удал | |
| xarl 26/07/2011 17:09 |
Kulibin-K, F13. |
| юс 26/07/2011 17:12 |
xarl, я опередил! ![]() |
| NikolaiMalaxov 26/07/2011 17:15 |
F13: Цепь датчика NTC сушки разомкнута
- Проверить надежность контактов разъема J10 на плате - Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J10 сопротивление между выводами 7 и 8; при температуре окружающей среды 20°C сопротивление датчика должно быть равным примерно 20 кОм - Прозвонить провода на разъемах J10 /NTC Заменить датчик NTC - Заменить плату |
| xarl 26/07/2011 17:15 |
юс, а я в догонялки не играю... |
