Холодильник LG GR-S392QVS Неработает оттаиватель. | |
| 1aleksandr 23/07/2011 15:25 |
Нет оттайки радиатора , тен рабочий. По схеме последовательно стоит предохранитель, где он находится? точно незнаю ,кажется он стоит на радиаторе ,сверху на фото IMG_сс4833.jpg. Незнаю или ето точно предохранитель тестером непрозванивается. Маркировка на нём
SW-102T 250v 10A |
| refmeh 23/07/2011 17:22 |
Да это термопредохранитель, звонится на коротко. |
| 1aleksandr 23/07/2011 21:23 |
Незнаю принцыпа работы холодильника. а именно когда включается тен оттайки, Зразу после выключения мотора или через какоето время???
Предохранитель поменял если ето точно предохранитель. Результата ноль, холодильник проработал два часа и отключился, я снял крышку в морозиловке и в течении пяти минут тен ненагрелся совсем. Оставил на сутки будет видно по радиатору , если полностью покроется снегом сначит оттайка всетаки неработает. А какое должно быть сопротивление тена ? , у меня четыреста с лишним Ом. |
| 1aleksandr 24/07/2011 18:55 |
Прошли сутки . радиатор чистый . Всему виной предохранитель, |
| gitros 30/07/2011 12:10 |
1aleksandr, Привет. Аналогичная проблема.Вы не могли бы указать где находится термопредохранитель.В морозильной камере снял заднюю стенку ничего не видно кроме испарителя.Спасибо. |
| valger69 26/04/2012 19:57 |
У меня другая проблема!
Оба датчика рабочие, тобиж термопредохранитель звонится накоротко, а термодатчик от 12,5 до 18кОм, в зависимости от окружающей температуры. Тэн рабочий и имеет сопротивление 420Ом. На испарителе сухо, наморози практически нет, но в течении двух недель, после принудительной разморозки(выключение из розетки), снова перестаёт работать холодильная камера. Через потоковые отверстия холодный воздух в холодильную камеру не поступает и конденсаторная трубка на дверях практически холодная. В холодильной камере светодиоды работают нормально, без сбоев. В чём проблема, помогите плиз! ![]() |
