СМА Bosch Woh 5210 зависает на полоскании | |||||||
| MDV84 20/07/2011 21:07 |
Здравствуйте. Стиральная машина BOSCH WOH 5210.При автоматическом включении полоскания на всех режимах, программатор зависает, включается насос.Рукой крутанёшь программатор, насос отключается пошёл режим полоскания и далее. Датчик уровня воды вроде работает. Подскажите где спица в колесе застряла??? |
| regiss 20/07/2011 21:32 |
Молодец !
Зачёт !
Данная С/М это - ТАНК, только в корпусе вертикалки.
В данной С/М насос МОЖЕТ включить исключительно "механика" т.е. контакт перелива прессостата, подгоревший контакт командника, пробитый (КЗ) клапан.... |
| MDV84 20/07/2011 23:04 |
regiss, Спасибоньки все работает проблема была в клапане он давал КЗ. |
