Компьютер перестал включаться | |||
| lHolyDiverl 16/07/2011 12:17 |
После выключения компьютера, на следующий день при попытке включения, комп не пищит и стоит чёрный экран => не грузиться биос.
Пробывал вытаскивать батарейку и через некоторое время ставить на место, но всё четно. При попытке оставить 1 планку оперативы и включить комп аналагичная ситуация, без планок тоже не пищит. Конфигурация компьютера: Мать : Biostar TP35D2-A7 Видеокарта :Nvidea GForce 8500 GT Проц: Intel Core 2 Quad [/b] |
| serega-64 16/07/2011 12:24 |
lHolyDiverl,Три вопроса сразу.
Не стартует? Не грузится? Вообще тишина? И на какой память теребить?В первую очередь видюху демонтируй и вкл.,а похоже БП умер. |
| lHolyDiverl 16/07/2011 12:28 |
Стартует, все кулера крутятся , в момент когда должен пройти звуковой сигнал и начать грузиться биос , если прислушаться то происходит какой то "скрежет", который по времени длиться примерно как звуковой сигнал. |
| serega-64 16/07/2011 12:32 |
И тем не менее,замени БП на заведомо исправный. |
| bogomol65 16/07/2011 14:16 |
Память может такое дать тоже.
Пищалку подключи внешнюю. Отключи все диски и дисководы от материнки,включи ПК. |
| lHolyDiverl 16/07/2011 14:33 |
Пищалка стоит, но звуков нету. Дисковода нету, винт тоже отключал, вообще включал без нечего, только мать и проц соответственно , всё равно даже звуковых сигналов нету. |
| m.ix 16/07/2011 15:39 |
Тумблер в розетке выключен вот и перестал включатся. |
| JohnK 17/07/2011 13:57 |
Пример приведи, модель матери, модель памяти вплоть до надписи на корпусах, сколько планок и какой БП использовал, иначе в топку это заявление. lHolyDiverl, Ставишь заведомо рабочий БП, берешь Цешку и вперед мерять напруги на всех питальникай в матери, на борту оставить только проц и память. |
| bogomol65 23/07/2011 05:47 |
JohnK, ты правильно понял,память подобное может делать,как попадётся специально тебе на видео сниму,и номер материнки и памяти цифры.
По поводу цешки,то ты тут выложи парню конкрктно,что искать?а не разводи тут топку,материнки уже давно никто не ремонтирует,новую дешевле купить,чем с цешкой вчерашний день искать,но видно ты далёк очень от ПК ,если цешкой ремонтируешь материнки. |
| TE 23/07/2011 09:34 |
bogomol65, я тебя умоляю, чушь только не надо писать. Новую мамку, поддерживающию оставшиеся процессор и память, купить практически невозможно. Речь идет о матерях от 3 и более лет эксплуатации, которые в основном выходят из строя. Что выберет большинство клиентов, или отремонтировать старый, вполне устраивающий клиента комп, или купить новый? |
| LoadHigh 24/07/2011 04:00 |
TE, та ты ж видишь - поц сам не в теме, а пытается вякнуть что-нибудь такое, чтобы ах все остальные, какой божок к нам на форум заглянул
bogomol65, Если JohnK далек от ПК, то тебе они вообще только рассказывали и в глаза не видел никогда ![]() |
| bogomol65 25/07/2011 07:57 |
LoadHigh, это ты тут вякаешь,вероятно должность отрабатываешь.
Тут о памяти вопрос встал,память,как и ИПБ может дать подобный симптом в ПК,может JohnK этого не видел,я против него не имею ничего. Но тут чаек поналетело LoadHigh, а ты диплома фото покажи,потом умом мериться лезь.
TE, материнка новая 2400р это выгодней купить,чем её ремонтировать.Если вам клиент 4000р за ремонт ПК заплатит,то тогда есть смысл лесть с паяльником и давать гарантию.В подобных случаях я покупаю материнку на барахолке,а всё остальное остаётся переставляю на неё. Так для моих условий проще,а главное надёжней и быстрее.Я могу понять,когда бук ломается,и то уже навалом в продаже всяких с разборок. Про диплом я помянул не случайно,архитектуру ПК я изучал,поэтому и не ремонтирую клиентам материнки,объяснили мне,что это невежество,а если вижу что до меня кто то реголил,то гарантии не дам. Ясно выражу своё мнение - паяние материнок это танец с бубном,а я не божёк,просто я руками работаю и клиентам честно в глаза смотрю, Положено менять материнку,значит надо менять,не стоит время терять. С уважением! |
| TE 25/07/2011 11:14 |
bogomol65, так тебе в этом разделе, тем более обсуждать JohnK, делать нечего. Поиск неисправности материнки, как сказал JohnK, в большинстве случаев заканчивается измерением напряжений. За время поиска другой платы можно несколько штук отремонтировать вплоть до замены мостов.
Про невежество и надежность платы с барахолки понравилось. |
| южный 25/07/2011 11:31 |
TE, на практике приходится так и делать. Клиент хочет сразу и побыстрее. Спрос рождает предложение. Ну а потом уже (материнка обычно оставляется клиентом) можно и поремонтировать. |
| grecka_kiler 25/07/2011 18:28 |
такой вопрос а конденсоры не вздутые не потекшие у меня был случай что конденсоры на вид нормальные а подергай их слегка так из них юшка течет |
| Sseries 25/07/2011 18:55 |
grecka_kiler меняй их |
| grecka_kiler 25/07/2011 19:34 |
тогда тоже из моей практики когда заменил я один из них подкаротил и у меня обошлось бес последствий но запуска никакого не была ( кулера все крутились) но при это правда был подключен винт и в винте был слышен толи писк толи парковка головок но амплитуда частая была |
| bogomol65 26/07/2011 06:00 |
Обсуждать кого то я не собираюсь,serega-64 спросил на кой память теребить, lHolyDiverl,Три вопроса сразу. Не стартует? Не грузится? Вообще тишина? И на какой память теребить?В первую очередь видюху демонтируй и вкл.,а похоже БП умер. lHolyDiverl праильно память первым делом перекинул,очень правильно,а был бы ИПБ то он бы его тоже заменил сразу,не тупее он нас. Почему память надо передёргивать?Надо объяснять? Есть вирус который копирует себя и в оперативу,копирует пока свободное место не кончиться,при этом рабочая память будет вести себя как будто закороченная,ПК будет как мёртвый при этом,даже БИОС не пискнет.Есть просто горелые планки,которые определяются заменой.Есть и другие причины,но память в первую очередь надо проверять. |
| TE 26/07/2011 09:26 |
bogomol65, с тобой спорить не интересно. Попытки доказать свою правоту выглядят крайне неуклюже. Какой вирус, откуда и куда он будет грузится, если отключены все дисководы и нет оперативной памяти?
Повторюсь, правильный совет дал JohnK - измерять напряжения, можно добавить еще поставить посткарту, но у автора её нет и мультиметра похоже тоже. |
| LoadHigh 26/07/2011 12:12 |
Прогресс.. копирует в оперативу закороченную.. это тебе к Петрику или протрезветь.. даже не знаю что первее. |
| bogomol65 27/07/2011 04:38 |
Спорить и не надо,а главное не надо извращать мои слова,понимать надо правильно,а не придираться к запятым,будто не понимаете о чём речь.Если для вас новость,что я про оперативку сказал,то это по недостатку опыта вашего.Для меня непонятно почему такая реакция,я серьёзно,а вы думаете я вам басни рассказываю - куражитесь.Неужели не понятно написал,память способна в себе хранить вирус,при этом комп как мёртвый будет,оператива ток потреблять будет огромный при этом. Оперативу автор правильно проверить решил,поудалял по одной,нет у него ЗИПа для подбросить, ни тесткарт,ни тестера,а главное он не знает где померить и что.Ну предохранители можно найти легко,а дальше где ему мерить с чем сравнивать?Или пусть лазиет пока щупами не перекоротит да не угробит совсем? Так прежде чем тестером лесть,дадим совет всё осмотреть на предмет нагрева?Или хватаем тестер и на штурм?Мол нас больше мы правы? Противно от этих разборок,два начальника стали против истины,не хорошо.Хорошо бы хоть как то без оскорблений закончить нашу беседу. |
| LoadHigh 27/07/2011 05:29 |
маразм крепчал у нас завелось трололо? |
| TE 27/07/2011 09:09 |
bogomol65, после этих слов
lHolyDiverl, пощупай память и достаточно, а со щупами ни-ни. |
| m.ix 27/07/2011 09:58 |
класная тема без головы ![]() |
| MGarry 27/07/2011 13:50 |
Чё за лажа про память ? bogomol65, да будет тебе известно, оперативка после снятия с неё напяжения питания НЕ МОЖЕТ в себе ничего хранить. Да и просто с питанием не сможет. Наверное не в курсе, что есть такой термин "регенерация памяти" ? |
| gonzo 27/07/2011 14:37 |
Ну зачем вы обижаете человека, серьезно изучившего архитектуру IBM PC? Вы еще скажите, что пользовались глупыми и не нужными опциями BIOS RAS-to-CAS delay и подобными ![]() |
| Lenchik 28/07/2011 06:37 |
lHolyDiverl, не обращай на них внимания. Подними правую руку повыше, потом резко её отпусти вниз и скажи "Ну и уй с ним". С компьютером разумеется. |
| Mikkey 29/07/2011 10:56 |
Чё флудим-то? Разделом не ошиблись??
Хотел отделить - да ниче не останется от темы, да и автора невидать..... знач фтопку. |
