REMONT TV | |||||
| strom 08/07/2011 22:17 |
SHARP 32JF-76E нет звука,при родключении наушников звук есть но не громко и не регулируется на экране шкала громкости работает,изображение в норме ,два уселителя нч при касании на входе издают фон. схемы нет. |
| R2 08/07/2011 22:26 |
клиент
кроме пальцев приборы есть? |
| makeym 08/07/2011 22:28 |
strom, сюда загляни - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и исправляйся !!! |
| strom 08/07/2011 22:29 |
multimetr |
| R2 08/07/2011 22:42 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7714/Sharp_32JW-74E.html |
| киев 08/07/2011 22:59 |
R2, автору было предложено исправить тему. До этого никаких советов! Вытирать не буду, но ![]() |
| strom 08/07/2011 23:19 |
извените незнаю как исправить |
| киев 08/07/2011 23:31 |
А для этого нужно внимательно прочесть
ссылку на которые уже давали. Для исправления в первом сообщении нажать кнопку "изменить". |
| KRAB 09/07/2011 00:33 |
| vladcoxa 09/07/2011 00:44 |
В смысле не будет толку?? (собирание денег на мастера!!) должны сделать ![]() |
| makeym 09/07/2011 09:52 |
переезжаем! ![]() |
