LCD Sony KLV-32S550A нет изображения, подсветка есть
milok
14/07/2011 15:11
При включении из дежурного режима включается-лампы подсветки включаютcя-из динамиков слышен шум-на экране либо темный либо полностью засвеченный либо матрас при включении по разному бывает. промерил все напряжения на бп-что подписаны все в норме. при нажатии любых кнопок с пульта на изображении ничего не меняется но светодиод на передней панели моргает.
микросхемы
звук tda7491hv
hdmi cxb1444r
панель t315xw02
скачал сервис мануал для этого телевизора шасси rm-ga016?
думаю что неисправна плата т-con? хотел ввести в автономный режим -не получилось
B.B.
14/07/2011 16:05
milok писал:
Это вопрос или как?
milok писал:
Аргументируй.
milok писал:
Каким образом хотел ввести?
В теме нет инвертора и его состава, а также состава шасси.
Название темы я подредактировал.
milok
15/07/2011 08:38
на плате t-con на точку agmoden подавал 1.5v-пробовал ввести в автономный режим-не реагирует.
питание на плату поступает
при отключении платы t-con -отключаю шлейф-экран не реагирует- плата под замену?
как можно еще проверить ее работоспособность?
инвертор исправен-лампы подсветки работают
B.B.
15/07/2011 09:21
milok писал:
Или матрицу. недовольство, огорчение
milok
15/07/2011 13:35
при отключении разъема от t-con матрица должна засветится или нет-при работающих лампах подсветки? у меня не светится
B.B.
15/07/2011 15:35
milok, что-то я тебя не пойму. Давай фотки с подключенным шлейфом и отключенным.
Captain
15/07/2011 19:40
milok, акромя передергивания шлейфов ты что нить померил?
у меня не светится
так и должно быть. матрица работает на открывание каналов.
milok
16/07/2011 19:26
milok писал:
уезжаю на неделю-отпишусь позже мерил осцилографом сигналы на входе t-con-присутствует. при нажимании на пульте кнопок -есть отзыв на входе t-con питание на t-con поступает в норме
B.B.
16/07/2011 19:39
milok, далее все напруги на Т-соn позамеряй.
milok
16/07/2011 19:42
основная плата
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 20:44
вот и блок питания
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 20:58
B.B. писал:
фотки если надо конечно мона сделать
при подключенном шлейфе -экран чуть подсвечен-лампы подсветки включаются всегда
при отключенном шлейфе так-же недовольство, огорчение
иногда при работе через 15-20 матрица (при подключенном шлейфе) может ярко вся засветиться но так редко бывает
B.B.
16/07/2011 20:11
milok писал:
Теперь понятно. Фотки не нужны. Посмотрю у себя качественную фотку Т-соn.
Помоему даже с напругами была.
milok
16/07/2011 20:14
как качество фоток извиняюсь-снимал с мобилы позже если надо будет сниму нормальным фотиком
B.B.
18/07/2011 15:55
milok писал:
Можно и не спрашивать. недовольство, огорчение
ARTUR-93
13/08/2011 09:44
Такая-же проблема.
alif
13/08/2011 10:45
Аппарат включается, подсветка работает, изображение отсутствует, звук при этом есть, на переключение каналов реагирует.
Первое что вызвало подозрение плата t-con, такое часто встречается у samsunga. К частью под рукой оказался такой-же аппарат с разбитой матрицей. Замена платы t-con проблему не решила. Заменил плату main- аппарат ожил. Думается что проблема в прошивке, есть возможность слить рабочую прошивку с помошью внешнего программатора, какую микру шить пока не могу разобраться, есть рабочая майн могу считать рабочею прошивку; flesh 25vf080, eeprom 24с02
B.B.
13/08/2011 11:39
alif писал:
Кидай сюда в тему.
ARTUR-93
13/08/2011 17:44
Или в личку.
alif
13/08/2011 17:58
100% рабочая, считал без ошибок!
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 18:51
24C02- Там их три штуки (IC1200) (IC1202) и (IC1000) какую именно?
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 19:15
(IC1200) (IC1202) вход HDMI (in) если я не ошибаюсь
B.B.
13/08/2011 18:40
alif писал:
Эти не нужно. Молодец! классно! Модель такая же - Sony KLV-32S550A ?
alif
13/08/2011 20:19
B.B., Модель та самая: Sony KLV-32S550A.
Пал Секамыч
10/11/2011 16:39
Модель та же: Sony KLV-32S550A , дефект тот же..... Перепрошил----ic3001__sst25vf080b---- не помогло. Может кто разобрался?, Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. ....
Captain
10/11/2011 18:39
Пал Секамыч, пошил - не помогло? Теперь ремонтировать будеш?
Пал Секамыч
10/11/2011 19:12
Буду. Как всегда от напряжений питания до сигналов. Только это ужасно долго , из за чего не всегда целесообразно. Как было бы здорово, если бы все телики имели взаимозаменяемые блоки, с донорами проблем бы не было , ремонтировали бы играючи.....
andros
11/11/2011 02:43
Пал Секамыч, Нерентабельно жить , слишком долго .
paha-1035
15/02/2012 16:24
Всем привет!Аналогичная проблема с таким же телевизором.Подскажите кто пробовал прошивать,о результатах.Какую микру шить?Только eprom?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:28
Извиняюсь за не внимательность. голливудская улыбка
Captain
15/02/2012 18:18
paha-1035 писал:
Какую микру шить?
да на всех потренируйся. Че себя любимого ограничивать?
mae4tro
24/02/2012 16:31
а как насчет все-же еепром считать?-это ic3002 41288wp -по идее m24128.-12с 128. может это поможет .
Damir 72
06/03/2012 12:42
Сразу прошу извинить за делитанство т.к. ранее в LCD только БП ремонтировал, а тут попался этот зверь. Телевизор United 32"LCD TV LTA320AB02 B.TR901E7432 похоже что тот-же SAMSUNG только под другой фамилией, теперь собсвенно проблема:
После включения появляются две горизонтальные полоски по 5-6 миллиметров толщиной с верху и снизу экрана на них есть снег т.к. каналы не настроены, на самом же экране появляются горизонтальные тонкие тёмные цветные полосы, они каждый раз разные. через 3-4 секунды верхняя и нижняя полоски становятся синими, а сам экран тёмно серый.звук есть на кнопки переключения программ реагирует, подсветка работает, БП проверил все напруги в норме,предохранители на платах тоже целыми звонятся.Сам я думаю что проблема в B.TR901E7432, НО НЕЗНАЮ ПРАВ ЛИ Я. ЕСЛИ КТО САЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ ЯВЛЕНИЕМ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.сейчас если получиться фото вложу. рёв в три ручья
AN-d-Rey
10/03/2012 20:51
На этой недели подымал main. Столкнулся с такой же проблемой как столкнулся создатель. После замены микросхемы кот. была в КЗ, тв включился, но экран темный подсветка есть. Память нужно шить 24С128 указанную постом выше. Причем по модели были применены 5 разновидностей матриц. К ним менялись прошивки 24С128. 2-е из них есть слитые если интересует в понедельник стучи в личку, скину....
kaanvar
06/02/2013 17:43
Rebyata pomogite umenya takoeje problema Sony KLV 32s550a televizor podsvetka est zvuk est vse pitanie est no ekran ne garit temniy problema nachilas s togo chto klient izmenil s nastroyki Гц ekrana on postavil 85 ili 95 Гц potom tak poluchilas kak dumayte eta mojet bit izza proshivki?
imran khan
07/02/2013 21:00
As i understand the model
KLV32T500
KLV32S550
Is same chassis and its use same software too.
Also check with schematic daigram
fuseable smd resistors on main board.
fen77
13/02/2018 09:28
Прошу прощения что поднимаю старую тему но она без решения . Вчера принесли точно такой же аппарат с такой же неисправностью звук есть нет изображения :неисправность - прошивка слетела IC3002 (24с128) здесь лежит http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/sony_klv_32s550a_shassi_ex2t_panel_lty320ap03/302-1-0-12631
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 10:31
IlyaCom
26/03/2018 09:42
Проблема при таких же симптомпх оказалась в резисторных сборках рядомс LVDS на материнской плате
777darkwin777
26/08/2018 13:10
Там не резисторные сборки, проходные дроссельные сборки. У меня такой же телек попался, сразу начал проверять все предохранители на t-con плате на материнской плате, а после уже начал проверять дроссели. В них оказался обрыв. После как восстановил телевизор заработал.
Виталий45
30/08/2018 18:14
Cейчас стоит такой аппарат. Был с такими же симптомами. Отключаешь T-con от материнки - экран абсолютно черный. Можно с темноте разглядеть, что подсветка есть. Подключаешь кабель - экран белый. Такой T-con был в наличии. Поставил другой - все работает. Что в плате - разбираться не стал.
rustaste
06/04/2020 19:53
Приветствую. Недавно впервые ремонтировал LCD с отсутствующей подсветкой https://rustaste.ru/remont-lcd-net-podsvetki-ehkrana.html , проблема таилась в сгоревших светодиодах, которые выгорали от большого тока. Ток в цепи был уменьшен за счет чего дальнейшие ремонты не повторяться. Надеюсь будет полезным
С ув. Эдуард
SASHATOD
06/04/2020 20:03
умора умора умора rustaste, смех смех смех
