Транс дежурки DMR-631FS | |||||
| TRIPLEX 26/07/2011 10:46 |
Не подскажите, если заменить транс DMR-631FS на два (один на 12в другой на 5в) то какой мощности их ставить, на сколько mA? |
| shov244 26/07/2011 11:54 |
Если в вашем селе такие или аналогичные ( на 12 и 5 В ) отсутствуют , то можно .
Мощность как правило определяется по железу трансформатора , в твоем случае ставь по весу , чтобы эти 2 не были легче ВВ трансформатора ... Где то так . Удачи в ремонте ! |
| TRIPLEX 26/07/2011 11:58 |
в селе Москва таких нет... ![]() |
| shov244 26/07/2011 12:18 |
Чего нет ? Аналогичных трансформаторов с нужными выходами ? Ты меня не смеши ... |
| TRIPLEX 26/07/2011 12:23 |
ну не най не най... заказывал двоим, те искали в Москве. Ни чего подобного нет |
| shov244 26/07/2011 13:52 |
Да ладно ... по первой попавшейся ссылке http://www.radiodelo.ru/index.php?s&where=name&search=%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0&all Нужно предупредить их (кому заказывал ) , что искать нужно в спец.магазинах , на Митинском рынке ... , а не в кабаках . |
| sahib 11/12/2011 11:33 |
относительно DMR-631FS сгорел на домашней микрухе, заказать оказалось не реально, разобрали его,в схеме внутри трансформатора стоит одноамперный предохранитель, он и сгорел, такого же по размеру не нашли, поэтому просто впаяли на обратной стороне платы обычный одноамперный между 2 и 3 ногой, все нормально работает, если ноги не нумерованы проверьте тестером где не звонится |
| vitafon 12/10/2016 23:43 |
Спасибо sahib, действительно в DMR-631FS между 2 и 3 (она у меня была просто впаяна в плату без дальнейшего продолжения) поставил предохранитель 0,5 А и печка ожила. |
