Не включается монитор LG flatron T710PH | |||||||
| maisterko 23/07/2011 16:32 |
слишно только щелчки от Q719, он же очень греется
ДОБАВЛЕНО 23/07/2011 17:34 где искать |
| serega-64 23/07/2011 16:51 |
Не где искать,а кого искать - мастера! |
| maisterko 23/07/2011 17:04 |
Где искать проблему? в чому она может быть |
| serega-64 23/07/2011 17:19 |
Проблема в знаниях,по ходу их нет,одни верхушки.Не хочешь к мастеру,лады,тогда снова в школу и по новой курс физики и заодно грамматику по русскому. |
| KRAB 23/07/2011 18:05 |
ЗЫ: тут клиентам не подают! |
| maisterko 23/07/2011 18:09 |
Будь попроще, не грузись, прочитай и улыбнись )))) |
| KRAB 23/07/2011 18:16 |
maisterko, свободен. На Мониторе твоя тема уже в ПОМОЙКЕ, скоро и тут будет аналогично!
Свободен! Иди копи на Мастера! ДОБАВЛЕНО Июль 23 2011 ЗЫ: я там тебя заБАН-ил. НЕХ клиентам по рем-форумам шариться! ![]() |
| Baburek 23/07/2011 18:31 |
Серега всем к мастеру советует бежать)) Моники прошлый век пора самому научиться ченить)) Проверь кондер С744. и еще проверь С714.И ваще лучше меня не слушай)) |
| TE 25/07/2011 10:20 |
maisterko, тема обсуждалась. Набери в поисе Q719 и читай всё подряд. |
| Lenchik 25/07/2011 10:30 |
Бустер пробит. Транзистор по центру платы на мелком радиоторе. У него в затворе мелкий транзистор иногда тоже выходит. Чтоб снова не сгорел надо электролитический конденсатор на питании сплит трансформатора заменить. Сколько микрофарадов не помню, 10-47 примерно а на напряжение 160 вольт. Это типовая неисправность для данного монитора. |
