Ремонт монитора Hyundai ImageQuest F910 | |||
| maik2 26/07/2011 00:35 |
Монитор Hyundai ImageQuest F910 FCC ID:CKLG910. Тип: C19F06110.
В мониторе слегка двоится изображение. Посмотрел вздулся кондёр CE-FHS 450V 150mF (M)85C на торце 1U10B daewo. Где такой в питере купить? Может он на двоение изображения влиять? ![]()
Вот где стоит, чтобы понятно было. ![]()
Если надо могу крышку снова снять и сфоткать какое нужно место. В диаметре 25, высотой 35 мм. |
| m.ix 26/07/2011 00:53 |
образовался новый СЦ по ремонту
================================= Ремонт монитора Hyundai ImageQuest F910 ================================= в чип и дипе |
| maik2 26/07/2011 00:57 |
Посмотрел, вроде есть. Тока сначала узнать бы, в нем дело. Потому, как чтобы кондёр заменить надо пол-моника разобрать. Да за деталью ехать далече... Кстати, он самый большой в мониторе. Но на плате окружность ещё больше него. Может кореяки что попроще поставили? Схем монитора нет нигде. Глянуть, что должно по схеме стоять. Такие К50-35 имп. 150 мкФ х 450В 85°C пойдут? Сейчас открыл блок питания (нашёл на антресолях), там две бочки 470 тока на 200мф. Эти подойдут? |
| maik2 02/08/2011 18:20 |
Заменил конденсатор. Результата нет. Изображение двоится плохо читать. Кабель родной, что с моником шёл. Раньше было всё в порядке.
| maik2 15/07/2012 21:20 |
Хотелось бы настроить чтобы без двоения. Фокус подстраивал. Но всё равно не очень чётко шрифты. |
| киев 15/07/2012 23:40 |
maik2, это традиция такая - каждый год в середине-конце июля браться за ремонт этого монитора? Да, должен огорчить - такие сетевые конденсаторы "вздутые" с завода и дефектуются совсем по другим признакам, но для этого должны быть соответствующие приборы. |
| maik2 19/11/2012 18:26 |
Кондёр купил в сервис-центре совсем рядом с домом. Крышка плоская, как и положено. |
