами беда...
IOjwodj93ur
06/09/2010 21:24
B.B. писал:
IOjwodj93ur писал:
Тема оформлена не по правилам, да и ТВ нужно везти в мастерскую.
Почему не по правилам? Вроде всё по этим правилам:
Обязательно:
• Убедиться, что открываемая тема соответствует тематике раздела
• В названии темы указывать модель аппарата и кратко проблему
• В сообщении указать проявление дефекта, какие действия предприняты для ремонта
• Излагать свой вопрос подробно и внятно, но не "лить воду"
Anatolich69
17/09/2010 15:16
У меня просьба к спецу "киев"!!Можно ссылочку или схемку как слепить "поню"!!!!Заранее спасибо!!!
И всем спасибо,После замены проца всё заработало!!Как выяснилось потом телик после грозы!!!
Тему можно закрывать!!
Alexasha
17/09/2010 15:20
http://monitor.espec.ws/section46/
pegushinigor
13/10/2010 08:56
LG CT-21Q41KE, шасси MC-019A. Красный экран с горизонтальными полосами появляется спонтанно, иногда через несколько минут, иногда через пару часов. Так же может сам восстановиться. Звук при этом в норме. Меню на экране без искажений. Пробовал покачать разьём на ЭЛТ (с подозрением на плохой контакт - не помогло). Я новичок - опыта практически никакого.
Alexasha
13/10/2010 09:09
правила раздела писал:
pegushinigor, ПИСЕЦ кину! МЭЗ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка Попал ты Клиент!
serg63
13/10/2010 10:18
улыбка
pegushinigor
13/10/2010 10:58
хотелось бы конкретики
Alexasha
13/10/2010 11:07
pegushinigor писал:
Мне тоже.
- привози - сделаю - оплатишь - конкретно все "На пальцАх" объясню! подмигивание
rielkolik
18/11/2010 12:59
нет видео синхро импульса на телевизоре lg cf21d70k . подскажите
INJENER Garry
22/12/2010 14:35
Телик LG RT-21FB30M шасси MC019A нет изображения.звук есть.растр тёмный при добавление ускоряющего растр появляется зеленоватого отенка с линиями ЛОХ.при переключ.каналов растр чуть реагирует.менял TDA6197jf .память 24С016а.диод на 50ножке pin 50 (9381) U=3,2V без толку.где-то я читал что проц при установке чистой думает что шасси полное и зашивает прошиву на полное шасси. у меня вопрос к уважаемым форумчанам какие детали надо запаять?состав проц TDA9381PS.24C016A.STR-F6654.LA7840.
Сибиряк
22/12/2010 15:00
А что на ВУ?
INJENER Garry
22/12/2010 15:07
имеете ввиду 200в?всё нормально
makeym
22/12/2010 15:23
TDA6197jf это что? и какие детали и куда ты хочеш запаять? дуй лучше к мастеру голливудская улыбка
(я читал что проц при установке чистой думает что шасси полное и зашивает прошиву на полное шасси) - бред какой-то голливудская улыбка
INJENER Garry
22/12/2010 15:41
16:23 цитата
TDA6107JF могли бы догадатся.а если вы не знаете эту поломку то я не нуждаюсь в ваших советах!
makeym
22/12/2010 15:42
INJENER Garry, я много чё знаю - а вот ты сперва правила почитай!!!
v15
22/12/2010 15:44
INJENER Garry писал:
Слава те Госсподи. Можно сносить в Корзину.
makeym
22/12/2010 15:49
INJENER Garry, по твоей"походке" видно что ты понятия не имееш о чём говориш!!! голливудская улыбка
КЛИЕНТАМ- в сервис дорога!
INJENER Garry
22/12/2010 15:50
"решило" что шасси полное и дало соответствующую прошивку, а на деле оно урезанное, т.е. без некоторых деталей обозначенных на схеме. Прошивку я такую не нашел и пришлось восстанавливать недостающую цепочку от +14V кадровой до 50 pin 9381. И все заработало!
вот что я читал!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 16:57
makeym Я не клиент ЯМастер. много трудных поломок которые не могли сделать другие мастера делал я.makeym, прочитал ваши посты от вас кроме злобности полезных советов нету!
makeym
22/12/2010 15:59
ну так какие проблемы - и ты востанови какую нибудь недостающую цепочку смех
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:00
INJENER Garry, Я мастер - НУ-НУ!!! голливудская улыбка
Сибиряк
22/12/2010 16:07
Я не клиент ЯМастер
И даже с заглавной! Лихо!
R2
22/12/2010 22:02
проше было бы в сервисе отключит зашиту EVG подмигивание
INJENER Garry
22/12/2010 23:28
проше было бы в сервисе отключит зашиту EVG А как отключить? если нету даже OCD.
zarah
23/12/2010 01:34
Слышь ты, мастер, а что такое
...OCD
В угадайку мы здесь не играем. И советов на тупо оформленные темы мы не даем.
Тема удалена за наглое игнорирование автором ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
INJENER Garry
23/12/2010 15:54
Я не понял .Вы позволяете другим учас. хамить в мой адрес если они были вежливы я былбы корректен.
makeym
23/12/2010 16:42
INJENER Garry, хамить ты начал уже во втором своём посте - и скажи спасибо что я не послал тебя туда - откуда похоже ты тока что вернулся!!! голливудская улыбка
Маааастер!!!! умора умора умора
R2
23/12/2010 17:04
INJENER Garry, ок- ок в сервисе не отключается
INJENER Garry
23/12/2010 17:12
makeym, макакам молчать!
zarah
23/12/2010 20:31
INJENER Garry,
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений!
А в случае последующего перехода на личности, и игнорирования замечаний модератора - вы будете отправлены отдыхать от форума на долго!!!
Neos2311
21/03/2011 17:35
Перепробывал изменить все настройки в "Опере", пробовал скачать И.Э. и "мозилой" всё равно не получается скачать с http://archive.espec.ws/section503/file16816.htm мануал по МС-019А.Скиньте мне его в личку или на имейл, пожалуйста.
makeym
21/03/2011 17:39
Neos2311, скачаешь - уберу!
Neos2311
21/03/2011 17:52
Спасибо, уже скачал.
alm68
27/03/2011 17:50
LG RT-21FB50VE ch. MC-019A - не входит в дежурный режим после нажатия кнопки "Сеть". Импульсный трансформатор при этом цокает с частотой примерно 5 Гц, светодиод дежурного режима не засвечивается.
Состав:
Процессор: TDA9381PS/N2/3i0792.
Микросхема БП: STR-F6654.
Тюнер: 6700VPFD09Z.
ТДКС: 6174V-6006E.
Другие МС: TDA9859
TDA7297
LA7840.
Что было:
1. При очередном включении ТВ вышла их строя микросхема БП, обозначенная на схеме IC803. Заменил на новую.
2. Сгорел также сетевой предохранитель F801 на 4 А. Естественно, поставил новый.
Что нашёл:
1. Пробился диод D803. Заменил на новый.
Что сделано:
1. В связи с пробоем D803 оптопары IC801 и IC802 (LTV817M) на всякий случай заменил на EL817 (родных не нашёл).
2. Проверил обвязку IC803, то, что включено в прямоугольник, обозначенный на схеме HOT. Явно неисправных деталей не нашёл.
Напряжения на выводах IC803:
на ножке 1 периодически с 0 вольт плавно поднимается примерно до 50 мВ, а затем опускается снова до 0 вольт;
на ножке 2 периодически поднимается до 15 мВ, затем опускается до 0 В;
на ножке 3 держится значение 285...290 В;
на ножке 4 поднимается и опускается с 10,2 до 14,7 В;
на ножке 5 естественно, 0 В.
Такое ощущение, что IC803 ждёт сигнала на включение в дежурный режим, а он всё не приходит из-за какой-то неисправной детали.
Так где её искать, эту неисправную деталь, и на что ещё обратить внимание?
Пожалуйста, подскажите.
ut3eo
27/03/2011 17:59
alm68, Проверяй вторичку. НОТ целый ? (строчный транзистор)
serega-64
27/03/2011 18:40
alm68 писал:
да не ждет,а просто не запускается.
ut3eo писал:
alm68
27/03/2011 18:48
ut3eo, спасибо за совет. Действительно, строчный транзистор Q402 (на схеме KSD5702, но на плате поставлен TT2140) оказался пробитым. Попытаюсь на неделе найти новый. Когда поставлю, отпишусь.
serega-64
27/03/2011 18:51
alm68, Так ты без его на лампу пробовал запустить? С контролем напряжения ессно.
alm68
27/03/2011 19:10
serega-64, могу эксперименты проводить, пока снят с платы строчный транзистор. Но как с этой лампой сделать, и какое напряжение контролировать? Будет это полезно?
ut3eo
27/03/2011 19:25
alm68, Это долго объяснять. Забей в поиск "ремонт строчной развертки" -- и все вопросы снимутся.
alm68
27/03/2011 19:30
ut3eo, хорошо, попробую поискать. Когда пойму, как это реализовать, сделаю.
лукавый
30/03/2011 16:00
LG CT-21Q42KEX шасси MC-019A
ТВ со странной неисправностью - не выходит в меню настройки каналов.
Состав:
Контроллер с памятью TDA9361PS\N2\4I0793, 24C16A.
БП STR-F6654.
Кадровая LA7840. строчный TT2140.
Заходишь в меню общее открываются 4 окна. звук. пользовательские режим. игры. а в настройку программ не входит.
киев
30/03/2011 16:10
Прошивка?
лукавый
30/03/2011 16:21
память не подкидывал.
АВАС
30/03/2011 17:13
лукавый, подержать кнопку пробывал?
непоседа
30/03/2011 17:15
сбой памяти требует перепрошивки
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 18:30
либо ставь чистую
Валентинович
30/03/2011 19:27
Если ТВ находится в режиме видеовхода , то меню настройки не будет высвечиватся.Выйди на какой нибудь канал и настройка появится.
лукавый
30/03/2011 20:30
ТВ находится в режиме просмотра программ но на программы не могу настроить так как не открывается окно для настройки.Может что то связано с сервисом?
киев
30/03/2011 20:44
лукавый, прошло 5 часов. Сколько времени нужно на замену памяти?
Alexasha
30/03/2011 20:45
лукавый в 15:21 писал:
Приехать-подкинуть?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 19:46
киев, смех
key-s
30/03/2011 21:25
Так посмотри в сервисе Hotel
непоседа
30/03/2011 21:52
ранее записанные программы по каналам перключаются или нет через панель и пду
лукавый
31/03/2011 05:35
киев, Я ночью не работаю.
лукавый
31/03/2011 14:16
Поставил новую память перепрошил,всё пошло нормально.
Всем спасибо.
лукавый писал:
- и это для 019 -то лыжи .... что там шить?! Чистую и вперед ...
Alexasha
31/03/2011 19:18
лукавый, темы закрывать ещё не научился?
киев
31/03/2011 22:59
лукавый писал:
Ну, дак ты же профиль поленился заполнить - хтознат откуда бомж? Написал бы Екатеринбург, и народ бы был в курсе, когда у тя ночь. голливудская улыбка Закрой тему, как полагается.
Alexasha
31/03/2011 23:25
Отправляю в мусор, ввиду особой информационной ценности материала.
alm68
03/04/2011 22:57
После замены пробитого строчного транзистора Q402 (поставил TT2140) всё пришло в норму. Телевизор входит и выходит в дежурный режим нормально. С лампой, к сожалению, не проверял -- просто не было времени (а теперь вроде и ни к чему, поскольку заработало). Попробую, может быть, в другой раз при случае. ut3eo, serega-64, благодарю вас за советы.
киев
04/04/2011 10:25
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. киев.
CrazyDriver
14/04/2011 21:51
LG CF14F80K шасси MC019A - не включается
очень прошу помощи телевизор LG CF14F80K на шасси MC019A при нажатии кнопки включения дежурного режима телевизора проиходит его включение буквально на пару секунд а затем он сам собой выключается. недовольство, огорчение Проблема возникла не так давно телевизору уже порядка 7-ми лет кажется внешний осмотр платы никаких результатов не дал. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
южный
14/04/2011 21:54
В нехотении доверить аппарат мастеру.
в защиту уходит типа какая то напруга ему не нравиться,либо епром побился(врят-ли)
makeym
14/04/2011 22:04
CrazyDriver, оформи тему согласно правил - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zubr
14/04/2011 22:20
CrazyDriver, а что у вас есть из измерительных приборов?
киев
14/04/2011 22:22
zubr писал:
CrazyDriver писал:
Глаза, возможно очки, школьная линейка.
makeym
14/04/2011 22:26
киев, а самый надёжный измерительный прибор забыл подшучивать, дразнить - ПАЛЕЦ (21 штука) голливудская улыбка
CrazyDriver писал:
- в "прокладке" - заменить ее нужно ...
киев
14/04/2011 22:28
makeym, точно, особенно последний! смех
sviatoi-apostol
02/07/2011 20:45
LG шасси MC-019A проц TDA9361PS ,MSP3410G ,STR F6654,LA 7840 ,TDA7297 , TDKS 6174V-6005E , TT 2140 . при включение слышен писк как запускается строчник и сразу пробивается выходной строчный TT2140 .заменил в/д 6800-1600v , U c блока питания 110 вольт .заменил TDKS снятый с( рабочей) платы так мне сказали .
makeym
02/07/2011 20:47
а в правила заглянуть тебе не сказали голливудская улыбка тема заезженная подмигивание
Безобразник
02/07/2011 20:49
sviatoi-apostol, а теперь еще копеечную деталь замени и все будет нормально.
makeym
02/07/2011 20:52
Безобразник писал:
ага подшучивать, дразнить а возьми как за замену кинескопа голливудская улыбка гы-гы
халявщик голливудская улыбка
sviatoi-apostol
02/07/2011 21:17
спасибо за ценный совет буду искать копеечную деталь может удастся найти
sviatoi-apostol
02/07/2011 21:49
кругом все проверил , может что-то еще подскажете
makeym
02/07/2011 22:09
sviatoi-apostol, подскажи сперва модель аппарата LG подшучивать, дразнить
Безобразник
02/07/2011 22:14
makeym, лучше уже как за новый телевизор голливудская улыбка
zarah
02/07/2011 22:22
sviatoi-apostol писал:
Помолится не пробовал?
Тема удалена за нарушение правил раздела.
NikolaNT
13/07/2011 16:54
LG CT-21Q66KEX МС-019А нет изображения
состав:
Прорц - TDA9361PS/N2/4I0793
Кадровая - LA 7840
Сначала мигало изображение и вообще исчезало изображение (белая горизонтальная полоса). Через 3-х месяцев совсем пропало. Сгорела кадровая (3 ножка), поменял изображение не появилось. Радиатор к которому прикручивается микросхема при работе теплый - от чего я думаю что кадровый работает. Визуально конденсаторы целые (не вздутые).
Что еще может влиять изображение? на что обратить внимание?
мастер-ломастер
13/07/2011 17:07
NikolaNT,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
13/07/2011 18:13
NikolaNT писал:
NikolaNT писал:
Довольно веское умозаключение, и внешний осмотр. А вы кто по профессии, можно поинтересоваться?
NikolaNT
13/07/2011 18:27
электрик и IT-ник, так совет то дадите ?
makeym
13/07/2011 18:33
NikolaNT писал:
ага - дадим голливудская улыбка мастерская в твоем селении есть???
ВОТ ТУДА И ПИ............Й! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 21:36
А при чём тут этот кусок схемы? голливудская улыбка поверь уже на слово - схемы мы видели и по круче подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 21:41
IT - это шо за кракозябры подшучивать, дразнить айтишный -электрик гы-гы
viktor_ramb
13/07/2011 18:43
NikolaNT,
электрик и IT-ник
Недалёт и перелёт!
А ремонтировать будете?
mileshca
13/07/2011 19:12
А ремонтировать будете?[/quote] спроси что у него счас на экране , также есть ли у ввтора осцил и тестер кроме глазометра улыбка
AleksNew
13/07/2011 19:58
NikolaNT писал:
Для начала проверь U-я.
Бакум
13/07/2011 20:15
AleksNew, А для тебя правил не существует? хорошо начинаешь на форуме!
AleksNew
13/07/2011 20:39
bakum1 писал:
Конечно извиняюсь, но это начальная инфа для автора, что-бы он, что-то начал делать.
Бакум
13/07/2011 21:10
AleksNew писал:
Я подозреваю и конечная!
С такими познаниями афтора недовольство, огорчение В МАСТЕРСКУЮ!!!
makeym
13/07/2011 21:35
поехали! думаю обьяснять не нежно!
это даже не начинающий голливудская улыбка - это просто лошара!!!радиатор тёплый гы-гы мир, труд, май
vladcoxa
13/07/2011 23:16
bakum1 писал:
А ты че типа модератор, это им решать, куда кого посылать, а не тебе улыбка
NikolaNT
14/07/2011 15:01
Мда ...ну и форум т.е. их посетители
Я конечно понимаю что Вы все тут такие умные и опыта больше, но зачем хамить то.
Из моего опыта (не первый раз что то ремонтирую), кондюки в основном всдуваются.
makeym писал:
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее.
Вот и прикрепил схему. Еще и модератором зовется... эх
Только один человек дал дельный совет, ему спасибо. А остальное только флуд да хамство
Вобщем я понял, здесь писать что то, бесполезно.
киев
14/07/2011 15:27
NikolaNT, какие вопросы, такие и ответы. Следует выполнять правила создания тем и вопросы задавать с результатами измерений а не
NikolaNT писал:
NikolaNT писал:
Спроси у врача - живот болит, визуально целый, не вздутый. Как думаешь, что ответит? А ведь тут ты не просто спрашиваешь, но и врачом быть пытаешься.
zarah
14/07/2011 18:01
NikolaNT писал:
Одно ЭТО прочитав, достаточно убедится что за посетитель нас посетил.
киев, Женя, а если живот "всдутый" (как выражается тс) то что это, быть поносу? смех
NikolaNT писал:
- такой "опыт" можешь смело себе в ОПУ засунуть ... клиентоза! голливудская улыбка
ramel
02/08/2011 13:21
Телевизор LG-RT-21FA20KE шасси МС-019А
После включения блок питания не запускается ,слышно звук светодиод на передней панели не горит
SASHATOD
02/08/2011 13:30
ramel, Да у клиентов бывает.
sezar71
02/08/2011 14:09
ramel, что ты хочешь? поделись...
gilan
02/08/2011 14:39
ramel, а адрес твой где??? злость
Кому и куда идти, у нас распределение заявок по городам подшучивать, дразнить
Чайник25
17/08/2011 17:32
ТВ LG CF-20K53KE шасси MC-019A
Состав: проц TDA 9381PS/N2/3/0533, БП STR 6654, кадровая LA7840, срочный ключ D5702, звук TDA7297.
В тв был неисправен проц, небыло изображения ни с тюнера ни с AV. После замены проца, при попытке настройки ускоряющего изобращение с AV появлялось но линиями обратного хода приэтом уходил в ДР. Пока пытался выставить ускоряющее, запернло кин.
Напряжения +В - 110В, видео 185в, на катодах 178в. При дабовлении ускоряющего на экране вертикальные цветные полосы. Я так пологаю что это АББ кин заперло или нет. Подскожите куда копать. Что посмотреть. Кин подкидывал.
Serge3
17/08/2011 17:41
Наверное надо начать с TDA6107.
мастер-ломастер
17/08/2011 17:55
Чайник25, смотри обвязку проца.
B.B.
17/08/2011 18:00
Чайник25 писал:
Картинку скинь сюда. подмигивание
zarah
17/08/2011 18:46
Чайник25 писал:
А почему, не пытался выяснить?
Чайник25 писал:
Читай выше.
Чайник25 писал:
Кин подкидывал.
Корпус не красил? подшучивать, дразнить
Чайник25
17/08/2011 19:05
Не корпус не красил. Ставил TDA6103(Что было) тоже. Фото пока выложить не могу, нет фотика под рукой. Завтра выложу. Буду ковырять обвязку проца, подскажите какую цепь в первую очередь.
R2
17/08/2011 19:10
Чайник25, похож на кадр ,смотри горловину кина не оторвал
zarah писал:
Чайник25 писал:
- нет, тем более, что "Измерительные" выглядят не так - вверху тонкие ... А вот спроси в ЛС - покажу общеизвестный, но интересный "фокус" в этом шасси по КГИ и/или при неродной ОС ... улыбка
Kolupalkin
17/08/2011 20:55
Чайник25 писал:
Ну и нахрена, туды TDA6103 не катит !
Даташиты читай !
TDA6107,8,9- пойдут ,а 03 из другой оперы
Чайник25
17/08/2011 21:01
Нечего другого небыло. Да и не в ней вроде дело.
Чайник25 писал:
- во, пля ... я и не заметил чего туда "тулят" ... голливудская улыбка
Kolupalkin
17/08/2011 21:15
Чайник25 писал:
Писец!
киев
17/08/2011 22:25
R2 писал:
А таки ж да! Чайник25, на КОК вольтметр, включаешь телек и если показыват наличие постоянки - бегом выключаешь и разбираешься с кадровой!
viktor_ramb
17/08/2011 23:17
киев,
включаешь телек и если показыват наличие постоянки ...
Услышать 50 Гц с ОСы музыкальный слух не нужен!
Чайник25
17/08/2011 23:28
Не, никаких 50Гц с ОСы нет. Хочу уточнить вертикальные цветные полосы это грубо, так конечно они вертикальные но очень размытые, не четкие, завтра(сегодня выложу фото увидете. Кадровая, струдом вериться.
киев
17/08/2011 23:37
Чайник25, ты так и хочешь горло кинескопу отрезать, не смотря на все предупреждения!
Чайник25
17/08/2011 23:48
киев наличие постоянки это сколко в волтах или в миливольтах. Завтра конечно посмотрю, да в соответствии со статьей любезно предоставленой КRAB классно! кин запирает именно сигнал с кадровой развертки.
Чайник25, наушником хоть через лит "послушай" ГУЛ КР или на УНЧ кинь сигнал ...
ДОБАВЛЕНО Август 18 2011
Чайник25 писал:
- это ПИНЗдеСЪ будет кину ... смех
zarah
18/08/2011 08:08
Чайник25, "вертикальные цветные полосы" такие ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=6628#p6628
Joiner
18/08/2011 09:08
киев писал:
Не мешало бы увеличить шрифт в два раза и цвет на красный поменять улыбка А то и взаправду пока будет там мерять постоянку-переменку, а оно возьмет и треснет. Лучше сразу любой конец от КОКов отпаять и ковыряться себе потихоньку. подмигивание
Чайник25 писал:
..В тв был неисправен проц, небыло изображения ни с тюнера ни с AV...
А что было? Темный экран? подмигивание Мож то самое и было? голливудская улыбка
makeym
18/08/2011 09:20
(заперт кинескоп) не могу пройти мимо! - сказал бы я кто у тебя заперт смех ну да ладно! подшучивать, дразнить смех
больше не суюсь! подшучивать, дразнить смущен
Joiner
18/08/2011 09:51
makeym писал:
Ну ты и жестокий аднака смех
А что скажешь по этому куску схемы из старого мануала?
В смысле что тут у "маляра" заперто? смех
makeym
18/08/2011 09:55
Joiner, ты чё прикаляешься? смех кинескоп пусть моляр поменяет подшучивать, дразнить
чё ты мне тут питальник пометил улыбка подшучивать, дразнить
Joiner
18/08/2011 10:07
makeym писал:
Нет. подмигивание
Кусок честно выдран со старого толстого (13,5 Мб) мануала как раз для чайников, где всё раскладено вплоть до молекул смех
Чайник25
18/08/2011 13:33
Питания кадровой -13.8В и +14В, Вроде икак нормально.
SVictCh
18/08/2011 13:41
Чайник25 писал:
Ну а дальше? Осциллограммы на входе\выходе м\с?
Чайник25
18/08/2011 14:01
Осцилограммы: на входе пила проглядывается но кругом мусор какойто, на выходе вообще раздваивается( правда ослик у меня оч плохой), о разглядел на входе пила идет двойная одна смещенна по фазе относительно другой, амплитуда одинаковая.
makeym
18/08/2011 14:42
Чайник25, где у тебя там чё проглядывается???какой мусор??? в поликлиннику сходи - к врачу подшучивать, дразнить там те покажут мусор подмигивание
Чайник25
18/08/2011 14:53
Пилу вижу четко, только двойную, может конечно ослик комедит?
makeym
18/08/2011 15:02
Чайник25, где?когда?сколько? подшучивать, дразнить может ты комедишь??? подшучивать, дразнить
Чайник25
18/08/2011 15:13
Вот что на выходе:
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 16:17
А вот на входе:
makeym
18/08/2011 15:19
makeym писал:
сумашествие
SVictCh
18/08/2011 15:42
Где X, где Y, какая амплитуда - хз. Если не можешь написать, выложи хоть фото примерно в таком виде:
P.S. И сними ПК c горловины, пока не доигрался.
Чайник25
18/08/2011 20:32
сходил по ссылке Zarah, да картинка похожа. Сменю кадровую, литы как привезут отпишусь, а пока уезжаю на 3 дня.
Romozan
20/08/2011 13:41
TV LG CF-21F60K
Состав:шасси MC-019A блок питания STR F6654,кадровая LA7840,проц. TDA9381PS/N2/310792,память 24С16,HOT T2140,строчный трансформатор 6174Z-6040C.
При включении светодиод загорается на 1 сек и тухнет, при этом вторичные цепи отсуствуют, пцыканье в ТПИ отсуствует, пит. STR (4 выв.) плавает в пределах 13-14 в. если снять сеть, фильтрующая емкость ((220 мк 500 в.) не разряжается.Очень редко, тв при включении сети может запустится с нормальной картинкой, но через минуты 3 полностью выключится. Что сделано: всё подозрительное и первичные цепи пропаяны, заменен 100 мк. по пит. STR, внешний осмотр. Спасибо.
MASTER+
20/08/2011 14:22
Romozan писал:
Romozan- маловато. голливудская улыбка
Даю подсказку - STR рабочая.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 15:33
Romozan писал:
Romozan писал:
MC-049A
MC-019A
мастер-ломастер
20/08/2011 15:01
Romozan, исправь название заголовка в соответствии с правилами, шасси у тебя МС-019А.
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
NikolaiMalaxov
20/08/2011 17:45
Romozan, где замеры Б.П.?
Romozan
20/08/2011 23:22
NikolaiMalaxov писал:
По вторичным цепям всё по нулям, на STR 1 выв -1 в.
2,5 выв -0 в.,3 выв- 300 в., 4 выв -плавает 13-14 в.
Raketa II
20/08/2011 23:37
Romozan, как это по нулям, если ты писал, что периодически запускается? Разряди, смени лит еще раз, надежнейший ИП...
непоседа
20/08/2011 23:56
Раздели проблему на БП и СР Добейся работы БП на ЛАМПУ
makeym
21/08/2011 02:38
ну -уж думаю всем понятно :за что удалено!!!
Иван Зенин
21/08/2011 08:00
Romozan писал:
на STR 1 выв -1 в
многовато,однако.Токовый датчик проверь.
Romozan
21/08/2011 08:14
Raketa II писал:
Пожалуйста, читайте внимательно: запускается не переодически а очень редко, очень трудно поймать этот момент.
мастер-ломастер
21/08/2011 09:18
Romozan, тебе предлогают для выявления засады раделить проблему на БП и СР.
zarah
21/08/2011 11:03
Romozan, Ты кроме попыток запуска и внешнего осмотра еще чего то делал, или нам за тебя это сделать?
Romozan
21/08/2011 12:54
Расшифруйте пожалуйста что такое СР ?
viktor_ramb
21/08/2011 13:17
Romozan,
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
goric
21/08/2011 14:13
убери дросель L802, по 115в., на C818 подвесь лампочку 60вт, если будет гореть без просадок-115в., проследи вкл в раб режим с 1н. проца, дежурка=0,5, рабочий -1.4в., до транзисторов Q806 и Q802-стабилизатор 8в. IC844, если все работает, переходи к СР(строчке), пляши от запуска 33н., проца и дальше (открой схему)
zarah
21/08/2011 16:42
Разрешите поинтересоваться - кто вы по профессии?
viktor_ramb
21/08/2011 17:22
zarah,
По-моему понятно, что не проф.мастер - а нахватавшийся вершков, имеющий паяльник и тестер, и желающий съэкономить денег или срубить денег по лёгкому кустарным ремонтом, воодушевлённый победой соседа в борьбе со своим ТВ заменой предохранителя! стопудово
Romozan
21/08/2011 22:14
[quote="viktor_ramb"]zarah,
Электромонтёр.
Удалось поймать и успеть сделать замеры в рабочем режиме: 24в, 8в,113в,13,8в. вроде в норме. Убрал L802, поцепил 60вт БП не заводиться, первоначальный пцык (лампа не успевает моргнуть) и тишина.
Raketa II
21/08/2011 22:33
Ну, так сдвинешься в поиске? Может обвязку проверишь или нагрузку? Там только один выпрямитель?
Бакум
21/08/2011 22:33
Romozan,
Romozan писал:
Ну вот теперь ты знаешь что засада в Б.П. Удачи
Romozan писал:
Электромонтёр.
голливудская улыбка
zarah
21/08/2011 22:43
Romozan писал:
Электромонтёр.
Вопросов нет. Бог вам в помощь и тестер со схемой, и осциллограф иже. улыбка
NikolaiMalaxov
21/08/2011 22:45
меняй литы в обвязке STR
Бакум
21/08/2011 23:14
А их там что много?
ему MASTER+во-втором посте дал ответ. голливудская улыбка
непоседа
21/08/2011 23:22
если надумаешь менять STR в БП для начала разряди емкость банку сетевую а литы\емк\все в первичке поменяй не жмоть
Иван Зенин
21/08/2011 23:29
Romozan, так и не ответил про токовый датчик.
goric
22/08/2011 01:25
хочу поправится кондер не С818,а 820-по116в., его меняй, и в обвязке STR 100мф. замени,в дежурке на С820 должно-115в.,замерь при запуске нет ли просадки и почитай тему ниже по этому шасси, я с ним борюсь, возможно у тебя таже болячка
gilan
22/08/2011 07:22
ставлю на 220/160 пять сотен подшучивать, дразнить
zarah
22/08/2011 07:25
О, пошел тотализатор. Кто больше? голливудская улыбка
ЮраСовет
22/08/2011 18:32
Чайник25,ищи ТРЕЩИНУ в районе кадровой LA7840
R2
22/08/2011 18:36
goric писал:
вряд ли
Чайник25
23/08/2011 15:46
Прошу совсем пока не удалять.
непоседа
23/08/2011 16:34
ТМС пайка и С 47\160
юра дьячук
23/08/2011 17:16
замени сетевую банку! номинал 220*500 наводит на мысли о голимом китае
ongar
23/08/2011 18:37
Romozan отдай телеик мастерам пока целый
dimasgen
01/09/2011 19:34
Господа знатоки, дайте подсказку! Вы же знаете!
Сегодня попался точно такой же телик с таким же дефектом и что обидно повторка. Первый раз ремонтировал, была халява - сетевая кнопка. Я сразу же поменял электролит 100\50 и думал, что навсегда забуду про этот телик. Но не тут то было. Проверил первичку, вторичку. По вторичке подтыкал все литы. Эту заявку делал сегодня уже в 22 часа, после тяжелого раб. дня голова видно не варит... Час ковырялся, так и ума не дал. Уже начал подумывать, что дело в STR-ке. Не хочется деньги на ветер выкинуть. Еще не попадалось такое шасси с подобным дефектом. Не судите строго.
p.s. По профессии радиомеханик, стаж 11 лет.
dimasgen писал:
- это для МЕМУАРОВ оставь ... а тут - все больше - ПРИБОРЫ и МОЗГИ! Что из этого у тебя есть? голливудская улыбка
Raketa II
01/09/2011 20:56
dimasgen, ну, если тебе денег жаль даже на СТР-ку... на что же не жаль. Как же ты так в тупую людей кидаешь на бабэло, вероятно, считаешь людей жестокими, а себя агнцем.
dimasgen
01/09/2011 21:03
Хорошо язвить, когда опыт есть и дефекты все знаешь... Я тоже могу поязвить в той области в которой вы ничего не смыслите... Так что ни к чему все это. Я написал сообщение, чтобы попросить о помощи, а не для стимуляции вашей язвительности....
Рано или поздно я все равно побежу этот ящик, просто не хотелось бы терять много времени на повторке...
А на счет приборов и мозгов, то все на своем месте.
А про профессию и стаж написал, исходя из постов выше (читать надо)
dimasgen писал:
все равно побежу
- победЮ смех
dimasgen писал:
- так ты мастер, или ????
dimasgen
01/09/2011 21:08
Raketa II писал:
Денег жаль, если она окажется рабочей. Неужели не ясен смысл написанного? Каких я людей кидаю? Ребята, вы о чем вообще пишите? Или тут модно писками мерится, кто круче над "новичком" посмеется?
Raketa II
01/09/2011 21:11
dimasgen писал:
была халява - сетевая кнопка. Я сразу же поменял электролит 100\50 и думал, что навсегда забуду про этот телик. .
Сегодня. Гуманоид с подобными "думами" намотал на черненького пять витков накала. И повезло владельцам, что через месяц скрячился ИП. Иначе выбросили бы тело через пару месяцев. А там была лишь ещина. ИП пришлось отремонтировать. А вот походить бы по тому гуманоиду, да объяснить раз и навсегда о его "трудах" и ласковости...
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 22:18
dimasgen писал:
Ты, случаем, не из моего города, чтобы можно было тебя максимально внятно отучить от "кидания на дурку"? Не по той ли причине профиль не заполнен?
Владельцев лишаешь из законной собственности! А мастерам не даёшь зарабатывать!
dimasgen
01/09/2011 21:37
Куда смотрят модераторы? Почему всякие выскочки флудят направо и налево? Да, действительно жаль, что ты не из моего города, так бы хотелось посмотреть, как ты меня бы поучил. Я из Омска. Приезжай, поучишь.
MASTER+
01/09/2011 21:40
dimasgen писал:
dimasgen - бан ты уже заработал. улыбка
Raketa II
01/09/2011 21:45
dimasgen, ты в ближайшее отделение милиции обратись. Там тебе не менее доходчиво объяснят статьями УК. Таких как ты я видел пачками с 1990 года. А модераторы люди.
dimasgen
01/09/2011 21:52
Спасибо улыбка Да уж... Обратился за помощью к коллегам... Кроме негатива и банана, ничего не получил. Ну, что же ладно. Мерьтесь письками дальше.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 22:57
Raketa II писал:
Ты хоть переводи смыл твоих постов. А то кроме тебя никому не ясен смысл твоих умозаключений... Может ты не в себе? Или курнул чего? Или вынюхал?
киев
01/09/2011 22:00
Поехали.
Raketa II
01/09/2011 22:05
dimasgen, ты бы не склонял к жалости и не писал уничижительных. Тебе ведь людей абсолютно не жалко! Почему? Сразу об этом тебе написал. А ты начал давным-давно всем понятную игру в "непонятки". Не заиграйся излишне.
киев
01/09/2011 22:05
dimasgen, на будущее - в чужие темы со своими вопросами не лезть, какими бы близкими они не казались - создать свою, прочитав и выполнив правила.
dimasgen
01/09/2011 22:12
Raketa II писал:
Хоть убей, но тебя я не понимаю. Причем вообще. Каких людей мне не жалко? Ты о чем? Я БЕСПЛАТНО, по повторке, хочу отремонтировать телевизор.
А уж если касаться честности, то я людей никогда не обдираю (что любят делать другие мастера), по повторке всегда делаю бесплатно, даже бесплатно ставлю з\ч.
Raketa II
01/09/2011 22:22
А по "первичке", что исполняешь? Тебе всё перечислить? По пунктам?
Не вынуждай меня писать, так как новой подмены тебе не реально выдумать. А подмена в том, что ты далеко и не ответишь за свои деяния. Может хоть задумаешься о пути.
dimasgen
01/09/2011 22:28
Я по прежнему тебя не понимаю. Наипши все по пунктам. Ты похоже что-то путаешь...
киев
01/09/2011 22:38
Ребята, есть еще личная переписка. А еще лучше утром, по трезвому. подмигивание
dimasgen
01/09/2011 22:45
Киев прав! улыбка Хотя я то точно трезвый ) Может кто-нибудь по теме что-нибудь напишет? А то бред сивой кобылы.... Зафлудили тему...
вторвик
01/09/2011 22:51
dimasgen , например мне не ясно ,в чем проблема ,что случилось у вас с телевизором. Из ваших постов понятно только одно- не включается!!!!. Вы думаете,что по этим признакам можно ответить ? Ответить можно,но только язвами, кроме того - не у вас спрашивают совета, спрашиваете вы. Поэтому и будьте любезны молча перенести все язвенные болезни.Кроме всего прочего лично у меня слово "халява" вызывает только отвращение, и правильно вам все написали. Может вы и распрекрасный человек по жизни, но здесь вы свой образ нарисовали отвратительно. Потому и реакция такая. Как говорится - больше дела,меньше слов, глядишь и руки потянутся...для дружеского ручного пожатия.!!!А по делу еще ничего осмысленно не написано,одни эмоции....
zarah
01/09/2011 22:58
dimasgen писал:
Одного этого достаточно что бы понять кто перед нами находится.
dimasgen писал:
Жлобско-клиентский подход.
dimasgen, Вы пришли сюда "победять" телевизор или пальцы гнуть перед спецами? Так мы и не таких видали. Если не ясен смысл мною сказаного - обратитесь к первоисточнику --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Прения закрываю.
rusik64
10/09/2011 23:18
LG CF-20K51KE щасси МС-019А Проц. TDA9381PS/N2/30583 БП-STR
F6654 LA7840-кадровая при включении появляется растр и сразу уходит
в защиту при отключения строчки и нагрузки на лампочку 100ват работает
в защиту не уходит подозреваю проц. как его обойти.Заранее благодарен
Александр.
Yuritsh
10/09/2011 23:20
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
rusik64 писал:
как его обойти
- слева , сантиметров на 5 выше ....
serg63
14/09/2011 11:33
смех
Halex
17/09/2011 18:18
LG CF20F90 шасси MC-019A - затыкается процессор
Помогите советом!
TV-LG CF20F60K шасси МС019А,проц.TDA9381.
селектор TAEM-G01
Не включается с пульта,вынемаешь антенну -включается телевизор,каналы также переключаются.Стоит подключить антеннну,с пульта каналы не переключатся. с передней морды всё работает
непоседа
17/09/2011 18:30
протри глаза ТВ и ПДУ и замени питание
Halex писал:
Помогите советом!
- только за 100 у.е. голливудская улыбка
Halex
24/09/2011 14:22
При подключении антенны, не переключатся каналы с пульта.С панели всё работает.Тюнер TAEM-G01. Изменил значение AGC с 19 на 17.Дефект остался.Проявляется периодически.Телек может не включатся с пульта. Помогите советом
киев
24/09/2011 14:36
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Alexasha
24/09/2011 15:40
Пусть в корзине изучает, тема уже вторая по счёту, только почему-то модель ящика уже изменилась.
Halex
03/10/2011 10:16
LG CF20F90K ш.МС--19А-При подключении антенны,не управляется
Телевизор, при подключении антенны,не управляется с пульта.С передней панели всё работает.Пробовал в системном меню, изменить значение AGC-ни чего не дало.Поставил чистую память-результат тот же. На тюнере 5v и33v есть, на AGC 4.7v Дефект проявляется периодически.
Состав:
память24С16
тюнер TAEM-G(01)
Проц TDA9381PS2\N1\310792
SMPS -STR F6654R
RGB-TDA6107Q
VA-LA7840
goga_tv
03/10/2011 12:13
опять пульт ремонтировать 3 страницы будем? Пульт менял??
Halex
03/10/2011 15:34
Хозяин первым делом новый пульт купил.Я же объяснил,телевизор без сигнала рабочий.Выключается,включается,переключает каналы и т.д.Подстыковываешь антенну,всё затыкается.Сигнал кабельный,На кухне телек работает без проблем.Перекидывал кабеля -дефект остаётся.
R2
03/10/2011 16:19
Halex, а с антенны работает? без кабельного?
MASTER+
03/10/2011 16:23
Halex писал:
А если переключить ранее в AV?
Измерял или думаешь?
Halex
03/10/2011 17:12
Пробовал на кусок провода-работает
MASTER+
03/10/2011 17:13
Halex, проверь всё:
- AV
- работу ФП, подкинь далее
Halex
03/10/2011 17:14
В режиме AV не измерял,надо попробовать
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 18:18
Вообще то DVD пробовал подключать-работает,только не помню антенна вставленна была или нет
zarah
03/10/2011 18:13
С таким оформлением темы и той скудной информацией, ей место разве что в корзине.
Halex, Если ты ее не исправишь как ЗДЕСЬ , то я ее удалю. улыбка
Halex писал:
- а если сосед свет в туалете включает как себя ТВ ведет?! гы-гы
Raketa II
03/10/2011 19:20
Зело зачастили темы с извращениями. То АРУ понижает яркость, то антенна отключает ПДУ. голливудская улыбка
zarah
03/10/2011 19:35
Еще немного подожду, а потом выключаем свет у соседа... Думайте сами ...
Oлег
03/10/2011 20:11
Менять надо...
Yuritsh
03/10/2011 23:38
Halex писал:
Обычно пульт начинает работать при значении AGC от 2-х до 6-ти.
Если не поможет - попробуй увеличить высокое до 50kV.
Serega19
17/10/2011 13:52
LG CF-21K51KE шасси MC-019A есть растр и звук но нет изображения. Косые горизонтальные линии на весь экран.Добавляю ускоряющее напряжение - картинка нечеткая, черно-белая.В чем может быть проблема.
Borek
17/10/2011 14:24
Serega19, если ты мастер, оформи тему правильно. С проделанной работой и обязательными замерами напряжений.
киев
17/10/2011 14:36
viktor_ramb
17/10/2011 19:45
Serega19,
Термин эффекта подсказывает, кто занялся ремонтом этого ТВ! смех
Чего мучаться - обрадуйте его "горячим" по АВ и заменой UOC и пусть "отползает" .... смех
rusik64
17/11/2011 23:06
LG CF-21D31KE шасси MC-019A проц TDA9361/81/70
После замены TDKS проработал неделю сейчас включается но нет растра на присоске кинескопа очень
маленькое высокое и то пульсирует как после реле помогите разобратся заранее благодарен.Александр
andyoak2
17/11/2011 23:08
rusik64, ты его на язык пробовал ? гы-гы
rusik64 писал:
а после реле напряжение имеет свойство пульсировать ?
"Стрелка осциллографа металась стремительным домкратом"(с) гы-гы
zarah
17/11/2011 23:23
помогите разобратся
Разбирайся ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Если не разберешься и не исправишь тему - быть ей в корзине.
rusik64
17/11/2011 23:26
Да пробовал и тебе советую
rusik64 писал:
- теперь попробуй пригласить к ТВ - МАСТЕРА!
zarah
17/11/2011 23:35
Упс! гы-гы
Yuritsh
17/11/2011 23:38
rusik64 писал:
проц TDA9361/81/70
rusik64 писал:
очень маленькое высокое и то пульсирует
Чё за процессор такой? Похоже, из-за него пульсирует. смех
rusik64
17/11/2011 23:40
Если ты такой мастер то приходи
- сено к лошади не ходит! Привози! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
чуйко
25/11/2011 00:29
Принесли телик с таким же шасси и такой же проблемой.Ремонтировался, со слов хазяина 2месяца в телемастерской но без результатно,хотя 20 зеленых с него содрали и предложили купить новое шасси.Вся плата в районе блока питания была перепахана вдоль и поперек меняли и проверяли все что могли, а не пропайку перемычки на плате соединяющей диод выпрямителя питающего выходной каскад строчной развертки с обмоткой транса БП не заметили.Одно прикосновение паяльника и телик ожил.Если посмотреть на схему сразу станет понятно, почему БП сразу вырубался.
киев
25/11/2011 00:35
чуйко, спасибо, что откопал этот мусор - я считал, что выбросил. Исправляю ошибку.
Di halt
24/01/2012 20:08
LG LAFINION55 Sh MS-019A -НЕТ РАСТРА
МОДЕЛЬ :LG LAFINION -55
ШАССИ : MS-019A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ-STR-F6654R
ВИДЕОПРОЦЕССОР-TDA9361/81/7
МИКРОКАНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ-MSP3410D
ПАМЯТЬ-24С04
ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-TDA-6107Q
КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА-LA7840
СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА-KSD5702
LG LAFINION55 Sh MS-019A - САМОПРОИЗВОЛЬНА ОТКЛЮЧАЛСЯ И УЗКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА БЫЛА Я ЕГО ПРОПОЯЛ НАШEЛ ДЕФЕКТЫ БЫЛИ КОЛЬЦЕВЫЕ ТРЕЩЕНЫ НА НОЖКАХ КАДРОВОЙ МИКРОСХЕМЫ LA7840. ПОСЛЕ ЭТОГО АППАРАТ РАБОТАЛ ,НО НЕ ДОЛГО ПОГАС ЭКРАН НО ПРИ ЭТОМ ЕСТЬ ВЫСОКОЕ ,СВЕТИТСЯ НАКАЛ ,ЕСТЬ УСКОРЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ ИБП ВСЕ ПИТАНИЯ СТАБИЛЬНЫЕ И НОРМАЛЬНЫЕ
НА ТДКС ПРОВЕРИЛ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИСУТСТВУЮТ ТОЖЕ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ
СНЯЛ РЕЖИМЫ НА ВИДЕО УСИЛИТЕЛЕ
TDA6107Q
1-2,2В
2-2,1В
3-2,2В
4-0
5-3,5
6-189В
7-142В
8-147В
9-147В
УСКАРАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -300В
ПРИ ДОБАВЛЕНИЙ МАКСИМАЛЬНО УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ РАСТР ПОЯВЛЯЕТСЯ НО НЕТ ШУМОВ, НЕТ ГРАФИКИ ЭКРАН ПОКРЫТ РАДУЖНЫМ ОТТЕНКОМ И ПО ВЕРТИКАЛИ ДЕРГАЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ НА ВХОД ОБЫЧНОГО СИГНАЛА С ЛАСПИ ТТ-003.
gaydamaking
24/01/2012 20:28
Di halt писал: ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ .
1. Выключи капс-люк.
2. Заполни профиль.
3. Средняя точка кадр. развёртки (в вольтах). замешательство
Di halt
24/01/2012 20:33
ВСЕ ПОНЯЛ СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 21:37
средняя точка на микросхеме кадровой развертки составляет 7,1Вольт
serg63
24/01/2012 20:43
Di halt писал:
ШАССИ : MS-019A
ПРИНЕСЛИ АППАРАТ LG LAFINION55 Sh MS-55A -
По-людски тему оформи..
Di halt писал:
...и ищи мастера.
Di halt
24/01/2012 20:47
вроде нормально оформил чего не понятно ? вроде написал правильно недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 21:48
все как на самом деле есть пишу чтоб панятно было
atmicandr
24/01/2012 20:49
Di halt, это ты? http://forum.easyelectronics.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=53&sid=75d72f788a4c0eca6bc65e4eceff16d1
Приветствую тебя в этом форуме! классно! улыбка
Di halt
24/01/2012 20:52
ребята подскажите вчем дело я начинающий только и вообще на форуме в первые решил к вам обратится и тут не могут понять эту неисправность недовольство, огорчение
sezar71
24/01/2012 21:01
Di halt, тебе уже подсказали,во втором посту... подмигивание
ut3eo
24/01/2012 21:03
Di halt писал:
Это о чём-то говорит? Читай о работе кадровой развёртки, пока кинескоп не приказал долго жить недовольство, огорчение
Di halt
24/01/2012 21:05
ладно спасибо за помощь думал тут найду правду оказалось тут тоже помочь не чем не могут извините .
ut3eo
24/01/2012 21:27
Di halt, Ты хотел помощи в ремонте или подсказки - какую деталь заменить? Если первое -- замеряй режимы на кадровой микросхеме и в студию. Как начинающему -- бонус: на 5-й и 4-й ноге должен быть одинаковый потенциал. На ТДКСе убери SCREEN на минимум!!!
sezar71
24/01/2012 21:30
Di halt, может тебе денег прислать? или книгу по ремонту ТВ
хотя их и тырнетье вагон...
gaydamaking
24/01/2012 21:30
Когда отрежет горловину кинескопу - сообщи нам... Чудной
ut3eo
24/01/2012 21:31
MS шасси нет, есть MC-019A -- исправь.
jigulin
24/01/2012 21:51
ut3eo писал:
стопудово
Луч загнало неизвестно куда и на кинескопе радужные пятна а многие путают с неисправностью фокусировки.
Бакум
24/01/2012 21:52
Вот для вас уже создали тему с готовыми ответами, нет нада тему создать.Что вы сделали пропояли кадровую и тупик?
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 20:57
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
R2
24/01/2012 22:38
Di halt писал:
gaydamaking писал:
уже овелтил смех
xa0015
22/03/2012 18:07
LG RF-21CA80VX - нет вертикальной развертки
LG RF-21CA80VX Ch. MC019A в состав:
STRF6654
TDA9361PS/N2/4I0793
LA7840
TDA7266S
TXO-BSC23-N0107 Q402=TT2140
tuner=6700MF001H
TAFD-M232D ...я заменил LA7840 и всех кондери в вертикал.. напрежения на ногу нормалним и когда запустил телевизор екран тьомнъй на екране есть 4..5 тонким горизонталньм линий в верхней части экрана!
Бакум
22/03/2012 18:15
Что у тебя на TDA6107
Внимание!Почитать правила раздела. Привести тему в надлежащий вид.
LordLostr
22/03/2012 18:34
xa0015, И профиль надо заполнить,нам бы знать -откуда ты? Чем занимаешся.
xa0015
22/03/2012 18:45
на TDA6107 есть етих стойности на ноги....1-2.8v 2-2.8v 3-2.8v 4-маса 5-3,3V 6-188V 7-106V 8-107V 9-107V
LordLostr
22/03/2012 19:02
xa0015,
xa0015 писал:
Это неисправность кадровой,
xa0015 писал:
LA7840
viktor_ramb
22/03/2012 19:03
xa0015,
нет вертикалная разветка
Добавь ускоряющего напряжения - что на экране? Какое напряжение на выходе КР.
answer
22/03/2012 19:07
xa0015, Питание,кадр. имп.зап.,строб.,ОТЛ, ?
Осциллограф есть?
LordLostr
22/03/2012 19:37
Парни профиль смотрите. Надо так, что бы понял.
snoopy
22/03/2012 19:52
LordLostr писал:
Ага! А после турки, китайцы в гости пожалуют!
xa0015
22/03/2012 19:53
LordLostr писал:
К сожалению, мой осциллограф поврежден
LordLostr
22/03/2012 20:05
xa0015 писал:
Не сомневаюсь.А мастера, с исправным осцыллом,наверняка есть ,вот к ним и обратись.И не чего тут придурятся.
snoopy писал:
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 21:18
xa0015 писал:
Как бы,по турецки. А тут:
xa0015 писал:
Китайцы с хорошим русским. смех
xa0015
22/03/2012 20:44
Поэтому смеяться надо мной и моей страны ???
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 21:47
спасиба за помочь не хочу ответа для тема я сам будет отстранить проблем
Zalinux
09/06/2012 09:11
LG шасси MC-019a при включении раст есть нет изображения через мин 5 появляеться картинка но с миганием (плавает ABL), еще мин 5 все встает в норму иногда выключался в дежурку. Думал неисправен CPU tda9381 но при прогреве феном ничего не изменилось,ТДКС тоже рабочий, память шил, менял на новую. Силовые электролиты были сразу заменены. Отчаевшись на последок решил посмотреть строчную оказался неисправен C452 50/100
JYRIJJ
09/06/2012 09:34
Zalinux 24/02/2007 W-O-W W-O-W W-O-W
INJENER Garry
10/07/2012 22:22
Моя проблема решилась заменой проца TDA9381PS/N2/310792. Всем спасибо!
pavel7
19/10/2012 22:11
wolod66 писал:
LG RT-21FB20RQ. ch: MC-019A
Замена ТДКС 6174V-6006E.
Вместо родного ТДКСа установил BSC25-2074S. Отверстия пересверливать не нужно, несовпадающие ножки перепаял перемычками; для питания кадровой + - 14в намотать дополнительную обмотку 2 секции по 3 витка, важно угадать фазировку ( при неправильной фазе на выпрямителях + - 2 вольта). AFC подключил к выводу накала.
Запитать кадровую от обратного хода СР. Это что, ремонт? Как раз таки при правильной фазировке и должно быть 2 вольта при трех витках. А нужно было намотать две секции по ~18 витков .
alximik
05/01/2013 20:55
LG CF-21D31KE шасси MC-019A отсутствует звук при включении
При включении отсутствует звук, изображение-без проблем, звук начинает рывками появляться после 30-40 мин работы. Если телевизор перед включением подержать в режим стендбай с час и более, то звук появляться сразу же после включения. Плюс ко всему реакция кнопок на передней панели не всегда соответствует их назначениям (допустим жмешь ОК, а уменьшается громкость). Подскажите с чего начать копать, в ремонте телевизоров чайник, но чайник с потенциалом)
makeym
05/01/2013 20:57
Копай с изучения азов по радиотехнике и с изучения правил данного раздела! подшучивать, дразнить
R2
05/01/2013 21:01
корзиной пахнет Думайте сами ...
мастер-ломастер
05/01/2013 21:02
alximik,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
alximik
05/01/2013 21:15
Ознакомился, еще прежде чем писать. у меня не хватает разве что названия микросхем, но переписать их смогу только завтра, все остальное вроде в норме, или я ошибаюсь?
JYRIJJ
05/01/2013 21:21
alximik писал:
Или ты исправляешь сейчас! или Думайте сами ...
R2
05/01/2013 21:21
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы
все равно клиент улыбка
JYRIJJ
05/01/2013 21:22
упс!
alximik
05/01/2013 21:28
Смывайте, раз все такие добрые, чего ждать то. Если бы проводил какие-либо измерения или менял что-нибудь, то понятное дело что отписался бы об этом
JYRIJJ
05/01/2013 21:32
alximik,
Как же ты собираешся ремонтировать, если ты нечего не предпринемал?
alximik
05/01/2013 21:37
Проблема в том что если б знал что и где мерить да как ремонтировать, то не было б меня здесь и не тратил ни свое ни ваше время
Yuritsh
05/01/2013 21:44
alximik писал:
Проблема в твоей жадности и жажде халявы. Мастера вызывай.
alximik
05/01/2013 22:15
Попросил бы не переходить на личности и подумать над тем для чего вы здесь находитесь
Бакум
05/01/2013 22:36
Чтобы таких жадных клиентов гонять. смех
Oлег
05/01/2013 22:59
Удаляю...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 01:00
Ой уже улыбка
Александр Олеников
27/02/2013 21:20
Здравствуйте,кто может сказать в чём проблема-тв LG шасси мс-019а при включении вспыхивает сетевой светодиод и гаснет,после подключения лампы 40Ватт на В+ телевизор заработал,отдал человеку,у него дома тоже самое произошло как быть может электролит подсох?
Александр Олеников
01/03/2013 21:05
LG CT-21M60KE
MC-019A
Не включается,нет индикации дежурного режима,сетевой светодиод при включении вспыхивает и гаснет,после подключения на провод B+ лампы 220в 40ватт телек заработал,затем всё повторилось и пришлось вновь запускать его лампой на 220в,может какой электролит подсох?
Бакум
01/03/2013 21:19
Александр Олеников, Так и оставь с лапой. Мы так часто делаем. смех
JYRIJJ
01/03/2013 21:20
бяка Александр Олеников,
Mihailgroslibental
22/03/2013 12:01
ТВ LG SHASSIS MC-019A тюнер 6700МF0001E нет звука при нормальном изображении. При установке тюнера 6700PF0001A получил звук и изображение ,но при переключении с программы на другую программу нарушается общая синхронизация инет звука .Кто встречался помогите. Mihailgroslibental
imran khan
30/04/2013 22:36
[Solved]LG TV MC-019A Stuck in stand by mode
LG Model CT-20Q65RM
Chassis MC-019A
COMPOSITION OF CHASSIS
UOC - TDA9381PS/N2 /
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654R
TR Chopper - 151-A13P
SAW - K2971M
Vertical - LA7840
Sound - datasheet for TDA7297 Stereo - datasheet for TDA9859 Tuner - 6700VPF009B
Tube - A51QAE320X + FT2134D
FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101)
HOT - 2SD5702
RGB Amp. - TDA6107JF Remote: - 6710V00070B IC remote - 3C1840DF7SKB1
LG8989-01A
Set stuck in stby mode
3.3v at all points
SCL and SDL lines are good
114v and 14v are good
H.out put good
Vertical i.c good
Also replace eeprom with no result.
Бакум
30/04/2013 22:50
Установить застрял в режиме STBY
 114v и 14v хороши
 H.out положить хорошее
 Вертикальные i.c хорошая
 Также замените EEPROM без результата.
 Ли один помочь мне?
Батарейки в пульте поменяй подмигивание
смех смех смех
JYRIJJ
30/04/2013 22:57
imran khan, Write what you measured, the results of these measurements (unit: Volts, Amps, Ohms. Measurements in the "norms" are not accepted), and describe the results of a visual inspection, you replaced radioactive elements. подмигивание
mileshca
30/04/2013 22:59
дожил! уже иноземцы наших спецов спрашивают совета голливудская улыбка до чего кризис довел
Бакум
30/04/2013 23:02
JYRIJJ, за чем ты ему по "англицки"пишешь?Он неплохо и по русски понимает.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 22:04
дожил! уже иноземцы наших спецов спрашивают совета до чего кризис довел
mileshca, А ты что серьезно думаешь, если буржуй то умнее нас?
JYRIJJ
30/04/2013 23:05
bakum писал:
Блин, забыл! давненько его не было голливудская улыбка
mileshca
30/04/2013 23:07
bakum, по ремонту и как выйти из положения то это врятли голливудская улыбка
imran khan
30/04/2013 23:07
Thank you for reply
3.3v good at micom
SDL 4.65
SCL 4.70
B+114v at H.out put collector
14v+ at horizontal driver collector
Missing Out put 8v at LA7808R
надо процик осцилом щупать
Бакум
30/04/2013 23:17
D444
imran khan
30/04/2013 23:33
O.k i let you know after work.
Alexasha
01/05/2013 00:31
JYRIJJ писал:
Ёпта, вы чё тут ремонтируете, реактор чтоль? смех
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 23:33
bakum писал:
Так он вроде, душман недобитый, по легенде смех Хотя, может и перебежчик наш, было дело, связист свалил в сторону Пешавара подмигивание
imran khan
01/05/2013 01:00
The chain was broken some where and HD missing too...Can any one of you put the all micon i.c voltages here by pin to pin?
Бакум
01/05/2013 12:15
imran khan, А ты че, сам в схеме не рубишь?
Alexasha
01/05/2013 12:17
Он хочет, чтобы кто-нибудь снял карту напряжений с проца рабочего ящика. голливудская улыбка
imran khan
01/05/2013 13:41
w32.pdf eeror to open schematic file
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 15:00
Can Any one convert it in picture format?
Бакум
01/05/2013 14:02
А откуда ты ее качаешь? Такой схемы, и шасси нету. LG 019A
LordLostr
01/05/2013 15:09
Видимо отсюда: Шасси MC-019A.
imran khan
01/05/2013 18:16
Now I tell you D444 and Q443 not there...
I tested Q806 C102 and replaced with new one.
I tested Micom I.c pin 5 local have no voltage..I short pin 5 with 3.3v for a while set goes on and still working good..Now i am going to replace all front s.ws of local.
Бакум
01/05/2013 18:20
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
LordLostr, ты считаешь что я должен за ним ходить и править постоянно? imran khan, или исправляй, или в Думайте сами ...
imran khan
01/05/2013 18:56
Chassis is same as i mention here But in circuit board there is no X-Ray protection circuit..Now set works good.
eduard2
01/05/2013 19:06
bakum, да он иностранец -откуда ему знать наши правила форума imran khan пиши лутче по русски то многие мож тебя и не понимают о чём ты пишешь ( перевожу то ,что ты написал в последнем посту) ,
Шасси такое же, как я упоминал здесь, а в плате нет X-Ray замыкания .Теперь установите работает хорошо.
да шасси у тебя такое МС-019А модель напиши хоть какая бяка
mileshca
01/05/2013 19:29
and undercarriage for you such MС-019À write a model though what голливудская улыбка write on Russian, site of rosiyskiy
Бакум
01/05/2013 19:34
eduard2, mileshca, все он понимает, и не надо потакать. Пускай он переводит, почему форум под него должен подстраиваться?
mileshca
01/05/2013 19:37
imran khan, a forum is Russian, use a translator, and here write translation http://pereklad.online.ua/russko-angliyskiy/ bakum, ты прав я подсказал, он вообще иностранец?
imran khan
01/05/2013 20:34
Topic Solved
I use google translator for site translation and you know i enjoy here very much and i respect you all..
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 21:38
I got ideas from you guys ,Many times you need to refrash you mind with chit chat..
mileshca
01/05/2013 20:40
imran khan, forum Russian-language! are there rules, to write on Russian, in a stranger monastery does not go around with the rules, well and as decided a theme?
Бакум
01/05/2013 20:58
mileshca, здесь Думайте сами ... с ним общайся,если тебе пофик, замечание модератора.
aze1959
01/05/2013 21:34
در زبان فارسی انجمن ها وجود ددار
JYRIJJ
01/05/2013 21:39
aze1959, Где учил???голливудская улыбка голливудская улыбка
Alexasha
01/05/2013 21:44
imran khan писал:
eduard2 писал:
Разговор глухого со слепым браво! Х-ray - это защита от повышенного анодного.
Для каждого типа кинескопов существует предельно-допустимое напряжение, при превышении которого кинескоп становится источником мягкого рентгеновского излучения.
X-RAY Входной сигнал защиты от рентгеновского излучения. Перегрузка по цепи питания строчной развёртки
aze1959
01/05/2013 21:52
JYRIJJ писал:
спецкурс расфедчикоф... оказался неспособен к расфедддеятельности по причине врождённого слабоумия (эт я закосил-Зульфия там не открывает личико)... пришлось переучиваца на телумастера смех
запомнил тока фразу шо выше а также .... .... ...... ..... .... ........ ...... ...... смех
Alexasha
01/05/2013 22:00
aze1959, на форумах фарси учат другие дисциплины, как что подорвать, или стингером шарахнуть. На крайняк, тебя как в зиндан пригласить, для дальнейшего плодотворного сотрудничества смех
aze1959
01/05/2013 22:04
Alexasha, с этого места поподробнее плиз... злостно прогуливал я энту дисциплину
Alexasha
01/05/2013 22:07
mileshca писал:
mileshca писал:
site of rosiyskiy
смех смех
9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В первом случае в качестве набора знаков должна использоваться кириллица, во втором - латиница.Читайтэ, йолопэ! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 21:10
aze1959 писал:
Поздно тебе уже, это изучали обычно с 18 до 21-го года, или те, кто выбрал судьбу офицера. подмигивание
imran khan
01/05/2013 22:53
I understand Urdu, Hindi and English.
I know there is a problem in translation English to Russain and some time you never understand my words.
Alexasha
01/05/2013 22:57
Sometimes, some улыбка
imran khan
01/05/2013 23:34
подмигивание
imran khan
02/05/2013 00:49
Even an experienced professional translator can face some difficulties in translation of Russian personal letters into English and vice versa. Of course it is one thing when the translator simply fails to portray the mood and harmonic nature of the original message. However, it is a different thing when the translator makes a mistake because he or she does not understand the text properly.
vadima78
03/06/2013 13:22
Телевизор LG CF-20F80K/ Проблема со звуком
Всем привет. есть такой аппарат как LG CF-20F80K
шасси MC-019A
проц
TDA9381PS/N2/3I0792
CC4722
K3K232
OICTMPH010A
PHILIPS 2000
TSO346 N21M4S
тюнер
PATBF07D
P3K24S
6700VPF016B
PARTSNIC
блок питания на STR F6654
кадровая LA7840
строчная развертка на транзисторе ТТ2140
визуальный осмотр ничего не дал, нет не пропая, нет горелых элементов. со слов знакомого все работало, просто досмотрел телевизор и выключил, а уже при сл. включении треск со зуком. треск не однотонный, будто плохая антенна или плохо настроен. перестраивать каналы пробовали-не помогает. ранее со входа AV при подключении внешних сигналов(двд или ресивер) был звук. сейчас только видео идет
проблема вот в чем:
изображение есть, но звук идет с треском, будто не точно настроены каналы. со входа AV вообще не проходит звук, но и треск не стоит. выходная микросхема TDA2003, напряжение питания 25В, на 4выводе напряжение 6,5В. но этот треск уже есть на входе микросхемы. прошу помощи в ремонте
JYRIJJ
03/06/2013 13:36
vadima78, Чтобы было все по правилам, нужно указать измерения, БП. и т.д.
ZЕVS
03/06/2013 13:50
шасси MC-019A блок питания на транзисторе ТТ2140
Какого ты хера в него полез, если строку от БП отличить не можешь?
serg63
03/06/2013 14:25
смех
Boris Gorbunkov
03/06/2013 14:35
vadima78 писал:
браво! браво! браво! Уральские пельмени отдыхают умора
vadima78 писал:
---- оиПнуЦЦа голливудская улыбка
vadima78 писал:
- привози, сделаю!
vadima78
03/06/2013 15:12
прошу прощения. с ночи я и спешил. глянул быстро на радиатор, а не тот. лоханулся, признаю.
строчка уже известна))). блок питания-STR F6654, кадровая LA7840.
vadima78
03/06/2013 15:54
это все ответы гуру?
LordLostr
03/06/2013 16:17
vadima78 писал:
На тебя сначала посмотрим.1). Исправь (в первом посту) свою глупость.
2).В правилах сказано: "3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. "
Бакум
03/06/2013 16:25
vadima78 писал:
vadima78, тяжело научить по компу ремонтировать ТВ.
Что ты проверил, и как? У тебя осциллограф есть?
vadima78
03/06/2013 20:11
Бакум писал:
vadima78 писал:
на вход AV подал сигнал с ресивера. и тихо, звука нет вообще
, ни треска ни звука
eduard2
03/06/2013 20:28
vadima78 писал:
ой Вей голливудская улыбка и тихо поезд ехал на Бердичев смех
Бакум
03/06/2013 20:37
Судя по твоим предыдущим темам.На этот раз у тебя не получится отремонтировать, вопрос-ответ. улыбка Тебе надо сюда для начала. http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
мастер-ломастер
03/06/2013 20:52
vadima78, состав напиши по- человечески недовольство, огорчение
vadima78 писал:
ни треска ни звука
- на нет - и суда нет ... достаточно слов от тебя для Корзины!
Бакум
04/06/2013 07:47
Так ты и не соизволил,исправить тему, поехали Думайте сами ...
vadima78
06/06/2013 09:33
Бакум писал:
что в самой теме не так?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 10:34
мастер-ломастер писал:
подскажите что в составе не хватает?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 10:44
проверены все конденсаторы на ESR, проверил диоды во вторичной цепи. ни что не вызывает сомнений. что дальше и куда ума не приложу
serg63
06/06/2013 09:53
Дальше к мастеру.
vadima78 писал:
Это подход дилетанта.
vadima78
06/06/2013 10:52
serg63 писал:
Дальше к мастеру.
vadima78 писал:
скажите подход профи
serg63
06/06/2013 11:03
Задай этот вопрос в мастерской.Что такое осциллограф знаешь?
vadima78 писал:
- всего за 100 у.е. с Клиентов
vadima78
06/06/2013 22:10
знаю что такое осциллограф, тестер, паяльник....
а я классно в руках со скальпелем смотрюсь и бормашина есть ... зуППки полечим? аППендикс вырежем?! голливудская улыбка подмигивание
vadima78
07/06/2013 00:11
KRAB писал:
пока в основном мастера поязвить только.
а ты привези в ремонт и убедишься!
vadima78
07/06/2013 08:19
а вы приезжайте и докажите. надоела игра слов. пустота сплошная. флуд сплошной...
serg63
07/06/2013 09:26
vadima78 писал:
У тебя денег не хватит. улыбка
vadima78 писал:
- а ХУ-ХУ не ХО-ХО ? Оборзели дауноклиенты! сено к лошади не ходит!
vadima78
08/06/2013 04:52
всем спасибо, особеено тем кто только язил и умничал. все решено можно закрыть тему
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 05:54
KRAB писал:
vadima78 писал:
даунмастера тоже достали. только "свястят", а только минус нуль и еще немного
Че, свез ТВ на свалку?
serg63
08/06/2013 14:47
vadima78 писал:
Интеллектуал. хммм...
vadima78
09/06/2013 18:28
KRAB писал:
видать вы всегда так в трудных ситуациях поступаете. а что интересуетесь? вы сами же все умеете
vadima78 писал:
- да вот интересно тебя в пиздобольстве уличить ... голливудская улыбка
vadima78
10/06/2013 07:51
KRAB писал:
vadima78 писал:
а вот матюкаться не хорошо.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2013 08:53
KRAB писал:
vadima78 писал:
а каким образом интересно? вам же столько параметров нужно выслать: все напряжения на всех ножках, КТ и тд, фото осциллографа и тестера, кличку ктоа и так далее. ну самое главное решение проблемы чтобы вы потом сказали-не верно, только потому что вы так считаете.
- нет, все проще - я ЗНАЮ ... а ты - херню порешь.
Сколько таких дауноФФ тут ганяли, которые показать хотели, что что-то могут ... а как просишь показать решение - "сдулись", как и ты ... голливудская улыбка
миша33
10/06/2013 11:37
классно! классно! классно! классно!
vadima78
17/06/2013 14:49
миша33 писал:
сколько я ваших сообщений видел ни в одном не видел чтоб вы что то посоветовали. все у вас даунклиенты один вы дартаньян. мне как бы ваш ответ-решение не интересен уже. пока вы умничали я сам нашел. а вам советую выбирать слова, а то как нибудь в компании могут вам за ваш язык настучать по голове чтоб думали что базарите(разговором не могу назвать ваши выражения)
vadima78 писал:
- кому советовать? Таким ТУПЫМ Клиентам и Халявщикам типа тебя?! Не облезешь ... Нашел - и хорошо, хоть баППло отработал не на чужом БУЮ ...
ashun
24/08/2013 09:56
дефект в кадровом развертке
шасси mc-019a проц tda9381ps\n2 Vertical la7840 тдкс FBT - 6174V-6002K.дефект, на экране размер изабражение по вертикалу покозивает половину,. напражение 14 -14 в норме кондесатори и микросхема la7840 заменил но нет резултатов, что мне сделать
JYRIJJ
24/08/2013 10:01
ashun, Почитай внимательно ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
ashun
24/08/2013 10:14
JYRIJJ.Я прочитал... где моя ошибка
JYRIJJ
24/08/2013 11:34
ashun,
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
Бакум
24/08/2013 11:37
Твоя ошибка что ты открыл его и начал ремонтировать улыбка Вызови мастера!
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума.
ashun писал:
что мне сделать
- головой в песок нырнуть ... а можно пальцы в розетку ...
FANTASTRON
25/08/2013 02:22
ashun писал:
в кадровом развертке браво!
Otabek.27
02/09/2013 16:10
привет ,mc-019d спичка плата кнескоп
LordLostr
02/09/2013 16:30
Otabek.27, Ты на дату смотрел? 8 лет прошло,считаешь ждали твоё сообщение? подшучивать, дразнить
Otabek.27
03/09/2013 07:43
телик на шасси mc-019d тдкс 6174v-6006y високи наприжения на фокусировка внутрени гнездо плата кинескоп спичка будет и телик дежурнийрежим будет может кто встречал такую неисправность этого злополучного транса?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 08:47
телик на шасси mc-019d тдкс 6174v-6006y високи наприжения на фокусировка внутрени гнездо плата кинескоп спичка будет и телик дежурнийрежим будет может кто встречал такую неисправность этого злополучного транса?ровка внутрени гнездо плата кинескоп спичка будет и телик
Otabek.27 писал:
- любой МАСТЕР, тебе к нему ... вызывай!
Otabek.27
03/09/2013 08:02
Otabek.27 писал:
Георгий.
12/12/2013 13:24
Помогите с цоколёвкой кинескопа A51QDX992X001(H) телевизор LG модель № RT-21FB50VE шасси MC-019A
Boris Gorbunkov
12/12/2013 13:27
Георгий., а по плате кинескопа не видно где что??? смех
Георгий.
12/12/2013 13:43
Водить пальцем что куда идёт это время,неужели на схеме нельзя показать номера выводов.катод такой вывод,сетка такой или уже сильно всё знаем.
Boris Gorbunkov
12/12/2013 14:01
Георгий., а у тебя чо??? ГУГЛ НЕ ГУГЛИТ???
http://donex.dn.ua/el/tv/cinescop.htm
ЛЕНТЯЙ ты. бяка
Вопрос из серии : "вести от идиотов"?! улыбка
viktor_ramb
12/12/2013 21:02
Георгий.,
Водить пальцем что куда идёт это время ...
Вот именно! смех браво!
serg792
26/12/2013 20:04
Пропал звук по ВЧ в TB LG CE-21J50KX проц TDA9361PS/N2/4i0793 шасси MC-019A,со скарта звук есть,системное меню ниже
AGC 29
RG 34
GG 29
BG 31
BLO-R 35
BLO-G 28
CDL 12
L-DLY 4
AVAGC 6
PEAK 8
SERVICE 1
50 P 18
V 1.52
как в этом меню сброс сделать,читал не помню где,пишут что иногда помогает
makeym
26/12/2013 20:09
Да поможет тебе мастер! подшучивать, дразнить
JYRIJJ
26/12/2013 20:12
serg792, Какого хрена ты залез в сервис, и в чужую тему?
robt
21/10/2014 14:21
LG CT-21Q65KE (MC-019A) - очень странно включается
Здравствуйте
уже год телевизор ведет себя как старый ламповый телик
при первом старте экран мелькает, рисует осцилограммы и вспышки, звук в эти моменты также отсутствует, потом в течении дня более менее сразу включается
вот видео -> http://youtu.be/BW7jJr_eE-M
данное безобразие "лечится" тремя методами:
1) самый надежный со 100% результатом на долго - снятие задней крышки (плата свободно висит на половину длины)
2) хук справа\слева\сверху по корпусу смех
3) тупо подождать с полчасика пока "проморгается" где-то с периодом 1-3 минуты между кажет\не кажет
судя по пунктам 1,2 можно предположить что где-то что-то не контачит на мамке, но пункт 3 делает эту теорию не столь однозначной
при снятой крышке телик может работать стабильно около месяца, потом опять дергается, при этом достаточно пошевелить плату за ВВ-трансформатор и опять все норм
спасите-помогите замешательство
!kolja
21/10/2014 14:49
robt, спасите-помогите.Почему кричишь,за год собрал деньги и унес к мастеру.Крышку закрой пока током не @бнуло.
Rom-Zecs
21/10/2014 14:54
Ебаться не лень, снять видео не лень, даже шасси как то узнал, а пошевелить мозгами видимо религия не позволяет
!kolja
21/10/2014 15:15
Rom-Zecs, Мозга мозгой,но и паяльник в руках уметь держать.хук справа\слева\сверху по корпусу.Лучше бы об столб головой,мозга появилась-бы.
к.н.в.
21/10/2014 15:41
robt писал:
От него и пляши!
robt
21/10/2014 16:19
мда.. очешуительный форум.. спасибо что послали браво!
Бакум
21/10/2014 16:30
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники
А ты какое отношение имеешь к этому. Это форум не для жлобов. смех
robt
21/10/2014 16:33
пока что я увидел ответы именно жлобов, а не специалистов
Нашествие тупых дебилов на форум
Єван
08/01/2015 23:05
Телевизор LG - нет центровки по вертикали
Шасси МС 019 А.
Кадр здвинут вниз. Менял микросхему ЛА 7840 - ничего не дало. Микросхема по питанию в режиме. Менял прошивку памяти 24С16 - ничего!
Где искать неисправность?.
Yuritsh
08/01/2015 23:16
В телефонном справочнике.
Думайте сами ...
SASHATOD
08/01/2015 23:17
Єван, Нет такой кадровой улыбка
Думайте сами ...
Vintik73
08/01/2015 23:19
А в сервисе что?...а главное искать неисправность в оформлении темы!опа-на...третьим буду.
Єван
08/01/2015 23:44
Чого зразу кидатись на людей равнодушие Друкує один, диктує інший.
А поломка таки є!!!
трохи інфи.
значить так:
маємо -
LG шасси MC-019A
СОСТАВ ШАССИ:
Size - 318x245mm
UOC - TDA9381PS/N2/ UOSFMOSD (V1.38)
Memory - AT24C16
SMPS - даташит на STR-F6654R
SAW - K2971M
Vertical - LA7840
Sound - даташит на TDA7297
Stereo - даташит на TDA9859
Tuner - 6700VPF009B
HOT - 2SD5702
Пульт: - 6710V00070B
IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A
були тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
але в "ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ" того, що потрібно НЕ МАЄ!
Якщо так - Телевизор LG - нет центровки по вертикали - не зрозуміло, то можна так -
Телевизор LG - кард здвинутий вниз.
Потрібна РОЗУМНА допомога.
на сайті
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 01:09
SASHATOD писал:
Думайте сами ...
Ось і фото
Remoder
07/02/2015 16:40
6174V-6006E mc-019a, 10 секунд работает и глохнет!
Телевизор LG RE-21FB30MX
Шасси mc-019a
Стоит HR80033 и время от времени пробивает строчный транзистор (хватает на пол года).
Поставил 6174V-6006E китайский какойта и телевизор работает гдето 10 секунд и выключаетса! Я так понял проблема в строчнике? Фазировку может китайцы напутали? Схему прикрепляю!
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/02/2015 16:54
А может причина пробоев и выключений через 10 сек одна и та же? Но сдается мне, что нам ее узнать не суждено.
Remoder
07/02/2015 17:03
Сейчас работает на HR80033 но больше полгода не протянет транзистор и он пробеться наверное из-за плохого строчника.Тому и ставил 6174V-6006E но телевизор на нем работает хорошо 10 сек и виключается!Проверял все детали около строчника и все исправны.
валентин-сибиряк
07/02/2015 17:15
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
стопудово
Remoder
07/02/2015 17:18
Ну тогда подскажите где копать!
валентин-сибиряк
07/02/2015 17:21
Remoder, у тебя тема не по правилам оформлена равнодушие
киев
07/02/2015 18:00
Remoder, копать не нужно, для начала нужно измерять - В+, размах и длительность ИОХ, проверка паек. А не оформишь тему по правилам - быть ей в мусорке.
kvn51
07/02/2015 18:14
Remoder писал:
Никогда не бери китайский если не хочешь иметь проблем.
Remoder
07/02/2015 18:14
Извините но я не разбираюсь в ремонте телевизоров! А спаять почти любую схему с нуля могу! Ремонтировал но радио и аудиоусилители.Только раз менял строчник на другой с разнымы выводамы - удачно. Осцыллографа нет. Ну тогда помогите оформить тему! Схема есть. B+ = 111v
LordLostr
07/02/2015 18:25
Remoder писал:
Помогаю,читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
kvn51
07/02/2015 18:27
Remoder писал:
Тогда тебе его не осилить тем более без осцыллографа.
Remoder
07/02/2015 19:03
Могу проверить напряжение где скажете и детали тоже! Только скажите номер элемента из схемы который проверить!
LordLostr
07/02/2015 19:14
Remoder писал:
Может приехать и починить? Сам обратись к мастеру,дешевле будет! Переношу.
Remoder
07/02/2015 19:28
А где гарантия что мастер наладит телевизор? Если его уже ладили, просто заменили строчник и транзистор и после етого он проработал пол года!Других ремонтников нет!
kvn51
07/02/2015 20:06
Remoder, Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic15507.html
Rocksolaan
22/12/2015 20:22
Ребята, если на С820 - 110 В, это терпимо? Лампа 100 Вт горит стабильно.
witta
08/04/2016 16:58
[b]ремонт телевизоров[/b]
LG CF-14T30K,шасси MC-019A, статикой пробило проц.TDA9381PS/N2/310792,может кто подскажет аналог.
witta
13/04/2016 19:19
CRT-телевизор
LG CF-14T30K шасси МС-019А,проц.TDA9381PS/2/310792,после грозы не включается AV вход,ТВ работает.Сигнал AV на проц. приходит,может кто-нибудь скинет прошивку,буду очень признателен.
vadim3008
13/04/2016 19:21
witta, Всё таки, нашествие! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 18:22
Держи!
SASHATOD
13/04/2016 20:02
vadim3008, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
witta писал:
после грозы
- проц меняй
victorx
14/04/2016 07:33
тута без специального программатора не обойдешься
STIPLER
14/04/2016 08:01
Гораздо быстрей и проще купить модулятор. И стоит вполовину дешевле проца.
AV вход сдох, скорее всего не от грозы, а от "горячего" подключения.
JYRIJJ
14/04/2016 08:35
бяка
witta
14/04/2016 20:40
можно скинуть аналог TDA 9381PS/2/310792
STIPLER
14/04/2016 23:10
witta писал:
[/url]
witta
16/04/2016 19:09
STIPLER писал:
witta писал:
[/url]
у меня цифровой тв приёмник для LG CF-14T30K нужен аналог TDA9381PS/N2/310792
STIPLER
16/04/2016 20:20
witta, на моей фотке модулятор.
Соединяешь AV шнуром приставку и модулятор. Антенный штеккер модулятора вставляешь в антенное гнездо ТВ.
В телевизоре включаешь автонастройку, и он поймает по ВЧ входу сигнал, который ты раньше смотрел по входу AV. Понял, нет?
А проц с таким уровнем знаний тебе всё равно не поменять, только ящик угробишь
witta
17/04/2016 07:09
Да ящик не жалко! Просто не хочется на дачу возить цифровой т в.Сигнал АV доходит до проц.,а поменяю его без проблем,но у нас даже на заказ нет,почему и ищу аналог.По поводу модулятора я понял,но цена его 3500-4000,а проц.1000-1500.Во время грозы был включён DVD и тв,разряд зашёл по ант. вх.в DVD сгорел предохранитель,а в т.в вылетел проц. по вх.AV. СПАСИБО за консультации.
STIPLER
17/04/2016 09:47
witta писал:
http://ru.aliexpress.com/store/product/PAL-TV-Signal-Standard-220V-EU-Plug-Audio-Video-Signal-Converter-AV-To-RF-Modulator-Transponder/834470_1865177527.html
witta
17/04/2016 17:00
может быть аналогом процессор TDA9381PS/N2/310792 и TDA9381PS/N2/3/0565
witta
17/04/2016 18:59
Если не в состоянии ответить на вопрос,не рекламируйте модуляторы,а скажите не знаю.Модулятор не поможет,т.к нет звука.Вы ещё писались в штаны,когда я уже работал телемастером.
STIPLER
17/04/2016 20:16
witta, http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
тяжело посмотреть?
Пиши в личку Валентинович, у него процы по 1тыру, или приобрети программатор Postal 3, и им шей новую болванку проца.
Можешь тему создать в "столе заказов":
http://monitor.espec.ws/section48/
"Куплю проц.TDA9381PS/2/310792 к LG CF-14T30K шасси МС-019А"
и не ипать мозги людям.
P.S.Понты не кидай, щпец седомудый, а лучше учись от ламерства, и лечись от маразма.
witta
18/04/2016 09:00
Учиться,да и лечиться нет времени,Мне восстановить свой ящик,да на дачу сваливать пора,без него скучновато,да и опробовать цифру,в этом году запустили.Как выйти на Валентиновича?
STIPLER
18/04/2016 09:32
Личку смотри. Для тупых - под логотипом "эспек" надпись - "личные сообщения".
наводишь курсор и жмёшь.
Как можно говорить с человеком, который лезет на форум не зная даже элементарных правил.?!
бяка
Да, и судя по тому, что находясь на форуме (индикатор присутствия зелёный) ты отвечаешь через полсуток - даже текст за тебя кто то другой набирает. смех
witta
18/04/2016 10:10
Здесь,на этом зад-м форуме все такие м..ки высокомерные,как ты и ваш "мудератор"?С вами общаться противно,тем более покупать палёные детали. смех бяка
Валентинович
18/04/2016 12:43
Смотрите в личном сообщении.
Эсхат
07/12/2016 22:53
TV LG MC-019A
Всем Привет!Прлшу помочь.ТВ не запускается при вкл.сразу.напряжения занижены.Через 15-минут идёт запуск все напряжения в норме.В чём причина в бл.пит.или в стр.развёртке?
serega-64
07/12/2016 23:35
=В чём причина в бл.пит.или в стр.развёртке?=
Дай ручку, красавчик, погадаем? Ты чё, в табор к цыганам заглянул?
Krenke
27/01/2017 01:37
Пропадает звук на телевизоре lg cf20f60k шасси mc019a, при отключении и сразу же включении звук есть, но через разное время опять пропадает...?
Size - 318x245mm
UOC - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A / TDA9361PS/N2/5I (VER1.52)
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-F6654
TR Chopper - 6170VMCB01L
SAW - K7252M
Vertical - LA7840
Sound - TDA2006
Tuner - 6700VPF016B / 6700VPF009Z TAEM-G001D / 6700MF0001E TAFD-Z242D
TV/AV - LA7016
Tube - A48JLL90X07 / A51QDX992X(H)
FBT - 6174V-6002K BSC23-N0101 / 6174V-6006E BSC23-N0107 (HR80033)
HOT - TT2140
Пульт: - 6710V00090A / 6710V00090D
iyzef
27/01/2017 01:57
Тему оформи как положено, иначе уйдет в Думайте сами ... .Состав шасси, замеры, чего делал и т.д.
Krenke
27/01/2017 02:23
iyzef писал:
На tda9381/ps/n2 ток на ногах питания звука есть, на моно микросхеме есть, пропаял все холодные пайки, проверил диоды все норм, на кондерах визуальных повреждений нет, даже резисторы проверял все норм, но звук все равно пропадает...
iyzef
27/01/2017 02:44
Krenke, Млин!!!Я тебе говорю-тему оформи как положено!Пока модеры спят - смоют тему в мусорку за игнор к Правилам....Посмотри соседние темы - как там все оформлено, состав шасси найдешь в "БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ".Хотя бы тупо скопируй и выложи в топик(Стартовый пост).Там в первом посте наверху около воск.знака - цитата изменить.Жмешь -изменить и редактируешь свой пост.
kvn51
27/01/2017 09:50
iyzef, ты еще на колени стань и упрашивай клиента правильно тему оформить.
JYRIJJ
27/01/2017 11:36
Krenke,
Это у тебя на тюнере пишет???
Тему оформи по правила http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html иначе Думайте сами ...
Krenke
27/01/2017 12:13
Да пошли вы, дурацкие равила мешают вам ответить по вопросу, или вы здесь для того чтоб проверки устраивать? Не можешь помочь, игнорируй и листай дальше...
REKKA
27/01/2017 12:18
Krenke,Это не ПРАВИЛА дурацкие , а кляентоголовые типа таких ОЛУХОВ как ты дураки Сейчас в мусорку опустят Будешь там Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я сам себе делать!!!!!!!!!!Все с базы передрал , а ума не добавилось
виктор-теледоктор
27/01/2017 12:26
Krenke, глупый ты,тебе помочь хотят,а ты из-за отсутствия мозгов этого не понимаешь.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2017 13:29
iyzef писал:
Зря такое посоветовал.
REKKA
27/01/2017 12:30
Krenke писал:
Ну, на пропаял я поверю , а проверка радиодеталей при помощи глаза и пальца ........... Я так не умею
Yuritsh
27/01/2017 12:52
iyzef писал:
Гарантия того, что тема окажется в мусорке.
iyzef, тебе бы самому не мешало ПРАВИЛА прочитать.
Krenke писал:
Да пошли вы
И вас туда же. Думайте сами ...
iyzef
27/01/2017 17:41
kvn51, ...пытался подсказать....Чел в форуме новичек.Мож и не спец еще ваще...Эт лан , мы все тута "махры" ..а я и сам то по началу здесь и огрызался и люлей имел не мало. когда все шишки собрал, только тогда и обозвался iyzef-ом....А чела почти с первого поста лопатой по харе...И так в CRT народу немного а еще подрастающих на корню давить.Надо ж не ругать/материть - а учить...Я вот ,не ровен час хвост откину- и кому мои знания останутся? Гробовой доске?
kvn51
27/01/2017 19:52
iyzef, Согласен на все сто как говорят за одного битого двух небитых дают но человек вместо того чтобы покаятся и спросить совета послал всех.
victorx
27/01/2017 21:54
Krenke, динамик проверь гы-гы
SergiopMan
14/05/2017 18:25
Я не много профан в теме, которая к тому же за 6 лет засохла и умерла, но всё же..
В принципе по теме всё понял, кроме последнего информативного сабжа, сильно не бейте, просто поясните, как некоторые моменты понять:
людына писал:
Ножка проца (NTDA9341N3/3), теперь уж не помню какая, 22 или 21, была подбита.
Как понять "подбита"?
людына писал:
Подтяни 22 н. к питанию через резистор или присади 21,или в разрыв.
Тоже не совсем понятно, поддтянуть - это значит подключить к питанию? К питанию проца? Через какого номинала резистор?
Как понять "присадить" - это подключить, к чему?
... "или в разрыв" - в разрыв с чем?
людына писал:
Поиграйся с R302, в твоей схеме. Должно получится!
В каких примерно пределах поиграться?
Очень желательно не на жаргоне пояснять..
Заранее благодарен всем за помощь!!
REKKA
14/05/2017 19:17
SergiopMan, тебе делать не чего? В ПРАВИЛАХ СОЗДАНИЕ ТЕМ написано НЕ ПОДНИМАТЬ СТАРЫЕ ТЕМЫ!!!!!!!!!!! Если, хош узнать пиши авторам в личку
SASHATOD
14/05/2017 19:53
SergiopMan, За сотку вечно зелёных так и быть проведу тебе ликбез подмигивание подшучивать, дразнить смех
SergiopMan
14/05/2017 22:20
REKKA, извини что поднял, но в правилах написано:
Запрещается: 10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Я очень надеюсь, что мой вопрос несёт информационную нагрузку..
И если автор ответа не отвечает, всё равно нельзя спрашивать? Может тему по разбору сабжа создать?? А то в правилах написано:
.. запрещается создавать темы одинаковые или частично дублирующие существующие..
SASHATOD, пока не готов, может кто и за меньше подскажет, думаю здесь не все так до денег алчны..
iv-9
14/05/2017 22:53
SergiopMan писал:
Зря надеешься, никакой пользы от вопросов.
Играться нужно в таких пределах, чтобы и приятно было, и детей не было.
SergiopMan
15/05/2017 11:29
Что вы за люди такие, трудно вам что ли??
Нет чтобы помочь, два предложения написать, так лучше десять раз гамном облить..
Ладно, чтоб вам так же помогали!!
iv-9
15/05/2017 15:38
C какого перепуга тебе здесь должны разжевывать профтермины и как ремонтировать? Это сайт не для ламеров. Нахватаются по верхам, темы замусорят, потом мастерам по телефону и на вызове мозг выносят. Никто тебя здесь не оскорблял и гавном не обливал, просто проигнорировали глупые для сайта вопросы.
Лучше иди, поиграйся. Но в пределах.
SergiopMan
19/05/2017 01:39
Ребята, кому не сложно, не сочтите за труд, может кто по теме вопросов всё же подскажет, признателен буду любому конструктивному ответу, на любой из вопросов.
К тому же, может это ещё кому-либо поможет, вопросы то для знающих - пустяковые..
Вопросы задавал здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2238888#2238888
Отсутствовал тут не долго. Хотелось бы обозначить некоторые ответы, на не обоснованные высказывания в мою сторону. Спойлеров не нашёл, текстовые теги не работают, поэтому развёрнуто.
iv-9 писал:
С перепугу и не надо, тебе надо успокоиться и собраться, причём не только на форуме, но по жизни (совет!!).
Я лишь просил пояснить, как понять некоторые слова, которые в официальных документах не встречаются, и добавил вопрос про резистор, т.к. с ЭЛТ телевизорами очень давно не имел практики, около 20 лет, когда и интернетов-то толком не было.
Кто ж знал, что ты так сагришься. Или я просил описать как работает вся схема? Ещё и добавил, что всё ясно, кроме последнего сабжа, и только некоторые слова в нём. Ты видимо даже обычных слов не понимаешь, или скорее не захотел понять, ты ж тут давно, все понятия знаешь, как кого по-лёгкому опустить можно, за 3000 сабжей аж, эт ещё поглядеть надо, кто тут позамусорил.
iv-9 писал:
Это в правилах написано? Перечитай, "Справка > Общая информация". Похоже что, за столько лет на форуме, даже не удосужился. Сразу видно - "Фанат форума"..
И мастер поди такой же, клиентам грамотно наверное промываешь, что они начитаются юридических форумов, нахватаются по верхам на технических форумах, таких сразу и не "обуешь", аж мозг выносят, да?
iv-9 писал:
Тебе на других форумах не дают писать штоле?? Или ты везде не ламер?
И не удивительно что что тебе мозг выносят, нервишки то уже похоже ни к чёрту.. Звонки должны принимать адекватные сотрудники, лучше - обученные операторы. В нормальных конторах теперь неадекватных не держат, времена не те, а тех кто нормально общаться с клиентом не умеет, в крайнем случае, отстраняют от общения. Хотя ты наверняка в "шарашкиной конторе" шабашишь, а??
iv-9 писал:
Ты уже как минимум два раза меня оскорбил, цитаты ниже.
iv-9 писал:
Странно что ты это заметил, а сам так не поступил..
iv-9 писал:
iv-9 писал:
Я вот и смотрю, твои-то родители, как минимум раз в пределы и не уложились.. Жаль канешь, что им тогда такого же совета ни кто не дал, мне б тогда не пришлось так много писать, что уже не мало (каламбур!!). Но очень смею надеяться, что ты всецело сам последуешь таковому "грамотному" совету..
И ещё сам себе чего-нить посоветуй, ты ж по всему видать профи по советам. А то есть огромная вероятность, что те бестолку чего писать, так хоть сам се что.
Знавал я таких, кичащихся на каждой пар@ше. Там они быстро затихают.
Надеюсь тебе все профтермины здесь понятны.
torzik
05/06/2017 12:12
прошу и мне подсказать по данной модели! Нет общей синхронизации. кадровая и строчная работает. При отключении антены меню читается . управление тоже работает. Звук отсувствует.Каналы слабо видимы и искажены.
SASHATOD
05/06/2017 12:51
torzik, Приборы в зубы, они и подскажут подмигивание
FenixMaster
22/08/2017 15:59
LG RT-21CA60M, шасси mc-019a, Нет запуска строки
Состав:
Проц TDA9381PS/N2/3I0792
Память 24c16
ТДКС 6174Z-6040C
Кадровая LA7840
Видеоусилитель TDA6107JF
Схема http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
Приветствую! Не запускается строчка, сначала проверил БП на сетевой банке 300в на B+ 116в на с818 14в на с841 8в на с812 23в на 33 ножке проца (h-drive) 0.42в на базе q422 8в на с452 8в подскажите на 33 ноге должно быть такое напряжение?
YurGer
22/08/2017 16:10
Из ДР в РР выходит?
виктор-теледоктор
22/08/2017 16:11
Осликом смотрел наличие СИЗ?
FenixMaster
22/08/2017 16:14
YurGer, при включение в сеть на B+ сразу 115 нажимая на кнопки управления светодиод мигает и на B+ без изменений
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 17:15
виктор-теледоктор, не чем к сожалению посмотреть!
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 17:16
Попробовал прошить не чего не изменилось
виктор-теледоктор
22/08/2017 16:24
FenixMaster писал:
Ты точно в Сервисном центре работаешь?
FenixMaster
22/08/2017 16:28
виктор-теледоктор, да)))) начальство сказало мы были в других сервисных центрах там мастера без ослика работают и вам он не нужен! Стандартный набор инструменты, мультиметр, esr metr лабораторный БП, паяльная станция! Вот и все!
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 17:31
Обнаружил еле видную трещину между СТ Q402 от коллектора до первой ножки ТДКС востановил и тв запустился!!!
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 17:39
думаю заказать себе Осциллограф DS203 из Алиэкспресс
непоседа
22/08/2017 17:07
Но хоть цепи и элементы до 422 проверил или как,пайку ТМС и т.п. У фмастера нет ослика - поменяй аватар дружок. улыбкаОпоздал пока писал.
FenixMaster
22/08/2017 17:20
непоседа, Конечно проверил электролиты, диоды, сопротивления ну и конечно на наличие кольцевых.
Чем тебе не нравится? по мне так огонь улыбка подмигивание Видишь пока писал тв произведен ремонт, скоростной ремонт смех
непоседа
22/08/2017 17:28
Удивляет то что ты не досмотрел -- трещина и нам подкинул в чем же дело,обращение должно быть последним когда свои действия исчерпаныИМХО улыбка
FenixMaster
22/08/2017 17:35
непоседа, так они были исчерпаны все возможные темы на форумах прочитаны, трещину увидел случайно под определенным углом! Обычно первым делом всегда пропаиваю на наличие кольцевых!
непоседа
22/08/2017 18:38
А как же правило проверки цепи где что-то не то,вот бы и нашел обрыв.
Alex N.
23/08/2017 00:53
FenixMaster писал:
Если целиться в эконом сегмент, то брать имеет смысл чисто аппаратную часть с выводом по USB, потому что за такие деньги у самостоятельного решения основная цена будет за процессор и экран, а на сам осцилл не останется ничего, в итоге и работать будет так же. См. Hantek 6074BC - 4 ch. 70 MHz 1 GSa/s.
FenixMaster
23/08/2017 09:19
Alex N., Спасибо! За совет, сейчас посмотрю.Yuritsh, Да я не говорю что я спец, работаю, изучаю, мне это интересно! Понятно что осовременим и опыт и знания будут больше, сейчас конечно для вас это уже семечки, но то что умею и знаю сейчас это хороший показатель т.к подымаю технику которую не смогли сделать в других СЦ!
Alex N.
23/08/2017 12:37
FenixMaster, если что, вся серия 6###BC - 1 GSa/s, пропускная способность от 70 до 250 МГц (актуально для чистого синуса, для всего остального смело делить на 2, а временами и на 10), серия 6###BD - то же самое, но со встроенным генератором. По функционалу сопоставимо с осциллами за 50-100 килорублей, по качеству на уровне 30-40к. Подробнее тут: http://www.hantek.com/en/ProductList_1_2.html
FenixMaster
23/08/2017 13:43
Alex N., а если приобрести советский аналоговый?
Alex N.
23/08/2017 14:12
FenixMaster, по мне так это бессмысленная трата денег. Новые аналоговые по цене едва ли уступают цифровым с сопоставимыми ТТХ. Да, чисто теоретически, у них нет дискретизации, то есть сигнал будет отрисовываться "теплым и ламповым", но на деле дискретизация в 1 ГГц (1 GSa/s = до 1000 точек графика для сигнала 1 мкс = 1 МГц - мало?) и более по разрешающей способности даже превосходит бюджетный аналог, у которого тоже есть свои аналоговые ограничения. А что до б/у еще советского производства - оно сыплется на глазах (не будет уверенности, это осцилл сигнал искажает или он из схемы приходит искаженный), калибровка уехала давно и ее нет как класса (измерения будут ни о чем) и по функционалу очень далеко от цифровых (сидеть с калькулятором и блокнотом возле осцилла - то еще развлечение). Плюс современные дискретные сигналы советский аналог не осилит, потому что у него тупо нет памяти, чтобы анализировать и сопоставлять логику, в то время как на дворе 21-й век и вся техника стремится оцифроваться. Короче, бесперспективная инвестиция денег, даже экономией назвать сложно.
FenixMaster
23/08/2017 14:21
Alex N., понял классно!
Kolean
16/11/2017 03:41
Сгорает строчный транзистор шаси mc-019a?при подключение лампы в разрыв b+ появилось высокое высокое строчный не горит.лампа полнакала горит.может быть проблема из за ос?напряжение на срочном 115в.в чем проблема может быть подскажите?
REKKA
16/11/2017 08:31
Kolean, зачем здесь, бомжи
Сайт:
Род занятий:
Интересы: залазят в чужие темы?Тем более нулевые !!!!!!!!!
wladis
09/05/2018 17:45
телевизор LG CF20J50Kшасси MS019a
Не работает вход AV,режим входа включается нормально с пульта(экран очищается,звук исчезает).При подаче видеосигнала на воспроизведение от спутникового ресивера изображение отсутствует,звук тоже.Вероятно запали контакты реле переключения режимов.Хочу поставить тумблеры на переключение,но не могу определить визуально точки врезки на плате.Насколько реальна такая идея?Во всём остальном телевизор рабочий.,выбрасывать ещё рано.Помогите ,пожалуйста советом..
Внимание!
vadim3008
09/05/2018 17:57
wladis писал:
Хочу поставить тумблеры на переключение,(
сумашествие упс!
wladis, Смотрим!
disel 33
09/05/2018 18:36
wladis, тумблера ставить лучше тракторные, ток большой выдерживают, а то мало ли какое видео придётся смотреть смех
iv-9
09/05/2018 18:45
Весна, не все ... еще прилетели.
lenin
09/05/2018 19:31
Идея интересная , но лучше обратиться к специалисту. улыбка
Это что-то из разряда у меня только кнопка сломалась и дело в лампочке не загорается.
По моему автор просто прикалывается.
nsn63
09/05/2018 20:14
wladis писал:
..шасси MS019a..
Нет такового..
lenin писал:
Наркологу?? смех
wladis писал:
wladis, видать,хорошо отпраздновал день победы.. подмигивание
Сергей66
09/05/2018 21:07
Ни каких тумблеров, только рубильник подмигивание так надёжнее.
киев
09/05/2018 21:48
Похоже парень во времени или в праздниках потерялся - перепутал 9 Мая с 1 Апреля. смех
wladis
12/05/2018 23:15
Дааа!Не ожидал такой реакции от квалифспецов.,ну да ладно..Нашёл по моей проблеме 2 сообщения.В первом парень заменил видеопроцессор. Дней 10 всё работало,а потом снова затык.Не знаю,как он решил эту проблему.Во втором сообщении с форума "Радио Лоцман" парень всё таки нашёл решение.Он переадресовал дорожки входа видео и аудио от вводных гнёзд на другие контакты процессора и у него всё заработало.
Boris Gorbunkov
13/05/2018 00:11
wladis писал:
Просто не надо втыкать "тюльпаны" при работающем ТВ и ничего не вылетит.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 01:18
wladis писал:
шасси MS019a
смех браво! браво! браво! Уральские пельмени курят в сторонке.
А чего ты ждал после своих перлов???
ЗЫ - зачем первый пост переправил??? Что-бы не было стыдно за свою писанину?
Yuritsh
13/05/2018 00:33
Борис Горбунков писал:
Он же не знал, что где-то в недрах интернета, можно найти исходный текст. смех
Перл восстановлен.
wladis
14/05/2018 00:33
И всё же проблема успешно решена,спасибо интернету,удалось найти свою схему шасси.Действительно ,в моём случае поломки входа AV помогла переадресация подключений к контактам процессора:гнездо аудио подключил к контакту 44 через ёмкость ,а гнездо видео -к к.40.Теперь вход AV будет работать при нажатии на номер канала без сигнала,т.е. свободного в моём случае 111. -
Yuritsh
14/05/2018 00:55
wladis писал:
А что её искать? Она 9 лет уже на нашем сайте лежит http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
konder2000
13/10/2018 20:15
LG CF-21K51KE шасси MC-019A Сгорела микросхема, нет кадровой
Сгорела микросхема, нет кадровой развертки
Когда сгорел. была только синяя полоса горизонтально.
При визуальном осмотре найден сгоревший драйвер LA7840, Драйвер управления кадровой (вертикальной) разверткой.
Сильно была подгоревшая и сгоревшая ножка 5, только я не знаю правильно ли я указал ее, если на нее смотреть со стороны где маркировка то она с лева 3 , если смотреть на нее положив радиатором на стол.
Была произведена замена Драйвера, а так же диода, и трех конденсаторов, конденсаторы обведены на картинке.
После замены включил ТВ. но экран стал таким как на картинке.
При этом регулировочные резисторы на ТДКС вывернуты до конца.
Затем начал прозвонку диодов, один диод оказался закороченным с обеих сторон, я его выпаял, завтра привезу телик домой и сообщу номер диода, пока не могу сказать где он стоял.
но не далеко от сгоревшего шасси.
SASHATOD
13/10/2018 20:20
Пипец недовольство, огорчение
STIPLER
13/10/2018 20:25
- ФССССССССССССССССССШШШШШШШШШШШШШШЩ !
смех
Yuritsh
13/10/2018 20:26
АУХЕТЬ!!! смех смех смех
konder2000 писал:
Может у соседа в шкафу? смех
konder2000
13/10/2018 21:15
konder2000 писал:
Может у соседа в шкафу? смех[/quote]
Ну и че смешного, я помочь просил, а не стебаться.
SASHATOD
13/10/2018 21:23
konder2000, Синок, ты хочешь увидеть шо в кинескопе внутри? сумашествие
konder2000
13/10/2018 21:35
SASHATOD писал:
шо в нутри я знаю.
Я хочу найти поломку, хотя телик мне не нужен, на свалку.
Yuritsh
13/10/2018 21:42
konder2000 писал:
Ну если ты НОЛЬ - то зачем лезешь в технику???
konder2000 писал:
на свалку
На свалку - лучший вариант, при таком "мастере".
STIPLER
13/10/2018 21:46
Yuritsh писал:
Шкаф занят, там скелет. подмигивание
konder2000
13/10/2018 21:56
Yuritsh писал:
konder2000 писал:
Дак может я хочу на учиться, а вы на корню губите мой талант )))
Просто я ремонтировал лет 25 назад рекорды чернобелые ламповые.
Немного разбираюсь в железках.
SASHATOD
13/10/2018 22:03
konder2000, Тогда продолжай учёбу с Радуги-719 подмигивание подшучивать, дразнить смех
konder2000
13/10/2018 22:22
SASHATOD писал:
Он слишком стар, если только из музея взять.
Только какой смысл копать старье, если есть более современный.
SASHATOD
13/10/2018 22:34
konder2000, Будешь продолжать в том же духе,луч горловину обрежет недовольство, огорчение
Ну шо не понятно?
Иди кастрюли и чайники паяй подмигивание
Всё ликбеза не будя.
