LCD Sony KLV-32S550A нет изображения, подсветка есть | |||||||
| milok 14/07/2011 15:11 |
При включении из дежурного режима включается-лампы подсветки включаютcя-из динамиков слышен шум-на экране либо темный либо полностью засвеченный либо матрас при включении по разному бывает. промерил все напряжения на бп-что подписаны все в норме. при нажатии любых кнопок с пульта на изображении ничего не меняется но светодиод на передней панели моргает.
микросхемы звук tda7491hv hdmi cxb1444r панель t315xw02 скачал сервис мануал для этого телевизора шасси rm-ga016? думаю что неисправна плата т-con? хотел ввести в автономный режим -не получилось |
| B.B. 14/07/2011 16:05 |
Это вопрос или как?
В теме нет инвертора и его состава, а также состава шасси. Название темы я подредактировал. |
| milok 15/07/2011 08:38 |
на плате t-con на точку agmoden подавал 1.5v-пробовал ввести в автономный режим-не реагирует.
питание на плату поступает при отключении платы t-con -отключаю шлейф-экран не реагирует- плата под замену? как можно еще проверить ее работоспособность? инвертор исправен-лампы подсветки работают |
| B.B. 15/07/2011 09:21 |
Или матрицу. ![]() |
| milok 15/07/2011 13:35 |
при отключении разъема от t-con матрица должна засветится или нет-при работающих лампах подсветки? у меня не светится |
| B.B. 15/07/2011 15:35 |
milok, что-то я тебя не пойму. Давай фотки с подключенным шлейфом и отключенным. |
| Captain 15/07/2011 19:40 |
milok, акромя передергивания шлейфов ты что нить померил?
так и должно быть. матрица работает на открывание каналов. |
| milok 16/07/2011 19:26 |
| B.B. 16/07/2011 19:39 |
milok, далее все напруги на Т-соn позамеряй. |
| milok 16/07/2011 19:42 |
основная плата
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 20:44 вот и блок питания ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 20:58
фотки если надо конечно мона сделать при подключенном шлейфе -экран чуть подсвечен-лампы подсветки включаются всегда при отключенном шлейфе так-же
иногда при работе через 15-20 матрица (при подключенном шлейфе) может ярко вся засветиться но так редко бывает |
| B.B. 16/07/2011 20:11 |
Теперь понятно. Фотки не нужны. Посмотрю у себя качественную фотку Т-соn. Помоему даже с напругами была. |
| milok 16/07/2011 20:14 |
как качество фоток извиняюсь-снимал с мобилы позже если надо будет сниму нормальным фотиком |
| B.B. 18/07/2011 15:55 |
Можно и не спрашивать. ![]() |
| ARTUR-93 13/08/2011 09:44 |
Такая-же проблема. |
| alif 13/08/2011 10:45 |
Аппарат включается, подсветка работает, изображение отсутствует, звук при этом есть, на переключение каналов реагирует.
Первое что вызвало подозрение плата t-con, такое часто встречается у samsunga. К частью под рукой оказался такой-же аппарат с разбитой матрицей. Замена платы t-con проблему не решила. Заменил плату main- аппарат ожил. Думается что проблема в прошивке, есть возможность слить рабочую прошивку с помошью внешнего программатора, какую микру шить пока не могу разобраться, есть рабочая майн могу считать рабочею прошивку; flesh 25vf080, eeprom 24с02 |
| B.B. 13/08/2011 11:39 |
Кидай сюда в тему. |
| ARTUR-93 13/08/2011 17:44 |
Или в личку. |
| alif 13/08/2011 17:58 |
100% рабочая, считал без ошибок!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 18:51 24C02- Там их три штуки (IC1200) (IC1202) и (IC1000) какую именно? ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 19:15 (IC1200) (IC1202) вход HDMI (in) если я не ошибаюсь |
| B.B. 13/08/2011 18:40 |
Эти не нужно. Молодец! Модель такая же - Sony KLV-32S550A ? |
| alif 13/08/2011 20:19 |
B.B., Модель та самая: Sony KLV-32S550A. |
| Пал Секамыч 10/11/2011 16:39 |
Модель та же: Sony KLV-32S550A , дефект тот же..... Перепрошил----ic3001__sst25vf080b---- не помогло. Может кто разобрался?, Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. .... |
| Captain 10/11/2011 18:39 |
Пал Секамыч, пошил - не помогло? Теперь ремонтировать будеш? |
| Пал Секамыч 10/11/2011 19:12 |
Буду. Как всегда от напряжений питания до сигналов. Только это ужасно долго , из за чего не всегда целесообразно. Как было бы здорово, если бы все телики имели взаимозаменяемые блоки, с донорами проблем бы не было , ремонтировали бы играючи..... |
| andros 11/11/2011 02:43 |
Пал Секамыч, Нерентабельно жить , слишком долго . |
| paha-1035 15/02/2012 16:24 |
Всем привет!Аналогичная проблема с таким же телевизором.Подскажите кто пробовал прошивать,о результатах.Какую микру шить?Только eprom?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:28 Извиняюсь за не внимательность. ![]() |
| Captain 15/02/2012 18:18 |
да на всех потренируйся. Че себя любимого ограничивать? |
| mae4tro 24/02/2012 16:31 |
а как насчет все-же еепром считать?-это ic3002 41288wp -по идее m24128.-12с 128. может это поможет . |
| Damir 72 06/03/2012 12:42 |
Сразу прошу извинить за делитанство т.к. ранее в LCD только БП ремонтировал, а тут попался этот зверь. Телевизор United 32"LCD TV LTA320AB02 B.TR901E7432 похоже что тот-же SAMSUNG только под другой фамилией, теперь собсвенно проблема:
После включения появляются две горизонтальные полоски по 5-6 миллиметров толщиной с верху и снизу экрана на них есть снег т.к. каналы не настроены, на самом же экране появляются горизонтальные тонкие тёмные цветные полосы, они каждый раз разные. через 3-4 секунды верхняя и нижняя полоски становятся синими, а сам экран тёмно серый.звук есть на кнопки переключения программ реагирует, подсветка работает, БП проверил все напруги в норме,предохранители на платах тоже целыми звонятся.Сам я думаю что проблема в B.TR901E7432, НО НЕЗНАЮ ПРАВ ЛИ Я. ЕСЛИ КТО САЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ ЯВЛЕНИЕМ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.сейчас если получиться фото вложу. ![]() |
| AN-d-Rey 10/03/2012 20:51 |
На этой недели подымал main. Столкнулся с такой же проблемой как столкнулся создатель. После замены микросхемы кот. была в КЗ, тв включился, но экран темный подсветка есть. Память нужно шить 24С128 указанную постом выше. Причем по модели были применены 5 разновидностей матриц. К ним менялись прошивки 24С128. 2-е из них есть слитые если интересует в понедельник стучи в личку, скину.... |
| kaanvar 06/02/2013 17:43 |
Rebyata pomogite umenya takoeje problema Sony KLV 32s550a televizor podsvetka est zvuk est vse pitanie est no ekran ne garit temniy problema nachilas s togo chto klient izmenil s nastroyki Гц ekrana on postavil 85 ili 95 Гц potom tak poluchilas kak dumayte eta mojet bit izza proshivki? |
| imran khan 07/02/2013 21:00 |
As i understand the model
KLV32T500 KLV32S550 Is same chassis and its use same software too. Also check with schematic daigram fuseable smd resistors on main board. |
| fen77 13/02/2018 09:28 |
Прошу прощения что поднимаю старую тему но она без решения . Вчера принесли точно такой же аппарат с такой же неисправностью звук есть нет изображения :неисправность - прошивка слетела IC3002 (24с128) здесь лежит http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/sony_klv_32s550a_shassi_ex2t_panel_lty320ap03/302-1-0-12631
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 10:31 |
| IlyaCom 26/03/2018 09:42 |
Проблема при таких же симптомпх оказалась в резисторных сборках рядомс LVDS на материнской плате |
| 777darkwin777 26/08/2018 13:10 |
Там не резисторные сборки, проходные дроссельные сборки. У меня такой же телек попался, сразу начал проверять все предохранители на t-con плате на материнской плате, а после уже начал проверять дроссели. В них оказался обрыв. После как восстановил телевизор заработал. |
| Виталий45 30/08/2018 18:14 |
Cейчас стоит такой аппарат. Был с такими же симптомами. Отключаешь T-con от материнки - экран абсолютно черный. Можно с темноте разглядеть, что подсветка есть. Подключаешь кабель - экран белый. Такой T-con был в наличии. Поставил другой - все работает. Что в плате - разбираться не стал. |
| rustaste 06/04/2020 19:53 |
Приветствую. Недавно впервые ремонтировал LCD с отсутствующей подсветкой https://rustaste.ru/remont-lcd-net-podsvetki-ehkrana.html , проблема таилась в сгоревших светодиодах, которые выгорали от большого тока. Ток в цепи был уменьшен за счет чего дальнейшие ремонты не повторяться. Надеюсь будет полезным
С ув. Эдуард |
| SASHATOD 06/04/2020 20:03 |
rustaste, ![]() |
