SITRONICS STV 2101N шасси TV2KY | |||||
| Valdemar Sadykov 04/07/2011 03:40 |
проц,LC863532-55R9.видео LA76810A.После грозы,нет сигнала.Решил по-быстрому память поменять-было 100% рабочее шасси и память на панельке,ноль эмоций,Позвонил хозяину,оказывается антенну не отключал в грозу.Тюнер подкинул,станции проскакивает,на всех диапазонах ловит cтанции VHF-H, ДМВ нету,Подкинул проц, -без толку,LA76810A /уже от паники/-то же самое,короче,разбомбил рабочую плату.На 35в проца напруга 0-0,45в меняется в зависимости от диапазона,на 36 0-5в.Это управление тюнером.Обратно донорскую плату скидал,как было,та же канитель.По ходу оба проца прошил статикой ,что-ли, 35-ю ногу?Или память стер,когда в дохлый телек втыкал?Поехал в Электрон,взял две памяти с родной прошивкой-то же самое.В сервис лазил,вроде,все по- заводскому стоит,может я там не разобрался до конца,что вряд-ли.Кто подскажет, какие напруги на 35и36pin? |
| Nik 04/07/2011 05:17 |
Ну явно же битый вывод, должно быть или 0 или 5 в зависимости от диапазона. |
| KRAB 04/07/2011 07:06 |
Ну тогда в Гугль за темой : Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) Или сразу к Мастеру! |
| zarah 04/07/2011 07:52 |
Осталось только поменять кинескоп и покрасить корпус. По моим скромным подсчетам, новое шасси клиенту обошлось бы дешевле нежели ремонт таким мастером.
Valdemar Sadykov, Может ты начнешь что то мерять а не тупо менять?
| Valdemar Sadykov 04/07/2011 19:28 |
Снова взялся за ящик со свежей головой и сразу извиняюсь перед участниками за свою тему.Ясно,что процессоры виноваты.На родном проце 35в-0 или 0,5в,36в-0 или 0,45в,-оба выхода битые.А на донорском 35-0-0,45в,36-0-5в,один битый-это я его прошил-на будущее урок.Поэтому среди них и браку много,по-видимому, чувствительны к статике.Я вчера хотел купить LC.но их нет в наличии,сказали,что,перестали возить -много головняка с ними.Вобщем,сигналы мало-мальские есть,поставил ключ на транзисторе на 4н,/BSO/ тюнера,а 5н/BS1/ посадил на 5 вольт.Теперь настройка ДМВ идет в меню на VHF-L.а VHF-L у нас не было никогда.Ну и поиск надо самому останавлить кнопкой МЕНЮ,потом подстройкой-хозяина устраивает,а платить только за тюнер,Ну,а я тупо процессор запорол /вернее,шасси/,не все же такие опытные и продуманные.Cпасибо,Nic.за участие. |
| KRAB 04/07/2011 22:31 |
Ты видимо Гугль так и не прочел! |
| непоседа 04/07/2011 22:44 |
Вальдемар === Опыт сын ошибок трудных -больше читай |
| Valdemar Sadykov 04/07/2011 23:24 |
Прочел Гугль,кстати,там тоже за брак описано конкретно. |
| zarah 04/07/2011 23:34 |
Тема удалена как полный бред, и нежелание автора хоть что то исправить. |
| KRAB 04/07/2011 23:43 |
