Megger BM 25 нужен совет по ремонту (del_dB)
schtumaks
24/07/2011 20:44
С добрым всех. У меня мегер Megger BM 25 приказал долго работать т.е. на встречное напряжение напоролся, кабель 10кВ полностью после испытания не разредили. Вот и уму и досталось. и теперь не включается, я проверял все предохранители (целые), платы визуально смотрел, нашел две дорожки прогоревшие, запаял, без изменения, а схемы у меня нету, если по глубже залезть. По советуйте чего с ним делать (по мимо того что на помойку его).
Заранее благодарен.
-20 dB
24/07/2011 21:39
schtumaks, заблудился?
http://monitor.espec.ws/section30/topic179394.html
Какую из двух тем удалить?
