Kaizu CT37-1214 - горит строчный транзистор. РЕШЕНО | |||||
KERRY26 13/07/2011 16:52 |
Kaizu CT37-1214
СОСТАВ: ПРОЦЕССОР; CTV222S ВИДЕО; TA8759BN ПАМЯТЬ; PCF8582E-2 SOUND AN5265 ТЮНЕР; UVE33-W14 ТДКС; FC1401 КАДРОВАЯ; на транзисторах C2073, A940 Шасси не определил. Напряжения с БП 107В, и 14В. Пришел с пробитым строчным транзистором BU508DF, который уже менялся и был не прикручен к радиатору, я тут же меняю его на такой же, все работат не греется но при включении тел. сетевой кнопкой присходит очень громкий запуск БП со свистом и громким шелестом, немного продолжительным, но показывает тел. нормально. Я закрываю крышку , ставить на прогонку, включаю в сеть, такой же свист и и вылетает опять транзистор строчный и еще BUT11 ключ по пит.строчной.Тел еще на гарантии, я его делал месяц назад, но деффект был другой менял электролиты в БП 100/160(дутый был), и мелкие в первичной цепи БП, поэтому на конденсаторы не грешу, но на всякий проверил их, норм. Заменил регулятор в БП 1к. Транзистор строчный поставил другой D1651, думаю что там стоял не BU508DF. Включаю пока все нормально,сначало подключил последовательно лампочку 300вт. все нормально работает лампочка даже не всетится и при запуске тоже, убираю лампочку включаю и этот не хороший свист опять присутствует. Гонять не хочу его пока, уверен что транзистор вылетит опять. Схему не нашел в ИНЕТЕ(похожа на АКАЙ но нет такой шасси в вашей вазе данный) какие там напр. должны быть, и какой по схеме транзистор должен стоять, думаю стоял там D1555. Телевизор не приятный мягко говоря, но приходится возится так как я его делал до этого, да и не я один.Подскажите кто сталкивался с таким деффектом |
R2 13/07/2011 17:37 |
KERRY26, а два кондера в первичке 47мф50в менял?
схема похож на шиваки http://monitor.espec.ws/section1/topic161646.html сравни |
viktor_ramb 13/07/2011 17:41 |
KERRY26,
Гугли все нечасто встречающиеся дефекты БП AKAI !
Сколько при этом +В ? "Сторожа" по +В поставь ! |
zarah 13/07/2011 18:08 |
Зы, про Акаевские БП легенды сложены....
KERRY26, Ты кроме как транзисторы менять еще че нить умеешь? Пока не починишь питатель, одним ведром транзисторов не отделаешся... ![]() |
Corsar0 13/07/2011 19:32 |
Чтобы не вылетал транзистор строчный , по +В включи лампочку вместо строчной и меряй на ней напряжение в момент включения. |
виктор-теледоктор 13/07/2011 19:51 |
На кварц 503F похоже,однако... |
makeym 13/07/2011 19:54 |
Corsar0, оно канечно "верно" ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 13/07/2011 19:58 |
makeym,
makeym, а вместе с ключём по +В ? ![]() |
makeym 13/07/2011 20:08 |
viktor_ramb, с динамиками ![]() ![]() ![]() (Тел еще на гарантии, я его делал месяц назад) - паяльник тебе засунуть в то место - которым ты этот телик делал! ![]() ![]() |
виктор-теледоктор 13/07/2011 20:09 |
Логично,сначала строчный тр-р,затем ключ по +В |
KERRY26 13/07/2011 20:12 |
Согласен,чаще всего из за строчной вылетает, ТДКС например, кондер высоковольтный в коллекторе транз. проверял, нормальный. |
makeym 13/07/2011 20:22 |
D1555 - фуфло(ИМХО) и сами торгаши подтверждают, ставлю 2333 - но это не твой случай ![]() ![]() да чуть не забыл ![]() ![]() ![]() |
Alexasha 13/07/2011 20:57 |
palladium 330/523, схемы нет, по строке-кадровой-бп похожий есть Anitech, вроде эта похожа.
http://monitor.espec.ws/section9/topic170942.html http://archive.espec.ws/section544/file22150.html
А как там резисторы в цепи ABL? ![]() |
answer 14/07/2011 07:26 |
Вокруг ТДКС конденсаторы проверял-менял,особенно 2.2 мкф?
Тоже очень может быть. |
viktor_ramb 14/07/2011 11:10 |
виктор -теледоктор,
Здесь совершенно нелогично - ключи в этих AKAI вылетают гораздо чаще, чем НОТы! Если не устранить изначальную проблему, то после или вместе с ключём бьются НОТ, кадровая, ТДКС с проциком, панелька кина по фокусу и т.д. |
KERRY26 14/07/2011 13:24 |
С лампочкой запуск нормальный, и свиста такого нет, напряжение в моменнт включения не подскакивает ни с лампочкой ни с родной нагрузкой. 2.2 мф. емкость менял. Подозреваю на ТДКС, хочу подкинуть другой попробовать |
виктор-теледоктор 14/07/2011 17:13 |
Похоже,у тебя частота строк завышена,проверь кварц заменой.
ТДКС возможно,но сомнительно... |
ut3eo 14/07/2011 21:29 |
KERRY26, На 40-ю ногу видеопроца приходит +12в -- питание ЗГ строчной развёртки.Посмотри осликом в момент включения, что там происходит. Иногда такой дефект вызывает высыхание лита по питанию ЗГ. |
shnk 12/08/2011 20:07 |
Посмотри конденсатор возле видеопроца, не помню какой, но его видно по ногам окисленным, по запуску строки. В этих аппаратах частая проблема из-за него и свист, и вылет строчного тр.-ра. В моей практике не менее 10-ти случаев. |
Иван Зенин 12/08/2011 21:36 |
виктор-теледоктор 12/08/2011 21:44 |
Достучаться бы до автора... |
gaydamaking 12/08/2011 21:51 |
...и ESR-metr в руки! |
zarah 12/08/2011 22:41 |
shnk, Иван Зенин, Мне кажется (судя по дате последнего сообщения автора) что тело уже либо на мусорке, либо у счастливого клиента. А вы только "проснулись".
KRAB 13/08/2011 00:44 |
viktor_ramb 14/08/2011 08:56 |
KRAB,
Надеюсь, что не будет! Древность эта прогнившая насквозь, но схема проще некуда, без подводных камней. Минимально-достаточный набор диагностических приборов и усидчивости на пару часов решат проблему. |
zarah 14/08/2011 10:34 |
Месяц прошел, от автора ни гу-гу. Тема в мусор. ![]() |
KERRY26 08/09/2011 04:36 |
Я извеняюсь за задержку, телевизор выдал уже давно и ничего больше не делал, потому что после прогонки транзюк больше не горел, клиент тоже не приносил его в течении этого времени, значит все нормально, думаю все дело в том, что кто то влепил тудa BU508DF который не должен там стоять, После меня видно кто то там лазил уже, так как транзистор не прикручен был к радиатроу я бы это заметил когда делал .Поставил D1651, больше не горел. А свист при включении так и остался. Я спрашивал еще у двух знакомых мастеров которые с именно такими теликами сталкивались у них тоже такой свист при включении был, похоже что это какая-то недоработка заводская, там более что телевизор сомнительного качества и производства. Спасибо. |
