Candy GO 612 TXT 07S 31001323 , ERROR 1:РЕШЕНО
snk-j
25/07/2011 14:31
Candy GO 612 TXT 07S 31001323 , ERROR 1.
Как обычно при выдаче ошибок на канди, блокируется люк, выдает ошибку №1.
В сервис мануале неисправно убл или блокирован барабан.
УБЛ звонится, срабатывает, пробовал при подключенной УБЛ, замыкать- нет реакции.
Прозвонил проводку, контакты на му пропаял - нет реакции.
По новой все разьемы передернул и на двигателе тоже, смотрю заработала, успокоился.
Клиентка через день звонит, такая же беда, ошибка 1.
Просидел целый час,эксперементировал, прозванивал обратный сигнал с убл на му, закономерностей включения не выявил, включалась раза 3 без ошибки, но в процессе работы опять ошибка 1.
В МУ сгоревших деталей нет, питание 4.95 В , просадки не видел, мерял цифровиком, осцилографа нет.
на какой ноге проца NEC Mys D78F0534 можно посмотреть наличие сигнала от УБЛ?
Предполагаю большое сопротивление УБЛ или неисправный МУ.
Кто нибудь такое встречал?
на всякий случай выкладываю прошивку.
mas-ter
25/07/2011 15:16
Судя по номеру: 0648 у тебя стоит обычный модуль 41021514 и проследить данную цепь нет труда:
snk-j писал:
snk-j писал:
Наверно многие, но не всё ты проверил.....
Степашка
25/07/2011 18:01
snk-j писал:
вот с этого места поподробнее, что ты там передергивал и что увидел?....
Yaroslav
25/07/2011 19:13
Степашка писал:
snk-j писал:
Подозреваю, что сильно испачкал руки, но не придал этому значения.
snk-j
26/07/2011 19:51
YarShev писал:
Степашка писал:
snk-j писал:
Прикол в том, что сажи то нет,( конечно проверю движок), там живут 2 пенсионера стирают, сами понимаете, 2-3 раза в месяц, щетки живы.
Спасибо всем за наводку,
Забыл, ключевая фраза в этой эпопее, у них в СМА водятся мыши. Была парочка стиралок, эти гады блокировали движок,залазят в район щеток и дохнут.
Как починю отпишусь.
regiss
26/07/2011 20:16
snk-j писал:
Я думаю по опыту прошлых Candy, в разьеме на движоке со стороны проводки, тупо переломлен провод. Стиралок отремонтировал за 10 лет, не сосчитать, всё не запомнишь, и с ошибкой 1, тоже поднимал, но забыл.
помираю со смеху!
Пиши ещё !
snk-j писал:
А насчет того что бы проследить эту цепь, "труда не составит" , прошу так не отвечать, (Было бы время, форум бы не засорял), а просто проследил.
Вопрос конкретный: "на какой ноге проца NEC Mys D78F0534 можно посмотреть наличие сигнала от УБЛ?"
Можешь ответить, отвечай, а не флуди!
помираю со смеху!
Рифат
27/07/2011 10:11
regiss, а где эта часть текста.которую ты процитировал? Или аФтар "откорректировал" свой пост?
cybe
27/07/2011 13:23
grifat писал:
... Или аФтар "откорректировал" свой пост?
Не первый случай за последнее время. Бум наказывать
snk-j
27/07/2011 22:40
почему мой пост кто то подправил? неушто модератор?
Рифат
28/07/2011 07:39
модератор прям не знает чем заняться, кроме как править твои посты гы-гы
snk-j
11/08/2011 12:56
Вообщем, как и писал ранее, ошибка возникала хаотически." ни чего не трогая включаешь СМА , то есть ошибка, то нет, из 10 раз, 3 раза включается без ошибки". Все звонится нормально, ни где обрывов нет, двигатель целый, мыши нассали только на бак.
МУ тоже исправный.
Решил проблему пока так: выпаял ППЗУ,при проверке в прогере: на ошибки записи и чтения, выплывали ошибки,заменил ППЗУ,залил оригинал.прошивку,до сегодняшнего дня работает.
Если проявится неисправность, тему подниму.
Рифат
12/08/2011 11:03
а как мы все волнуемся и переживем за тебя. если б ты тока знал. голливудская улыбка
